Staro 04.07.2022., 23:39   #91
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,468
Slično pitanje imam ali skidam parket i stavljam pločice. Nakon skidanja parketa bit ce 2.5cm za popuniti zajedno s pločicama.
1.Da li glazura ili levelirajuca masa
2. Koliko mase a koliko ljepila
3. Pločice su 1cm debljine max.
Frend ce mi stavljat plocice, ali me zanima sta je najbolje napravit u ovom slucaju a da kosta sto manje jer je takva namjena prostorije.
Cca 15m2
Staro 05.07.2022., 01:18   #92
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Autor zgmmax Pregled postova
Na ovo treba doći laminat 14mm debljine.
https://photos.app.goo.gl/oXoy4WoTpwoUGyNN7
Ovo je kuhinja i visina poda bi trebala biti ista kao i u hodniku.
Nula je stavljena na ulaznim vratima i prema njima je napravljen pod u kupaoni koja treba bit niža za min 1cm od nule.
Sa pozicije gdje je slikano je visina prema nuli cca -3 od trećine prostorije prema prozoru je od -1 do -0.5 cm.
Znači fali mi tipa 2.5cm da se poravnam prema najvišoj točki u kuhinji.
Nije problem da sve dignem za još 1cm.
Sad ne znam koju od opcija da napravim.
1. Da prolijem samonivelirajuću masu tipa 10mm i na to stavim onda 15mm XPS i perlit tam kod prozora da je sve ravno pa na to osb od 9mm
2. Da stavim XPS od 20mm kod prozora perlit i onda gore OSB?
3. Svuda postaviti XPS jedino na krajevima staviti tanji i onda na to OSB?
Ne znam dal ima još koja opcija?
Vađenje toga svega van (užasno teško se štemaju te stare pločice + puno šute) i lijevanje glazure bih izbjegao radi sušenja i težine jer ne želim dodatno opteretit međukatnu konstrukciju.
1. Moram priznat da nisam vidio xps od 15 mm.
2. Možeš, al bez nekakve baze koja je ravna ćeš teško dobit sve u ravninu.
3. To tek nikak nebu ispalo, jer ti kao želiš dobit skroz ravno.
Opcija 4 je nasut sitne granule, poravnat, i na to osb ploča.
Ne zaboravi u toj računici i podlogu ispod laminata. Moja topla preporuka je ona od 5 mm.
Najmanje zajebancije je s nivelirajućom masom, no i najskuplje.
Cca 15m2
Ako je 2,5 cm zajedno s pločicama, tu nema govora o glazuri. Ako ti frend stavlja pločice, nek ti veli koliko je visina ljepilo + pločica, al to je 15 mm max. Dakle cca 10 mm nivelirajuće mase.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 05.07.2022., 01:28   #93
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,468
Super hvala
Staro 05.07.2022., 01:34   #94
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
@zgmmax mozes pijesak(nulu)(pazi da je suha) plus osb
@bruno samonivelirajuca masa
Staro 05.07.2022., 01:45   #95
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,468
Vidim da ide 1.5-1.7 kg po mm na m2. Recimo da je 1.6. znaci 16kg na 1cm /m2 što je oko 240kg na 15m. 10 vreca po 25kg , cca 1500kn. Jel to to?
Staro 05.07.2022., 09:20   #96
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,753
Imamo li električara tu na forumu?
Treba mi u kuhinji još jedna utičnica (za manja trošila) na zidu na kojem nema nijedne
Najbliže otkuda bi to mogao povući je od kutije s osiguračima kroz postojeću cijev u razvodnu kutiju na zidu pa kroz kutiju od prekidača svjetla. Na taj način morao bi štemati dalje samo 1.5m. Ne bi bilo baš po "PSu" jer bi tih metar i pol išli horizontalno od kutije do kutije. Alternativa za povlačenje nove cijevi naokolo iz kutije s osiguračima je bušenje 2 zida i štemanje kroz 3 prostorije barem duple udaljenosti što me baš ne veseli dok boravim u tom stanu
Pitanje je da li se to smije tako napraviti?
Postojeća cijev je žuta (ne znam promjer) i njoj su već 3 tanje žice, čini mi se 1.5 kvadrature za svjetlo.
Tu bi se spajao pekač za kruh (850W), ručni mikser (600W), blender i sl.
Ja bih tu sad gurnuo još 3x2.5mm2 da budem siguran, ali ne znam da li ću moći to provući?
Foršpan promjera 4mm promjera prolazi bez problema, nema čudnih zavoja i sl.
