#121 | |
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 42
![]() ![]() ![]() ![]() Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk |
#122 |
Postovi: 380
Eto, malo sam ih pritisnuo pa već će danas doći tehničar. Javim što je bilo.. |
#124 | |
Postovi: 8,368
HT - MAX 5G Internet
Ovo što si prikazao je 5ghz wifi prema routeru s tvoje wifi kartice, a ne 5G mobilna mreža. Naravno da radi bolje, 5GHz radi bolje nego 2.4ghz ali to nije vezano za sam 5G mobilni internet |
#125 |
Postovi: 10,002
Aha ok, ta opcija koju si mijenjao ne znaci vanjskoj anteni nista. Vjerojatno samo forsira 5GHz wifi frekvenciju wifi antene. Kada primjetis probleme s brzinom, probaj napraviti u isto vrijeme i test preko ethernet kabela. Nije prvi put da wifi bude musicav i povremeno uzrokuje probleme lokalno. Ethernet kabel ce to potvrditi ili demantirati.
#126 |
Postovi: 380
Stanje maloprije: https://www.speedtest.net/result/13798595297 |
#127 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,227
#128 |
Postovi: 703
Probao već tako, ali ne prihvaća ip od same jedinice.
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#129 |
Postovi: 42
Evo linkovi (upotreba na osobnu odgovornost, da ne bi nisam znao) https://www.magenta.at/content/dam/m..._Anleitung.pdf https://apkaio.com/app/at.magenta.android.outdoorbox Sent from my iPad using Tapatalk |
#132 |
Postovi: 42
#133 |
Postovi: 380
#134 |
Postovi: 703
#135 |
Postovi: 380
Bio tehničar, kaže da je problem s odašiljačem i zagušenosti na njemu. Uputio je problematiku prema Zagrebu pa će mi oni učiniti mjesta na njemu da nemam više poteškoća. |
#136 |
Postovi: 1,227
#137 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,474
aj da je to palo na 10 ili 12 mbita, pa reko ajde da vidimo gdje je problem, ali sa 200 na 100... a i ht-ovci su ovce kad šalju tehničara na teren da ti kaže "jebiga". |
#138 | |
Postovi: 380
Neprestano sam imao 200/100 mbita, a onda je misteriozno palo. I sam tehničar je rekao da je u prethodnih nekoliko dana imao identične slučajeve, posljednji u Bassu na Verudi. Znači, neki problem mora postojati, poslao je neki zahtjev prema Zagrebu da se iskonfigurira nešto na baznoj stanici. Druga stvar, ako nešto plaćam, znači da to želim i imati. Moj novac, moje očekivanje da usluga bude potpuna. Evo što kaže večernje mjerenje, nadam se da je gotovo: https://www.speedtest.net/result/13804122454 |
#139 |
Postovi: 703
https://www.speedtest.net/result/a/8767875122.png Je uspio netko dobiti veću brzinu preko wifi6 meni neće pa neće, mislim na DL.
#140 |
Postovi: 380
#141 |
Postovi: 703
Ako stavim svoj ruter, umjesto tkomovog, dali se treba upisivati šifra i pass za pristup internetu, pretpostavljam da ne, ali bolje da pitam, prije nego se bacim u trošak.
#142 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,425
Svaki ruter ima sifru al samo radi tastite podataka. Koji bi ti ruter mjenjao? Vanjski ili unutarnji? |
#143 |
Postovi: 703
#145 |
Postovi: 703
Znači ovaj nebi bio dobar, https://www.asus.com/networking-iot-...ers/rt-ax3000/ jer ja bi ovog kojeg imam Arcadyan izbacio u potpunosti van upotrebe
#146 | |
Postovi: 42
Već 6 mjeseci stabilna brzina bez ispada mjereno Arkadyan WIFI6. 15.10.2022. Identičnu brzinu pokazuje i na LAN-u 1000 Mbps HT Tehničar daljinski izvršio update software na 5G FWA jedinici sa v.01.09.20.03_perf na v01.10.20.01_perf. Stari SW ![]() Novi SW ![]() Zadnje izmijenjeno od: zhudi. 08.12.2022. u 10:24. |
#147 | |
Postovi: 1,425
Uvijek mozes preko neta pa vratit a ne ispunjava zahtjeve. Ja imam kombinaciju huawei cpe pro 2 plus asus xt8. |
#148 |
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 30
Kažu usluga 199 kn mjesečno i 30 kn mjesečno za vanjsku jedinicu? Nisam znao da se to plaća posebno. |
#150 |
Postovi: 10,002
Vanjska jedinica bi trebala ici u bridge mod a na ruteru upaliti dinamic ip na wan portu i sve ostalo je automatizam. Vanjsku spajas na wan port od rutera. Ili upaliti dmz na vanjskoj jedinici pa dodati ruter u dmz, ali to ne znam kako tocno ide. Ne znam kakav je inace setup vanjske jedinice, je li moguce tu sta prtljati i prebacivati modove itd... Cim je u kombinaciji unutarnja jedinica, tu mora biti nekih opcija.
