#1831 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Evo, ja na taman gotov sa idućom fazom, napravio sam prednjice za otvore od HT komponenti. Jedino što mi ovi zglobovi koje sam kupio ne mogu dobro stegnuti prednjicu na gornjem dijelu, pa stoji otvoreno nekih 5mm. ![]() Ništa strašno ali OCD mi neda mira, sutra ću kupiti onaj izvlačni mehanizam sa metalnom sajlom i mehanizmom "automatskog" pritezanja tih zadnjih pola cm. Sad malo pauza pa za par tjedana idem u akustičnu obradu stražnjeg zida i novog ambijetalnog osvjetljenja ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#1832 | |
Postovi: 698
Ići će atmos u budućnosti iako mi nije to sad nešto toliko napeto. Bitno da je sub dobar ![]() |
#1833 | |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,340
Napravi jednostavan test - uzmi neku dobru FLAC snimku (lossless CD), izradi 320 kbit/s MP3 iz istog filea. Onda to pusti preko receivera, nema veze što je stereo. Ako čuješ razliku, onda je stvarno stvar do novih formata. Ako ne čuješ razliku, onda je do opreme. Možeš i ovo - uzmi jednu snimku koju dobro poznaš, neku scenu, pa prođi koji salon sa AV opremom i poslušaj kako kod njih zvuči. Onda ćeš dobiti još jasniju sliku da li je do snimke ili opreme. EDIT: svakako pretpostavljam da si provjerio i isključio night mode i slične pizdarije koje komprimiraju zvuk, i na izvoru i na receiveru. |
#1834 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
A zašto jednostavno ne kupiš par magneta? Kad ih staviš u prethodno napravljene rupe i pofarbaš neće se ni vidjeti i biti će u ravnini s drvetom/iveralom,... za drugu stranu možeš koristiti i obični kratki/skraćeni crni šaraf s širokom ravnom glavom. |
#1835 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Jedino što ću ga opiturati u crno, čisto da se manje kuži, iako realno - koga briga kako izgleda kad je 99.99999% vremena zatvoreno, ali ajde. ![]() Ma htio sam originalno na mehanizam sa sajlom da dobijem i onaj ease-in ease-out efetkt, ali taj sport bi me koštao 700-800kn, a ove magnete sam doslovno kupio za ukupno 7 kuna u elgrada, pa rekoh ajde da makar probam ![]() Na kraju to sve skupa radi super, tako da neću ni mjenjati za sajlu. EDIT Sad gledam ove magnete s tvog linka, da takvo rješenje bi bilo još više clean i generalno bolje od ovog što sam napravio. Sviđa mi se ideja da ništa ne strši nego da ugradim magnet u samu ivericu. Thanks na prijedlogu, možda i završim na tako nečem ![]() Citiraj:
![]() Šalim se, naravno, ali možda ne bi bilo loše poslušati nešto tipa Oblivion 4k sa atomosom na poštenom 5.1.4 ili 7.1.4 sistemu, pa onda odlučiti koliko ti je napeto ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 04.11.2022. u 23:51. |
#1836 | |
Postovi: 8,231
Tip top sve, nisam od tebe manje ni očekivao ![]() Da li ti dođe nekada dok gledaš nešto "e kak bi ovo bilo jebeno pogledat na projektoru?" ![]()
Sent from AS/400. |
#1837 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Thanks ![]() Citiraj:
