|  24.02.2003., 17:36 | #1 |
| ***2CROwded*** Datum registracije: Mar 2002 Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
				 |  Floppy problem?!?! Evo novi kompjuteri u firmi, a stari flopaci .... I naravno uvijek meni neki šlus... Svijetli lampica na floppyu cijelo vrijeme, prepoznaju ga windowsi i sve, no ne radi, tj. kaze da nema diskete unutra.... Sta je problem??? To mi nije prvi puta da mi se to dogada... Da li to ima veze, stari floppy novi komp ili ??? |
|  24.02.2003., 20:39 | #2 |
| Premium Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 5,231
				 | cijelo vrijeme svijetli lampica????? u tom slucaju nemogu vjerovati ali cini se da si na svakom obrnuto utaknio kabel  |
|  24.02.2003., 21:19 | #3 |
					Postovi: 1,610
				 | Moze biti.   )) Provjerit cu sutra..  |
|  24.02.2003., 23:48 | #4 |
| .. Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,735
				 | da okrenut je data kabel obrnuto..na starim flopijima i nije tak tesko (meni je uspjelo za redom jedno pet puta u cca 10min) |
|  17.03.2003., 21:08 | #5 |
					Postovi: 1,610
				 | Evo mene opet s problemom.. Sada je u pitanju moj komp... Nemogu nikako srediti floppy... Prvo sam naopačke okrenuo (ponovno)  A sada kada sam normalno okrenuo... kaže mi da nema diskete unutra... Diskete su nove... i neznam u cemu je sada problem?!?! Svijetli lampica normalno, barem mislim... Čak mi digne windowse, sve radi, ali floppy nikako. ?!?! |
|  23.03.2003., 00:26 | #6 | |
| Napokon dočekao DNF :) Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,460
				Re: Floppy problem?!?!
  Da li to ima veze, stari floppy novi komp ili ??? ma nema...evo recimo ja imam na kompu sad trenutno floppy koji mi je frend dao sa 386-ice stare nekih xy god.....naime lik taj komp skoro uopće nije palio ni radio ništa na njemu???? reko daj da se riješim krame iz sobe...pa sam je svoju sobu napunio kramom  ...u svakom slučaju....floppy radi savršeno....čak i brže neg onaj moj stari....
				__________________ I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. | |
|  23.03.2003., 10:45 | #7 | |
| (°_°) Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Samobor
					Postovi: 3,249
				Re: Re: Floppy problem?!?!
 3 min , za razliku od starog koji 3 i pol? Ljudi, pa ko jos koristi floppije? Cak vise ne trebaju ni za bootanje....
				__________________ Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW | |
|  23.03.2003., 12:30 | #8 | |
					Postovi: 5,231
				Re: Re: Re: Floppy problem?!?!
 to sto nemam floppy drive u kompu je druga stvar  | |
|  23.03.2003., 12:34 | #9 |
					Postovi: 1,610
				 | Gle gle... floppy sam stavio jer sam imao viška. A do sada ga nisam imao.... Nije da mi treba za ovaj komp., ali mi je trebao za napraviti startup disk za Win 98! Skužio sam u čemu je problem, nesmije mi biti upaljen Norton System Works 2003. Jer dolazi do konflikta, čak neda formatirati disketu !! |
|  23.03.2003., 16:00 | #10 |
| Administrator Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Sesvete
					Postovi: 15,963
				 | Ma flopy treba imati u prikrajku za nedo bog da ti rikne DVD ili CDRW ili nešto takoga. Ja ga koristim samo kad instaliram windoze, particije ili tako nešto. Ostatak vremena je u ladici. |
|  23.03.2003., 17:19 | #11 |
					Postovi: 1,610
				 | Najbolja je fora, baciš floppy ili ga ne uzmeš i onda kada zatreba, PANIKA ! A ima situacija kada ti treba, FLASH BIOSA, npr., i slične situacije. Kada zagusti  |
|  23.03.2003., 17:26 | #12 | |
					Postovi: 3,249
				 | Citiraj:
|  23.03.2003., 19:50 | #14 | |
					Postovi: 3,249
				 | Citiraj:
|  23.03.2003., 23:42 | #15 |
					Postovi: 1,460
				 | ma evo imam ja još dva komada ,ispravnih naravno,tak ak nekom treba nek mi zapakira 1 lipu u kovertu i ja mu pošaljem floppy....
|  23.03.2003., 23:52 | #16 |
					Postovi: 1,610
				 | E ne bi vjerovao... zatrebao mi floppy i naletio sam na 5 komada, svi besplatno.. ofkors sa starih kompova..   No evo sada mi je ostao ovaj, i stoji u kompu i skuplja prasinu..  |
|  23.03.2003., 23:57 | #17 | |
					Postovi: 1,460
				 | Citiraj:
|  24.03.2003., 00:01 | #18 |
					Postovi: 1,610
				 | Ma kako troši 5W ako stoji, tj. ne radi ?!?    To je kao da kažeš da ti auto troši 3 l kada stoji...  Mislim da su u igri mW, ili možda koji W cca 1 |
|  24.03.2003., 00:16 | #19 | |
					Postovi: 1,460
		zahtjev za snagom = 5W, korištena voltaža +5V....   "--> Citiraj:
 eto baš čitam :" FDD 3,5" -->zahtjev za snagom = 5W, korištena voltaža +5V.... "
|  24.03.2003., 14:11 | #20 |
					Postovi: 1,610
				 | Evo nemam problema sa svojim ...  No opet sam naletio na jedan problem kod frenda, naime... svaku disketu koju ubacim mi kaže da nije formatirana... A nemogu ju ni formatirati... Floppy je dobro spojen, prepostavljam da je nešto u kvaru... Imate li ideja? |
|  24.03.2003., 23:40 | #21 | |
					Postovi: 3,249
				 | Citiraj:
|  25.03.2003., 00:14 | #22 |
					Postovi: 1,610
				 | Ti bi samo bacao   Uzet ću motor i ledicu  , pa bacam  !!! |
|  25.03.2003., 09:14 | #23 | |
					Postovi: 3,249
				 | Citiraj:
   A jesi siguran da motor radi
|  25.03.2003., 12:53 | #24 |
					Postovi: 1,610
				 | Iskreno nisam siguran...   No provjerit ću... Ma mislim da radi... |
|  13.04.2003., 04:05 | #25 | |
| ono ispred konpjuktora Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: zagreb
					Postovi: 3,659
				nema frke !
				__________________ | |
|  13.04.2003., 09:19 | #26 |
| od LemilicE Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: Veli Lošinj
					Postovi: 4,712
				 | Ja sam imao iste simptome kao Kova i nije pomoglo nikakvo okretanje fdd fabla ili mijenjanje drugog priključka za napajanje i nisam imao instaliran nikakav norton. Sad su 2 komada u smeću, i to ne sa istog kompa...
				__________________ Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! |
