#2191 |
laser
Postovi: 2,344
Ne znam, ali je svakako pretplata bez ugovorne obaveze koju mozes raskiniti. Sta ce biti s ostalim cijenama za 2 godine - boga pitaj, mozda 20 eur bude standard low end paketa ![]() |
#2192 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,539
Nakon 24 mjeseca cijena ide na "osnovnu", ali ako ta akcija i dalje bude postojala, ništa te ne sprečava da prebaciš broj drugdje, vratiš se na bonbon i ponovno je ugovoriš. |
#2193 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
jasno sve meni se cini da ja imam jos cca 6-8 mj na toj opciji, ne vidim nigdje gdje se moze provjeriti to
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#2194 |
Postovi: 1,539
Ako račune primaš na mejl, pogledaj kad ti je stigao prvi ili kada si sklopio ugovor ako si dolazio s prijenosom. Web prikazuje samo zadnjih godinu dana računa. |
#2195 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
#2199 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
imas i do 17. nikad nikakvih problema kad uhvati vikend ili nesto
#2200 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
#2201 |
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 244
#2203 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#2204 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 69
Je, ja sam platio maloprije. Sent from my Mi Note 3 using Tapatalk |
#2205 |
Postovi: 10,096
Placanje google payem ne radi, baca gresku. Kada skinem racun, isti je u kunama. Ne mogu skenirati ni qr kod jer je sve u kunama ocito... Platio preko moj telekom appa -.-
#2206 |
Postovi: 1,539
Misliš HUB3 barkod? Banke ga i dalje podržavaju za kunske uplatnice, samo u letu preračunavaju valutu po fiksnom tečaju. PBZ i HPB su to izričito napomenuli, pretpostavljam da su i ostali izveli nešto slično jer HUB3 specifikacija podržava i oznaku valute plaćanja. EDIT: Kekspay i Aircash isto preračunavaju kunske uplatnice s kodom po fiksnom tečaju. |
#2207 |
Postovi: 10,096
Da, hub3. U georgeu ga ucitam iz galerije kao i inace al me pita da rucno upisem iznos eura. Inace me baci na ekran gdje je sve vec upisano i trebam samo potpisati placanje. Ne znam sto tocno ovdje zapinje (mozda cak i george), samo dijelim info. Edit: jup, u keksu uredno popuni nalog. Tnx za info oko hrk uplatnica, dobro za znati 👍
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 05.01.2023. u 23:37. |
#2208 |
Postovi: 1,539
Čudno da su to riješili kako spada u Keksu, a nisu u Georgeu. Predviđeno je da se i dalje može plaćati kunske uplatnice. |
#2209 |
Postovi: 69
Meni je hub3 uplatnicu od iskona george uredno preracunao u eure. Nisam trebao ništa unositi. Sent from my Mi Note 3 using Tapatalk |
#2212 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
"5.0 Promo ponuda Kombinacija Od 15. travnja 2022. putem Iskon kanala teleprodaje za bonbon korisnike pretplate (nove i stare), prilikom prodaje opcija Kombinacija svim korisnicima bit će omogućena pogodnost u vidu povoljnije cijene bonbon paketa kombinacija, odnosno 55,00 kn s PDV za Veliku kombinaciju, 70,00 kn s PDV za Jako veliku kombinaciju te 100,00 kn s PDV za Jako jako veliku kombinaciju. Korisnik može koristiti pogodnost najviše 24 mjeseca od aktivacije pogodnosti ili do promjene usluge, odnosno isključenja." |
#2214 |
Postovi: 1,539
#2215 | |
Postovi: 3,996
Dobro pitanje, previdio sam to. Citiraj:
Znaci vrijedi jos, to je odlicno, samo je tesko doci do "zive osobe" tamo ,i na chatu BonBon-a i na Messengeru. |
#2216 |
Postovi: 1,539
Ja prije mjesec dana odradio telefonom. Aktivirali mi promociju, pakete, VoLTE, što god sam tražio. |
#2218 |
Postovi: 1,539
Istu, ali ovisno o raspoloženju agenata možda će je dati, a možda ćeš morati tražiti prijenos na prepaid/drugog operatera. |