![]() Da se razumijemo, sa projektorom jesam imao: 1. objektivno jako veliku sliku 2. onaj x faktor Ali to je jako subjektivno, jer valjda se podsvjesno sjetim djetinjstva i mlađih dana, kad je otići u kino bilo rijetko i wow iskustvo (barem meni), pa mi ovo pobudi slične osjećajeAli nisam imao: 1. ni blizu kvalitetu slike kakvu imam sad 2. jednostavnost paljenja telke za pogledati nešto brzinski uz kavu (jer ova HT soba mi je zapravo regularni dnevni boravak) 3. općenito gledanje po danu (jer bi morao zamračiti cijeli prostor ako želim dobru kvalitetu slike, što mi se jako rijetko dalo) Što se tiče dijagonale, čak i nije direktna usporedba 83" vs 135". Fora je što sam pri kupnji TV-a maknuo trosjed prema naprijed, da bude bliže TV-u a sad sam još sa ovim zadnjim izmjenama i TV dodatno pogurnuo prema ispred. Povećanje same dijagonale mi je tu čak bilo sporedno, jer mi jednostavno samo ljepše tako izgleda sa ovom "novom" komodom i tim efektom direkt izlaženja TV-a iz nje. Sve skupa mi je onda ovaj TV od 83" zapravo nekih 110" (po feelingu, nije mi se sad dalo računati za ovaj post ) kad se uspoređuje sa onim 135" projektorskim platnom, ali za koji sam efektivno sjedio metar dalje (kad zbrojiš pomak trosjeda prema TV-u i TV-a prema trosjedu vs. trosjed iza i platno direkt na zidu).A sama slika mi je neusporediva, jer OLED sa 4k HDR sadržajem izgleda strava. Jednostavno tako nešto ne bi nikako mogao dobiti sa projektorom. Meni je ovaj trenutni setup nešto najbolje što sam u živo doživio i u audio i u vizualnom smislu. Baš sam onako geekasto (pre)sretan, ko prase u blatu ![]()
#1838 | |
Postovi: 2,881
Cijena je paprena i odmah me je odbila jer 260x 15cm za 300tinjak kuna je tooooo much za cijeli zid. Kontao sam ih raditi sam, al otom potom
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 05.11.2022. u 21:56. |
#1839 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Je, uzivo su stvarno odlicni. Meni nije trebala velika povrsina pa je cijena ostala ok-ish. Hajd, drzim fige! Raditi sam je stvarno fora, ali ces trebati imati dosta strpljenja i dobar alat, jer ako ti je zid iole velik - bit ce tu pilanja i ljepljenja ![]() A i treba bit pedantan da to sve skupa stvarno ispadne kako treba. (*EDIT - to je ako sam te dobro shvatio i pod "raditi ih sam" misliš doslovno da ih sam "proizvedeš" od pojedinih komada hrasta, ako misliš samo da ćeš kupiti gotove i sam ih samo polijepiti po zidu - onda je to naravno jednostavno i lako )
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 05.11.2022. u 23:28. |
#1840 |
Postovi: 698
Jedno noob pitanje za nas koji nemamo hdmi AVR. Ako spojim uređaje HDMI-em na receiver (npr. pc), da li receiver mora biti upaljen da bi dobio sliku na tv-u? PS. trebali bi imati neku službenu "Home theather" temu |
#1841 | |
Postovi: 2,881
![]() Možeš podesiti da kad tv upalis, pali se i rec, kad tv ugasiš, gasi se i rec (vrijedi i obrnuto) Meni to ne paše pa imam podešeno da kad tv upalim pali mi se i rec, ali kad rec ugasim, on neće ugasiti tv nego nakon gašenja risivera zvuk se prebaci na zvučnike od tv-a. Što se tice PC-a možda nećeš imati tu razinu komoditeta kao sa povezivanjem tv-a, al mislim da vrijede ista pravila. Sačekaj nekoga iz prve ruke ...
