Staro 26.09.2022., 15:21   #391
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
1. glupih pitanja nema, ima samo glupih odgovora
1.1 mikrotik LTE12 je gazda
dakle on poziva vezu, daje dhcp po mrezi, i dns
on je all in one uređaj, on je modem aka GAZDA
2.
sve ostalo clean reset i samo wisp u qucik-o rokas i moralo bi radit.
sxt na sxt, 1 ide u station drugi u bridge i spojiš ih
isto im dovoljna 1 ip adresa tj puknes wlan i lan u bridge i na taj brigde dhcp client
ili se javis koji dan .. spojim se i rokamo
trenutno sam dostupan jutro 8-13
mada nađe se poslije vremena ovisno o ludnici u ludnici
Staro 26.09.2022., 15:41   #392
tudum12
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Ajd probat ću sam, ako ne biti ću slobodan kontaktirati te
"tj puknes wlan i lan u bridge i na taj brigde dhcp client" - Znači na SQT1 stavim wireless interface u bridge, a na drugom stavim eth port u bridge?
Daj mi objasni laički, ako na routeru stavim port ETH1 u bridge i na njega spojim drugi AP, koja je razlika u odnosu na to da taj port nije u bridge-u
Ne kužim bridge
e, i još jedno... Na svim uređajima wireless stavljam isti SSID je tako?
tudum12 je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2022., 19:06   #393
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Na oba vezes wlan i eth u briđ
Ili samo pukni wisp i valjda ce sam poslozit
Pod quick setup
Staro 29.09.2022., 16:26   #394
tudum12
Postovi: 73
@Dadoremix - evo uspio sam rješiti zgradu 1 i sve radi. Ostaje još PTP na drugu lokaciju. Hvala na pomoći.
Imam samo jedan problem. Pokušavam upogoniti ovaj hub za centralno upravljanje IR (https://www.amazon.com/Broadlink-Aut...07K2DHXB6?th=1).
Svaki puta kada ga pokušam upariti preko njihove custom aplikacije i spojiti na wifi, router (Chateau LTE12) se sruši. U logu ne piše ništa detaljno... Samo kernel failure. Ima neka ideja šta se tu dogodi?
Staro 30.09.2022., 15:50   #395
Postovi: 23,634
Sudeći po ovome > https://www.diysmarthomehub.com/broa...ration-failed/
zadnja app verzija ima nekih bisera, probaj iskopati stariju verziju.
Možda da probaš (ako to uopće može bez interneta i da se javlja doma):
- privremeno odspoji Lan kabel Mikrotik Chateau LTE12 <> RB931-2nD hAP
- probaj da se Broadlink RM Mini 3 zakači na WiFi od RB931-2nD hAP
- da mu definiraš fiksne mrežne postavke (IP, Subnet. Gateway, DNS) i to da je IP van DHCP Pool - a
Ako to uspije, spoji se, onda si vjerojatno riješio problem, ne zaboravi vratiti Lan kabel.
Staro 04.10.2022., 15:02   #396
tudum12
Postovi: 73
Hvala Nikky. Rješeno sa starijom verzijom app
Staro 04.10.2022., 15:46   #397
zwizard1
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 156
Pitanje . Sin na faksu, a u stanu koji je u blizini fakulteta puno AP sa eduroam mrežom .Da li bi mogao se mikotikom spojiti na bežičnu mrežu eduroam ( naravno sa poznatim korisničkim podatcima ) i nakon toga piknuti žicu u neki AP pa da širi wi fi mrežu pa stanu ?
zwizard1 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2022., 16:03   #398
tudum12
Postovi: 73
Sada imam još jedan problem. Stalno me zeza wireless. Imam 2 interface-a, 2,4 i 5 Ghz, isti SSID, spoji se, odspoji, malo radi, malo ne radi. Ovo je log:
Ima netko ideju u čemu je problem na temelju loga
Staro 04.10.2022., 16:06   #399
zwizard1
Postovi: 156
Probaj promjenit SSID od jedne mreže pa vidi onda ...
Staro 04.10.2022., 16:21   #400
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Mobitel voli obje mreze i šeta amo tamo
Neka zaboravi jednu i bok
2g sasvim dovoljno
Staro 04.10.2022., 16:36   #401
Postovi: 23,634
@zwizard1
Čekaj dok / ako se netko drugi javi,
dosta opreme ima problema sa konekcijom na takve mreže, zakomplicirali su kao da je NASA a ne fakultet vulgaris
Bila je već tema samo su kolege htjele upotrijebiti "obične" AP - ove, naravno neuspješno,
Tik bi možda i mogao ako sve pogodiš.
Ako to uspiješ, lako je kasnije dodati žicu i AP vulgaris.
Kao info vidi:
http://www.muza.unizg.hr/administrac...oram-mrezu-ma/
Wireless client sekciju > https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manua...ith_FreeRADIUS
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WifiWave2
Staro 04.10.2022., 17:12   #402
zwizard1
Postovi: 156
Ok , hvala.
Naletio sam i na ovo pa neka proba ....
A ima i sa openwrt-om pa neka se nađe .
Zadnje izmijenjeno od: zwizard1. 04.10.2022. u 17:28.
Staro 04.10.2022., 21:30   #403
Postovi: 23,634
Proletio sam kroz "ovo" i čini se da bi trebalo raditi, dobro objašnjeno korak po korak.
