Staro 28.12.2022., 21:29   #3991
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,840
Autor 5ar Pregled postova
Ima li netko iskustva s multi split klimama? Trebao bi ugraditi jednu vanjsku jedinicu i na nju spojiti tri unutarnje. Malo sam krenuo istraživati pa sam na nekoliko mjesta čuo priče da multi split nije baš idealan, neki tvrde da je puno bolja opcija ugraditi za svaku unutarnju jedinicu zasebnu vanjsku. Meni je to malo bezveze da mi vani stoje tri klime ako mogu imati samo jednu. Neki navode da takvi sustavi ne moduliraju baš najbolje i da znaju zadavati svakojake probleme u radu.
Imam ja pet komada u multisplitu od Mitsubishija, nije baš idealno. Ima ograničenja u odnosu na singlesplit, ali ja nisam htio kititi kuću s pet vanjskih jedinica jer mi je ružno, više struje troše i više buke prave.
Kod unutarnje AP20 je i prva brzina ventilatora preglasna i previše puše. Više brzine su skroz neugodne jer pušu u valovima, kao uUuUuUuU, nije ravnomjerno, jedino prva ima jednoličan šum. Na jednoj AP20 jedinici mi dodatno krcka plastika kad se grije/hladi.
Jedna unutarnja AP35 mi je u garaži pa buka nije bitna, ali ova u dnevnoj prvo na sekundu uključi ventilator na max pa smanji i onda drnda u nekim intervalima, kao da ventilator o nešto udara, ali nije uvijek tako. Prednje krilce kad se okreće stvara kao neki zvuk sirene, prvo sam mislio da netko u autu svira par kuća dalje, onda skužim da je klima.
Vanjska jedinica 5F102VF izvana skoro nečujna, a iznutra grmi. Ventilator se ne čuje, ali kompresor ubija čim je vanjska temp ispod 10°C. Ni on ne radi konstantno u nekom mirnom režimu, nego stalno ubrzava i usporava. Ako je tko letio u Bombardier Dash 8-ici, onda zna kakav zvuk ima kod polijetanja, e takav ima i ovaj kompresor kad se zaletava. Vjerujem da su problem vibracije koje putem stiropora na fasadi putuju po cijeloj kući jer kako drugačije bih kroz tri zida čuo kompresor da radi. Gledao sam nosače, samo ne znam koji bi bili dobri, pogotovo jer ova ima 10 kW i teži 70 kg, jedino ovako nešto:
https://klimatizacija.hr/komplet-ant...proizvod-2910/
Defrost krene oko 0°C što je normalno, skuži se da prestane puhati i onda krene zvuk plina u cijevima, kao da voda ide kroz kanalizaciju.
Uglavnom, što god da rade, previše se čuje, ali baš sve.
A kako rade? Pa osim te gore buke, ni sam način rada nije baš najbolji. Kad griju, griju vrhunski, na to nemam nikakvog prigovora, ali i fino povuku struje, 12. mjesec je zasad na 700 kn bez ostalih trošila, a nije toliko hladno vani. Obzirom da dosta koristim i drva, praktički ne gasim kamin, tih 700 kn mi se čini previše. Kad ne griju, dignu krilca gore i pušu dosta hladan zrak, to ne znam kako zaustaviti jer iako su okrenuta gore, meni dva metra niže smeta to puhanje, a u tom periodu uopće ne reagiraju na komande, mogu ih jedino isključiti.
Ova AP35 u dnevnoj je namještena na 24°C, a senzor zbog kamina uredno čita recimo 30°C što stvarno i je tako jer sva toplina od kamina ide gore prema cca 3 m udaljenoj jedinici. Bez obzira na to, ova svakih par minuta pali grijanje iako je namještena temp značajno ispod temp prostorije.
U radnoj sobi imam AP20 i trenutno ne ulazim toliko često u nju jer nije u potpunosti namještena. Temp na klimi je bila prvo 22°C, zadim 18°C i na kraju 16°C, ali ne, ova sobu ne spušta ispod 21°C, pegla i dalje. To je možda čak neki senzor neispravan jer u servisnom manualu vidim da ih ima više.
U drugim sobama sa AP20 nije taj slučaj, ali sve AP20 imaju jaaako ograničeno usmjeravanje zraka, praktički par stupnjeva lijevo/desno i nešto više gore/dole. Pa smrdljivi Vivax može okretati krilca za 360° i puhati u pod, a tri puta skuplji Mitsubishi ne može, to je jednostavno debilana. Sad mi stoji krpa da preusmjeri zrak u pod, drugačije ne ide jer inače pušu po glavi kako god okrenem krilca. Nisam zimogrozan, bez problema se tuširam u ledenoj vodi, međutim, i najmanje puhanje mi smeta. S grijanjem na klimu je još gore jer u intervalima kad grije mi bude vruće, automatski se otkrijem kad već budem znojan, onda krene puhati hladno i ulovi me živac u vratu ili križima.
