#31 | |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 9
ČiriBU ČiriBA...Znam da iskon nema svoj - Nisam ni rekao da je slao preko iskonovog . U postavkama za outgoing je bio postavljeno tmobilov server (mail.-t-com.hr) na starom mobu no taj dio ćemo rješavat kada uspijem "dobit mail na mob" - korak po korak. |
#42 |
Postovi: 2,721
Ako si riješio, napiši kako i što te mučilo, radi drugih...
MMA |
#44 | |
Lokacija: eg
Postovi: 150
Incoming mailovi ne rade ma sto stavio za postavke u MyMail na androidu. Blokira na mailove od prije dvije godine, nece da refresha nove koji dolaze nikako !!?? Thunderbird uopce nece da se spaja na incomming pop3 ili imap. Dali uopce ikome radi taj net.hr email na necemu osim web sucelja ? Pa samo da mi dolazni radi barem. Koje postavke a da radi s freemail na net.hr ? ![]()
Zadnje izmijenjeno od: O_D_E_Z. 07.10.2019. u 20:35. |
#46 |
Lokacija: eg
Postovi: 150
Bojin se da to jedino ovi iz iskona, ko li drzi vect taj net.hr servis, moze rijesit. Moguce da su zakljucali access na odredjene IP adrese iz HR !!?? A mozda uopce ni nemoze nego samo preko web sucelja.
#47 | |
Postovi: 611
Ja koristim godinama Windows Live mail i sve uredno radi. Upravo sam skinuo Thunderbird i na njemu ne mogu dobiti da mi radi sa SSL zaštitom kao na WLM. Ovo radi na Thunderbird za incoming bez SSL : - imap.net.hr (143) - pop3.net.hr (110) - ako ideš na pop3 opciju istu moraš omogućiti u postavkama svog računa na webmailu ![]() Odlazni SMTP server ovisi o ISP kojeg koristiš i nema veze sa nethr-om. Još nešto, da bi prošao ovaj test konekcije na Thunderbird moraju biti točni podaci za dolazni i odlazni server. Ako je samo jedan podatak neispravan javiti će ti grešku. Saznaj koji ti je odlazni SMTP server od ISP pa onda testiraj.. |
#48 | |
Lokacija: eg
Postovi: 150
![]() Nece ... Probavao sam i preko email klijenata na mobu pa opet nece. Citiraj:
![]() ![]() Ipak se uspio spojit sad. (stavio sam za odlazni neki default google)
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.10.2019. u 02:53. Razlog: spojeni postovi |
#49 |
Postovi: 611
Samo ispravak, vidim da sam gore na fotki krivo stavio. Kad se odabere IMAP treba staviti imap.net.hr (143), kad se odabere POP onda je - pop3.net.hr (110) Što se tiče outgoing SMTP-a, meni od Googla ne radi kako treba za slanje sa net.hr maila, uredno prođe ovaj test, čak i prođe prvi poslani mail ali nakon toga više neće slati. Net.hr nema svoj SMTP tako da moraš koristi SMTP od svog ISP-a ako ga isti ima, da spomenem samo da ga Tele2 nema pa preko njih se ne može slati. |
#50 |
Lokacija: eg
Postovi: 150
Al pazi ti ovo. Inace za uopce spojit se na net.hr domenu .. moram koristit VPN (jer mi iz Indonezije nece uopce da se spaja s ovog providera koji je BTW najveci u zemlji) Oduvjek je tako. E ali kad se i spoji za incoming IMAP mail, e onda outgoing SMTP od nece da ide od ovog lokalnog indonezijskog da se spoji na njega jer mi detektira vjerovatno IP od ovog VPNa ! Katastrofa. Trebao bi mi neki email klijent koji bi za incoming mail mogao se konfigurirat preko VPN-a da dolazi a outgoing da ide bez njega. I da je jos za android. Nema sanse. Ebem se s ovim sranjima koje bi trebalo da je rudimentalno i jednostavno. A na mobu moram vrtit VPN koji zna zablesit i po pola sata nebi li mi azuriralo mailbox. Pozalio sam dan kad sam otvorio mail kod ovih.
#51 |
Postovi: 2,721
Zašto u naslovu stoji riješeno ako nisi riješio? Znači, ja imam na mobitelu sljedeće složeno: Incoming: U: sastilom@net.hr (izmišljen mail radi primjera) P: password imap.net.hr Port: 993 SSL/TLS (accept all certificates) Outgoing: mail.vip.hr Port 25 Security type: none I meni radi bez beda, sve dok se naravno ne spojim na neki WIFI koji za internet ima bilokojeg drugog providera koji nije VIP. Net.hr nema roaming server, stoga je obavezno koristiti od providera SMTP server. U samom net.hr mailu imam uključen IMAP i to je to. Uključen mi je i POP3, ali to nema veze s IMAPom.
MMA Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 12.11.2019. u 11:08. |
#52 | |
Lokacija: eg
Postovi: 150
Ma skuzio sam da net.hr je blokiran u dosta zemalja (ili net.hr server odbija spajanje s njihovih ISP providera) U svakom slucaju moram koristiti VPN, uopce da se ulogiram/pristupim.
#53 |
Datum registracije: Nov 2019
Postovi: 111
#54 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Sad i ja gledam na mobitelu mi ne vuce mailove s mail@net.hr. Izgleda da je nesto gecrk. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#55 |
Postovi: 111
Znači nisam samo ja u pitanju. Slučajno sam primijetio kako piše zadnje ažuriranje prije 17 sati,pokušao ručnu sinkronizaciju kad ono banana. Probao sam prebaciti na pop.net.hr no luck. |
#57 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Your message wasn't delivered to freemail@portal.net.hr because the address couldn't be found, or is unable to receive mail. Neki drugi kontat za im prijaviti "kvar" nemam.... Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#59 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Certifikat nije važeći. Ima opcija svejedno nastavi al ne prolazi. EDIT: upalilo je imap.volny.cz 993 SSL/TLS. @ Lazarus: Ajd probaj pa javi. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 23.12.2022. u 00:06. |
#60 |
Postovi: 111
