#2521 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 69
Majstori, jel ovo ok konfiguracija? Ima li nešto od komponenti da je bolji omjer cijene/kvalitete? Možda bih se protegnuo do RX6800. Kućiste imam. Čitao sam temu, ali totalno sam ispao iz đira za komponente pa molim vašu pomoć. Tnx! Gigabyte RX6700XT EAGLE GDDR6 12GB/192bit, PCI-E 4.0 x16, GV-R67XTEAGLE-12GDCPU AMD Ryzen 5 5600 BOX, AM4, 100-100000927BOX ASUS Prime B450M-K II, AM4, AMD B450, 90MB1600-M0EAY0 DDR4 16GB (2x8) Corsair 3600MHz LPX Black, CMK16GX4M2D3600C18 Samsung SSD 1TB 980 M.2, PCIe 3.0 x4, MZ-V8V1T0BW, 600TBW Napajanje Seasonic 650W G12 GC 650, 80 PLUS Gold, G12-GC-650 ![]() |
#2523 |
Postovi: 69
Sori, zaboravio reći - da, gaming, služit će mi isključivo za simracing rig. Hvala! |
#2524 |
Postovi: 16,714
#2525 |
Datum registracije: Aug 2018
Postovi: 3
Pozz, evo vidin nema odgovora jos pa san proba nesto sam sloziti ali naravno probia budzet(mislia san oko 9 ali isto mi triba i monitor ipak tako da neman opcije hah) i nezz je li sve to pase pa ako moze ko dati savjet. A namjena je gaming s tim da ne mora biti sve da se vrti na max fps mogu graficku uvik zaminiti za par godina bitno mi je da su druge stvari dobre isto. Cijena ispada 11.3 ili tako s tim da ide 10% na gotovinu valjda pa ce izaci oko 10, ako uopce ovo sve funkcionira sto san nabaca hahah. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: Just a name. 11.12.2022. u 16:28. Razlog: Ispravak |
#2526 | |
Postovi: 16,714
#2527 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,572
Može to i bolje, bespotrebno bacanje parsto kuna više na 5600X pokraj neprimjetno sporijeg 5600 (bez X), skup CPU cooler, nadoplata za RGB RAM, skupa ploča i slično. Da se tu ubaciti 1440p monitor i jača grafa: 1 * MON 27 SM Odyssey LC27G55TQWRXEN WQHD Curved HDMI DP LC27G55TQWRXEN, 1440p, 144Hz Šifra: 0001211282 1 * AMD Ryzen 5 5600 4.4GHz AM4 6C/12T 65W 100-100000927BOX Šifra: 4528449 1 * DeepCool CPU Cooler - GAMMAXX 400S Šifra: GAMMAXX400S 1 * GIGABYTE Main Board Desktop AMD B450 (AM4, 2xDDR4, 1xPCI-E3.0x16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA, 1xM.2, Raid, HDMI, VGA, GLAN) mATX Retail Šifra: B450M H 1 * SILICON POWER Turbine 16GB 2x8GB DDR4 SP016GXLZU320BDA 3200MHz Šifra: 4264478 1 * GIGABYTE Video Card AMD Radeon RX 6700 XT EAGLE GDDR6 12GB/192bit, up to xxxx/xxxxxMHz, PCI-E 4.0 x16, Retail Šifra: GV-R67XTEAGLE-12GD- 1 * SSD ADATA 1TB AD LEG710 PCIe Gen3 M.2 2280 ALEG-710-1TCS Šifra: 0001288716 1 * DeepCool DQ650-M-V2L EU 650W 80 Plus Gold, FULL modular Šifra: DQ650-M-V2L 1 * Bit Force PALADIN CF-4 Gaming Midi Tower ATX kućište bez napajanja, crno Šifra: 59210 ---------------------------------------------------------------- Sveukupno s popustom: 10.268,11 Kn (-2%=10.026kn) Besplatno slaganje i dostava Ako ti nije problem da se protegneš još 600kn uzmeš si ASROCK RX6800 Challenger Pro 16GB |
#2528 |
Postovi: 69
Kolega ibme74 mi je pred par dana preporučio gotovo istu konfiguraciju, evo pišem s nje. Sve leti, maksimalno zadovoljan. Hvala @ibme74 |
#2529 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 337
Ja bih osobno uzeo rm550x jer je kvalitetnije napajanje, a cijela ova konfa troši max 350 wati! |
#2530 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 35
Pozdrav ekipa, imam par pitanja pa bi mi dobro dosla pomoc. Riknila mi grafa te bi uzeo trenutno novu grafu i napajenje do nekih 4000 milje kuna te s vremenom uzeo ostatak dijelova? Dakle savjeti za graficku i napajanje, a moze onda i za ostatak dijelova kao proc, maticna i rami koji bi isli uz tu grafu i napajanje? Svaki savjet i pomoc dobro dosli, hvala. |
