#17851 |
Postovi: 723
Trebam TV za filmove i SimRacing. Gledam Samsung 65S95B, LG 65 C2 i Hisense 65U8HQ. Budet mi je 1000-1500 EUR, al preferiram oko 1200 EUR. Da gledam nesto drugo osim ta tri modela? Bitno mi je da je 120Hz ili vise i da ima mali input lag. Ima negdje nesto povoljno po europi sad za black friday? Koja je razlika izmedu LG C27, C28, C29? Vidio sam i neke C25. Jesu to sve prave C dvojke ili ima nekih bitnijih razlika? |
#17852 |
Postovi: 1,709
S95 bih izbacio u staru jer ne podrzava DV Razlike u brojevima su u biti isti uredjaji ali za razlicita trzista. Primjer C21 - EU + Poland C24 - EU + UK ... Mislim da svabe imaju jos i model sa dva tunera. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#17853 |
Postovi: 723
Da budem iskren ne kuzim se bas puno, al ovdje vidim da je best buy za to kaj meni treba: https://www.rtings.com/tv/reviews/be...e/video-gaming Sto je DV? Znaci kod LG-a, svaki 65C2X je isti? Te razlike u tunerima mi nisu bitne. |
#17855 |
Postovi: 723
Ima di jeftinije od ovog? To je 65C27 u Svici. Po Francuskoj vidim da se prodaje 65C29 za slicne pare. https://www.galaxus.ch/de/s1/product...E&gclsrc=aw.ds Taj ducan mi je 500m od doma. |
#17856 | |
Postovi: 776
#17857 |
Postovi: 1,709
DV=DolbyVision Rekao si da bi gledao filmove... Ovdje su razlike u modelima: https://www.zambullo.de/fernseher/un...-vs-c24-vs-c26 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#17859 | |
Postovi: 1,709
You can use the suffix in the model designation (LA, LB, LD) to find out the differences in the coloring . LA is kept dark, LB and LB with a light rear panel and lighter base design. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#17860 |
Postovi: 723
Jedan kolega mi preporuca ovog Philipsa OLED 65OLED707. Koje su prednosti i mane naprama LG C2? Koja je razlika izmedu ova dva modela? Jedan je 1400 drugi 1850 eur. Vidim da na jeftinijem pise pod OS WebOS, na skupljem pise samo Linux. Jesu to isti paneli? https://www.galaxus.ch/en/s1/product...65-tv-20243920 https://www.galaxus.ch/en/s1/product...57-tv-21481681 |
#17862 | |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
https://www.svijet-medija.hr/art/tel...-hevcs2/107072 Jedan je 763QA, drugi 773PA EDIT: Vidim PA ima apparently dosta gori kut gledanja
https://forum.pcekspert.com/faq.php Zadnje izmijenjeno od: DragonSlayer. 25.11.2022. u 18:04. |
#17863 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Posjedujem lg g23la, pa me zanima jeli on automatski odradi upscaling na 4k antenskog signala ili je potrebno nesto u postavkama ukljuciti. I ako moze nekak korisna info za nekakvu laganu kalibraciju ili da ostavim sve na tvornickim samo "pali i vozi". I mali naputak ako nekome treba, može se memorirati brzi pristup uređajima, da se ne prebaciva kroz postavke tipa sa jednog vanjskog uređaja na drugi. Moguce je memorirati uređaje dugim drzanjem nekog broja, kao memorija radio stanica u autu sto se memorira. |
#17865 |
Postovi: 1,030
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#17866 |
Postovi: 1,709
#17867 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
![]() Kolka je rezolucija "antenskog signala"? => 1920x1080 Kolka je rezolucija televizijskog panela? => 3840x2160 Dakle reza panela je 4 puta veca. Da tv ne odradi automatski upscaling onda bi gledao "antenski signal" samo na jednoj cetvrtini ekrana ![]() |
#17868 | |
Postovi: 4,359
To se radi sa tocno definiranim "Bias Lightning" osvjetljenjem, koje se moze izvest na vise nacina... |
#17869 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,408
Ja palim lampu iza glave za gledanje u mraku. Oldskul lifehack. :P Disclaimer: Ne smatram se profi gledačem TVa kao vi. U spavaćoj još uvijek imam CRT. ![]() |
#17871 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
https://eu.govee.com/products/govee-...1-tv-backlight Ako si narucio ovaj, nemaj straha |
#17873 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
#17874 | |
Postovi: 1,709
Naravno, to radim kad samo kad se gleda 4K u HDRu. Onda bas smeta, i smanjuje dozivljaj. Ne smeta toliko kod "normalnih" programa. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#17875 | |
Postovi: 4,359
Sve ostalo, sa bilokakvim bojama iza TV-a ili pak jos sa kamerama koje ce njima upravljat je samo gimic koji moze (meni svakako) potpuno unistit izvorni dozivljaj kakvog su producenti zamislili/namjenili pojedinim scenama... |
#17876 |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
VIVAX LED TV -50UHD122T2S2SM imam problem jer se neće pokrenuti probao sam sam ga resetirati pa uklj.isklj. iz struje ali isto stalno stoji logo Vivax i to je to evo i slika pa ako netko zna kako ga pokrenuti |
#17877 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,176
#17878 |
Postovi: 4,359
Stavi lampu IZA TV-a da svjetli na pozadinski zid; jos ak stavis neku 5600k zarulju od (prijasnjih) 40W dobit ces jos ugodniju i prirodniju okolinu za gledanje. |
#17879 |
Postovi: 1,075
