"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
(riješeno) Dedicated GPU ne radi
Sljedeći bizarni problem; MBO je MSI Z97 PC Mate sa i7 4790k. GPU je Gigabyte 950ti. Sve radi normalno. Bile su malo visoke CPU temp pa odlučih zamijeniti stock hladnjak. Promijenio hladnjak CPU-a. Bio stock, stavio AC i35. Promijenio pastu. Prethodno sve očistio. Stavio MX-5. Složio sve. Morao sam izvaditi GPU da bih mogao staviti hladnjak zbog malo mjesta. Pazio da sve sjedne. I sad odjednom više ploča ne prepoznaje GPU 950ti. Integrirana normalno radi. Boota. Sve radi OK, ali ni BIOS ni Windowsi ne vide GPU. Koji vrag? Ima tko ideju? Izvadio sam 2x grafičku i vratio nazad. Provjerio sve kablove. Resetirao CMOS za svaki slučaj. Nema pomoći. EDIT: Kod zamjene stock coolera sam primjetio da je "majstor" koji je slagao istisnuo veliku količinu paste. Nije bila zapečena, ali istisnula se oko socketa, čak je djelomično i ušla u socket bočno. To sam očistio isopropylom i naravno pustio da se osuši sve. Korištena pasta je bila nekakva silver varijanta koju je bilo jako teško isprati sa prstiju. Pa se pitam da nije možda bila neka provodljiva, pa ušla negdje i napravila kratki spoj!? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 12.09.2022. u 10:12. |
Postovi: 16,783
Nema tu neke prevelike matematike. Nabavi/probaj drugu grafu, ako druga radi, nije matična, nije tvoj rad, jednostavno krepala grafička. Svašta može biti razlog. |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Probat ću danas drugu grafu, ali sumnjam da je u njoj problem. Ja bih se kladio ili na matičnu, ili na PSU žnj kvalitete. Samo mi nije jasno što bi bio trigger, ako nije ovo socketom...Ili eventualno PCIE slotom kod vađenja grafe. Mada tu nikakvog problema nije bilo. Sve je išlo glatko. Nije trebalo na silu... Uglavnom, u jednom trenu sam danas probao opet i onda sam vidio da u BIOS-u gdje je hardware info PCIE slot nekoliko puta u sekundi mijenja status: 1. no gpu detected 2. NVIDIA generic 3. nešto treće... PS Ventovi grafe se vrte i generalno izgleda OK. |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Provjeri u biosu da ti nije stavljen iGPU pod primarni, vrati na auto...ako ti je hdmi ustekan u plocu onda ti sili iGPU, prestekaj u nvidiu iako vjerujem da vec je Takoder probaj ocistiti pci-e slot i kontakte na grafickoj I banalno pitanje, jesi ustekao napajanje u nvidiu? |
#5 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Naravno, uštekano napajanje. I provjereno par puta. Probat ću počistiti. Možda je nešto od silne paste završilo i tamo... PS Postoji li možda koja druga postavka u BIOS-u koja bi možda mogla biti ključna? |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Priča ide dalje. Stavim drugu grafu u problematičnu konfu; RADI. Stavim prvu grafu za koju se pretpostavljalo da radi problem u u drugu konfu; RADI i to! Vratim prvu grafu u problematičnu konfu; NE RADI! Koji vrag? Dakle nije GPU kao što sam i mislio. Možda je PSU krepalina. Grafa koju sam stavio je znatno štedljivija od ove gtx950 Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 12.09.2022. u 21:19. |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,838
Dobro a koje je napajanje koje radi a koje ono koje ne radi? Probaj napajanje iz kompa u kojem grafa radi u drugi komp drmnut.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Upravo jesam. Ovo koje je suspektno je FSP Raider RA 750W. Stavio Chiefteca 550W koje je staro napajanje ali provjereno radi. I opet ne prepoznaju grafu ni BIOS ni WIndowsi. Stvarno ne razumijem. Nekom logikom to bi vodilo prema ploči. Ali zašto druga grafa radi na njoj? |
#10 | |
woot!!!
Postovi: 2,495
Na kraju je ispalo da je bilo par pinova svinuto na socketu (stranka je čistila/mijenjala pastu), tako da dobro provjeri pinove na socketu. |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Na to sam i ja sumnjao. Jer je pasta usla u socket sa strane. Gledao sam. Nisam vidio bendan ili potrgan pin., ali ima ostataka paste po rubovima koju sam se bojao očistiti baš zato da ne savinem ili otkinem koji pin..Nemam više što izgubiti. Pokušat ću sve očistiti i pogledati pinove. Možda se popigaju lagano zbog paste, kad cooler stisne sve skupa. |
Postovi: 12,613
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Hm...Da...moglo bi biti. AC i35 je poveći, a backplate mu je baš masivan. Pazio sam da ne pretegnem, čak mi je prošlo kroz glavu da one gumice koje idu ispod backplate-a nisu dovoljni spaceri i da backplate možda negdje dodiruje ploče...ali vrijedi probati prije prčkanja po socketu...Hvala svima na savjetima... |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
EDIT: Rastavio sve. Očistio detaljno socket. Posudio sam urarske naočale i pincetu, i povadio popriličnu količinu raznog smeća iz socketa (!?). Jedan pin kao da nije bio u istoj visini kao ostali. Ispravio sam lagano. Vratio sve, uključujući i AC i35 (ne savija ni ne dodiruje ploču) i sad sve radi. 1h full stress testa odvrtio do sad bez problema. E sad što je bilo, pin ili pasta/smeće u socketu, nisam siguran. Kladio bih se na pastu u socketu. U svakom slučaju ovako nešto čudno već dugo nisam imao u rukama. Ostavljam do jutra stress test, pa ako će biti OK, vjerojatno je riješeno. |
