#121 |
Datum registracije: Aug 2020
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#122 |
Datum registracije: Sep 2022
Postovi: 2
Da zvao sam ih tad proslo je 8 dana rekli su da ce mi se javit tehnicar i od tad nista |
#123 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 2
![]() Ostala iskustva s Optisisom i wifi-em kada imate više uređaja na mreži? |
#124 |
Postovi: 23,534
Sam si zaključio, prebaci WiFi na neki drugi uređaj, možda čak ne moraš ići na neki skupi, jedino ako ćeš slagati kakav MESH. |
#125 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#126 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Novosti na Fibernetu, novi paketi i niže cijene: https://fibernet.hr/opticki-internet/
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#127 |
Datum registracije: Apr 2021
Lokacija: Kastav
Postovi: 25
Zanimljivo. 600/300 je za 60 HRK povoljniji od dosadašnjeg 500/250. Izgleda kao priprema obrane od ulaska HT-a. |
#128 |
Datum registracije: Sep 2020
Lokacija: Ravna Gora
Postovi: 55
Naravno , ovo je za nove korisnike Za postojeće kita ![]() ![]() |
#129 |
Postovi: 3,164
#130 |
Postovi: 55
Zvao sam ih , kažu nemože Eto da javim , danas dobio email od Fiberneta , kao postojeći korisnik ( neka 4 mj. ) ukoliko hoću potpisat novi ugovor na 24 mj. mogu dobit po povoljnijoj cijeni i veću brzinu , konkretno 600/300 paket po 189 kn Korektno od njih Zadnje izmijenjeno od: kamacnik1. 14.11.2022. u 15:14. |
#131 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
I meni poslali novi ugovor po novoj cijeni, sada je puno povoljnije. Lp |
#132 |
Postovi: 3,164
#133 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#134 |
Postovi: 3,164
#135 |
Postovi: 3,164
#136 |
Postovi: 2
Pozdrav, Čitam kako je bilo problema sa AX50, zanimljiv mi je AXE75 ili AX55, vaša razmišljanja i preporuke? Vidim da je VLAN tagging obavezan na WAN portu. Osim TPLink-a, kako ostali proizvođači stoje sa funkcionalnošću VLAN tagging-a na WAN portu? Hvala na odgovorima. |
#137 |
Postovi: 23,534
Asus ga isto ima na x modela, samo ga je u slikovnici stavio na malo blesavo mjesto. |
#138 |
Postovi: 55
Šta mislite o Xiaomi ruteru AX3200 , dali bi u odnosu na Icoteru bio napredak i bolja solucija To je i otprilike buđet do 70 eura, cca |
#139 |
Postovi: 2
Mislim da ću se ja počastit sa Syno RT6600ax, pa neka sve ide k vragu ![]() |
#140 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Jedno pitanje kako se blizi sve skupa... RUNE pokrio ulicu, evo t-com idem raskinut ugovor ovih dana, pa eto... izgleda da bi uzeo baš Fibernet od svih navedenih... pa pitanje koje... da li je moguće dobiti bridge mode tako da ne moram mjenjati postojeći ruter tj. da mi ostane port forward bez previše čačkanja? Što automatski povlači drugo pitanje, da li se po defaultu dobiva javna ipv4 adresa? Da li internet puca kao na DSL-u svaka 24h radi promjene iste? Da li je moguce prenijeti broj telefona sa bakra na optiku? fala |
#141 | |
Datum registracije: Oct 2021
Lokacija: Grobinština
Postovi: 72
![]() Dobijaš modem koji je otvoren i ti sa njime radiš što hoćeš a možeš i zadržati svoj stari modem. IP adresa ti je stalna ali unutar njihovog CGNAT-a. Možeš zatražiti stalnu adresu van CGNAT-a barem je tako bilo prije mjesec dana. Nema pucanja interneta ![]() |
#143 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#145 | |
Postovi: 72
Možda ti bude smetalo što nemaju email server(servis), za to se moraš snaći sam. |
#147 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 5
Evo danas došli dečki iz RUNE. U roku 2 sata je sve bilo gotovo. Dovukli kabel sa stupa do kuće (cca30m), provukli ga kroz pripremljen bužir do mjesta gdje bi trebao biti ruter, postavili i spojili konventer. Svaka im čast, profesionalci. Sad čekam aktivaciju i Fibernet gdje sam dogovorio paket. Naravno pokušat ću izbjeći njihov ruter jer bi PPPoE konekcija išla preko Mikrotika. |
#149 |
Postovi: 1,644
Meni i susjedu danas od jutra ne radi net preko Fibernet-a... vidim da im ni stranica ne radi. Jel netko ima neki info što im se desilo i kad bi mogli srediti situaciju? Pretpostavljam da im je nevrjeme nešto potaracalo....
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
