Postovi: 190
Monitor i poruka u Windowsima 11 Pro
Imam monitor DELL U2722 i USB hub (Orico - https://www.ryanscomputers.com/orico...usb-type-c-hub) koji je spojen na laptop (novi Ultrabook DELL XPS 13 9310). Dakle, monitor je spojen s HDMI na taj USB hub koji je spojen na laptop putem Type C priključka. U Windowsima 11 Pro (up-to-date) se pojavljuje ova poruka: https://prnt.sc/yu8W4NvJ4vef Što bi to značilo? Imam neka ograničenja na monitoru ili zanemarim tu poruku (nekako je isključim?) Trenutne postavke su ove: https://prnt.sc/iTInES3p5s5n |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,930
Taj USB hub je USB 3.0 (5Gbps) tako da ima nekakvo ograničenje koju razlučivost i na koliko Hz može goniti. Ne znam koji je laptop u pitanju ali pretpostavljam da ima Type C port koji je sposoban prenijeti bar 10Gbps ako ne i više (20Gbps). Zato i dolaze poruke upozorenja, jer taj hub je sporiji od brzine porta na laptopu. Ali ako sve radi nema razloga za brigu. |
#3 | |
Postovi: 190
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,930
Taj laptop ima Thunderbolt 4 port kroz koji može "gurati" hrpu toga, uključujući i DisplayPort i sve rezolucije koje isti podržava. Dakle, ti si na superiorniji port uštekao "inferiorniji" uređaj. Mislim da je to razlog pojavljivanja gore navedene poruke. No, ako sve radi kako treba (a kažeš da radi), onda nemaš brige. |
#6 | |
Postovi: 190
Misliš da je kvalitetniji kabel da onda ne bi dolazilo do te poruke (ali bi vjerojatno sve isto radilo)? Citiraj:
Uglavnom, ovako izgleda to: 1.) Službena specifikacije monitora: https://prnt.sc/VeZ6CFmfqwlz 2.) Kao što sam naveo, stanje kod mene: https://prnt.sc/iTInES3p5s5n |
#7 | |
Postovi: 18,940
Mislim da ti je hub ograničen, a možda i HDMI kabel, barem po ovome što piše: Citiraj:
Najbolje kupi Thunderbolt 4 hub i siguran si da će raditi i display i svi spojeni uređaji.
#8 | |
Postovi: 190
