Staro 22.10.2022., 13:36   #1
vladjan1901
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 330
NVME-SATA HDD boot WIN 10
Zamjenio cpu mbo ram, na ssd SATA imao win10 i uspješno pokrenuo iste win sa starije konfe, sve radi uredno već 10 dana.
Imam novi nvme na matičnoj, ištekam sve sata diskove , pokrenem instalaciju win 10, uredno se sve instalira, uđe u nove Win 10 sve radi.
Ugasim komp, uštekam natrag sata diskove i od tada, se na nove win 10 na nvme nemože ući, u biosu sve ok, ali stalno povlaći SATA SSD stare WIN i diže ih.
U starim WIN 10 , novi nvme disk se niti ne vidi, kao da ne postoji.
Htio bi da mi diže nove WIN i da mogu povući podatke sa sata diskova, da si instaliram sve što mi treba, je imam dosta toga backapirano od programa i slično. Ali nema šanse da mi digne nve WIN dok je sata disk sa starim WIN uštekan. U biosu boot je sve namješteno da boota s novog diska.
vladjan1901 je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2022., 13:44   #2
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 234
Spoji sve samo iskopčaj sata kabel s starog ssd-a na jedan kraj, kad loada windowse s ovog novog samo ukopčaj kabel i rokaj
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2022., 15:34   #3
vladjan1901
Postovi: 330
Na živo da uštekam sata kabel? I to je to.
Mislim, kad napravim restart opet će dići stari hdd
Sent from my RMX3370 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: vladjan1901. 22.10.2022. u 17:54.
Staro 22.10.2022., 18:43   #4
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,701
Zašto ne obrišeš SATA SSD diskove? Pogazi cijeli disk i formatiraj.
Staro 22.10.2022., 19:29   #5
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 234
Ma dovoljno je da pobriše windows folder i nece vise bootat s njega, mislio sam da je poanta tog diska da samo prebacis neke fajlove?
Staro 22.10.2022., 19:37   #6
Postovi: 23,606
Pa čitaj šta je napisao, želi kopirati podatke ....
Znam da je novi UEFI Bios ponekad svojeglav tj. voli sam promijeniti boot prioritet,
treba ga prisiliti / odabrati da je jedini i prvi na redu NVMe.
Alternativo problem se može riješiti tako da se digne Live Win ili Live Linux,
pažljivo se detektira hdd sa bivšim win,
nađe se koja particija na njemu ima Boot flag i sa odg. alatom a se makne.
Na taj način se stari winsi neće moći nikako pokrenuti.
U drugom koraku (a isto pomaže) može se dok si još u "Live" na hdd starih winsa preimenuješ Windows folder u npr. 1W a User u 1U.
That's it
Staro 22.10.2022., 20:04   #7
vladjan1901
Postovi: 330
Stvar je u tome da ne želim pobrisati win na starom. Imam neke stvari koje rade i ne želim ih dirati dok ih ne namjestim na novom hard disku.
Bilo bi idealno da mogu šaltati u biosu s kojeg diska želim da mi buta. Kad sve prebacim i uvjerim se da radi, onda brišem stari disk.
E sad to ne mogu jer boot sa novog nvme bude pregažen, kad uštekam stari.
Neznam. Jedino da si napravim image starog diska. Pobrišem ga i probam sve naštelati. Ako mi bude frka. Imam taj image i mogu ga baciti opet na stari disk i dignut windowse. To je opcija ako nema druge. Samo mi je glupo, nije da nisam prije imao 2 diska s 2 instalacije i to je uvijek uredno radilo.
edit: nakon malo prčkanja, ništa konkretno nisam riješio, ali ako ne postoji neko zadovoljavajuće riješenje, jednostavno ću namjestit nove windowse na nvme i ako budem trebao stare win, uvijek mogu uštekat sata hdd.
Nakraju kad sve namjestim, uđem u instalaciju win i tamo pobrišem SATA hdd. Valjda bi onda trebao dići sa nvme, jer na sata neće biti ničeg.
Zadnje izmijenjeno od: vladjan1901. 22.10.2022. u 20:31.
Staro 22.10.2022., 20:12   #8
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 234
možeš i ovo kupit pa ubodeš kad god ti treba
Staro 22.10.2022., 20:36   #9
vladjan1901
Postovi: 330
Autor Nikky Pregled postova
That's it
Nije do podataka, podatke snimim na 3 hdd. imam ih 4. stvar je u programima koji rade u starim windowsima, vezani uz crypto. Htio bi sve pokrenuti na novom, da znam da radi i da imam pristup. onda mogu brisati stari hdd.
Staro 25.10.2022., 08:56   #10
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,757
Trebaš se malo zezati s UEFI-jem. Ne vidim zašto to ne bi radilo na novoj ploči. Evo par opcija u Boot s kojima bi se IMO trebalo poigrati:
Boot Option Priorities
Specifies the overall boot order from the available devices. Removable storage devices that support GPT
format will be prefixed with "UEFI:" string on the boot device list. To boot from an operating system that
supports GPT partitioning, select the device prefixed with "UEFI:" string.
Or if you want to install an operating system that supports GPT partitioning such as Windows 10 64-bit,
select the optical drive that contains the Windows 10 64-bit installation disc and is prefixed with "UEFI:"
string.
Tu bi trebao maknuti sve uređaje osim nvme diska.
Fast Boot
Enables or disables Fast Boot to shorten the OS boot process. Ultra Fast provides the fastest bootup
speed. (Default: Disabled)
Njega na disabled jer bi automatski mogao kretati bootati sa starog HDD-a
Uglavnom, malo se poigraj u biosu odnosno u UEFI i sigurno će proraditi. Ako baš nikako neće, onda možeš updateati uefi jer moguće da postoji neki bug...
Staro 27.12.2022., 09:51   #11
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Ma NVME HDD blokira prva dva SATA priključka SATA 0 i SATA 1. Tako je kod mene bilo ako imaš na samoj ploči priključak za NVMe disk a to se isto može dogoditi ako stavljaš NVME disk priko adaptera na PCE utor.
Ne tribaš ništa brisat več samo prebaciti kablove na druge sata utičnice, za predpostaviti je da ih imaš 6.
tonini je offline   Reply With Quote
