Staro 07.01.2023., 00:02   #1
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,106
Lenovo ThinkCentre NEO 50t TW mrtvo na dolasku?
Kupim novo sljedeće računalo
- Procesor: Intel Core i5-12400 (6C/12T, 2.50GHz/4.40GHz, 18MB cache) - Chipset: Intel B660 - Memorija: 8GB DDR4 3200MHz UDIMM * 2× DDR4 UDIMM utora, dual-channel (max. 64GB) - Tvrdi disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe * do dva diska: 1×3.5" HDD + 1× M.2 SSD * 3.5" HDD (do 2TB) * M.2 SSD (do 1TB) - Grafika: Integrated Intel UHD 730 Graphics - Optička jedinica: DVD+/-RW - Čitać kartica: 3-u-1 - Priključci/Prednja strana: * 2× USB 3.2 Gen 1 * 2× USB 3.2 Gen 2 * 1× USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging) * 1× headphone / microphone combo jack (3.5mm) * 1× microphone (3.5mm) - Priključci/Stražnja strana: * 4× USB 2.0 * 1× VGA * 1× HDMI 1.4b * 1× DisplayPort 1.4 * 1× serial (9-pin) * 1× Ethernet (RJ-45) * 1× headphone (3.5mm) - Operacijski sustav: Windows 11 Professional - Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC222-CG codec - Zvučnici: 1× 2W - Napajanje: 260W 90% - Tipkovnica: USB Calliope, crna - Miš: USB Calliope, crni - Form factor: Tower (13.6L) - Dimenzije (W×D×H): 145×294×340 mm - Težina: 5.5 kg - Certifikati: EPEAT Gold/ EPEAT Silver / TCO Certified 9.0 / RoHS compliant / REACH /WEEE - Security Chip: Discrete TPM 2.0, TCG certified - Physical Locks: Padlock Loop
Računalo dođe u roku od 24 H do ureda, kako su bili praznici, ostavim to za iza praznika za srediti.
Danas navečer sjednem i krenem raspakirati računalo.
Prvo što mi je bilo odmah čudno je činjenica da nakon što sam otvorio računalo iz kartonske ambalaže, sigurnosna naljepnica na plastici unutar kutije je bila razbijena, tj otvorena.
Nisam previše obraćao pozornost na to, uzeo računalo, spojio ga na monitor, stavio lenovo tipkovnicu i miš koji sam dobio uz njega,spojio kabelom na mrežu i upalio ga.
I tada kreće cirkus.
Računalo se odmah loada, uđe u windowse. Sve mi se uredno prikazuje na monitoru.
Prvo primjetim da je sat netočan, tj da pokazuje jedan sat manje od pravog vremena, i krenem ja to namjestiti, ali nema pokazivača od miša? Gledam što se dešava, prtljam oko miša, stavljam u druge usb portove, pokazivača od miša na ekranu nema.
Okrenem miša sa druge strane, i vidim da mu ona crvena led dioda ne svjetli, kao da nema struje.
Ajde, idem probati sa tipkovnicom ctrl alt del, kad ni tipkovnica ne radi.
Uzmem svog starog bežičnog miša, uštekam ga u Lenovo, čuj se bip bip kao da je prepoznao miša, ali opet pokazivača nema nigdje na ekranu.
Lagano mi dođe da šutnem računalo, ali kako sam najeden i smiren nakon blagdana, uzmem lenovo tipkovnicu i miš, i spojim na svom starom računalu, i sve uredno radi.
Izgasim staro računalo, ponovno spojim tipkovnicu i miš na novo računalo, opet se sve uredno loada, i opet nema pokazivača na ekranu.
Pritiskam tipku od DVD/Rw drivea na novom računalu, ništa ne reagira.
Wtf se dešava, i jel ima smisla išta se truditi sa računalom, ili ga samo šutnuti nazad u dućan i da mi daju novo računalo?
