Member
Postovi: 35
Plexi case
Počeo sam razmišljati o izradi plexi kučišta, pa sad u vezi toga imam par pitanja. Može li plexi debljine 5 mm izdržati težinu konponenti u kučištu? Sa čime bi ga bilo najbolje rezati a da bude ravno i da ga se ne izgrebe? S čime bi spojio 2 stranice (zaljepio) a da se baš i neprimjeti (čitaj: da lijepo izgleda) i da čvrsto drži? |
#2 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Re: Plexi case
BTW, imas na netu hrpu clanaka kako rulja radi ta prozirna kucista... googlaj malo ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ja kada sam rezao plexi za prozor na stranici rezao sam ubodnom pilom samo sam ga obljepio trakom da ne izgrebem plexi ![]()
Member
Postovi: 35
I kakav je bia rub? Je li bia izgreban? Predpostavljam da ako si radia za prozor da ti se rub ni nevidi. |
#5 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Member
Postovi: 35
Pa znam da se tebi ne vidi ali meni ako budem radia to kučište će se vidjeti. Može li se ono ikako obrusiti s nečim da i dalje izgleda glatko? |
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
samo zapamti da ta kucista imaju nenormalno puno radiacije . Neki frajer je napravio kuciste i svaki put kad mu je komp upaljen njemu neradi otvarac za garazu , jer je garaza odma ispod njegovo prozora gdje pored kojeg drzi kompjuter . Znaci ako imas garazu kuci pazi gdje ces taj kompjuter staviti
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa. |
#8 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
nemoj mi sam reci da je jos tipo obolio a dalo bi se izbrusit samo bi morao brusit rubove ali tu moras biti pazljiv da ti nebi pobjleglo na stranicu jel se jako lako ogrebe plexi ![]()
Member
Postovi: 35
Neću imati takvih problema pošto živim na 11 katu u zgradi. Jedino je problem šta mi je reflektor od stadiona blizu prozora. Valjda mu plexi neće smetati. |
#10 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
The Member
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 152
Halo? O cem vi pricate? Otkad pleksiglas (tj. komad plastike) smeta lampi? Pa jebate ni da ga tutnes pored lampe, ne smeta, jer je proziran. Sad cete mi jos rec da plexi ima neke nadnaravne moci? Hm, moram onda da pripazim i kako ga oslovljavam. Daklem, Gospodine Plexi, molim Vas nemojte negativno utjecat na mene niti moje bližnje. Tsja, ne vjerujem ![]() |
#12 | |
Member
Postovi: 35
#13 | |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
check out my photography work |
#14 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
inace onome ko je pokrenio thread (da nescrollam sad dolje da vidim ko je ) - kupuj plexi koji je "tvornickih velicina"recimo znam da su u ponudi 50x50 ploce sto daje veliki i prostrani tower kao i ploce 25x50 za dolnju, gornju, straznju (tu ce biti rezanja i spajanja ali ko ti kriv) i prednju unutrasnju stranu (kome nije dosta 5 cme lijevo od driveova nek se jebe i reze )pitanje je sta ces s maskom onda jel ti vjerujem nece nijedna pasati.....ja znam kako bi ja to napravio ali vama djeci se tako nesto nebi dalo raditi ![]() i da - spajaj acetonom, mozes fore radi uvaliti nekih sarafa iako nikad nisam vidio potrebu za tim posebno obrati paznju na mjere ako lezista za PCI i AGP jel ako tu nesto sjebes nece ti biti drago pola problema na koje ces naici mozes zbjeci kombinirajuci metal i plexi ali to nije to onda |
Member
Postovi: 35
Ajmo mi nazad na moja pitanja. Zna li tko koliko bi koštala ploča plexia dimenzija 50*50*5mm??? |
#16 |
Postovi: 1,332
cca. 50kunica
#17 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Hvala greg. To sam čekao. Potvrdu da će stranice 50x50 biti dobre. Plexi ći dobit free al zato moram čekat, čekam i čekam al ovaj nikako da ga više donese sa posla :mad::mad: ![]()
#18 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kad ce se narod nauciti da mozda nepostam slike i hvalim se s kucistima ali sam isprobao sve sto se moze s kucistem napraviti....sad su mi pale neke prljave misli napamet - ispravak - isprobao sam gotovo sve ![]() |
#19 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ti se to bojiš komentara i kritike ili :confused: ![]() |
#20 | |
Postovi: 1,332
#21 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() a i kad sam ih bas radio s gustom to je bilo cisto komercijalno (jer su sva prodana) i nije mi ostalo niti jedno......sad ionako samo ljudima radim maske (stkalo ili plexi - ovisi u cemu rade) a necu valjda maske slikat ![]() |
#22 | |
Postovi: 1,332
#23 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Al da niko u cijelim Vinkovcima nema digitalku koju bi posudio za jednu pivu, to je vec malo cudno. BTW, kaj je bilo s onim kucistem na gusjenice?
#24 |
Member
Postovi: 35
Može li mi netko reči šta je to "dremel", i kako napraviti npr. kockastu rupu na plexiu? |
#25 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ali da imam potrebe za tim - nemam s gusjenicarksim dodatkom za kuciste (TO NIKAD NIJE TREBALO BITI KUCISTE S GUSJENICAMA VEC DODATAK ZA KUCISTE KOJI BI PASAO NA SVAKI TOWER NORMALNIH DIMENZIJA) nije nikad dovrseno.....zapravo u osnovi funkcionira ali vizualno izgleda ko govno.treba napraviti neku jebacku masku izvana da se nevide djelovi....e sad nebacaju mi se pare za plexi bas sada ai posto sam ja picajszla nebi isao na neko kockasto kuciste za to vec nesto sto bi licilo na nesto....... a to kod mene znaci m2 plexia, litra acetona, 5 kg gipsa i pun kurac vremena...........a vremena bas i nemam.e da, i treba srediti daljinsko upravljanje, imam sve, sad samo treba skuziti di ide koja zica ![]() ma bit ce do nove godine ![]() |
#26 | |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
#27 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Diesel, loz ulje, sok od marelice? ili na 2 plosnate baterije za satove ![]() bas me zanima kak si to sve izveo...
#28 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() zato sad ide na dva akumulatora iz skutera |
#29 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
kad se vec spominje dremel da li zna tko gdje bi ja to mogao kupiti u Rijeci? i kako bi ja trebao reci prodavacu da mi da dremelicu? mislim da kad bi ga pitao dami da dremelicu samo bi ga jos vise zbunio. se to mozda moze nazvati glodalo..bi mogao tako pitati? procitao sam da koristi cutoff nozeve, znaci to gloda..tj. to je glodalo.. ![]()
#30 |
Postovi: 1,332
daj nemoj se tak blamat, mislim u ducanu ![]() reci glodalo pa ce ti rec da ima glodalicu od par tis. € ![]() trazi dremelicu, mozes trazit i "modeljarsku bušiljicu" ![]()