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 14.01.2023. u 16:22. |
#1842 |
Postovi: 698
Super, hvala na odgovoru! Prebacujem se skroz na novi setup, novi tv i novi receiver, a glava razmišlja još uvijek na sistem iz ranih 2000-ih ![]() Volim imat punu kontrolu, i receiver bi se uglavnom koristio samo kod planskog gledanja filmova, i vrlo rijetkog (nažalost ) igranja u souroundu. Tako da je on i više od 95% vremena ugašen u odnosu na TV.Još me tu nešto zbunjuje. Ako imam više izvora spojeno na receiver, a receiver je ugašen, kako šaltam onda te inpute na TV-u? I osim LG-evog nepodržavanja passthrough DTS-a, ne vidim zašto bih spajao izvore direkt na receiver a ne na tv? |
#1843 |
Postovi: 2,881
Pa da, zgodnije je kad je sve spojeno na TV. Pogotovo u današnje vrijeme kad tv-i podržavaju sve žive formate zvuka. Ovi silni portovi na risiverima su imali smisla u nekim prošlim vremenima kad tv-i nisu podržavali višekanalni zvuk, ali sa funkcijom "audio passthrough" to sve premostiš i sa jednim hdmi arc (hdmi audio returning cable ... Signal ide u oba smjera) spajaš tv s risiverom.
#1844 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,991
nebi reko da resiver koji nema Hdmi (dakle stariji model je u pitanju) prenosi ista van sebe kad se ugasi ![]() QUOTE=Roso;3652380]Jedno noob pitanje za nas koji nemamo hdmi AVR. Ako spojim uređaje HDMI-em na receiver (npr. pc), da li receiver mora biti upaljen da bi dobio sliku na tv-u? PS. trebali bi imati neku službenu "Home theather" temu[/QUOTE] nije mi jasno ovo boldano - imas ili nemas av rec. sa HDMI? |
#1845 |
Postovi: 698
Da, malo sam se nespretno izrazio. Trenutno imam receiver bez hdmi-ja, pa me zanima sta ce biti kad nadogradim na novi. Ali Zikky je sve dobro shvatio |
#1846 |
Postovi: 1,991
koji reciver planiras kupit? |
#1847 |
Postovi: 698
Razmatram Marantz sr5015, 6015, denon x1700 i x3800h. Zvucnici su mali diamondi, subwoofer je xtz 12.17 edge. Zvuci to solidno trenutno, ali moram nadogradit, pa cu jos vidit. |
#1848 |
Postovi: 2,881
Jedno pitanje ... Audyssey mi je kod kalibracije zvučnike podesio na: Fronte L -4db R-3db Centar -3db Pozadinski L-2db R-2db SW -4db Dal ostavite tako ili korigirate po svom? Ja uglavnom sve kanale srazmjerno podignem da budu bliže 0db, a SW kako kad mi paše, uglavnom je na +2 - +4db jer volim da ga isjetim Fronte L -2db R-1db Centar -1db Pozadinski L-0db R-0db SW +2db +4db
#1849 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ja sam ostavio sve defaultno kako je Audyssey izračunao. Osobno mi je super, a sad, da li se moze jos bolje rucno podesiti? Vjerojatno moze ![]()
#1850 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Malo nam je zamrla tema ![]() Je li slagao netko nešto u zadnje vrijeme? Em volim generalno gledati što sve ljudi slože, em možda dobijem neku dobru insipraciju. Meni idući tjedan stižu 2x Arendal 1961 surround i 2x 1961 height. Surround će zamjeniti Wharfedale 9 DFS kao surround zvučnike, a ova dodatnka 2x height ću staviti za stražnje zvučnike, pa time kompletirati sistem da bude sve od Arendalea, a i upgrade će biti sa 5.1.4 na 7.1.4 sistem. Planiram odmah nakon toga nastaviti (napokon) sa vizualno-akustičnim izmjenama same prostorije, ali to će vjerojatno trajati barem par tjedana jer imam baš dosta toga za odraditi, ali mislim da će biti tip-top nakon toga Podijelim slike kako budem napredovao ![]()
#1851 | |
Postovi: 2,881
![]() ![]() Baš je zamrla tema, da ju malo dignemo iz pepela ... Kod mene je bio mali upgrade glede veličine tv-a. S 55" na 75" ... model Philips 75pus8807 Malo sam se igrao s kabelima pa je legao jedan diy kablovinjo wrapping GearIT14awg 2x7mm kabela za fronte i centar. I dalje muku mučim s atmosima ... još uvijek ih nemam 🥺 Neodlučan sam što uzeti?! jer kojim god smjerom krenuo raspariti su setup pošto QA nema dedicated atmose, a QA3010s koje trenutno imam na back surround pozicijama su mi nekako bulky i to me užasno nervira. Najviše me privlače SVS prime elevation za atmose, a možda i za surround back pozicije. U dogledno vrijeme u planu je tv vitrina na mjeru koju vješam na zid + akustični paneli cijelog ili djela zida iz tv-a što uvelike ovisi o WAF-u 😁🥰
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 17.10.2023. u 15:46. |
#1852 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
55 na 75" nije mali upgrade ![]() Fino se sve čini Kako ti izgleda stražnji dio, gdje su ti i surround zvucnici? A za atmos stvarno imaš svakakve opcije, glavno pitanje je koliko para misliš dati? Pa se onda može nešto i konkretno preporučiti. I da li ideš na 2 ili 4 komada (pretpostavljam da ne ideš na više od toga)?
