Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,255
2.5" SATA SSD 4TB i više
Svako spajanje hdd diska od 4 tb izaziva porast LDL kolesterola u meni, te sam poceo potragu za SSDovima za backup, koji se napuni trenutno sa 2.5TB podataka i onda spaja na PC cca jednom mjesecno. Treba mi savjet koji ssd je pogodan za takav backup, neke opce preporuke ali i kako se krecu cijene te jel postoji naznaka pada cijena u blizoj buducnosti. Kako sam se rijesio cd i dvd i przilica za backup, sad je vrijeme i hdd poslat u povijest( barem u mojoj gaming sobi ![]() Zadnje izmijenjeno od: microsoft66. 31.12.2022. u 06:50. |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 278
Pa šta fali HDDu za backup. Ako ti se ne mijenja cijeli dataset svaki mjesec i koristiš programe koji mogu raditi inkrementalne i diferencijalne backupe to bi trebalo ići brzo. |
#3 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,522
https://www.tomshardware.com/news/an...ve-by-mid-2023 |
#4 | |
Lokacija: VK
Postovi: 1,255
#5 | |
Postovi: 7,624
Fino, veselim 2Tb i brzi PCIe 4.0 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,522
Da, mogli bi 2TB QLC SATA modeli dostići cjenovni paritet s HDD-ovima iduće godine kako je krenulo. Sada su cca. 50€/TB naspram 25€/TB cijene 2TB SSD/HDD. A što se tiče brzine, PCIe 4.0 je lanjski snijeg naspram ovog. Izgleda da bi se mogla i jajca speči na tome. |
Postovi: 7,624
Nadam se 990 Pro 512/1TB za sistemaša + 2TB game. (Igre sa Epica oduzima puno i pratim razvoj Civilization 7). Za sada 970 Evo Plus služi dobro na desktopu. Vidjet ćemo kako će odvijati
__________________ |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Za pci-e 6.0 SSD-e neće ići bez vodenog Inače, ako nekome smeta "sporost" HDD-a za backup uzmite u obzir da ovi najjeftiniji QLC dramless SSD-i znaju nakon samo par gigabajta past brzinom ispod klasičnog HDD-a |
Postovi: 263
Fakat ne kužim zašto ne HDD za backup, i tako mi backup diskovi 99% vremena provode u ladici, daleko od kompa. Jedino na što pazim s novima je da budu 2.5", samo zato što mi se one veće ne da spajat u struju. ![]() |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
SSD-i su dobri jer ne smiješ zaboraviti na backup na duže vrijeme...ako im ne daš struje tu i tamo, odoše podaci |
DIY DILETANT
Postovi: 3,522
IBM za svoje enterprise modele kaže da je sigurno 90 dana. Najviše ovisi o temperaturi, stavi ga na radijator i ode u tjedan dana. Naravno, oba članka se odnose na NAND tehnologiju, dakle i usb stickove! HDD FTW |
Lokacija: VK
Postovi: 1,255
#erase startup-config
Postovi: 3,675
Osobno više preferiram HDD za backup jer najčešće pokazuju znakove upozorenja prije nego krepaju i ne moram strepiti da će izgubiti naboj u ćelijama kao SSD. Imam Maxtor 4TB već 4god i odnedavno Seagate 5TB. Oba eksterna 2.5” USB 3.0 Nisam imao problema s njima osim na RPi ako nije solo na USBu. Maxtor mi je “zfs receive” drive pa niti ne primjetim da je SMR. Pod Linuxom treba disejblati UAS driver pa se u smartctl-u može vidjeti status diska. |
#16 |
Postovi: 3,464
Ti 2.5" diskovi su vjerojatno SMR? Kako ti se to ponaša pod ZFSom? Jednom sam pokušao koristiti jedan sličan od 2TB, doduše ext4 i inicijalni rsync negdje nekon 500GB je umirao... išlo puševom brzinom <10MB/s. Prekinuo, ostavio ga preko noći da se skocka, ujutro nastavio dalje punom brzinom. Kasnije je radio ok, mislim da ga je zeznulo kad je naišao na neke adhoc backupe od mobitela, tu je bilo tona sitnih fileova i to ga je ubilo kad je potrošio "bufer". Transferi većih fileova idu ok. |
#17 |
Postovi: 3,675
