#2191 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,125
#2193 |
Postovi: 770
#2194 |
Postovi: 1,696
Vratio Xiaomia MiTv 34" nazad Nije to to. Black shimmering, ili kako se vec zove, jako izrazen, preveliki ghosting, na rubovima probija osvjetljenje, u sobi moram ugasiti skroz svijetlo da bi se vidjelo OK tj da nemam refleksije ... Uglavnom, za te novce se mozda ne bi trebao zaliti na ove stvari, ali ipak, ne da mi se stajat ispred takvog monitora, pa sam po preporuci kolega ovdje sa foruma, uzeo nesto skuplji Huawei MateView GT 34" Nisam ga jos probao, nadam se da ce bit bolji od Šomija. 😁 ![]() Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 14.10.2022. u 17:22. |
#2195 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,314
Pa Xiaomi se ionako čita kao "ŽaoMi" .
#2196 |
Postovi: 1,696
A tako nekako 😁 Vrzmao sam nekih pola sata ispred 48" LG C11 u Svijet Medija sinoc, malo mi je falilo da ga uzmem, ali razum je pobjedio. Preksrasna slika, bez daljnjega, ali ipak malo previse veliko za rad na racunalu. Barem meni. Da postoji bar u 43", mozda bi ga bio i uzeo. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#2197 | |
Postovi: 770
Nikada više na LCD. ![]() |
#2198 | |
Postovi: 1,696
. A nista, dogodine. Neka ovoga malo. Ne da mi se tramakavat vise. Mada bi trebao. Nije mi ni ovaj Huawei na prvu sjeo:/HDR me je najvise razocarao (Šomi ga nije ni imao doduse), isprane boje poprilično. Stavio sam i ICC profil od kalibriranog, ali i dalje mi fali "živosti". Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 14.10.2022. u 21:13. |
#2199 |
Postovi: 1,696
Arghhh, nisam ni ovog Huaweia moga gledat. Vratio ga nazad, nadoplatio i zamjenio. Jednostavno mi ne pasu zakrivljeni te VA matrice tj ekrani Pa sam uzeo ono sto sam prvo trebao, LG OLED 48" C2. Volio bi da je 42", ali nisu imali. Tek sam ga spojio, nisam nista stelovao, pa vas molim za par savjeta kako i sta podesit, s obzirom da ce biti dosta stacionarne slike, pa da ne bi burn-in nastao. Morat cu sad i stol iskemijat, ne stanu mi zvucnici sa strane. Ili mozda soundbar. Imam jedan jos od lani, Phillipsov 2.1, neotpakirani 🙈 Ali bi onda morao dizati ekran da stane ispod, ali mi se cini da ce biti previsoko onda jer i ovako mi je vec dosta visoko. Za usporedbu, lijevo je 24" monitor, povise 55" TV. ![]() ![]() Edit: Uspio ugurat i zvucnike. Lijepo se ukopilo sve skupa na kraju 😁 ![]() ![]() Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 23.10.2022. u 01:14. |
#2200 |
Postovi: 770
Čestitam. Ovako iz prve, moraš se pomiriti da desktop wallpaper, ikone, taskbar i sve mora ići ća. :-D Ovdje imaš sav info za korištenje oled-a kao monitor. Malo se na prvu čini overwhelming ali brzo se to sve odradi. I ne moraš baš sve što tamo piše, naravno https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming...nded_settings/ |
#2201 | |
Postovi: 1,696
Da, vidio sam da skidaju wallpapere, ovo drugo mi je novost. Hvala na linku 👍 Nego, uzeo bi dodatno jamstvo, samo 2 g su mi dali u Svijet Medija. Gdje uzet dodatno jamstvo, tj osiguranje? Partum? Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 22.10.2022. u 21:23. |
#2202 | |
Postovi: 770
![]() Pa ne znam šta će ti. Mislim da jamstvo ne pokriva burn in, možda neki od tih privatnih osiguranja pokriva, provjeri. Ali osim ako nisi programer pa imaš isti prozor po 8h dnevno, mislim da burn in nije problem uopće. Oled brightness na cca 50 dok si u SDR i miran si po meni. Samo prati link i naštimaj screensaver i LGTV Companion da ti gasi i pali telku sa gašenjem kompa, ima i dodatnu opciju da isključi ekran nezavisno o screensaveru i windowsima. To je kao neki failsafe ako zaboraviš i ostaviš upaljeno. Tako, malo ćeš promjeniti navike, malo se poigrat sa postavkama, ali kad upališ neku igru, sve ćeš zaboraviti. ![]() |
#2203 |
Postovi: 1,365
Jel preveliki 48 inčni? Ja sam razmišljao o 42... Vidim u elipsu 42 incha 10 000 kn, a 48 7000 kn. Veći 3000 kn jeftiniji
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#2204 |
Postovi: 1,696
Za sad, je malo prevelik 😁 No, nisam ga jos isprobao kako treba. Uzeo bi i ja 42", ali ga u Svijet Medija nemaju u ponudi. Tamo sam uzeo Huawei, a kako ga nisam kupio online, nisam ih htio zezat da mi vrate novce, dobro su mi i ovo odobrili, pa sam nadoplatio za 48". Nadam se da cu se naviknuti brzo, ili mozda @Vlatko27 postane njegov 42" premali pa se čejnđamo 😁 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#2208 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Kolika ti je širina telke ? I kako ti se drži ta 3070 sa 4k rezom? I sam si razmišljam možda uzeti 48 incha, ali me odbija davati soma eura za njega,pogotovo kaj je i 55" c1 tu negdje s cijenom.
