#3244 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
Moj je odavdje: https://www.instagram.com/artisanlabs/?hl=hr ali imas i ovdje : https://turtlecases.de/ |
#3245 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
Pozz ekipa ....zanima me dali netko zna gdje kod nas se moze nabavit zamjenska ledica za mehanicku tipkovnicu? Ovako mi treba nesto.
Origin & Steam : hrka11 |
#3246 |
Kostolomac
Postovi: 1,565
BT zafrkava, čini mi se da im firmware nije najbolji. Tipkovnica ima cca 1kg, završna obrada se čini na oko kvalitetna. Osjećaj pisanja jako fin i gladak, tipke ne zapinju i ne plivaju. Nakon prelaganih switcheva na Niz Plum 84 tipke mi čak imaju neki otpor, iako su samo oko 42g. Zvuk za stock tipkovnicu meni ugodan, ima taj thock/pop, jedino nije ravnomjeran za sve tipke. Tipke su kvalitetan ABS, pa bi vjerojatno neke solidne PBT još poboljšale zvuk. Možda iskopam neke do max 20$ na Aliji. Ima i lijepi RGB, koga briga. Glavna fora Hallovih switcheva je u namještanju razine aktuacije, i to funkcionira dobro. Može se izabrati jedna od 8 razina, za sivonje je razina 8, za touch typing razina 1 ![]() Stigla Hephboard H1-Hera (crveni switchevi sa Hallovim efektom), primijetite F5-F12
![]() BT zafrkava, čini mi se da im firmware nije najbolji. Tipkovnica ima cca 1kg, završna obrada se čini na oko kvalitetna. Osjećaj pisanja jako fin i gladak, tipke ne zapinju i ne plivaju. Nakon prelaganih switcheva na Niz Plum 84 tipke mi čak imaju neki otpor, iako su samo oko 42g. Zvuk za stock tipkovnicu meni ugodan, ima taj thock/pop, jedino nije ravnomjeran za sve tipke. Tipke su kvalitetan ABS, pa bi vjerojatno neke solidne PBT još poboljšale zvuk. Možda iskopam neke do max 20$ na Aliji. Ima i lijepi RGB, koga briga. Glavna fora Hallovih switcheva je u namještanju razine aktuacije, i to funkcionira dobro. Može se izabrati jedna od 8 razina, za sivonje je razina 8, za touch typing razina 1 ![]() |
#3247 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Btw Keychron priprema black friday za sutra. Baš me zanima ako bude što okej po cijeni. Edit: zaboravljiv sam jako... Dobio odgovor već prije... Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 25.11.2022. u 13:57. |
#3249 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,859
Evo ti tu detalji: https://keychronsupport.zendesk.com/...-tax-included- Hmm.. nisam ih dosad uzimao u obzir, razlog nepoznat. Q10 mi zapela za oko, koristi li ju tko pa da podijeli dojmove? Prvenstveno me zanimaju negativne stvari, nevidljive na prvu.. ako ih ima.
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 25.11.2022. u 19:22. |
#3250 |
Postovi: 2,119
Jesam li dobro shvatio - PBT keycaps su kvalitetniji i ljepši, ali ne prolazi svjetlost kroz njih? "Obični" (ABS?) se izližu ali prolazi svjetlost i mogu se gravirati? Mogu li se negdje kupiti dobre kapice za HR layout? Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 26.11.2022. u 11:21. |
#3251 | |
Lokacija: Klc
Postovi: 92
#3254 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,859
Ha? Otkud to, zašto? Par puta sam od Candykeys koješta uzimao, i nije bilo problema.. iako, ništa to ne znači, možda me pogodilo. @marcony Ma, znam da ih recenzije hvale (što me ne čudi jer ni na papiru ne izgledaju nimalo loše); pitanje se odnosi na duže korištenje, odnosno mane koje bi se mogle ukazati nakon nekog vremena.