#1853 | |
Postovi: 2,881
![]() ![]() Napravio sam pripremu za 5.1.4 s time da su mi trenutno na poziciji zadnjih atmosa, surround backovi jer kao što možeš vidjeti staklena stijena je do plafona 2,60 x 3m. QA 3010s nikako ne stanu iza vrata iako imam izlaze za njih na adekvatnoj visini pa je ovo sad privremeno rješenje 🥺 Kako je subwoofer SVS PB-1000 mislio sam na surround i atmos staviti SVS Prime Elevatione koji se kreću 600-650e za par, a dimenzijama stanu iza vrata. Iako sam radio pripremu za 5.1.4, za prvu ruku bi složio 5 1.2. Znači surrounde bi spustio dolje, zadnja atmos pozicija bi ostala prazna, a dodao bi prednje atmose. Morati ću zatvarati vrata iiii to je to. Drugog rješenja nemam jer nisam razmišljao o kliznoj stjeni kad sam trebao 🤯 SVS prime elevation ![]() Šta predlažeš?!
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 17.10.2023. u 21:14. |
#1854 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Da, malo je tricky ta strana gdje su ti balkonska vrata :/ A kakva je situacija na suprotnoj strani, imas zid za montirati? Ne znam kako bi ti dotični SVS pomogao sa balkonskim vratima, jer i on je preko 20cm dubine, nije baš da ćeš moći normalno vrata otvarati. Ali da, generalno mislim da nećeš faliti s njima što se tiče zvuka. Par rješenja koja padaju na pamet: 1. Ono sto bi u tvojoj situaciji bilo idealno za pozicionirati surround zvučnike je staviti zvučnik (ili zvučnike, ako ti je iz nekog razloga zafrkana situacija i na desnoj strani) na stalak i postaviti ga idealno dok gledaš filmove a nakon toga pomaknuti tik uz taj dvosjed/trosjed tako da se može normalno ići na balkon. Tako možeš dobiti zvuk kako je i zamišljeno i nemaš nikakvog pretjeranog bušenja i štemanja za pripremu, samo što ne znam koliko ti je tako nešto prihvatljivo. 2. Ako se već ide na strop stavljati, ja bih onda probao doći s boka, postavio nosač direktno na strop (jer ti je na zidu kutija od roleta) i postavio zvučnik u stilu SVS zvučnika koji si zamislio (dakle nekakav height zvučnik koji dolazi pod nagibom). ![]() Samo dobro pripaziti na veličinu, da se ne dogodi da je zvučnik veći od visine kutije od roleta ![]() Na ovaj način jest da ti je zvučnik na stropu, ali ti barem surround dolazi sa dobre strane, a nagib zvučnika će koliko toliko pomoći da se zvuk "spusti". Potencijalni problem su zavjese, ali dalo bi se tu štogod iskemijati da sve skupa stane. A i kad se mora dirati nešto u kutiji za rolete, morat će se vjerojatno micati zvučnik. A što se tiče atmosa, po ovome gdje si označio izlaze - ideš na height zvučnike, ne na overhead?