Staro 07.01.2023., 07:32   #2
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,752
U duckas s njim > prvo kaj smrdi je naljepnica. Vec i zbog toga bi trebao obavijestiti ducan, cak i da komp radi.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42
Staro 07.01.2023., 12:10   #3
Postovi: 8,202
Al drkate te naljepnice, 99% laptopa i racunala ima istu pokidanu jer se ubacuju upute i jamstvo u kutiju. Dramite bezveze zbog toga.
Jesi siguran da imas drive? Da nije samo poklopac? Sto se desi kad napravis eject u my computer?
Staro 07.01.2023., 12:15   #4
Colop
Postovi: 1,106
Autor Pupo Pregled postova
Naljepnica je bila iskidana na plastičnoj vrećici unutar koje se nalazi pc.
Ne mogu napraviti Eject jer a) ne rsdi tipkovnoca b) ne radi miš
Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk
Staro 07.01.2023., 13:20   #5
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Kako je ušlo direktno u Windowse ako je novo računalo?
Nekakav incijalni setup uvijek traži. Netko je petljao po ovom ili si kupio "refurbished"
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 07.01.2023., 13:27   #6
Colop
Postovi: 1,106
Autor 1v@n Pregled postova
Vidiš, nisam ni razmišljao o tome.
Ušlo automatski, ime usera korisnik.
Bilo mi je čudno da je sat - 1 u odnosu na naše vrijeme.
Nije kupljen pod refurbished, nego pod novo, sa 5 godina garancije.
Staro 07.01.2023., 16:02   #7
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,752
Nije problem nalje nego sto bi trgovina mogla zajebavat korisnika zbog toga da je on potrgao i zajebavat radi gare. Po meni je to vracen uredaj sto nije tak strasno ali potrgana nalja i PC koji ne radi...netko je odradio los posao sa provjerom jer da je i vracen takav nikad nebi smio natrag u prodaju - pitanje je kak je takav PC mogao doc opet u opticaj...znas dobro kak se stvari mogu zakomplicirat radi takvih gluposti.
Staro 07.01.2023., 19:30   #8
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,970
jel to ona situacije kupovine na daljinu pa bezuvjetan povrat pa se lova odma mora vratit ?
tak mi izgleda, prvi kupac nesto spetljo i vratio. ovi nisu pregledali dal je vraceno ispravno i prodali dalje.
...and fly...
Thule nosač
Staro 07.01.2023., 19:44   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,606
Nemora znaciti da je vracan.
Evo kod mene 2 Lenovo laptopa, sad upalio da vidim, odma na desktop ide, bez dovrsetka instalacije.
Lenovo nalja isto razrezana, ubačeno jamstvo i upute unutra.
Bad luck ja mislim, makar, neznam kako je onaj koji je dovrsavao instalaciju, uspio bez pickovnice i misa.
nino je online   Reply With Quote
Staro 07.01.2023., 20:05   #10
Colop
Postovi: 1,106
Meni je uopće fascinatna situacija što ne radi kod kompjutera
Kao da usb ne provodi struju do miša/tipkovnice , a kada recimo u usb uštekam novi uređaj, uredno se čuje onaj zvuk tnnn da je nešto novo spojeno.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 08.01.2023. u 10:43.
Staro 08.01.2023., 13:02   #11
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,627
Da li računalo spojen na internet? Mislim ono preko LAN kabela da instalira drivere.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 08.01.2023., 13:10   #12
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Autor Colop Pregled postova
to je tako kad je GND D+ i D- spojen, da mis ima vanjsko naoajanje provodilo bi podatke bez problema. Tako da ri je zaključak dobar samo je pitanje gdje je nestalo toh 5v
Staro 08.01.2023., 15:48   #13
Colop
Postovi: 1,106
Autor Dottore Pregled postova
Spojen je na ethernet kabel, i pojavi se u desnom donjem kutu ikona updatea sa strelicama, pa pretpostavljam da net radi dobro.
Staro 08.01.2023., 15:50   #14
Colop
Postovi: 1,106
Svejedno, ovo je najbizarnija greška ikad koju sam doživio na računalu
Staro 08.01.2023., 17:08   #15
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,606
Probaj ga upalit i ostaviti da ode u sleep.
