Postovi: 1,026
Koji software za remote konekciju Win10
Trenutno koristim TeamViewer za remote konekciju na Windows 10 (NUC bez monitora), ali ponekad se crasha TeamViewer s VirtualBox-om pa se ne uspijevam spojiti te trebam napraviti reinstall TV-a. Koji software preporučate za remote konekciju, a da je free i da se diže zajedno s Windowsima te da je tako jednostavno uspostaviti konekciju na jedan klik kao TeamViewer? Remote desktop mi ne radi ili ga ja ne znam upogoniti tako da sam od njega odustao. Hvala... ![]()
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
Postovi: 4,737
u lokalnoj mrezi ili preko neta mora bit ? ultra vnc any desk |
Postovi: 34,046
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
ultraviwer nije free ako imaš w10 pro, onda imaš Microsoft Remote Desktop ali nisam ziher dal je samo za LAN |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,490
Postovi: 34,046
Verzija je 6.2.56 i kad ga upalim napiše mi da imam staru verziju koja više ne radi i da napravim update
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ma ak je u istoj mreži mora radit windows RDP, probaj upisat ip adresu a ne ime kompa. I treba na virtualci na koju se spajaš enableat remote konekciju. Ja sam se čak bez problema spajao i izvana, samo moraš znat javni ip i forwardat port u routeru do ip-a na koji se spajaš. |
#14 | ||
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
![]() EDIT: bas isprobavam remotedesktop google. Ima svoju aplikaciju, ako se komp restarta može se svejedno pristupiti i konekcija je jednostavna da jednostavnija ne može biti. Brzo guglanje veli da nije ništa manje siguran od TV-a Zadnje izmijenjeno od: Problem. 10.03.2022. u 09:13. |
#15 | |
COD2 expert
Postovi: 1,920
#16 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,124
TightVNC je isto dobar |
#17 |
White Rabbit
Postovi: 5,196
Bilo bi lijepo da se autor javi jer mi se cini da je to lokalno - MS RDP zakon. |
#18 |
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 23
ultra vnc tightvnc desktop central je besplatan do 25 korisnika |
#19 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Kaj nije anydesk uvijek besplatan, tv besplatan samo za privatnu upotrebu? Kolko sam ja čuo priča ide da su anydesk napravili likovi što su otišli iz tv tima baš je bila fora da bude skroz besplatan. TV ima dost dobar algoritam i brzo skuži kad se koristi za komercijalnu svrhu. |
#20 |
Postovi: 8,465
https://anydesk.com/en/professional-use Tu sve piše. Na drugoj stranici su cijene za poslovno korištenje. |
#21 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
#23 |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Anydesk ok, jedino što mora ili biti uključen display u port (D-Sub, DVI, HDMI, Displayport) ili dummy adapter.
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#24 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Za poslovne korisnike bi trebali uvesti vremensku licencu. ![]() Tipa kupiš 10h korištenja. Postoje firme (kao ja) koje jednostavno trebaju remote control da samo nešto pokrenu da se obrađuje ili neka sitnica koja treba 5min plafon i gasiš. Uz 30k kn koje godišnje dajem AUTODESK-u i xyz tisuća kuna uloženih u kojekakve licence, ne pada mi na pamet dat TV-u 30€/mj za manje od 2h godišnje remote konekcije ![]() |
#25 |
Postovi: 2,717
ConnectWise aka ScreenConnect
MC |
#26 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,336
jedno pitanje u vezi ultraVNC-a (dalje uVNC). znaci poceo sam ga koristiti kao zamjenu za prastari RealVNC, ali ima mi jedan problem koji ne kuzim kako rjesiti. znaci sa RealVNC-om sam uredno mogao na remote kompu napravit shutdown/sleep, dok sa uVNC ne mogu, samo mi ode u log-off. isto tako kod budenja iz sleep-a sam se uredno spojio sa RealVNC-om na komp, na login ekran, ukucao sifru i vozi dalje. uVNC nema tu opciju, znaci nemogu pristupit prije nego je napravljen login. jel se moze to kako zaobici ?sleep/shutdown sam zaobisao koristeci PsShutdown, al login mi ostaje problematican. ovo sve je za lokalnu mrezu. koristim uvjek njegov ugradeni secureVNCplugin64.dsm, ako to sta ima veze .edit: nisam napomenuo da se radi o win7 masinama. ![]() |
#28 |
Postovi: 34,046
FYI: UltraViewer 6.2.56 radi bez problema. Kod paljenja napiše da je to stara verzija i da bi moglo biti problema pri fukncioniranju, ali radi.
#29 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,124
Da ne otvaram novu temu... Ima kakva verzija remote desktopa koju možeš sam hostati? Staviš na server, svi imaju klijenta koji je spojen na server i onda se spajaš. Mislim mogu napraviti da u routeru napravim port forwarding na stalne IP adrese ali recimo ako netko uzme lap doma da se on i dalje spaja na server a ti njemu pristupiš bez ikakvog port forwardinga. Naravno poželjno da je multiplatformski klijent. Server di može biti i na Linuxu. |
#30 | |
White Rabbit
Postovi: 5,196
Samba-AD + LDAP mi jedino pada na pamet...nisam fan iskreno s obzirom da sam vidio previse buha i performanse problema za takvu namjenu (400+korisnika). Za Windows klijente je AD+RDP po meni najbolja solucija - ak imas Linux klijente na njima se uvijek da tak nekaj sklepat da sljaka. Ak zelis samo file server i imat remote pristup - Linux+Samba+LDAP su ok, dodas VPN s mrezne strane i imas cisto solidnu soluciju s te strane. Klijenti neovisno o OS-u pristupaju svojim podacima gdje god da se nalaze i relativno se da safe poslozit sve skupa. |
