#3933 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Pitanje. Moja nova Mitsubishi electric ujutro nije htjela grijat. Tj. nije reagirala na dizanje/spuštanje temperature, niti na brzinu ventilatora, koliko god stavio vent, držalo ga je na 1 (od 4 razine), na drugim funkcijama ventilator normalno radi na brzini koju postavim, na grijanju ne, isto vrijedi i za postavljenu temperaturu. Valja napomenuti da je ujutro bilo +8, a grijala je normalno i na +2. Tako da nebi smjelo biti do toga ... i nova je, radi tek 2 mjeseca. |
#3934 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,304
Stavi ju na 30 i vidi vanjsku jedinicu. Ako se vanjska jedinica ne ukljuci za cca 5 minuta prebaci na hlađenje i spusti temperaturu na minimim. Ako se vanjska jedinica ponovo ne ukljuci nakon 5 minuta vjerojatno je izgubila plin. Zovi servis |
#3935 |
Postovi: 443
Tnx EDIT: Proradilo najnormalnije dok sad došao s posla. Radilo i danas ujutro. Neznam što joj j bilo, ali sad je došla k sebi sama od sebe. Zadnje izmijenjeno od: DoxyTheCroat. 16.11.2022. u 12:48. |
#3936 |
Datum registracije: Nov 2022
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 0
Bok, Imam pitanje za nekoga tko ima iskustva sa slijedećim klimama. Uzeo bi klimu za prostor 50 do 55 kvadrata, u Dalmaciji, stara kamena kuća, znači izolacija slaba. Klima bi se većinom koristila za grijanje, tempratura rijetko pada u minus. Opcije su: https://www.klimakoncept.hr/hr/daiki...rxf60d/1148/23 https://www.klimakoncept.hr/hr/toshi...avsg_e/2419/24 https://www.klimakoncept.hr/hr/mitsu...hr60vf/2836/21 https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...rijanje/117/27 Ako imate prijedlog neke druge klime, svakako sam zavhalan. |
#3938 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 3
Sigurno si puno postigao s tim, za auto postoje servisni intervali na broj km ili vrijeme,a za klima uređaj ne, al daj ti 250kn godišnje puta 10 godina, nije mala suma. Posjedujem u svom stanu Panasonic inverter iz 2008., samo jednom očišćena kad sam stavljao fasadu, i dan danas radi kao prvog dana, ništa ne smrdi, doduše ne puši se u stanu, ali da sam plaćao to čišćenje bacio bi 3k+ kn u vjetar. |
#3939 |
Postovi: 3
Koje konkretno bakterije i gljivice, znaš li ti uopće kako nastaju gljivice, kakva ti je formalna naobrazba kad ti je ovakva neformalna. Znaš li koliko bakterija ima u našem tijelu, koliko na mobitelu kojeg stavljaš svaki dan na uho, glavu? Ljudi školujte se, u RH je još uvijek dostupno i takoreć besplatno. I virusi, lipo oni žive na plastici, ma cijepi se protiv korone to ti pokriva i ovo protiv virusa s klime hahahaha. |
#3940 |
Postovi: 3
Ne da nije bilo mi us 10, nego u minus ode rijetko kad, ovu godinu ja u stanu još nisam upalio grijanje, a skoro je 12 misec. |
#3941 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 763
K tome, ti za dokaz o nepotrebi čišćenja uzimaš anegdotalnu priču o svojoj klimi što je potpuno nesuvisao i neutemeljen argument jer ti nisi, niti možeš predstavljati cijeli, reprezentativan uzorak ljudi koji bi mogli imati taj problem. |
#3942 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
neki put ti odu u defrost mode pa moras cekati 5-15minuta da prodje ciklus. to ili kod velikih temperaturnih razlika dana i noci, onda radi dok se ne postigne zadovoljavajuca "radna temperatura" sustava klime da moze postici potrebnu superheat temperaturu plina da moze nastaviti raditi u heat modu rada.