Pa mu krkni tipkovnicu u usb i vidi ako ce se probudit.
Staro 09.01.2023., 08:57   #16
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
A kak bi netko završio instalaciju preko najlon vrećice ???
To samo što ti odma ulazi u desktop znači da je instalacija napravljena do kraja ...
Staro 09.01.2023., 09:08   #17
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,076
Možda nisu driveri za usb3 headere instaliran?, jesi probao odiza spojit, koliko vidim po speckama odiza su usb2 konektori.
Btw jucer sam jedan fuš radio sa sličnim problemom, samo je win 7 bio u pitanju, nešto se poremetilo sa inf folderom u c:\windows di su driveri, i skužio bi da je nešto spojeno, al bi mi izbacilo grešku da se nemože uređaj instalirat. Za bilo šta od miša do stika, do printera. Samo uređaji koji su prije "havarije" bili spojeni su radili.
Probaj možda reinstall windowsa nabacit?
Po meni je nešto bilo rađeno na tom kompu prije, mora bit oobe na novom kompu. Ako je netko radio reinstall možda je loše to odradio, ja bi probao opet reinstalirat. Ili neki live boot linuxa nabacit da vidiš ako tamo sve radi. Ako je tamo ok, onda definitivno reinstall.
Staro 09.01.2023., 11:01   #18
Colop
Postovi: 1,106
Autor nino Pregled postova
Probam.
Autor Nbdy32 Pregled postova
Nemam pojma, samo kažem da sam dobivao i nova računala zapakirana, gdje sam onda ja pokretao Win po prvi put, određivao usera, ima računala i slično
Autor kiki86 Pregled postova
Pokušavao sam i sa prednjim i sa zadnjim usbovima. Donosio miševe i sa drugih računala.
PRobat ću još jednom kasnije.
OVo je replay shopa:
uvoznici nam kažu da na ova svoja računala snimaju windowse prije isporuke, tako da je kod njih radila i tipkovnica i miš. Moguće da nisu snimljeni driveri za USB pa da zato ne prepoznaje miša i tipkovnicu. Možete li isprobati sve usb portove pa vidjeti da li na nekima radi? Također imate li za probu neki drugi miš i tipkovnicu pa da provjerite sa njima? Eventualno neki PS2 miš/tipkovnica ako računalo ima te portove? Te ako proradi probajte odraditi sve updateove računala te skinite sve drivere.
Staro 09.01.2023., 11:59   #19
Postovi: 23,509
Vratimo se na početak, to bi trebala biti ova serija > https://www.lenovo.com/au/en/p/deskt...er/len102c0006
Intel 12-te generacije, garant traži zadnju / najnoviju 22H2 bulid verziju
driver support > https://pcsupport.lenovo.com/us/en/s...ation=Homepage
Skinuti media create tool > https://www.microsoft.com/hr-hr/soft...load/windows10
pa sa njime skinuti zadnju verziju W10 x64 22H2 > napraviti usb install stick
sa njega pokrenuti "čisti install" ....
Usput po startanju instalacije ćeš vidjeti jeli uredno detektirao usb tipkovnicu / miša,
uštekaj ih u usb 2.0 portove zada.
W10 licenca je vjerojatno u Bios / UEFI pa bi je odatle install trebao povući.
That's all
Staro 09.01.2023., 13:38   #20
Colop
Postovi: 1,106
Autor Nikky Pregled postova
That's all
Hvala ti Nikky na uloženom trudu i volji za pomoć, probao sam još jednom sve po uputama iz dućana, a za ovu proceduru jednostavno nemam volje/živaca, jer sam potrošio već 3-4 radna sata na nešto što ne valja.
Smatram da sam uložio više nego dovoljno truda i vremena za nešto što nije moj posao.
Pa sada neka se time bave ljudi čiji je to posao.
Da ne govorim o činjenici da novi zaposlenik može lagano vrtiti palčevima, jer nema na čemu raditi
Staro 09.01.2023., 14:28   #21
Postovi: 23,509
Kako nema ?
Eto mu prvi radni zadatak, upute i linkovi su mu tu
