Staro 29.10.2022., 12:28   #1741
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 759
Koji CPU mi je best buy za upgrade sa mog Ryzen 5 3600? Igram 4k na oledu i čini mi se da mi sve češće i češće CPU postaje bottleneck...po novom na A Plague Tale Requiem i od prije na Destiny 2(koji ima neki bug i ne koristi GPU pravilno od Beyond Light).
Ovo će mi biti zadnji upgrade i mislim to koristiti dulje vremena. Ostatak konfe u potpisu.
Pretpostavljam 5800X3D, ali dosta mi to skupo...
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2022., 13:20   #1742
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,321
Ako želiš nadogradnju onda ryzen 5600.
Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 29.10.2022. u 13:28.
Staro 29.10.2022., 13:57   #1743
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 759
Možeš obrazložiti? Zar ne bi 5800X3D isto bio nadogradnja? Samo bolja i skuplja?
Ili si mislio reći da bi bilo bolje SVE zamjeniti?
Staro 29.10.2022., 14:05   #1744
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,321
Za 4K nema šanse da osjetiš razliku između Ryzena 5600 i 5800X3D. Spiderman koji je najosjetljiviji na CPU i treba veliki protok podataka, između ta dva CPU na 4K jedva da ima razlike.
Razlika u cijeni između ta dva procesora je dupla, ap sad ak želiš bolje i skuplje uzmi 3D da budeš siguran.
Staro 29.10.2022., 14:14   #1745
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 759
Hvala puno. I ja i moj novčanik smo zahvalni :⁠-⁠D
Edit: 5600 ili 5600X?
Staro 29.10.2022., 14:23   #1746
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Stigao Ryzen 5700X kod mene, zamjenio je Ryzen 3600. Ovaj AM4 mora poživjeti još bar 3 godine. Taman se možda cijene ZEN4 dođu na nekakvu normalnu do onda.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 29.10.2022., 14:33   #1747
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,321
5600
Staro 29.10.2022., 16:16   #1748
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Autor vlatko27 Pregled postova
Iskreno, ne vjerujem da ti je 3600 bottleneck na 4k. Jesi siguran u to?
https://www.dsogaming.com/wp-content...nchmarks-2.png
https://tpucdn.com/review/a-plague-t...-3840-2160.png
Plague Tale je izuzetno GPU bound, nisam još naletio da se netko žali na to da ga CPU bottlenecka, pogotovo na 4k. Jedino što pristojno vrti 4k je 4090.
Staro 29.10.2022., 16:29   #1749
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,321
U stvari kad dođe hrpa štakora na ekran ode moj i7 8/16 na 90%
Staro 29.10.2022., 16:33   #1750
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 759
Autor Exy Pregled postova
Da ali mislim da je isto ko u Destiny problem u lošoj optimizaciji. Npr igra koristi GPU preko 90%, onda dođe more štakora, koji su navodno CPU intensive, i GPU dropa full na 40% a CPU skoči - i to bude baš grozan stutter. I tako se vrti u krug, malo je glatko malo trza. Ali baš zatrza, ono fps tanka do ispod 30.
Staro 29.10.2022., 18:42   #1751
gmax
Tuco “the Rat” Ramirez
gmax's Avatar
Postovi: 472
I ja sam trenutno na 3600 i plan je zamjeniti ga isto tako s 5700x.
Jel osjetis kakvu konkretnu razliku u koristenju u odnosu na 3600?
Staro 29.10.2022., 18:53   #1752
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,441
Cestitam ,tako nešto i više od 3 g. i ajde nisam jedini ode ,sad ga stisni malo da vidim all core vs w=temp.
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 29.10.2022., 21:01   #1753
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
ekipa, stvar se ponavlja, da bi procesor bio izrazito bitan, trebate igrati na nizim rezolucijama i s nizim detaljima i tada ganjate high fps... ja sam u tom scenariju osjetio razliku pri svakom prelasku, 1600-2600-3600-5900
ovi stutteri koje spominjete to je ocito bugg igre, koji se manje primjeti prilikom upotrebe high end procesora, ali takav drop kad se meni desi s 500 na 250 ja osjetim, a gdje nebi vi.. tako da dobar proc pomogne, ali bugg ostaje bugg
ja ne bi mjenjao proc zbog bugga u nekoj igri, osim ako to nije the igra koju igram vec 4000h ..svatko za sebe mora to gledati, vrlo individualno
Autor medo Pregled postova
Razlika između 3000kn i 3300kn je cca 10%. Da mi baš treba taj ionako IMO skupi CPU onda mi ne bi bio problem dati tih 300kn razlike. Ako mi ne treba onda ne bi dao ni 3000kn na sniženju.
