Staro 01.01.2023., 20:58   #1
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Midwest Cro
Postovi: 290
Instalacija struje
Ljudi trebam pomoć.
Trebam napraviti ovo
Jasno mi je kad se pravi prekidač za 1 žarulju da nula ide direkt iz izvora (u ovom slučaju štekera/utikača) u potrošač (žarulju), a faza iz izvora prvo u prekidač za iz prekidača u potrošač.
Ja trebam to napraviti sa 4 žarulje i 4 prekidača, po jedan za svaku.
Uopće mi nije jasno kako da to izvedem. Može pomoć, da netko objasni, nacrta shemu, pls. Hvala.
kažu da sam lud, da je novo vrijeme...
Zé. je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2023., 21:06   #2
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,829
Ja nemam blage veze o struji, ali to znam napravit, ako to ne znas napravit, plati nekom da ti to odradi jer ces nesto sjebat btw postoji tema za kucnu struju.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 01.01.2023., 21:18   #3
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Ako pitas kako ces fazu i nulu rasporediti na 4 prekidaca i 4 trosila, kupi Wago kleme:
Ili, kao sto kolega gore kaze, plati nekome pivo da to rjesi. Jeftinije je nego da netko pogine.
Staro 01.01.2023., 21:46   #4
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,187
- U kutiju provuci kabal od utikača (štekera) i učvrsti da se ne izvlači. Isto tako kablove od LED lampi.
- Kablovi su dovoljno 3 x 1,5 kvadrata obično sa smeđim (ili crnom), plavom i žuto/zelenom žicom.
- U kutiju montiraj ta 4 prekidača i jednu "luster" stezaljku sa 3 spojnice od 4 kvadrata (kupiš letvicu plastičnu u trg. el. materijala koje imaju 12 spojnica pa odsječeš nožem ili pilom dio sa 3 spojnice). Ako je kutija sa prekidačima metalna spoji komadićem žuto/zel. žice sa te spojnice na to kućište (pod neki vijak).
- Kabal od štekera tj. tri žice spoji svaku posebno na jednu stranu tih stezaljki.
- Sa druge strane stezaljke smeđe( crne) žice spoji 4 komadića žice do jedne strane svakog od prekidača.
- Sa svih 4 kabla od LED lampi plave spoji na drugu stranu stezaljke plave žice od utikača.
- Sa svih 4 kabla od LED lampi žuto/zelene spoji na drugu stranu stezaljke gdje je žuto/zelena od utikača.
- Smeđe 4 žice od LED lampi spoji po jednu na drugu stranu od tih 4 prekidača.
- Ako LED lampe imaju metalno kućište žuto zelene spojiš svaku na predviđeno mjesto za uzemljenje pojedine lampe a plavu i smeđu(crnu) zasebno u stezaljke za 0-nulu i F- fazu (ili direktno na grlo ovisno o izvedbi lampe).
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 01.01.2023. u 21:53.
Staro 02.01.2023., 10:31   #5
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
@OuttaControl, WraGG stvar je u tome šta bih htio nešto sam pohvatati zato bih htio sam to pokušati odraditi.
@D/G Odlično objašnjeno stari, hvala, pratim tvoj post.
Btw. ukoliko su kutija s prekidačima i utikač plastični onda mi i netreba trožilni kabel s uzemljenjem već dvožilni zar ne?
Staro 02.01.2023., 11:11   #6
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,249
Za led ne trebas uzemljenje. Kako su ti rekli,dovuci iz uticnice 3x2,5 do kutije s prekidacima,smeđu pod vijak u prvi prekidač i most u drugi,treći i u zadnji ili wago. Sve plave od ledica zajedno s plavom dovoda (nulom),a sve smeđe od ledica u izlaze s prekidača.
Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk
Staro 02.01.2023., 11:23   #7
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Samo disclamer da je struja opasna po zivot.
S time na umu i neiskustvom, savjetujem ti da kupis produznu letvu na kojoj se svaka uticnica posebno pali/gasi:
i/ili E14/E27 grla koja su vec spojena na kabel
Nacrtao si samo zarulje, bez ikakvih drivera/ispravljaca za LEDice, pa pretpostavljam da idu direktno na 230V.
To rjesava tvoje zahtjeve uz minimalni rizik.
Za ucenje o struji kreni s baterijama do 12V, LEDicama, otpornicima itd.
