Staro 21.08.2022., 18:08   #10681
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,627
Strašan je taj finger na Vivo X80 Pro. Usnimi se za par sekundi, a otključava momentalno na puno većoj površini...
Staro 21.08.2022., 19:44   #10682
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Meni finger totalno nebitan, brz,brži, radije da mi uz heavy usage baterija traje od 07:00 do 24:00 što nije slučaj s nijednim flagship Samsungom. Megapikseli također. Radije vrhunska 50mpx i manje, dobra leća i super sw/driveri brzina okidanja i osvjetljenje nego 200mpx solidna kamera. Na P30 imam finger i face i kod, čim prepozna lice odmah je vec na desktopu bez slajdanja. To bi bilo sasvim dovoljno. Ako vec treba biti super fingerprint, bitno da je precizan, brzina nebitna jer se mjeri u milisekundama.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 21.08.2022. u 20:08.
Staro 21.08.2022., 19:48   #10683
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 595
fingerprint uz smart lock skoro da i ne koristim,a i ovaj stari fingerprint radi sasvim dobro,sad ce radit jos bolje? to cu sigurno primjetit...
AndroiOs je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2022., 19:53   #10684
BoTiA
Lokacija: doma
Postovi: 254
Koristi li tko Dex? Kakva su iskustva?
BoTiA je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2022., 20:35   #10685
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,840
svakodnevno, Samsung S8 mi je default uređaj za gejmanje na televiziji.
Inače, često koristim i S22 Ultra kao Dex uređaj.
Super radi, zaista nemam primjedbi.
Na S8 se kuži da je malo sporiji + manji support za rezolucije.
Staro 21.08.2022., 20:59   #10686
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Lokacija: KA
Postovi: 595
Super stvar Dex onome kome treba
probao jednom ali ne koristim
Staro 21.08.2022., 23:14   #10687
BoTiA
Lokacija: doma
Postovi: 254
Super, koju opremu koristiš, original Samsung dex ili kineski hub?
Ja sam neki dan isprobao (kineski USBC hub) i iznenadilo me je kako dobro radi, rezolucija je fullhd.
Kad gejmas ..pretpostavljam da si prikljicio neki gamepad?
Staro 21.08.2022., 23:16   #10688
Postovi: 10,185
Dobra fora, cak sam uzeo i Dex dock za Note9, ali ideja se nije primila pa sam odustao od toga. Jedno vrijeme sam cak koristio Linux on Dex (Linux image na mobu koja se pali umjesto defaultnog Dexa). Nazalost, nemam Samsung tv pa ne mogu probati wireless Dex koji bi mi vjerojatno bio zgodniji od furanja kabela sa sobom.
Staro 21.08.2022., 23:18   #10689
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,840
Prvo sam ima Samsung Dex origigi, sad koristim ovo:
https://www.aliexpress.com/item/1005...51ce18026iBpRj
Radi besprijekorno, a na to je spojen Speedlink Gamepad (neki wifi). Plug'n'play doslovno
Staro 21.08.2022., 23:58   #10690
BoTiA
Lokacija: doma
Postovi: 254
Ja sam gledao ovako nešto:
https://a.aliexpress.com/_m0tgdRW
Dosta je jeftiniji... vjerojatno jer ne podržava 4K 60Hz... Koja je Max rezolucija koju dex podržava, 2k?
Zadnje izmijenjeno od: BoTiA. 22.08.2022. u 00:25.
Staro 23.08.2022., 09:57   #10691
Postovi: 34,028
Podržava 4k@30Hz i 87W. Onaj Ivin podržava 4k@60Hz i 100W. Takve se stvari kupuju jedom u životu pa vrijedi izdvojiti koji $ više za kvalitetniju robu.
Staro 29.08.2022., 10:08   #10692
Postovi: 34,028
Stiže update kamera na S21 i S22 koji će omogućiti dodatne fičure na njima
https://www.tizenhelp.com/galaxy-s21...camera-update/
Staro 05.09.2022., 15:25   #10693
hakija
hakija's Avatar
Postovi: 348
Z fold 3, ekran nakon 1g skroz popucao po sredini od cistog koristenja. Da li ce to zamijeniti pod garancijom? Iskustva mozda?
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
hakija je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2022., 15:59   #10694
Postovi: 34,028
Uf. U principu, to je mehaničko oštećenej koje nije pokriveno garancijom. E sad, ako ti možeš dokazati da je to greška u proizvodnji (vidi na netu ako negdje ima sličnih stvari), onda bi moglo proći na reklamaciji.
Staro 05.09.2022., 16:12   #10695
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,691
Autor coconut Pregled postova
Nije ni pojavilo, valjda bude u one ui 4.1.1
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 05.09.2022., 16:25   #10696
hakija
hakija's Avatar
Postovi: 348
A po meni je to jednostavno los proizvod koji se "pokrvario" normalnim koristenjem. Ko da ti ode zvucnik npr...Tu je sam fora kaj je ovo los dizajn pa tako popuca. Mislim naravno da cu tako pristupiti Zamzungu, samo me zanima dal jos netko ima slicnih iskustva
Staro 05.09.2022., 18:05   #10697
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Autor Dottore Pregled postova
Meni je taj update sletio ima cca tjedan dana, težak preko 900Mb. To je drugi update u 8. mjesecu, no puno značajniji od onog prvoga... Definitivno ima razlike, ne samo u kamerama već generalno mobitel sad radi praktički bez ikakvoga laga i/ili trzavica. Radi jako glatko u svim uvjetima, čak i neke 3rd party aplikacije poput Reddita i Twitera sad rade 100 puta bolje nego prije. Nema više onog micro stutteringa pri skrolanju i sl... Što se tiče kamera, HDR je sada puno bolji IMO, procesuiranje slike je sada slično S10/N10 seriji - što se meni osobno puno više sviđa. HDR izvlači dosta više detalja iz sjena dok highlightse drži pod kontrolom... Primjećujem da se mob generalno nešto manje grije u svakodnevnom radu, iako se meni nije nikad nešto ekstremno grijao... Sve u svemu, ovo je sad već nešto sasvim drugo. Iako ja osobno nisam imao nekih većih problema sa svojim mobitelom od samoga početka, ovako je trebao raditi u startu... No, novi SoC sa novim grafičkim čipom su očito donjeli određene probleme i glavobolje ne samo ljudima iz Samsunga, već i onima čije aplikacije trebaju raditi na tom istom SoC-u. Ne opravdavam nikoga, ali ovo je bilo za očekivati IMO. Samo je bilo pitanje vremena, a po meni trebalo im je dosta vremena da sve to ispeglaju kako treba. Vidit ćemo kako će OneUI 5.0 raditi, sudeći po dosadašnjim vijestima, trebao bi generalno biti dosta bolji...
