Postovi: 34,028
Seoba na novi komp
Obzirom da mi je komp u birou zastario (FM2 čipset), došlo je vrijeme za update hardvera (cpu, mbo, ram). Problem je u tome što bih želio zadržati OS i sve programe. Dakle, trebam saznati koji je najelegantniji način da maknem stare drivere i stavim nove, a da ne zadirem u ostatak softvera. Pretpostavljam da bi se sve moglo napraviti i kroz Safe Mode. Svojevremeno mi je neki programer spomenuo da u winsima postoji takva funkcija, ali sam joj zaboravio ime.
#2 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,115
I najbitniju stavku ne kažeš. Koji OS? Linux? Tu nisam imao beda, samo sam uštekao disk u novi komp. |
#3 | |
White Rabbit
Postovi: 5,136
Safe Mode > deinstaliras stare drivere > izbaci SATA driver kroz driver manager > gasi komp > rebuild kante > boot > drzi fige. Sa Windows se nikad nezna. Ak ides sa AMD > AMD je bezbolnije. Ak mislis upgrejd na Intel napravit veca je sansa da budes morao ve ispocetka reinstalirat ![]() |
Postovi: 8,222
Ako je Win10, on može preživit svašta To bi napravio s acronisom il nečim sličnim image diska i samo ga ispustio na novi. Poslije eventualno počistiti malo kad se sve digne na novoj kanti.Ako je win7, onda safe mode pa počistiti prije. U biti, svakako napraviti image kompa sada kako je dok ti radi sve. Da možeš vratit zlu ne trebalo. Onda safe mode, počistiti drivere, pa image toga i prebaciti na novi komp, pa recovery.
Sent from AS/400. |
Postovi: 12,613
Ja bi na tvom mjestu nabavio neki hdd, kloniro postojeci pa isprobao sa njim. Ako prodje bez problema, onda origigi disk prebacio. Malo vise posla, ali sigurnije.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 05.11.2022. u 11:21. |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,686
Izseljakao sam W10 boot disk po pol tuceta različitih kompova, nikad problema. Svakako clean install drivera za grafu napravit. |
Postovi: 34,028
@kopija Jedno je imati boot disk bez drivera, a drugo već instalirane winse na kompu. Nemam grafu. Koristim APU CPU i namjeravam nabaviti APU CPU.
Postovi: 34,028
Ne kontam. Šta će mi boot disk kada već imam nstalirane winse i namjeravam ih zadržati? Ja samo hoću maknuti drivere od stare mbo (čipset, audio, lan,..), ugraditi novu mbo, cpu i ram te onda staviti njihove drivere kako bi mogao nastaviti koristiti postojeće winse i sve instalirane programe.
PRO
Postovi: 4,840
ljudi pretpostavljaju da ćeš koristiti novi disk za novi kompjuter, odnosno da ćeš raditi kloniranje diska. U tom slučaju, moraš cijeli disk klonirati, što uključuje boot particiju, jer u protivnom se windowsi neće upaliti. No ako ćeš koristiti postojeći disk, samo ga uštekaj i pali komp. Trebalo bi sa Windows 10 Pro biti toliko jednostavno.
Postovi: 34,028
Lijepo sam napisao u prvom postu da mijenjam samo cpu, mbo i ram. Sve drugo, pa tako i SSD sa OS-om, ostaje.
Postovi: 716
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Ja sam se prebacivalo sa laptopa na laptop na poslu 6 godina, win 10, sve bez ikakvog problema doduse sve HP laptopi sa intelom.
Komp sam isto od 2010 ja mislim par matičnih i procesora, sve intal i upgrade sa 7 na 10. Grafa nvidia amd nvidia Zadnji laptop mi direktor nije dao da stavim stari disk nego je inzistirao na clean installu, da "bolje radi" . Dao sam otkaz za misec dana ![]() |
#16 |
Postovi: 1,698
Da u birou 😀😀😀 Nedavno sam rodjaku stavio SSD sa Win 10 instalacijom sa Intel Dual Core/AMD konf., na Ryzen 5900/Nvidia, i sve se diglo od prve. Zaboravio sam uopce da je ista i bilo instalirano na tom prastaroj konfi tj SSDu, ubacio samo disk, i sve se diglo. Win10 svasta trpi. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#17 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 327
Ja sam ti to nedavno radio. pobriši samo vga drivre sa removal toolom za vga, ja mijenjao i gpu nvidia na amd, tako da sam morao. Ti možda ni to ne moraš. ostale drivere ne moraš ništa micat za mbo i slično. to će sve novo povući. Ja prebacio sa intela na amd. spojio hdd i digo se win bez problema. Jedino što sam napravio je pratio uputu sa ovog videa https://www.youtube.com/watch?v=3Jv8zf2RJq8 dio sa update drivera za hdd u device manageru. sad jel to treba ili ne nisam siguran, ali ja sam to promjenio, bezbolno je, Prije gašenja kompa. staviti hdd na native driver. |