Noćni mod na svima je beskoristan jer je multisplit, smanji jačinu LED-ice i isključi bipkanje i to je to, smijeh. Vanjska jedinica ima neka podešavanja buke i potrošnje struje, samo ne znam koliko je pametno to dirati pošto imam 5/5 mjesta zauzeto pa da ne bih otežao grijanje.
Ne znam, nisam uopće pametan što napraviti u ovoj situaciji. Da sam znao da će to ovako loše raditi, ne bih nikad dao 50k za sve te klime s ugradnjom. Ali kad takve stvari ne možeš nigdje testirati prije kupnje, nego dobiješ mačka u vreći. I ako ste mislili da je ovo made in Japan, odavno nije, sve moje su made in Taiwan i PRC. Prije klima sam imao Beha konvektore i vratio sam ih jer su me isto nervirali (slabo grijali, previše trošili struje, termostat kliketao i lim krckao), a ovo ne znam kako vratiti, dosta je prošlo od kupovine.
Vjerujem da sustav samo treba dobar fine tuning pa me zanima ima li za Mitsubishi kakav napredniji software od MELCloud? Ako postoje još neke skrivene postavke koje ovaj nema jer u servisnom priručniku nema ništa posebno za unutarnje jedinice. I tko je generalni zastupnik za Mitsubishi da im pošaljem prigovor? Veka-ing? Još malo ću kopati po manualu, eventualno kontaktirati Veka-ing i tražiti drugo mišljenje. Lokalno imam jedan jedini ovlašteni servis koji mi je i ugradio klime, ne vjerujem da su oni nešto krivo napravili.
Nego, je li ova navlaka za skladištenje ili klima pod njom može raditi? Ne piše je li prozračna ili nije.
https://www.bauhaus.hr/pribor-za-kli...daj/p/25431685
apsolutno bi preskocio multi split, jedino ako je covjek bas toliko u problemu gdje stavit vanjsku. za 3 nisam ni ja cuo. to mora da je neka hebacka vanjska sto znaci da ce kostat ko suvo zlato.
kod mene u apartmanu mitsubishi. 1 vanjski - 2 unutarnja.
nikad to nebi vise napravio. zamisli crkne vanjska jedinica. u totlanim gofnima, ako nemas backup klimu (srecom imam), pa objasnjavaj gostima u sred sezone, a vani 500C...
Sve ima svoje prednosti i nedostatke, meni nije problem u slučaju da vanjska crkne. Nikad ne valja ovisi o jednom sistemu grijanja, treba uvijek imati backup. Meni su backup kamin i uljni radijatori.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 28.12.2022., 21:35   #3992
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
a u. bogami jako puno novaca da to tako lose radi. ja sam mojim micekima jesam zadovoljan, pogotovo sa pranjem/ciscenjem. to je milina rastavljat i otvarat. to su neki jaci modeli pa je mozda do toga, neznam.
nedavno stavio wifi modul na jednoga. radi ok, osnovne stvari. za melcoud sam cuo dosta lose stvari odnosno netreba ocekivati cuda, sto mi je totlano sokantno obzirom da je to "mitsubishi" jel...
a ovaj pokrov u bauhausu, pa nije valjda da se to moze koristiti dok klima radi ??
Staro 28.12.2022., 21:37   #3993
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,137
imam backup u ap tu jednu drugu klimu, drugo nista nije moguce, osim trpat kakve radijatore uljne i sta ti ja znam za grijanje.
osobno nikad vise nebi stavio multi. to su moji starci stavili ne-razmisljajuci.
ko voli nek izvoli.
Staro 29.12.2022., 07:57   #3994
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor domy_os Pregled postova
Za ostalo neznam, zvuči ko da je vrijeme za majstora pozvat.
Tipa ovo za lupkanje krilca, meni je na jednoj morao malo pomaknut unutarnji ventilator na osovinici, ima lufta kad se onaj šaraf otpusti za namjestit.
To da single split troše više struje meni osobno nije logično.
Razlog? Pa neće vanjska nikad na minimumu radit za 5 unutarnjih, dok 5 vanjskih može raditi na minumu. A klima na minimumu radi najefikasnije.
Meni osobno na Fujutsu tri komada koje imam smeta grgljanje R32 plina.