...i to je vrlo individualno, netko kupuje proc za sljedecih 5 ili 10 god, netko ih mjenja ko carape ..lomio sam se vec neko vrijeme i bas taj popust je bio kljucan, 300kn ne bih dao vise jer mi se ne uklapa u kombinaciju jbg , iako su bili jos tjedan dana prije ove cijene uglavnom po ca 3600kn na cjenicima
uglavnom sumnjam da cu ga imati duze od godinu dana, tu negdje procjenjujem ali ne potpisujem
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 29.10.2022. u 21:12.
Staro 29.10.2022., 22:30   #1754
Facelessone
Postovi: 4,203
Autor gmax Pregled postova
Na prvu mi se čini hladniji.
Nisam radio nikakve benchmarke prije i poslije jer mi te brojke nisu bitne. Mogu sad reći i da mi se Windowsi čine responzivniji, ali da li je placebo jer znam da je novi CPU unutra ili...
Od nekih zahtjevnijih stvari koristim Solidworks, Solidcam, Sketchup, tu i tamo neki render u Keyshotu ili Lumionu za osobne potrebe i sad neki dan sam počeo nabadati i po Twinmotionu.
Računam da budu kroz neko vrijeme nestali iz prodaje i ovo mi je bilo čisto da malo produžim vijek trajanja platforme.
Autor Tajl3r Pregled postova
Može, ajde neke upute jer ne pratim to više. Koji alati/benchmarci?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 30.10.2022., 09:41   #1755
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,441
Sad da ti ne pišem pismo tu probaj oc sa ryzen masterom ako ne zelis ulazit u bios iako ti je tamo lakše (PBO),benchaj sa cinabenchom23 i hw info skini za temp. i sve ostalo za pratit .Svi su free ti alati
Malo po yt kako oc sa ryzen masterom ili kako u biosu oc i to je to za pola sata znaš sve.
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 30.10.2022. u 17:47.
Staro 30.10.2022., 16:37   #1756
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,676
Autor Eladio Pregled postova
Mda, baš su pisieksperti ti koji kupuju CPU za 5-10 godina
Samo velim, ako mi treba proc od 3000kn ne bi ga htio ispustiti zbog 300kn koje potrošim na puno gluplje stvari.
Staro 30.10.2022., 17:06   #1757
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Za sad je PC najgluplja stvar na koju trosim.. uz motor
Iako vise na pc puno ni ne trosim, nemam vise na sta
Vrtim iz supljeg u prazno
MojSkuter
Staro 30.10.2022., 17:55   #1758
Facelessone
Postovi: 4,203
Sad da ti ne pišem pismo tu probaj oc sa ryzen masterom ako ne zelis ulazit u bios iako ti je tamo lakše (PBO),benchaj sa cinabenchom23 i hw info skini za temp. i sve ostalo za pratit .Svi su free ti alsti
Ovak na brzinu sa Ryzen Masterom.
Multi core stock 10min:
-max temp 56.8°C
-all core takt drži oko 3900+-10mhz
-score: 13097
Single core stock 10min:
-max temp 44-45°C
-max takt 4650MHz
-score: 1522
Samo PBO bez limita:
Multi core 10min:
-max temp: 85°C
-all core takt: dođe do 4510MHz ali ga drži oko 4485MHz
-score: 15147
Moram si uzeti malo više vremena za to ipak
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 30.10.2022., 18:10   #1759
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,441
Ma da sasvim solidno ,bitno da oc skrati vrijeme u workloadu a da nije zesce kuvanje tipa 90c +
Staro 30.10.2022., 18:26   #1760
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Gubljenje vremena imo. Ja svog držim na stock, melje sve i uopće se ne zamaram brojčicama iz raznih benčeva. Ispod vodenog, hladan ko špricer.
Staro 30.10.2022., 18:37   #1761
Facelessone
Postovi: 4,203
Ma na kraju bude na stocku cijelo vrijeme sve kao i prošli. Čisto ovak da vidim kad ljude zanima
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 30.10.2022., 19:01   #1762
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,441
A dobro kako kome ,tipa uzmeš ferari i ne stisneš ga više od 100 ,triba svaku trunčicu stisnit iz njih dok su mene tako ce i biti, benčevi su apropo nekakvom programu kojeg ces korstit i sa istim vidiš prije svega stabilnost to jest da se ne ruši, a na brojčice rijetki zabrijavaju a i to nisu sigurno ljudi koji uzmu mid proc.