Name:	Screenshot_20220829-112414_Software update.jpg‎
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 05.09.2022. u 18:30.
Staro 05.09.2022., 18:10   #10698
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,840
slažem se, baterija je nekih 15% bolja, iako u radu ne primjećujem da je gladje (0.5x animacije su).
Sve u svemu, bitno da nema battery draina.
Staro 05.09.2022., 18:27   #10699
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,691
Jedino drugi update sadržavao Samsung Pay ali, dalje ne radi U pitanju je SIO regija.
Što se tiče kamere, nešto brže sprema nakon okidanja.
Name:	Screenshot_20220901-151108_Software update.jpg‎
Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 05.09.2022. u 18:35.
Staro 08.09.2022., 19:05   #10700
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Novi update... S22U
Name:	Screenshot_20220908-180042_Software update.jpg‎
Staro 09.09.2022., 10:03   #10701
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Pitanje za foto znalce. Kako ubrzat shutter na samsungu? Radi se o s21 ultra. Primjer jedan. Bili smo na velikom vrtuljku na nekoj fešti, slikam sa P30 uhvatim lijepo klince dok se vrte. Slikam s21u od žene, sve mutno. Onda smo išli na vlakić i žena slikala vlakić u dolasku,čak nije slikala sa strane vlakića, sve mutno skroz
Staro 09.09.2022., 10:22   #10702
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 770
Moraš u Pro mode otići i imaš sve opcije tamo. Kad otvoriš kameru, pod "more" je pro mode i ostali načini, slow mode, hyperlapse, itd
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2022., 13:18   #10703
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Pro je za pro usere . Moja žena je noob
Staro 09.09.2022., 13:22   #10704
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 770
Onda je za nju stvorena opcija "single take" za takve situacije. Ono što u isto vrijeme, cca 10 sekundi, slika, radi video, gif, itd. Ugodno zna iznenaditi šta se sve može uloviti. Stvoreno za djecu i skakanje okolo naokolo.
Staro 09.09.2022., 15:55   #10705
Postovi: 34,028
Čudna li čuda - S23 serija će imati praktički iste dimenzije i rezoluciju ekrana kao S22
https://www.geartale.com/galaxy-s23-...ions-revealed/
Staro 09.09.2022., 17:18   #10706
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Autor vlatko27 Pregled postova
Na hrvatskom molim. Jel to jednostruko snimanje? Zajebancija na kvadrat. Nevjerojatno kako nesto jednostavno s21u ne moze odraditi a odraduje neki tamo mob par godina star.
Staro 09.09.2022., 17:41   #10707
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 770
Ne znam šta da ti kažem. Možda si ti jednostavno imao sreće sa fokusom i svjetlom pa je kod tebe uspjelo. Fotografija u movingu je lutrija. Ne znam da se itko ikad žalio na kameru na S liniji...
A ova opcija uopće nije loša. Ja ju često koristim. Napravi dosta slika, uvijek zadržim par komada i spremim u galeriju ko običnu sliku, ostalo pobrišem. Stvoreno za kaotične scene koje je teško uloviti.
Staro 09.09.2022., 18:00   #10708
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Meni isto nije jasno. S7 mi je u pro modu snimao odlične fotke u pokretu. A da ovi novi ne mogu a ne mogu baš koliko čujem od vlasnika.
Staro 15.09.2022., 10:53   #10709
djzuza
Postovi: 380
Molim vas za jedan savjet. Prijeko mi je potreban novi mobitel, volio bih uzeti Samsung S22 (osnovni), ali sam vidio u recenzijama da se mnogi žale na bateriju. Ono što želim napomenuti je to da nisam nikakav heavy user. SMS, pozivi, Viber, Whatsapp, Messenger, Facebook i to bi uglavnom bilo to. E da, i Youtube.. Ali sve u granicama normale.
Pa sada mene zanima.. Nakon svih tih mjeseci i pretpostavljam updejtova, bih li mogao očekivati imalo bolju bateriju?
Ako će mi izdržati imalo više od 24 sata, onda je to za mene prva liga.
Što kažete? I koje je vaše mišljenje o S22?
Ima li smisla čekati S23? Trenutni mobitel mi umire i ne znam ako bi izdržao.
djzuza je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2022., 10:56   #10710
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,198
I meni na s9 odlazi baterija tako da ga moram puniti svaki dan. .
Kad je bio novi trajala mi je oko 2 dana. S obzirom da je na s22 fakat loša baterija nema šanse da ga uzmem jer za đabe mogu punit i svoj stari mob koji osim baterije radi tip top. Tako da cu ja preskociti s22 i pričekati s23
Master_Hrc je online   Reply With Quote
