Postovi: 56
(Riješeno) Igre se ruše nakon alt -tab
Ovako u kratko otkada sam promjenio monitor konstantno imam isti problem , dok takve probleme nisam imao nikada na HD monitoru , na 2k konstantno mi baca crni ekran nakon alt tab dok mi je igra on , probao sam sve moguće postavke ali ništa , radi se o Agon Aoc 2k monitoru i 6700xt Kartici na Win 11, imam osjećaj da ima veze sa refresh rate ali nisam 100 % siguran ! Zadnje izmijenjeno od: Helstar. 09.11.2022. u 07:17. |
informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
win11?, moje iskustvo dok dođe novi opearitvni s. čekat nekoliko g. dok se ne ispeglaju bugovi |
Postovi: 56
A ništa , probat ću onda 10ku instalirati pa da vidimo jel se isto dešava Edit : na 10 je još gore https://www.youtube.com/shorts/h4_mMluE5CQ Zadnje izmijenjeno od: Helstar. 06.11.2022. u 19:55. |
White Rabbit
Postovi: 5,133
HDMI ili Displayport? Vise je pucanj u prazno al probaj eksperimentirat...Driveri za grafu najnoviji nadam se? |
Postovi: 56
Display port , promjenio sam izlaz na GPU sad je bolje , pošto grafa ima 3 dp i 1 hdmi odlučio sam probat drugi za sada je sve ok Pošto mi je grafa pod jamstvom da li da reklamiram to ili ne ako mi je riknuo jedan od portova ? |
#6 | |
White Rabbit
Postovi: 5,133
Nebih rekao. Pitanje je dal bi se na drugoj konfi / sa drugim kablovima uopce dogadalo. Ostavi tako i testiraj dalje. |
Postovi: 56
čudno mi je na tom portu , hd monitor je radio bez problema na 144hz ali ovaj novi monitor od 2K mi divlja kad je na 165 hz dok nisam promjenio port na grafici , za sada odigrao par gejmova niti jedan crash mi se nije desio |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,089
ja bi prije rekao da je do kabela iako radi na drugom portu. Ako imaš još koji dp kabel probaj s njim. Pokazali su mi se jako nepouzdani i dp i hdmi kabeli, dosta puta sam naletio na ovakve mušice... |
Postovi: 56
Na dva kabla ista stvar , do danas je bilo ok odigram 3-4 partije DBD i opet na kratko mi se pojavi crni ekran na sekundu i onda opet ok Edit : Na hdmi ista stvar , jedino mogu probat još sa starijom verzijom drivera , ako nije ipak grafa problematična na kraju , još mi je izbacilo ovo Default Radeon WattMan settings has been restored due to unexpected system failure Edit : Adrenalin Driver 21.9.1 , radi kao beba na Display Port punih 170 hz, Može topic Close Zadnje izmijenjeno od: Helstar. 08.11.2022. u 20:47. |
