#1741 |
Postovi: 776
Koji CPU mi je best buy za upgrade sa mog Ryzen 5 3600? Igram 4k na oledu i čini mi se da mi sve češće i češće CPU postaje bottleneck...po novom na A Plague Tale Requiem i od prije na Destiny 2(koji ima neki bug i ne koristi GPU pravilno od Beyond Light). Ovo će mi biti zadnji upgrade i mislim to koristiti dulje vremena. Ostatak konfe u potpisu. Pretpostavljam 5800X3D, ali dosta mi to skupo... |
#1744 |
Postovi: 4,479
#1745 | |
Postovi: 776
Edit: 5600 ili 5600X? |
#1748 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,689
https://www.dsogaming.com/wp-content...nchmarks-2.png https://tpucdn.com/review/a-plague-t...-3840-2160.png Plague Tale je izuzetno GPU bound, nisam još naletio da se netko žali na to da ga CPU bottlenecka, pogotovo na 4k. Jedino što pristojno vrti 4k je 4090. |
#1750 | |
Postovi: 776
#1751 | |
Tuco “the Rat” Ramirez
Postovi: 477
Jel osjetis kakvu konkretnu razliku u koristenju u odnosu na 3600? |
#1752 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,527
![]() Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
#1753 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
ekipa, stvar se ponavlja, da bi procesor bio izrazito bitan, trebate igrati na nizim rezolucijama i s nizim detaljima i tada ganjate high fps... ja sam u tom scenariju osjetio razliku pri svakom prelasku, 1600-2600-3600-5900 ovi stutteri koje spominjete to je ocito bugg igre, koji se manje primjeti prilikom upotrebe high end procesora, ali takav drop kad se meni desi s 500 na 250 ja osjetim, a gdje nebi vi.. tako da dobar proc pomogne, ali bugg ostaje bugg ja ne bi mjenjao proc zbog bugga u nekoj igri, osim ako to nije the igra koju igram vec 4000h ..svatko za sebe mora to gledati, vrlo individualnoCitiraj:
uglavnom sumnjam da cu ga imati duze od godinu dana, tu negdje procjenjujem ali ne potpisujem ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 29.10.2022. u 22:12. |
#1754 | |
Postovi: 4,205
Nisam radio nikakve benchmarke prije i poslije jer mi te brojke nisu bitne. Mogu sad reći i da mi se Windowsi čine responzivniji, ali da li je placebo jer znam da je novi CPU unutra ili... Od nekih zahtjevnijih stvari koristim Solidworks, Solidcam, Sketchup, tu i tamo neki render u Keyshotu ili Lumionu za osobne potrebe i sad neki dan sam počeo nabadati i po Twinmotionu. Računam da budu kroz neko vrijeme nestali iz prodaje i ovo mi je bilo čisto da malo produžim vijek trajanja platforme. Može, ajde neke upute jer ne pratim to više. Koji alati/benchmarci?
#1755 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,527
Sad da ti ne pišem pismo tu probaj oc sa ryzen masterom ako ne zelis ulazit u bios iako ti je tamo lakše (PBO),benchaj sa cinabenchom23 i hw info skini za temp. i sve ostalo za pratit .Svi su free ti alati Malo po yt kako oc sa ryzen masterom ili kako u biosu oc i to je to za pola sata znaš sve. Sent from my M2012K11AG using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 30.10.2022. u 18:47. |
#1756 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
![]() Samo velim, ako mi treba proc od 3000kn ne bi ga htio ispustiti zbog 300kn koje potrošim na puno gluplje stvari. |
#1757 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Za sad je PC najgluplja stvar na koju trosim.. uz motor ![]() Iako vise na pc puno ni ne trosim, nemam vise na sta Vrtim iz supljeg u prazno ![]()
#1758 | |
Postovi: 4,205
Multi core stock 10min: -max temp 56.8°C -all core takt drži oko 3900+-10mhz -score: 13097 Single core stock 10min: -max temp 44-45°C -max takt 4650MHz -score: 1522 Samo PBO bez limita: Multi core 10min: -max temp: 85°C -all core takt: dođe do 4510MHz ali ga drži oko 4485MHz -score: 15147 Moram si uzeti malo više vremena za to ipak ![]()