Staro 02.01.2023., 11:37   #8
Postovi: 23,534
Naravno da se sa strujom nije za igrati ali ovo je valjda 7. ili 8. razred osnovne gdje se ući o "jednostavnim" strujnim krugovima
Staro 02.01.2023., 12:10   #9
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,829
Ne samo da struja ubija, struja pali kuće.... Los spoj i eto vatrice
Kako je kolega reka uci na 12VDC ne na 240VA
Banalan primjer imas osigurac od 16A, jer ti je zgodnije ti te kabele, zice za svjetlo reduciras na tanje, jer ono, zgodnije je jel i pri ruci je. Negdi napravis los spoj ili nesto krivo sto ce rezultirati povlačenjem 16A kroz kabel koji je dizajniran za 8A kabel se pregrijava i onda je lutrija sta ce ti bit
Staro 02.01.2023., 14:00   #10
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,466
Pa i nije baš neka lutrija, kabel će se zapaliti sigurno a šta bude dalje - e to je lutrija
Inače, LED i DC naponi od 12 ili još bolje 24V idu odlično skupa. Ja preferiram viši napon zbog manjih gubitaka. Dodirni DC napon je 65V, to je granica koja se uzima kao potencijalno opasna, tako da ima dosta lazno između 24 i 65V.
Staro 02.01.2023., 14:15   #11
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,187
..ovi koji kažu da ne treba uzemljenje sigurno su znali koje LED lampe su u pitanju , na metalnom postolju ili ne
ps: Ovaj produžni sa prekidačima ako odgovara potrebama je odlično rješenje, a i utičnice su sa uzemljenjem.
Staro 03.01.2023., 00:18   #12
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 683
Ako ne znaš, radije zovi nekog. Nije za se igrat sa time.
Ovo sam našao na internetu, to ti odgovara. S tim da ti je vjerojatno nule lakše spojiti na jednome mjestu nego ovako, a fazu mostiš iz prekidača u prekidač.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2023., 03:18   #13
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
Da detaljnije opišem situaciju. Ova instalacija je namjenjena za vanjsku nadstresnicu koja nije blizu gradske mreže.
Moj plan je bio razvesti po nastresnici 2 žarulje od 11W svaka, i 2 reflektora od 20 ili 30W svaki. To sve sam htio spojiti na prekidače koje bih fiksirao za gredu,da to sve bude fiksno, a iz prekidača/razvodne kutije bi izlazio kabal (dovod) koji bi na sebi imao utikač koji bih kopčao na inverter 12 na 230 snage 300w, koji bi išao na akumulator.
Sad ste me izkarali da ne znam ni sam šta je najbolje.
Ali možda na kraju ipak poslušam savjet, razvedem sve okolo i pozovem nekoga da pospaja u kutiji i objasni mi šta i kako.
Zadnje izmijenjeno od: Zé.. 03.01.2023. u 04:07.
Staro 03.01.2023., 03:45   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Makni inverter iz cijele priče jer s njim imaš duplu konverziju DC>AC>DC i gubitke i kupi LED opremu na 12 V DC pa se možeš i sam igrati bez opasnosti po život. I svakako dodaj neki autoosigurač na plus od akua. Sve kontakte zaštiti silikonskim sprejem ili nečim sličnim jer vlaga čini svoje.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 03.01.2023., 07:59   #15
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,249
Ja sam rekao da uzemljenje za ledice ne trebaš jer 9/10 ih ima samo mali trafo s dvije žice i to je to. Sad kad vidim da se radi o inverteru sad pogotovo. Dovedi nekoga da ti to razvuče,preporučam nosače i PF cijevi ili sivi bužir (samogaseći) za ne daj Bože. Uzmi TEM kutiju nadžbuknu modularnu za 7 mijesta i to onu s silikonskim pokrovom i unutra metni 4 modul prekidača 1P i jedan šuko da sve bude na jednom mijestu i jednu euro utičnicu ili čep. Ispod stavi par osigurača čak i od 6A za tu rasvjetu i jedan od 16A za šuko. Ne nuluj ništa jer kako ćeš to puno puta kopčat u inverter tko zna kad ćeš okrenut utičnicu pa da ne bude veselo. To je nadstrešnica i drvo,možda bude i vlage pa ne preporučam da preko foruma to instaliraš.
Staro 03.01.2023., 09:56   #16
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,735
Autor domy_os Pregled postova
+1 , zašto iz DC u AC pa opet u DC kad postoji led oprema na 12V DC i prst u uho...