#2531 |
Postovi: 1,572
na kojoj rezoluciji i refresh rateu ćeš se igrat? |
#2533 |
Postovi: 35
trenutna je konfiguracija koja je pod moj komp da. igranje za sada zbog monitora bi bilo 1080 60hz, a kasnije bi uzeo neki monitor za 2k 144 hz. plan je bio uzeti poslje i i5 12600 kf pa eto pomoc oko takve konfiguracije ili pak neke druge ako mislite da je bolja je dobro došla samo st bi prvo uzeo grafu i napajanje pa onda dalje lagano. hvala ![]() |
#2534 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 324
ja sam ti peglao I7 2600k sa gtx1060 na 1080p bez problema, malotweekam detalje ako je malo zahtjevnija igrica, ali sve je išlo bez problema. Čak sam i na 1440p dosta toga mogao igrati, naravno, graf detalji se smanje, ali oko 40-50fps se moglo dobiti i na god of war npr. bez da je igra izgledala očajno, dapače. Tako da po meni, možeš čekat s kompom, ako baš želiš, uzmi si grafu i vidi kak ti paše. naravno bottleneck će biti sa cpu, više na 1080p nego na 1440p, no želim ti reći da nemoraš odmah potrošiti hrpu para da bi igrao igre koje želiš. |
#2536 | |
Postovi: 16,714
Da li će raditi? Hoće. Hoće li komp biti bottleneck (cpu + ram), hoće. Bez boljeg CPU-a, RAM-a, MBO itd. nećeš upogoniti te grafe kako treba. |
#2537 |
Postovi: 324
polovnu grafu 1060 na 1080p i igraj. kad skupiš lovu, novi komp, nova grafa, 1440p monitor. 3060 ili 6700xt je prejaka grafa za trenutnu konfiguraciju. Možeš kupit novu grafu i stavit je u stari komp, ali planiraj kupiti sve novo u bližoj budućnosti jer nova grafa je bacanje para na staroj konfi, ako ne misliš kupovati novi cpu, mbo, ram, tada ona nema smisla, radije polovno. |
#2538 |
Postovi: 35
Nisam se bas ni ja izsjasnio kako treba kad uvijek sve na brzinu. Stvar je sto je jedan lega reko ne ide novija grafa u taj komp radi maticne kao, drugi kaze ako uzimas novu grafu napajanje barem 750W trebas i takve stvari pa reko da provjerim. Dakle ide novija grafa u ovaj komp bez problema. Sorry na spamu malo, a pogledam konfiguracije malo ovdje za buduci komp. Hvala. |
#2539 | |
Postovi: 324
ide grafa u stari komp, 550W ti je dosta barem za sve i ispod 3070 6700xt. bez problema će raditi, jedino pazi jer su nove grafe dosta velike. one s dva venta će ziher unići u većinu kučišta. one s 3 e to moraš vidit. |
#2540 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 337
Ako mu je xfx 550w pogonio R9 290 TRI-X OC onda nema nikakvih problema ni sa 6700xt i 3070! Jedino pitanje je koliko je staro? |
#2541 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Pozdrav ljudovi.. Slažem neku konfu za povremeni gejming (2k 60+fps, high), multimediju itd. uglavnom, niš zahtjevnog.. OC me ne zanima. Hladnjak nisam ubacio, pošto još razmatram kaj uzet, tražim jeftiniju alternativu Noctui D14 ![]() U međuvremenu, složio neku amd konfu, pa me sad zanima, čekat dok noviteti ne izlete na scenu pa ubosti (RL, ZEN 4 76xx) ili uzet povoljnije, am4 i 5600? Eventualno ubacit od intela AL neki 12400 i b660 ploču, doduše, onda bi bilo skuplje od amd konfe, pitanje je samo, kolko je 12400 bolji od 5600 a sumnjam da primjetno bolji, bar dok pričamo o gejmingu.. E sad, čekam rasplet događaja u vezi novih zen 4 procesora i nadolazećeg intela i5 13400 a koji dost obećava, bar po pitanju performansi.. Nije mi hića, ali, pitanje je, kolko je pametno kupovat proc koji je na (5600) zalasku, a uzimam u obzir da ću ga imat bar 3-4 god. Sa 7600x i am5 pločom, cifra se penje do 9000+kn. Inače ova konfa za gotovinu je, 7893kn ili 1061€ Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 03.01.2023. u 11:13. |