Phil of the future! |
#2209 | |
Postovi: 1,696
Ovaj je 108cm po duzini. Mozda da ipak razmislis o 42", ovaj je mozda malo prevelik. Ako bas hoces 48", javi se na privat, pa cemo se dogovorit 😄 C2 je bolji od C1, no da li opravdava toliku razliku u cijeni, ne znam. Probao sam novi Uncharted, sve na max, vsync,... tu dobijem cca 60-70FPS Takodjer probao sam i Shatteline, sve na max, i tu imam min 90FPS. Uglavnom oko 110 bude. Iako je odziv ekrana u 4K/120FPS te HDRom, sa ukljucenim Gsyncom oko 4-5ms, na ovom "vrlo brzim" FPS shooteru nemam apsolutno nikakvih problema sa latencijom i sl. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 30.10.2022. u 22:36. |
#2210 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ma imam priliku zamijenit ovu moju 3070 za 6900xt,pa fps ne bi bio problem. Kaj ga već prodaješ?
#2211 | |
Postovi: 1,696
Ne prodajem ga, ali ako je tebi napet 48", meni je pak prevelik, i volio bi 42", mislio sam da se dogovorimo, jel 😉 Naravno, nadoplatim ti jos. No ako si za, da ne spamamo, dalje preko DM. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#2212 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Bar do nekih oled monitora.
#2213 |
Postovi: 1,365
https://www.sancta-domenica.hr/telev...oled-42c2.html i jos 15% popusta za crni petak ispadne 6500 kn Razmišljam da ga uzmem, ili da još pricekam, mogli bi biti jos neki popusti pre svjetsko prvenstvo... O sati sumnje, o sati bola! ![]()
#2214 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
#2215 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Napokon sam si složio Aorus fi32q Dojmovi su da stvarno 32incha nije previše, uopće, čak mi baš paše dijagonala. Monitor je baš dobre izrade, postolje je ful jako, teško, odlično leži na stolu. Imam stol 57cm dubine, fali bar jos 20cm da bude taman udaljenost od očiju, budem uzeo neki dublji od 80cm. Jedino što bi bilo top uz tu brutalnu fluidnost od 165hz je da ima više ppi. Mslm da je 27 incha idealno za 1440p, a za 32 već bi trebalo na 4k. No, sve u svemu zadovoljan sam. Btw Koji kabel je najbolje koristiti? Spojio sam s HDMI i ne ide više od 144hz |
#2217 |
Lokacija: SB
Postovi: 715
#2218 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 44
Pozdrav, Uzimam novu high-end konfiguraciju s rtx grafikom. Treba mi preporuka za 32" curved 1440p monitor, po mogućnosti s g-syncom. Response time mi nije bitan pošto igram uglavnom strategije. Do nekih 5000 kn (nije fiksno). Hvala! |
#2219 |
Postovi: 1,696
Ipak mi je 48" bio malo prevelik. Tako da sam sad uzeo 42", C2 naravno 😁 Taman je mjera, onaj je ipak malo too much za svakodnevnu upotrebu. Konacno, nakon 4. monitora u mjesec dana, da mogu rec, to je to ![]() ![]() ![]() 42C24LA model. Ne ulazi u 5g LG promotivno jamstvo koje trenutno traje, kupljen u SD, tako da sam morao nadoplatiti. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 13.11.2022. u 23:31. |
#2220 |
Postovi: 1,365
I ja danas narucio LG42C24LA.AEU ![]() NAdam se da im nece trebati 100 dana za dostavu! Zasto ne ulazi u produzeno jamstvo??? ![]()