Ostalo, evo 74m2 stana, prošli mjesec grijanje će me izaći nekih 250-300kn.
Lokacija Rijeka, Marčeljeva. Tako da mi 700 u Osijeku ne zvuči puno, ali zvuči puno uz drva.
Staro 29.12.2022., 08:15   #3995
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Ja imam daikinove multisplit sustave 1 vanjska/2 unutarnje.
To je hrga od 40kg 2MXM50A, a za unutarnje sam uzeo Comfore FTXP25M i FTXP30M.
Grijem i hladim ... Ovo ce biti treca zima.
Stalno stoje na 24c ... i zimi i ljeti. Griju 100tinjak m2 stambenog prostora za kikiriki novaca. 4 sobe, kuhinja, blagovaonica i ostale popratne prostorije koje su vezane za njih.
Skoro uvijek su najnižim brzinama, znači prva brzina i ona ispod prve slicna noćnom modu.
Vrlo su tihe i neprimjetne, defrost je jako kratak, daikinov wifi app je odličan.
Samo riječi hvale za njih, ne nalazim im mane, tj. nalazim ... cijena 😆
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 29.12.2022., 08:29   #3996
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 244
Lokacija?
Nije li malo premalo 24 liti?
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2022., 08:34   #3997
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Autor marko_st Pregled postova
Lokacija?
Slavonija.
24c premalo? Nama je dovoljno da budemo u kratkim rukavima
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 29.12.2022., 08:55   #3998
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Samo za info - Hisense 5kw/5.6kw, držimo cca 100m2 na 23C (uz večernju pomoć drva kad je ekstra hladno, imamo centralno), prosječna potrošnja klima uređaja - rujan cca 200kn; listopad cca 450kn; studeni cca 350kn; prosinac cca 700kn.
Eto da vidite okvir, čisto informativno i vrlo prekopalčano.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 29.12.2022., 09:01   #3999
marko_st
Postovi: 244
Autor Ziiky Pregled postova
Slavonija.
Liti držim na 26-27,a ako se baš nešto jako radi spustim za stupanj. Mitsubishi, Dalmacija (obala), stan.
Staro 29.12.2022., 09:20   #4000
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Autor Guls Pregled postova
Evo moje potrošnje po mjesecima za zadnje 2 godine. Okvirno racunam 1kw=1kn
Veće (gornje) brojke su potrošnja od ove godine, a manje (donje) su od prošle godine.
Potrebno je zbrojiti obje jedinice za ukupnu potrošnju ...
@marko_st
24°c se odnosi na grijanje. Da, ljeti je to prehladno, držimo po osjećaju 26-28c
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 29.12.2022. u 10:02.
Staro 29.12.2022., 15:09   #4001
5ar
5ar's Avatar
Postovi: 125
Koliko si ih platio i koje godine si kupovao? Kako se ponaša na niskim temp kad griju, koliko često radi defrost?
5ar je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2022., 17:41   #4002
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
260kw za 100m2 na 24c u prosincu to je moguče samo ako imaš izolaciju ko nasa space shutle
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2022., 19:55   #4003
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,789
u mene je single za ~45 m2 (25+10+15) doduse dalmacija jucer sam cistio filtere i zabb je upalit, tek se u ponoc sjetio toplo je.... Izolaciju apsolutno nemam. Dalmacija isto igra ulogu.
Sto se tice aplikacije, daikinova je najbolja koju sam ja probao(gree, olimpia splendid, daikin i mitsubishi)
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 29.12.2022., 20:02   #4004
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ima li netko iskustvo sa Fujitsu i WiFi modulima, kad sam ih kupio 2019. nešto su moduli bili skupi... ima li neko alternativno rješenje?
EDIT:
Riječ je o modelu: ASYG12LMCE
Imam dvije takve, jedna u dnevnom boravku, druga u hodniku. Svaka ima svoju vanjsku jedinicu.
Zadnje izmijenjeno od: tOta. 29.12.2022. u 21:15.
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2022., 20:50   #4005
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,137
definiraj skupi?
mene za miceka doso 600kn 1 pred par tjedana. nekome je to skupo, nekome nije
Staro 29.12.2022., 21:16   #4006
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
definiraj skupi?
Mislim da sam gledao za ostale brandove poput Daikina bilo je po 250-300 KN, a Fujitsu je bio 600-700 KN što mi se činilo pretjerano skupo s obzirom da je Daikin po mnogima broj 1.
Sada kada gledam Fujitsu WiFi kontrolere, nigdje se ne spominje model koji imam - ASYG12LMCE da je podržana...