Staro 04.10.2022., 21:37   #404
zwizard1
Postovi: 156
Da i meni se čini …e da sam mogao ostati još dan slomio bi ga ili sebe …ovako hmmm
Bit će mi jednostavnije uzeti internet preko žice …
Uglavnom možda netko i proba pa da vidimo …
Ako ne složim mu ga kod kuće pa pošaljem pa NEK se pati …
Staro 05.10.2022., 11:35   #405
ONeill
ONeill's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Autor tudum12 Pregled postova
Sada imam još jedan problem. Stalno me zeza wireless. Imam 2 interface-a, 2,4 i 5 Ghz, isti SSID, spoji se, odspoji, malo radi, malo ne radi. [/url]
Pod Wireless > Access List se može odrediti opcija Signal Strength Range koji govori ako je jakost signala između zadanih vrijednosti, da se uređaj uopće ne može spojiti na router. To možeš iskoristit da eliminiraš spajanje.
ONeill je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2022., 14:57   #406
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Pitanje - na balkonu sam montirao Mikrotik LTE kit, unutra je klasična SIM kartica koja podržava voice ali ima i unlimited GB putem HT-a.
Ta ista kartica u mom iPhoneu daje oko 30mbps, a na ovom uređaju oko 3mbps.
Gdje kiksam?
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 18.10.2022., 15:09   #407
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
Autor Guls Pregled postova
Gdje kiksam?
Ja sam nekada davno imao taj mik...ako me pamcenje sluzi...a nisam pratio u zadnje vrijeme nadogradnje software/firmware tako da sam mozda i potpuno u krivu...taj uredjaj nema mogucnost agregacije frekvencija
madox je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2022., 16:02   #408
conan
conan's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 115
Gdje kiksam?
Definitivno provjeri frekvencije i update os-a/upgrade firmwarea. Mislim da je taj tvoj dosta osjetljiv na signal tj. treba biti precizno postavljen da gleda direktno u odašiljač i da nema prepreka... čak su i magla/kiša veći problem.
From tapatalk with love
conan je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2022., 16:18   #409
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Je, u pravu ste... mislim da nema agregaciju frekvi jer je cat4, a ne cat6.
Nema ažuriranja, sve sam pokupio, jedino da vidim firmware update...
upucao 1000kn a za ništa.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 18.10.2022., 16:33   #410
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Nemam taj model, ali sam skupio nešto iskustva s drugim Mikrotik LTE cat4.
Pregledaj cellmapper.net na koju se točno baznu stanicu spajaš.
Vidi koje su frekvencije dostupne i dali si na ispravnoj baznoj stanici.
Meni je konkretno lovio udaljenije bazne stanice na 800MHz, pa bi dobio 10down/40upload vezu. Kad sam ga uspio natjerat na ispravnu baznu, tek onda je download došao na nekih 40-50. Caka je bila da je na udaljenim stanicama lovio 800, ova bliža ima samo 1800MHz za LTE.
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/LTE
Pomo je online   Reply With Quote
Staro 18.10.2022., 16:45   #411
conan
conan's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 115
Jel možeš vratit?
Ili zamjeni za neku drugu.
Osobno imam onaj tanjur LHG LTE sa HT sim karticom i na selu mi je brzina cca 30/10.
Njega kako god staviš hvata signal
Staro 19.10.2022., 20:49   #412
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Koji router do jedno 1000kn ima cat6 lte sa carrier aggregation modom, a da je dobavljiv kod nas?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 19.10.2022., 22:09   #413
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Potrazi huawei b818-263. Zna ga se nac na njuskalu oko 1100-200 kn.
Staro 16.11.2022., 11:06   #414
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,438
Da li je netko slozio docker i pihole na mirku?
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 16.11.2022. u 11:19.
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 17.11.2022., 00:19   #415
tudum12
Postovi: 73
Help ljudi,
već sam nešto pisao iznad, ali opet imam problema.. Mikrotik Chateau, prilažem log. Gdje zapinje, stalno zeza wireless:
Staro 17.11.2022., 06:18   #416
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Help ljudi,
Tebi ovdje flapa (pada dolje gore link) na ether1 port.
Provjeri ili zamijeni taj kabel.
Staro 05.12.2022., 13:48   #417
tudum12
Postovi: 73
Hvala Pomo. Izgleda da je kabel bio u problemu tj. ona spojnica dva kabela jer nije bio dosta dug, ali primarno me mučilo ovo da LTE ide up/down.
E sada novi (ozbiljniji problem) - kako se i dalje nakon micanja tog kabla javljao problem da lte link ide up i down, pročitao sam da update-am firmware.
Update sam pokrenuo wireless preko mobitela i webfig-a, i sada se desilo da je nestao LTE interface i nema uopće pristupa internetu. Di sam zaj..ao i što mi je činiti ?
Staro 05.12.2022., 15:53   #418
Incre_Dible
Incre_Dible's Avatar
Postovi: 163
Ako ti port flapsa i dalje prebaci kabel na ethernet2. Ukoliko i tamo flapsa zamijeni kabel. Pogledaj u instaliranim paketima da li postoji LTE ili ti ga možda nije updejtao. Ideš na system->packages->package list.
Incre_Dible je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2022., 16:44   #419
tudum12
Postovi: 73
Probao sam napraviti reset conf.
Nakon toga se pojavi LTE interface, ali ubrzo nestane.
Package list je ovako:
Log:
Da li je to možda uređaj u banani?
Staro 06.12.2022., 17:15   #420
Postovi: 23,634
Samo informativno, koja verzija Chateau - a ?
Sve mi se čini da je sad tek (nakon fw update) nastao nekakav "nered" sa LTE interface
Vidi jeli možeš vratiti stariji fw + možda treba odraditi recovery / netinstall pa iz počeka ??