#1855 | |
Postovi: 2,881
Evo fotka kompletnog zadnjeg djela. ![]() Uslikano je wide kamerom pa soba djeluje izduženo. Inače je pravilnih 5x4m sem dimovoda (40x30cm) desno od tv-a. Manje više većinu tvojih prijedloga sam i sam kombinirao ... il ne paše ili mi ne ide na ruku il mi se ne sviđa. Klima je naknadno nakon zvučnika došla gore desno i isprva nije bila tu planirana. Samim time većina overhead prijedloga otpada jer gubim mogučnost simetrije RL zvucnika. Htio sam čak i vrata prepraviti u klizna, al ne može jer kao nema dovoljno iskoristivog profila na što bi išao mehanizam kliznika, a da čupam praktički novu staklenu stijenu i stavljam kliznu ... toliko bas nisam lud 😁. Uglavnom SVS elevation stane iza vrata jer stakla su povucena na vanjsku stranu profila, a uz nekakav dodatan granicnik da staklo ne lupa u zvucnik; vrata će biti paralelno sa zidom kad se otvore. Danas sam naručio SVS Elevatione pa kad ih namontiram javim utiske. Pošto su to down(up) firing zvulje, dal danih postavim na standardnoj visini dolbi preporuke ili nešto višlje? Edit: Jel ti ono prodaješ Wharfedale 9 DFS na njušci? Razmišljam da ih stavim za atmose kao prijelazno rješenje dok ne uzmem drugi par Elevationa?!
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.10.2023. u 22:22. |
#1856 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
E da... ali bit će to sve ok onda, bitno da možeš normalno otvarati vrata i ne razbit ništa. Kad se radi HT u dnevnom boravku - jednostavno se moraju raditi neki kompromisi. Ajde šibni slike kad posložiš! DFS nisam stavljao na njuškalo, imaju kupca još od prije nego sam odlučio prodavati ![]() A i moji su ti "custom" bijeli (originalno su bili sivi, što mi nije vizualno odgovaralo, pa sam uzeo bijelo akustično platno i zamjenio, a ostatak zvučnika opiturao u bijelu), mislim da ih nisu ni prodavali u bijeloj boji. ![]() Ja sam na kraju neplanski naručio i novi receiver, Marantz Cinema 40 pa će i Marantz SR6012 u mirovinu. Bila mi predobra prilika za propustiti.
#1857 |
Postovi: 2,881
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 24.10.2023. u 23:04. |
#1858 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Oho, čestitam na prinovi ![]() Hajd, čekamo slike nakon upoganjanja! Može ti dati "širi/veći" zvuk ako se dobro naštima u prostoriji. Doduše, do sad sam samo takve stvari viđao u jednoj kutiji (npr. moji stari DFS, ili ovi novi arendale surround zvucnici), nisam znao da neki proizvođači predviđaju da će im netko spajati 2 zvučnika na taj način, interesantno... Misliš možda uzeti još 2 pa se poigrati s tim?
#1859 |
Postovi: 2,881
Proba sam ih odmah iza vrata, sjedaju na knap, al je sviđa mi se to tako i nije funkcionalno. Staviti ću ih ipak gore uz malo pomicanje prema naprijed zbog klime. To je svega 80cm visočije od preporučene visine +fire down koji će to anulirati (tješim se 😆 ) Preskup bi mi to sport bio 🙄
#1860 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() Osobno bih te elevatione iskoristio kao height zvučnike a za surround nabavio nešto tanje i postavio ih na idealno mjesto. Surround zvukovi su uglavnom višlji tonovi gdje veličina kabineta dosta manje igra ulogu. *Daleko od toga da veći zvučnici ne bi bolje zvučali, ako govorimo o kvalitetnim zvučnicima. Samo hoću reći da je veličina puno manje bitna nego kod prednja 3, i da je bolji kompromis postaviti ih točno gdje treba a da su manji zvučnici, u odnosu na veće zvučnike i neidealnu poziciju.