Staro 31.10.2022., 00:23   #1763
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Meni je to vise kao da imas ferrari i vozis ga 300, a ide i 325 xD
Ali poštujem
MojSkuter
Staro 31.10.2022., 09:55   #1764
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,502
Ali poštujem
Da, samo što dobar dio ljudi (većina) vozi pored škole, po makadamu i preko šahtova pa nije pametno ni 300 a gdje još 325
Staro 31.10.2022., 21:53   #1765
RainZG
Postovi: 699
Uzeo sam 5800x procesor, MBO je Gigabyte b550 aorus elite v2.
Ono sto me muci je temp CPU-a, u idle je oko 47 stupnjeva, cim se proc digne na 20-30% odlazi na 70 stupnjeva, u cinebenchu ga locka nakon 30 sec na 90 stupnjeva(na toliko je postavljen limit u biosu)
Cooler je Noctua NH-U12S sa dva ventilatora u push-pull konfiguraciji. Pasta je arctic mx-5, napravljen i repaste nakon prvih rezultata, ali bez ikakvog utjecaja.
Undervoltan je CPU, -30 all cores
WTF? Preslab cooler? Sto mi je malo nevjerovatno, nesto drugo? normalno?
Da li bi bila kakva razlika sa Noctuom NH-D14?
Prijedlozi dobrodosli
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2022., 22:37   #1766
Dominus
Datum registracije: Oct 2022
Lokacija: Jura
Postovi: 28
E da, po svemu sudeći zen4 X3D bude godinu unaprijed upucao i zen5 i Meteor Lake, a ovo trenutno sravnao sa zemljom
RTX 4090 & 53 Games: Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D Review
Dominus je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2022., 23:07   #1767
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,502
Jedva čekam zen 4x3d, benchevi sa 4090 na 800x600 će biti jako napeti
Staro 31.10.2022., 23:24   #1768
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
Minimum framerates na 5800x3d je još impresivniji od average, hardwareunboxed je pokazao rast do 53%, i korisnici javljaju da im je sve fluidnije, nema microstutteringa itd, još kad se uzme u obzir da je to prva generacija 3dcachea limitirana na 4.5ghz, veselim se vidjeti iduće generacije.
Staro 31.10.2022., 23:38   #1769
Dominus
Lokacija: Jura
Postovi: 28
Nije cache na 4.5GHz nego frekvencija procesora, konkretno je limitiran napon na 1.35v zbog osjetljivosti cache-a na temp i napon da nebi doslo do ostecenja. Iako se putem BCLK može izvuci 4.7GHz od stock 4,45GHz.
Konkretno taj model 5800X3D+B550+hynix DDR4 je super kupnja za high end gaming jer komplet platforma košta cca 1000kn manje od 13600KF modela sa z690 ddr4 pločom i Bdie ddr4 ramom za podjedanke gaming performanse.
13600KF sa DDR5 RAM-om i z690 ddr5 pločom je oko 1500kn skuplji od 5800X3D opcije, za nesto bolje gaming iskustvo.
Naravno MT snaga je daleko na strani intela pa ako se gleda šarolika namjena ispalti se protegnuti, ali samo za gaming 5800X3D ima dobar value, samo kaj moraju podhitno rezati cijene ili suptilno pustiti r5 7600 za 1800-1900kn i r7 7700 za 2600kn da to dođe na svoje. AM5 ploče nisu problem ima dobrih vec za manje od 250e tipa ASUS TUF B650 PLUS WIFI
Staro 01.11.2022., 08:29   #1770
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,676
AMD Ryzen "ZEN3" (5000 CPU / 5000G APU series) Info thread
Autor Dr. Strange Pregled postova
Puno cachea nekad čini čuda. Još u doba prvih Athlona i Durona, smanjeni cache kod Durona je činio upravo to da je na Duronima pad frameratea bio veći i češći nego na Athlonima, a procesori isti. Tada sam to prvi puta vidio.
Downside je što cache troši struju što god procesor radio ili ne radio. Nema tu nekog power managementa. I da, ekipa koja je overclockala CPU često bi spalili cache od previsokog napona. Zato su se stari Duroni s malo cachea jako dobro clockali.
Ako bi se napon dignuo na istoj frekvenciji a procesor se pri tome sitno uspori, to je značilo da cache faila ECC check pa CPU mora u RAM po podatak. Koliko mi je poznato moderni procesori već dugo nemaju ECC na L2/L3 cacheu pa se komp počne rušiti kada cache bude corrupted.