#3943 | |
Postovi: 3
Bilo bi ti bolje da madrac očistiš od grinja i prozračiš, itd. tu ti je veća opasnost jer ležiš na tome, ali čisto sumnjam da si obratio pozornost na to. I da, možeš i moju naobrazbu provjeriti, imam formalne, ali još više i neformalne. Zadnje izmijenjeno od: mrki_tua. 23.11.2022. u 15:23. |
#3944 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Najbolje da računam koliko ću potrošiti u 10 godina na nešto. Ne spadam u tu skupinu ljudi. Ti radi kako tebi paše, tvoj problem. |
#3945 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,185
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ------------- jel neko od vas koristi melcloud za kontrolirati mitsubishi klime remotely (prek neta)? razmisljam uzeti module, al kad sam vidio lose ocjene aplikacije na google play-u malo sam zastao. jel ima kakvih 3rd party aplikacija koje zamjenjuju melcloud? ![]() |
#3946 |
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: EU
Postovi: 62
Dobio sam wi-fi modul besplatno tako da koristim MelCloud cca 2 godine. Vidim svakakve recenzije, ali osobno nisam imao nekih problema. Postoji malo kašnjenje od par sekundi, ali sve funkcije uredno rade. |
#3951 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
#3952 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Treba mi jedan savjet oko klime... Novu sam ugradio prije ovog ljeta. Nisam do sad imao primjedbi na njen rad, ali sad kad je malo zahladilo dešava se slijedeće (klima je čini mi se ovaj GREE model, moram točno provjeriti) Uglavnom, u modu grijanja puhanje toplog zraka se čudno ponaša, kao da puše "na mahove" a ne kontinuirano. Kao da se ventilator muči u radu. Prebacio sam je u mod ventilatora (samo da puše zrak) i u tom slučaju ventilator radi najnormalnije. Ovo mučenje ventilatora je primjetno i čujno (u modu grijanja) u svim brzinama rada ventilatora i također kad je u AUTO modu. U čemu bi tu mogao biti problem? je li to dovoljan razlog za reklamaciju? |
#3953 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Otvoriš poklopac unutarnje jedinice, izvadiš filter https://external-content.duckduckgo....296&ipo=images , očistiš ga, vratiš sve na mjesto i onda probaj ponovno. Imao sam istu takvu situaciju (nakon možda godinu dana korištenja). Nazvao majstora i on mi upravo tako objasnio i riješilo je situaciju. Btw. izgledalo je kao da je netko tepihom prekrio filter ![]() |
#3954 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Isto mi je rekao i kolega sa posla. Nisam računao da ću ga morati očistiti nakon 6 mjeseci korištenja :-)... niti se puši u stanu niti sam primjetio nekakvu pretjeranu prašinu u prostoriji. Probam kad se vratim doma. |
#3957 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
@pogi mislim da nije do prasine,jer onda kad radi u "vent" modu bi bilo isto. A i kakve sam sve klime vidia, 10 godina ne ociscene,pa ventilator vrti normalno. Ili ti cesto ulazi u defrost, sta nisan bas siguran za Rijeku, nisu neke niske temperature,i jucer nije bilo puno vlage u zraku, ili nesto ne radi kako treba. Al eto da budes siguran ocisti filtere,ako se nastavi tako ponasat zovi servis. Meni je nekidan vivax nakon 6 miseci intezivnog rada pocea bacat error OC, tj da fali plina. Zva servisera, od 30 bara plina unutra 15. Curi na unutarnjoj,jako minijaturno al curi. S tim da mislim da je serviser ujedno montazer sjeba jedan spoj,nije dobro ispertlova, vidia san mu na faci kad je skida unutarnju,al nisan nista tia spominjat. Jer taj spoj je odreza i radia opet. Drugi nije. I nista, dobia novu unutarnju ![]() |
#3958 | |
Postovi: 2,221
Modul jednom postelao, dao mu wifi pass i radi. Nikada više dirao nakon toga. Da se mene pita odlična stvar. Sent using Tapatalk |
#3959 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Uglavnom, pranje toplom vodom, lagano pobrisao krpicom, još propuhao fenom i pustio još 15 minuta da se osuši, ugradio natrag i to je to, sad radi kako treba. Usput sam otvorio i prednji poklopac, unutra nema ni traga prašine. Hvala svima |
#3960 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,135
Klime su DAIKIN serija FVXM-F (perfera podne). Imaju sve Wifi i povezane su na Daikin Cloud. Ljudi u uredu ih najčešće pale na način da dotaknu on/off tipku i klima se onda upali na postavkama Auto 25 C. Htio bi staviti kad se upali na taj način da bude Auto 21 C. Pokušao namjestiti preko appa, ali ne ide, kako namjestiti te deafultne postavke? |