#3255 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
Znam toliko da su ga maknuli sa YugoMK Discorda jer su ljudi imali velike probleme, slao šta ne treba, slao djelomično, kasnio po godinu dana s narudžbama, izbjegavao refund.. dok recimo sa Keygemom i EloquentClicks nikad problema, sa MyKeyboard je znalo biti nekih manjih problema ali se riješilo na obostrano zadovoljstvo... |
#3257 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,859
OK, hvala, imat ću na umu za kasnije ![]()
#3258 | |
Lokacija: Klc
Postovi: 92
#3259 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,859
Hvala, no model koji je meni zanimljiv je Q10 - doslovno niti jedna stavka koju je lik naveo kao plus/minus za ovu mi nije relevantna ![]()
#3260 |
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 171
Q series tipkovnice u ovom obliku su relativno nove, pa ni nećeš moći naći neku recenziju ‘nakon nekog vremena koristenja’. Mislim da je Q1 v2 najstarija, dakle nekih godinu dana, ako ne i manje. Ja imam Q2 otprilike otkako je izašla i zasada nemam nikakve zamjerke. U petak sam naručio i Q5. Kako će izgledati i ponašati se za nekoliko godina, to se možemo samo nadati ![]() Q2 sam rastavio i pokoji mod napravio, build quality se čini dosta dobar. |
#3261 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,859
Ma da, ima smisla, nisam odmah uočio da je skroz novi model. OK, generalno vidim pozitivne komentare glede kvalitete izrade, pa je valjda vrijedno rizika ![]()
#3262 |
Postovi: 610
Je li ova mast relativno OK za podmazati switcheve? https://www.chipoteka.hr/mast-siliko...20g-2410039020 Ili ako netko moze predloziti neku drugu, da se moze nabaviti u ZG. Usput, ima li tko viska switcheve za outemu socket? Bar 35kom da pokrije 'glavni' dio. Ako kome zatreba imam outemu blue viska 87kom i htio bi zamijeniti za neke koji nisu clicky. |
#3263 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
Izgleda mi ko neka gusta smjesa koja će ukočiti switcheve... Teško ćeš kod nas nabaviti mast, posebno za tu cijenu koju tražiš, prosječan 205g0 će te doći 75-100kn za 5 grama, ovo je 22kn za 20 grama, postoji dobar razlog zašto je tolika razlika u cijeni. |
#3264 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
E ekipa, nikako da si nađem neku mehaničku tipkovnicu koja bi mi bila po volji, pa razmišljam da probam sa totalno custom pričom. Problem je što nemam pojma kako to ide. Wireless mi više nije uvjet, s obzirom da ne mogu naći takvu, a da je kvalitetna i pokriva ostale potrebe. Uvjeti: - 100% size - Cherry MX Blue ili nešto vrlo slično po kliku i zvuku - HR layout (veliki enter, i ako je ikako moguće veliki lijevi shift. - pozadinsko osvjetljenje, po mogućnosti bijelo - crna tipkovnica Je li moguće složiti tako nešto? I ako da, gdje i s kojim dijelovima? PS Ili recimo, ako bih žrtvovao dugački lijevi SHIFT, može li se kako ova Ducky One 3 Classic Black/White konvertirati na HR Layout? Znam da se može gravirati PBT, ali to mi ide živce. Dakle konvertirati u smislu da umjesto osvjetljenih "Ü,*,Ö,Ä i #" imam osvjetljene "Š, Đ, Č, Ć, Ž". Ostalo mi nije bitno. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 04.12.2022. u 13:01. |
#3265 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
Ova Ducky je "HR" layout (standardni ISO), ako misliš na HR znakove na tipkama to ćeš teško nać u custom svijetu, skoro nikako. Veliki lijevi shift nije dio standard HR layouta, jer ide tipka sa strelicama između shitfa i Z/Y koja pojede dio shifta. |
#3266 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Mogu li se negdje dati napraviti PBT double shot keycapsi koji propuštaju svjetlo i idu na Cherry MX blue? Da, veliki lijevi shift je dio JIS layouta ako se ne varam. Imao sam nekad tipkovnicu koja je imala HR znakove i veliki enter i oba velika shifta i to mi je najbolja stvar ikada. Tipkovnica je bila jeftinjara, rubber dome, TurboSpero. Jeftinjak, ali najbolja tipkovnica koju sam imao. Na žalost, membrane su popustile nakon 15 godina korištenja. |
#3267 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,859
Najveće shiftove imaš u ANSI izvedbi (evo usporedba).Svi MX kompatibilni setovi idu na sve MX kompatibilne switcheve, nemaš posebnih setova za MX blue, red, itd. Za PBT nisam siguran jer je drugačiji proces izrade od ABS tipki.. no realno, čemu kompliciranje? Uzmeš doslovno bilo koji set koji ti se sviđa i naštimaš si u OS-u jezik tipkovnice - tih par znakova razlike koji variraju ovisno o odabiru jezika i fizičkom rasporedu stvarno nije problem zapamtiti (pogotovo ako ne tipkaš s dva prsta). Navikneš se u roku odmah, a uštediš i novaca i vremena i živaca. A tipkovnica svakakvih imaš na svakom koraku, izbor gotovih rješenja je danas nenormalno velik (jer "Custom" u pravilu znači groupbuy, "jako skupo" i čekanje mjesecima/godinama). Samo gledaj dalje od gejmerskih krševa, za iste ili manje pare nađe se puno kvalitetnijih stvari.
#3268 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Ma znam. Ali ne mogu si pomoći. Živcira me. Naročito sa DE znakovima. Imao sam u jednom trenu Cherry sa DE znakovima. Nije to to. Ducky mi je super, ali nema HR layouta... |
#3269 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,859
Onda su tu samo dvije opcije, jbg: kupi nešto s domaćim znakovima u domaćoj trgovini (izbor.. eh, kakav već možeš očekivati) - ili se javi npr. onim likovima (Zona Tampona, čini mi se?) koji se spominju tu po forumu, pa vidi što nude i pošto.
#3270 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Imaju ti slovenci ( eigre.si i mlacom.si) u ponudi nesto Ducky tipkovnica sa HR/SLO znakovima, samo dobavljivost je trenutno losa, al ne kosta te nista pitati |