#1760 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
#1762 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,527
A dobro kako kome ,tipa uzmeš ferari i ne stisneš ga više od 100 ,triba svaku trunčicu stisnit iz njih dok su mene tako ce i biti, benčevi su apropo nekakvom programu kojeg ces korstit i sa istim vidiš prije svega stabilnost to jest da se ne ruši, a na brojčice rijetki zabrijavaju a i to nisu sigurno ljudi koji uzmu mid proc. Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
#1764 |
Postovi: 2,689
#1765 |
Postovi: 735
Uzeo sam 5800x procesor, MBO je Gigabyte b550 aorus elite v2. Ono sto me muci je temp CPU-a, u idle je oko 47 stupnjeva, cim se proc digne na 20-30% odlazi na 70 stupnjeva, u cinebenchu ga locka nakon 30 sec na 90 stupnjeva(na toliko je postavljen limit u biosu) Cooler je Noctua NH-U12S sa dva ventilatora u push-pull konfiguraciji. Pasta je arctic mx-5, napravljen i repaste nakon prvih rezultata, ali bez ikakvog utjecaja. Undervoltan je CPU, -30 all cores WTF? Preslab cooler? Sto mi je malo nevjerovatno, nesto drugo? normalno? Da li bi bila kakva razlika sa Noctuom NH-D14? Prijedlozi dobrodosli ![]() |
#1766 |
Datum registracije: Oct 2022
Lokacija: Jura
Postovi: 28
E da, po svemu sudeći zen4 X3D bude godinu unaprijed upucao i zen5 i Meteor Lake, a ovo trenutno sravnao sa zemljom RTX 4090 & 53 Games: Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D Review |
#1768 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
Minimum framerates na 5800x3d je još impresivniji od average, hardwareunboxed je pokazao rast do 53%, i korisnici javljaju da im je sve fluidnije, nema microstutteringa itd, još kad se uzme u obzir da je to prva generacija 3dcachea limitirana na 4.5ghz, veselim se vidjeti iduće generacije. |
#1769 |
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Nije cache na 4.5GHz nego frekvencija procesora, konkretno je limitiran napon na 1.35v zbog osjetljivosti cache-a na temp i napon da nebi doslo do ostecenja. Iako se putem BCLK može izvuci 4.7GHz od stock 4,45GHz. Konkretno taj model 5800X3D+B550+hynix DDR4 je super kupnja za high end gaming jer komplet platforma košta cca 1000kn manje od 13600KF modela sa z690 ddr4 pločom i Bdie ddr4 ramom za podjedanke gaming performanse. 13600KF sa DDR5 RAM-om i z690 ddr5 pločom je oko 1500kn skuplji od 5800X3D opcije, za nesto bolje gaming iskustvo. Naravno MT snaga je daleko na strani intela pa ako se gleda šarolika namjena ispalti se protegnuti, ali samo za gaming 5800X3D ima dobar value, samo kaj moraju podhitno rezati cijene ili suptilno pustiti r5 7600 za 1800-1900kn i r7 7700 za 2600kn da to dođe na svoje. AM5 ploče nisu problem ima dobrih vec za manje od 250e tipa ASUS TUF B650 PLUS WIFI |
#1770 | |
Postovi: 3,733
AMD Ryzen "ZEN3" (5000 CPU / 5000G APU series) Info thread
Puno cachea nekad čini čuda. Još u doba prvih Athlona i Durona, smanjeni cache kod Durona je činio upravo to da je na Duronima pad frameratea bio veći i češći nego na Athlonima, a procesori isti. Tada sam to prvi puta vidio. Downside je što cache troši struju što god procesor radio ili ne radio. Nema tu nekog power managementa. I da, ekipa koja je overclockala CPU često bi spalili cache od previsokog napona. Zato su se stari Duroni s malo cachea jako dobro clockali. Ako bi se napon dignuo na istoj frekvenciji a procesor se pri tome sitno uspori, to je značilo da cache faila ECC check pa CPU mora u RAM po podatak. Koliko mi je poznato moderni procesori već dugo nemaju ECC na L2/L3 cacheu pa se komp počne rušiti kada cache bude corrupted. |