Staro 30.12.2022., 06:57   #4007
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor tOta Pregled postova
Trebaš UTY-TFNXZ1.
Na stranici 33:
https://www.fujitsu-general.com/shar...0-1802e-01.pdf
Staro 30.12.2022., 09:16   #4008
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
definiraj skupi?
Koliko god imao stav " nekome je skupo, nekome nije" ... Kad govorimo o multisplit sustavu cjenovne razlike u modulima i krajnje ciffe postaju pozamašne. Upravo cijena wifi modula mi je bila glavni razlog zasto nisam isao na Mitsubishijeve klime jer su im tada moduli imali cijene od 600, 800kn, a za neke modele i 1200kn po fkking modulu 🙄
Daikin ima jedan, univerzalan modul i tad je bio 200kn/kom (250kn sad). Za 4 unutarnje jedinice, 800kn.
Za 4 miceka bi dao samo za module 2400kn.
Da li su 4x bolji? Naravno da nisu, upravo suprotno. Po mnogima je daikinov modul, app i cloud vrh.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 31.12.2022. u 00:52.
Staro 30.12.2022., 18:22   #4009
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Meni je za Hitachi bio 100 eura pa sam složio diy varijantu tipa
-smart wifi switch sa powermonitorom (ili smart utičnica ovisno o tipu napajanja klime)
- smart ir wifi remote školjkica
Ovo dvoje sam dobio za 7-8 eura a kasnije sam dodao i tuya temperature&humidity wifi senzor pa mogu i temperaturu u prostoriji vidit.
Ovako to na appu izgleda
https://i.ibb.co/DDtygvn/Screenshot-20221225-083308.jpg
A ovo mi je potrošnja za ova dva mjeseca nakon montaže fujitsu 4/5 kw na 30m2 a piči ujutro od 5 do iza ponoći - izolacija nikakva osim pvc prozora
https://i.ibb.co/wMBF0T5/Screenshot-...tuya-smart.jpg
Ovde smo još nesto pisali o ovim tuya gadgetima https://satelitskiforum.com/sf/index...ht=#post359068 a meni su ispali odlična jeftina zamjena jer mogu palit, gasit, vidit status, potrošnju struje, temperaturu - mozda i bolje rješenje od nekih poput fujitsu ili gree koje nemaju potrošnju struje.
Zadnje izmijenjeno od: zupy. 30.12.2022. u 18:28.
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2022., 18:46   #4010
Badboy
Postovi: 305
Autor zupy Pregled postova
to je realna potrošnja koji fujitsu imaš?
Staro 31.12.2022., 07:56   #4011
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Hrkljuš napisao sam krivo, najprije hitachi koji imam pa onda fujitsu ufff
Imam ovo
https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...inica/2617/205
Inače potrošnja na inverterskim klimama varira , kod mene od nekih min. 250w do max 1300w a na slici imaš više parametara i uz trenutnu imaš ukupnu potrošnju za november/december (na dnu) - kako diže temperaturu i približava se zadanoj vrijednosti smanjuje snagu i potrošnju.
App daje potrošnju u kwh i po danima i tu se vidi razlika između npr toplijeg i hladnijeg dana
https://i.ibb.co/mSQHjL6/Screenshot-...tuya-smart.jpg
Staro 01.01.2023., 02:54   #4012
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,840
Autor Pomo Pregled postova
Primijetio sam da lupka kada kamin jače radi i kada digne krilca gore i tjera zrak po prostoriji. Onda starta na max, nakon sekundu spusti okretaje i lagano lupka. Kada kamin ne radi i ta jedinica krene aktivno grijati, onda nema lupkanja. Na oko mi se čini da ventilator nije skroz u balansu, kao da skakuće oko milimetar. Prijavit ću serviseru, nema druge.
Vezano za potrošnju, kako neće raditi na min? Evo sad kako je ovih dana malo zatoplilo, često vidim ispod 0,5 kW, a svih 5 su u pogonu i održavaju temp. Grijem kuću 110 m2, ima četiri sobe, između kupaonicu i WC, sve povezano ogromnim hodnikom, gore imam samo brodski pod i 5 cm stiropora, stolarija ne dihta najbolje zbog kamina i garaža je loše izolirana. Poslao očitanje HEPI-u, ispada 936 kn total, izgleda da ipak nije tako strašno, a grijem na prosječno 25°C.
I kako vi držite ventilatore, na automatici ili ručno? Čini mi se da na ručno postavljenoj brzini ima puno manje oscilacija, ali čekam hladnije vrijeme da to potvrdim. Na AP20 je prva brzina glasna negdje kao i druga brzina na AP35, ostavit ću zasad tako.