Mislim da su svi 2.5" diskovi SMR unatrag 5-6 godina ako ne i više. Ako kopiraš na njih veće fajlove onda nema nikakvih problema s niti jednim filesistemom. Ja sve ove godine nisam osjetio da su to SMR diskovi ali ih koristim isključivo za arhiviranja. rsync kopira fajl po file. ZFS šalje cijeli filesistem kao jedan kontinuirani data stream. To je ogromna razlika. Sa ZFS-om mi se čini čak nešto malo brže kopiranje velikih fileova u nekim situacijama zbog velikog recordsizea i činjenice da ZFS prilično dobro paralelizira writeove pa to ide dosta glatko kod kopiranja. Osobno ZFS koristim na tim diskovima najviše zbog scruba koji mi jako pojednostavljuje provjeru integriteta arhiva. |
#18 |
Postovi: 3,464
2018. sam naletio na prvi 2.5" SMR i to mali WD od 1TB. Da, kad kopira cijeli snapshot to ide drugačije nego pojedinačni fileovi. S velikim datotekama nisam ni ja imao problema. Doslovno ako se disk prati kako piše, ide punom bzinom, nakon svakih cca 10-20s napravi pauzu od nekoliko sekundi i kad si presloži to što radi, nastavi dalje. Mislim da taj svoj CMR buffer pospremi nekamo u neku slobodnu zonu i onda radi opet dobro. Nisam došao do faze da se zapuni do kraja, onda bi vjerojatno bilo zanimljivih efekata ![]() |
#19 |
Postovi: 3,675
Ja sam uzeo Maxtor/Seagate samo zato jer oni jedini imaju SATA-USB bridge koji se može skinuti kad crkne pa disk dalje koristiš kao običan SATA. WD ima USB direktno na PCB-u od HDDa pa kada USB interface crkne onda se moraš igrati lemilicom po sićušnim pinovima od SATA kontrolera da dođeš do podataka. Nisam primjetio da mi diskovi pauziraju kod kopiranja velikih podataka. Baš ću obratiti pažnju sljedeći puta. |
#21 | |
Postovi: 3,675
Tek sada sam ga pročitao. Ranije sam otvorio topic za long-term storage. SSD i long term storage po mojem skromnom mišljenju backup polu-eksperta ne idu u istu rečenicu. Imam 25god stare CDe koji rade 100%. Na poslu smo testirali neke 25god stare trake koje i dalje rade 100%. Da li će SSD imati sve podatke na sebi nakon 25 godina? Kladio bi se da ne, pogotovo QLC. Možeš SSD ostaviti u NASu i raditi periodički scrub ali to nije to. Udari grom, dođe strujni udar, dođe do kvara u adapteru NASa i spali ti SSD. Za long term želiš da medij bude van pogona da nije spojen na ništa i hermetički zatvoren sa vrećicom za odvlaživanje. SSD statistički nadživi HDD. Međutim ovdje ne govorimo o trajnosti hardwarea nego o trajnosti podataka. In the long term, SSD će nadživjet podatke koji su na njemu ako ne paziš. |
#23 |
Postovi: 3,675
Ta tehnologija je bila s nama par godina i otišla. Nadam se samo privremeno. Zove se Optane. Nažalost došla je prerano, a IT industrija nije bila ni izdaleka spremna. Optane je game changer. To je po meni najveći izum od Von Neumanovog modela kompjutera. Optane briše granicu između RAMa i SSDa ali da bi se to iskoristilo mora se potpuno promijeniti arhitektura PCa. EDIT: @c-shadow: prebacio sam 50GB dataset na Maxtora zakačenog na RPi 4 i odradio scrub cijelog poola od 2.1TB. Niti jedan jedini zastoj se nije dogodio. Iowait je bio između 25-40%. UAS aktivan. Code:
--total-cpu-usage-- -dsk/total- -net/total- ---paging-- ---system-- usr sys idl wai stl| read writ| recv send| in out | int csw 1 3 96 0 0| 124M 0 | 220k 676k| 0 0 |1836 943 1 3 96 0 0| 124M 0 | 69k 807k| 0 0 |1582 813 0 5 95 0 0| 124M 0 | 257k 677k| 0 0 |1901 937 1 3 96 0 0| 124M 0 | 102k 675k| 0 0 |1546 824 1 3 94 3 0| 114M 316k| 135k 415k| 0 0 |1917 1254 3 7 90 0 0| 125M 0 | 12k 537k| 0 0 |2828 3037 1 4 95 0 0| 124M 0 | 10k 404k| 0 0 |1312 696 0 4 96 0 0| 124M 0 | 206k 416k| 0 0 |1728 908 0 3 97 0 0| 124M 0 | 52k 407k| 0 0 |1509 978 1 3 94 3 0| 114M 328k| 51k 405k| 0 0 |1646 1266 1 4 95 0 0| 127M 0 | 313k 681k| 0 0 |1818 1001 4 8 88 0 0| 132M 0 | 95k 540k| 0 0 |2451 3760 1 3 96 0 0| 132M 0 | 61k 540k| 0 0 |1335 878 0 4 96 0 0| 131M 0 | 12k 433k| 0 0 |1535 839 1 4 86 9 0| 132M 0 | 27k 1173k| 0 0 |1978 838 Zadnje izmijenjeno od: medo. 02.01.2023. u 22:03. Razlog: poruka kolegi c-shadow |
