Staro 16.11.2022., 11:43   #1
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
Brzina interneta
Imam problem koji je za mene nedokučiv pa ako netko ima prijedlog...
Imam optički net 1Gbit
Imam dva compa, jedan normalni, i jedan mini PC, MINIS FORUM, slabašni celeron 4020, 4GB rama, ali radi bez ikakvog ventilatora i zato mi je potreban
Na normalnom compu testirana brzina je OK, cca 960/560 Mbit
Na mini PC-u ne ide preko cca 400/400 Mbit
Po specifikaciji u mini PC je realtek 1000Mbps LAN, u compu imam intelovu
Znači isti LAN kabel uštekan u jedan comp normalna brzina, u mini pola od toga
Na mini PC sam probao na WIN10, pa stavio novije drivere za LAN, isto
Zatim sam stavio WIN11, isto, pa opet noviji driveri, isto
Molim neku ideju...
xpsp1a je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2022., 11:51   #2
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
Dali PC prijavljuje Gigabitni link na LANu?
Provjeriti CPU usage tjekom speedtesta.
Obavezno provjeriti LAN kabel dali je negdje oštećen i po mogućnosti nanovo terminirati RJ45ice na obe strane.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 16.11.2022., 12:29   #3
Postovi: 23,629
Daj detaljniji opis tog mini PC - ja ili točni model ako je tvornički komplet.
Opcije:
- digni neki Live Linux sa dvd / usb pa vidi koje brzine tada dobivaš
- treba precizno vidjeti koja je Realtek mrežna u pitanju
- jeli taj problem od nedavno sa W10/11 ili je od prije
Staro 16.11.2022., 12:39   #4
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
prijavljuje gigabitni link, cpu se zakucava na 100% sa bilo čime, to je slabašna stvarčica
isti kabel isključim iz jednog kompa i uključim u drugi, valjda nije problem u njemu, ali kupiti ću danas neki CAT6 za test
ovo sa linuxom ću isprobati, neki prijedlog koju verziju da skinem, nisam baš na ti sa linuxom ali znam bar nešto...
Autor Nikky Pregled postova
Opcije:
https://www.amazon.de/-/en/gp/produc...?ie=UTF8&psc=1
to je to čudo koje sam kupio prije 10-tak dana kada je bio na nekoj akciji...
problem je od prvog dana, ali me bilo sram pitati ovako glupo pitanje pa sam se borio sa njim
Zadnje izmijenjeno od: xpsp1a. 16.11.2022. u 12:52.
Staro 16.11.2022., 14:22   #5
Postovi: 23,629
Hm, sad je kasno (za kajanje) c
Ovo: "cpu se zakucava na 100% sa bilo čime" je vjerojatni razlog u kombinaciji sa W10 *beep*
Ako ikako možeš probaj neki "lagani" LXLE Live Linux, npr. > https://www.lxle.net/download/
pa vidi hoće li na Linux - u biti šta bolje.
Staro 16.11.2022., 14:26   #6
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,751
Speedtest ti koristi cpu
Tako da, sve je uredu i bit ces zadovoljan sa 400/400
Kak da ti kAj u zivotu sad znaci jer nemozes 1000 povuc
Ako te to muci onda kupi mali sa i5 cpu minimalno
Staro 16.11.2022., 14:50   #7
Postovi: 23,629
Ma ima Speedtest - ova sa minimalno bloat smetja u pozadini,
ovdje je djelomično problem novijih platformi gdje je mrežna samo fizički "konverter" a pravi posao preko drajvera leži na CPU, pa kad to nakalemiš na (relativno slabi) N4020 eto rezultata.
E da, pošto se radi o W10 smetju lako moguće da u pozadini drlja update i tko zna šta još ako se to sve nije pobilo.
Staro 16.11.2022., 20:17   #8
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
Ništa nema u pozadini, takav newbie baš nisam
Ali priznajem da nisam imao pojma da CPU ima veze sa brzinom lana...
Dali bi možda pomoglo da umjesto realteka na ploči koristim neki USB3.0 na RJ45 adapter?
Staro 16.11.2022., 21:07   #9
Postovi: 23,629
Ako možeš negdje posuditi za test nebi bilo loše.
Staro 16.11.2022., 21:34   #10
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
Baš i ne znam nekoga da to koristi..
Inače, na LXLE botanom sa sticka ide oko 600/550 brzina, proc ode na 95-97%
Biti će dobro i ovako, hvala svima
Staro 16.11.2022., 22:00   #11
Postovi: 23,629
Po tom rezultatu iz laganog Linux - a vidiš koliko os utječe,
da pobiješ sve nepotrebno u w10 vjerojatno bi dobio sličan rezultat.
Staro 17.11.2022., 15:05   #12
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
Instaliraj iPref3 na komp i to malo pa udri lokalni test, vjerojatno najmanje CPU-a trosi
Staro 17.11.2022., 15:19   #13
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
porobaj i na "domacem" speedtestu
http://speedtest.ht.hr/
Staro 18.11.2022., 14:38   #14
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
Staro 18.11.2022., 15:51   #15
Postovi: 23,629
Comp 2 skroz ludi rezultat, UP je skoro isti kao Comp1 ali je DL 1/3 ...
Instaliraj fiksno LXLE na taj Comp2, prilagodi ga potrebi i pjevaj.
Staro 18.11.2022., 16:17   #16
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
možda vezano, možda ne.. izvrtim isto speedtest
http://tht.speedtestcustom.com/resul...3-33c322ea0fc4
preko wifija, ali donedavno sam imao i DL oko 500mbps