Staro 01.01.2023., 11:15   #4013
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
definiraj skupi?
Za info ostalima, Mitsubishi u jačim modelima sada po defaultu ugrađuje wifi, prije nije. AP25/35 sada imaju module unutra.
Sent using Tapatalk
Staro 02.01.2023., 12:45   #4014
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,109
Autor Nikky Pregled postova
Dodaj još da su skuplje umjesto da su jeftinije + koliko znam 1 vanjska može za 2 unutarnje, za 3 nisam čuo + dodaj koliko "cijevi" ti treba ....
Imam ja kući tri jedinice na jednoj vanjskoj.
Nije neka sreća, da ne govorim o situaciji kada je došlo do kvara na vanjskoj jedinici, trošak od cca 24-25 000 kuna, a ostale klime ne rade.
Podržavam apsolutno.
Na kući imamo sve skupa devet klima, sve su multi split, povezane na tri vanjske jedinice.
Jedna vanjska jedinica je krepala, jedna radi (ne znam što bi rekao na performanse rada, nisam baš oduševljen), a jedna se ne koristi.
Ako je ikako moguće, namjestiti da je jedna klima jedna vanjska jedinica.
Nadam se da ću to moći izvesti i kod sebe kada krepa ova vanjska jedinica.
Staro 02.01.2023., 14:33   #4015
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,468
Koji je okidač da klima radi defrost?
Imam neku stariju toshibu inverter i primijetim da ide barem navečer i ujutro u defrost. Ujutro obično oko 6-7h, a navečer kad padne mrak. Stane unutarnja, nešto razmišlja, onda malo plin grglja pa se vanjska razvrti opet (valjda u kontra smjeru potjera plin), nakon toga opet stane i nastavi grijati. Doduše vani je ekstremno vlažno ovih dana, ali slično mi je radila i za suhog, ali hladnog vremena.
Staro 02.01.2023., 17:52   #4016
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,137
nikad kraja mukama.
jel znate mozda sta je error 6, ak je mozda standardizirano?
radi se o Whirpool AMC 998.
nis pametno na netu nisam nasao, u manualu jos manje.
bacilo danas gostima taj error i kazu da ne grije (nisam stigo tamo jos, po bolnici cjeli dan).
nekako imam osjecaj da je plin, sto znaci baci u smece :-(.
edit: naso sam po netu nesto da je E6 comm vanjska/nutarnja, al neznam jel to standardizirano.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 02.01.2023. u 17:59.
Staro 02.01.2023., 18:59   #4017
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
nikad kraja mukama.
Ako te tješi, Whirpool znam za slučaj da je bacao glupave greške radi, sic, baterija u daljinskom. Mada se ne sjećam detalja.
Pa probaj prvo baterije zamjenit.
Staro 02.01.2023., 19:12   #4018
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,137
ocu al sumnjam da je to jer mi je sumnjiva vec neko vrijeme. cudno se cuje i mislim da ne grije/hladi dovoljna, znaci fali plina / rupa negdje.
a stara je jako. 2007. kaka to ide kod instalatera kad ih zoven na popravak, ak uopce oce doc na to kolko posla imaju... naplate plin i ako opet izade nikom nista/bacene pare ili?
to mi je backup klima u apartmanu, al mos ti njima (gostima) rec 100 puta da kure mitsubishi-je (glavne klime), a ne ovo gofno, al nema koristi.
Staro 02.01.2023., 19:17   #4019
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Zavisi koji plin je u pitanju. Ovaj prije R410 nema više za nabavit.
Odnosno ima, ali komplikacije. A ni R410 nisam ziher.
A ostali kvarovi, ybg. Ovisi jel ti dođe instalater ili pravi serviser klime.
Za ovo drugo, znam jednog na području Ri, ovo sve drugo su ako mene pitaš instalateri navikli naplaćivat 200€ instalaciju i 50€ "servis" u kojem ni vent ne skine da ga pošteno opere.
I onda zavisi jel popravak isplativ, ima li djelova...
Staro 02.01.2023., 19:18   #4020
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Autor Colop Pregled postova
Koje to klime imaš da si toliko razočaran?
Mi na poslu imamo ovako nesto;
Mitsubishi SAV kuyacPalac ... 3 ovakva tornja koji pogone 30-ak stropnih jedinica.
Svaka prostorija ima 1-2 puhalice, ovisno o velicini i svoj tač termistat za podešavanja.
Ja sam očaran sistemom. Radi prejebeno ...
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