#2542 |
Postovi: 1,572
Nije ti i5 12400F uopce brzi od R5 5600 u gamingu a skuplji je + cijena ploca, kod AMD-a mozes uzeti solidnu b450/550 dok kod intela za te pare dobijes H610 najogoljeniji chipset. 1 * AMD Ryzen 5 5600 4.4GHz AM4 6C/12T 65W 100-100000927BOX Šifra: 4528449 1 * ID-Cooling CPU Cooler - SE-223 BASIC Šifra: COLIDCSE223BASIC 1 * MBO AM4 AS PRIME B450M-A II 90MB15Z0-M0EAY0 Šifra: 0001194990 1 * Memorija Adata 2x8GB 3600MHz DDR4 XPG Gammix D30 Šifra: 0001283167- 1 * VGA AS DUAL-RX6750XT-O12G 90YV0HK0-M0NA00 Šifra: 0001261612 1 * SSD 1TB KIN NV2 PCIe M.2 2280 NVMe SNV2S/1000G Šifra: 0001281098 1 * BE QUIET BN298 Pure Power 11 600W BN298 Šifra: 3532067 1 * Bit Force PALADIN CF-4 Gaming Midi Tower ATX kućište bez napajanja, crno Šifra: 59210 Sveukupno s popustom: 8137.26 Kn (-2%=7.975kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2544 |
Postovi: 5,818
Tnx.. Kućište nije nešto, ne volim ova svijetleća kućišta ko s reklamnih panoa ![]() Gledal sam ovak nekaj https://www.futura-it.hr/silverstone...87826/product/ Kolko sam gledal testove, 6700xt vs 6750xt, potonja je brža 3-4fps, al se više grije, 5-6c, čak mislim da je onda bolje uzet 6700xt ak niš drugo, onda bar radi manjeg zagrijavanja.. Ova ploča nema DP. Jel ovaj hdmi tjera 144Hz 2k? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.01.2023. u 15:40. |
#2545 |
Postovi: 12,607
AMD Ryzen 5 5600 Box Gigabyte B450M H * CRYORIG H7 Kingston FURY Renegade 16GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz Adata Legend 710 1TB SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 6700 XT GAMING 12GB GDDR6 Chieftec Chieftronic PowerUp 650W Gold SilverStone FARA H1MB-G Mini Tower 1.000€ Besplatno slaganje i dostava
#2546 |
Postovi: 1,570
Pozdrav, frend pita preporuku za konfiguraciju do 10k kuna. Namjena gaming . Periferiju uključujući monitor ima. Ako je moguće da je kučište kvalitetnije i bez prozirnih stranica , recimo https://www.bequiet.com/en/case/1720 Hvala unaprijed ! |
#2547 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
Vrijeme je za rename topica "konfe od 1061 do 1194 EUR ![]()
#2548 |
Postovi: 1,572
1 * AMD Ryzen 5 5600 4.4GHz AM4 6C/12T 65W 100-100000927BOX Šifra: 4528449 1 * ID-Cooling CPU Cooler - SE-223 BASIC Šifra: COLIDCSE223BASIC 1 * MBO AM4 AS PRIME B450M-A II 90MB15Z0-M0EAY0 Šifra: 0001194990 1 * MEM DDR4 16GB (2x8) 3600MHz KIN FURY Beast KF436C17BBK2/16 Šifra: 0001229224 1 * XFX Video Card AMD Radeon RX-6800XT MERC 319 CORE, 16GB 256bit GDDR6, 2250/16000, PCI-E 4, 3x DP, HDMI, Triple Fan, 3 slot Šifra: RX-68XTALFD9 1 * SSD 1TB KIN NV2 PCIe M.2 2280 NVMe SNV2S/1000G Šifra: 0001281098 1 * ASUS ROG-STRIX-750G 90YE00A0-B0EA00 Šifra: 0151648 1 * MS ARMOR Q700 gaming kućište MSC10011 Šifra: 0001186591 Sveukupno s popustom: 10.465.42 Kn (-2%=10.255kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2549 |
Postovi: 1,570
Proslijedim tnx ! |
#2550 | |
Postovi: 12,607
be quiet! PURE BASE 500 Black CPU AMD Ryzen 5 5600 Enermax Liqmax III 120mm AiO Gigabyte B550M DS3H Kingston FURY Renegade 16GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz Crucial SSD P3 1TB M.2 2280 PCIE Gen3.0 3D NAND, R/W: 3500/3000 Chieftec PowerPlay 750W Gold 1.327,22€ (10.000kn) Free dostava i sklapanje