Staro 03.01.2023., 13:28   #17
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,829
Autor tiki66 Pregled postova
Word, i igraj se do mile volje svaki prekidac ce radit i na 12 i na 220, zice koristi iste debele ko sta bi za struju da mos jedan dan retrofitat.
kako je domy rekao staviš osigurač jedan za svaki slucaj da ne prigori nešto i vozi miško
Staro 03.01.2023., 17:05   #18
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
Ok momci zahvaljujem na odgovorima.
Nisam znao za tu opciju, a čini mi se najbezbolnija sada.
Staro 03.02.2023., 18:26   #19
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Pitanjce za stručnije. Kupili ovakav prekidač za LED traku, spojili po uputama input output no kad se trafo ukopča u struju, LED traka odmah svijetli i ne reagira na dodir da se ugasi/upali. Mislim da nemrem reklamirat u dućanu više pošto smo odrezali konektore.
Jel ima nešto što mogu probat s tim da proradi ili da kupujem novi?
Thx
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 03.02.2023., 19:02   #20
Postovi: 8,215
Koliko vam je led traka dugacka? Da ne vuče previše W? Mozda jednostavno ne uspijete aktivirat dimanje?
Staro 03.02.2023., 19:50   #21
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Ma led traka ugrađena u krevet, no krevet isporučen bez trafoa, utikača, prekidača pa smo mi to išli osposobit. I što je najbolje, to su dvije trakice po 30 cm a trafo je 30 W. I ne treba mi dimanje pošto ni traka u krevetu nije dimabilna, samo upalit/ugasit ali neće, svijetli cijelo vrijeme. Ugasi se kad ju ištekam iz zida.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 03.02.2023., 20:21   #22
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Nemas tu sta fulat. Jedino da je neispravan prekidac.
Staro 03.02.2023., 20:28   #23
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Dakle baksuz. A niš, onda novi...
Thx
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 04.02.2023., 15:40   #24
Postovi: 8,215
Ako nema dimera ni ničega, ja bi tu stavio klasični prekidač prije trafoa, da trafo ne radi dok se ne koristi led traka. Da ne govorim ako je neki škart kineski trafo.
Staro 04.02.2023., 15:51   #25
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,735
Mozda ima neku blesavu shemu taj prekidac da dok ga dulje drzis da pali/gasi, a kad ga jednom pritisnes da mjenja intenzitet ili tako neka glupost...
Staro 04.02.2023., 21:20   #26
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Autor Pupo Pregled postova
Ma ima funkciju dimera, no ona se aktivira kad duže dodiruješ prekidač više od jedne sekunde. Traka nije dimabilna pa je ta funkcija nepotrebna. Dodir kraći od sekunde pali i gasi. Izloženi primjerak u Elgradu funkcionira tak da je očito prekidač u k. Trafo je kineski kao što je i svaki drugi pošto se svi tam rade. No nije jeftilen neki, ne ugrađujem takve.
Sve isprobano, kratak dodir, dugi dodir, predugi dodir...
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 04.02.2023., 22:57   #27
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Kak traka nije dimmabilna? Pa skoro svaka LED traka je dimmabilna ak joj se smanji napon, taj prekidač bi trebao biti sam po sebi regulator dimmanja. Ak sam dobro skkužio na jedan kraj tog prekidača ide +/- 12V od napajanja, a drugi kraj bi trebao ići na traku?
Jeste probali nježne, kružne dodire uz lagani šapat?
Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 04.02.2023. u 23:07.
Staro 04.02.2023., 23:49   #28
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Koliko ja znam o tome, imaš dimabilne trake i one koje nisu. I tu otprilike priča završava.
Sve spojeno kak treba i ne radi. Probali i još drugačije spajat za svaki slučaj, al svjetli samo na jedan način, i to onaj kak i piše. Jedino kaj svijetli cijelo vrijeme, dakle, prekidač ne radi, pušta struju konstanto.
A što se intime tiče, o tome ne pričam na javnom forumu.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 06.02.2023., 07:51   #29
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,249
Može li taj prekidač na 230V stranu? Ja bih ga sebi tako stavio jer onda gasi sve a kad je na 12V onda kineski trafo u krevetu stalno radi,još i požar da se desi....
Staro 06.02.2023., 08:39   #30
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,097
Taj ne može,
postoje takvi za 230v ali je i cijena puno veća.
Sjećam se da je prijatelj kupio u schachermayeru, koštao je oko 50€ i crko je nakon par dana