Ma smije, zašto ne bi smijelo, bitno je samo da cijevi odnosno žice ne idu ukoso po zidu. Pošto nećeš spajati tko zna kako jake potrošače, možda bi čak i mogao spojiti direktno na tu rasvjetu i proći bez prčkanja po razvodnoj i dodavanja novog osigurača.
Preporuka da staviš neki modularni program i odmah dvije-tri utičnice, da kasnije ne prifali
Staro 05.07.2022., 09:59   #97
Postovi: 17,107
Može preporuka gdje pogledati ove mrežice za komarce/insekte.
Uvjet, mora se otvarati u stranu (ne ona što se magnetom spaja u sredini), nego teleskopsa da se slajda u stranu.
Pitao sam Marlex, rekli su mi 4500kn za jedna vrata klizna i 2 prozora.
Oni su mi baš zadnja opcija.
Bauhaus nema.
Staro 05.07.2022., 10:00   #98
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Autor fanATIk Pregled postova
Ma to za 15mm sam napisao iz glave
Sada sam računao kolko mi nivograna treba i ispada oko 300l za 12m2 što je oko 600kn.
Čuo sam da nivogran mora bit, a i piše u opisu minimalno 20mm debeli sloj.
Što mi je onda to već 5.5cm u odnosu na prvotnih 2.5cm
Računam za nivelirajuću masu treba mi oko 450kg i to je cca 2000kn plus
Ne znam. nisam niti sam pametan kaj je najbolja opcija od svega toga...
Kod svake opcije imam neke nedoumice
Staro 05.07.2022., 15:50   #99
Raging Demon
Raging Demon's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
evo jucer se ja i kum okušali u nalivanju "samonivelirajuce" smjese.
kakav fijasko, isli kao pa p.s.-u zamisali vode kolko tvornica propisuje, isli prolit smjesu , ono ostala na hrpi, nimalo se ne razlije. pa smo kombinirali razne gletere i alate da bi rasirili to po podu. druge 2 ture smo zamisali mislim vise nego duplo vode nego sta ide da bi bila donekle tekuća za rad.
i nakon svega je osta jos uvik pad di je bija, doduse malo manji, al eto.
a izracuna san tocno po padu kolko mi je triba kolko tvornicki kazu.
doduse i ucinilo mi se malo 1.2kg po mm/m2, i 4.6 litara vode na 25kg, a sve druge marke su 1.5-1.8, i 7-8 litara vode. al kontan kad tvornica kaze tako.
sad se mislin sta dalje, uzimat opet ovo pa razriđivat malo vise, il oldschool sa lipilon za plocice i slozit par vodilica. il mozda neku estrih smjesu sta duze suši, al opet 10ak mm je ostalo, mozda je tanko za to.
Raging Demon je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2022., 18:33   #100
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Bauhaus nema.
Plise komarnici su skuplji, jbg, zato i košta toliko. Samo i njih ima svakakvih. Ja imam doma na balkonskim vratima plise, i on klizi po U kanalu gore i dolje. I nikakvih problema već par godina.
Nećaka nedavno uzela neke koji nemaju U kanal, nego neku trakicu s nekakvim crticama po kojoj klizi. Klizi pod navodnicima. Katastrofa, moraš teglit, zapinje, a danas vidio na južnoj strani da se mrežica pri dnu napuhala (???), od vrućine valjda. Ja svoju uzeo u KMS stolariji. Frendu su isto oni stavljali komarnike koji nisu ni plise ni roletni tip, nego fiksni. Frajer dođe, izmjeri, i donese ti komarnik koji sam klikne na štok prozora. Da se skidat bez problema. A najjeftiniji su od svih.
Ja za vrata na viksi pored Varaždina uzeo ovo. I super funkcionira, čak se i sama zatvaraju. Kad sam kupio, pojavilo se isto to u Kauflandu za 200 kn. Mislim da su i nedavno bili u ponudi.
A imaš i opciju da si napraviš vodilice od građevinskog ljepila, pustiš da se osuše, izračunaš koliko ti treba i naspeš kvarcni pijesak. Letvom poravnaš i gore OSB ploče. Mi smo to masovno radili po centru gdje su podovi utonuli. Samo smo mi vodilice od drvenih letvi radili, pa između stiropor i onda naspeš kvarcnog koliko treba.
Ak imaš laser, prvo si napravi točke 10 x 10 cm, izravnaj ih da su u nuli na laseru. Kad se osuše, stavi ljepila između točaka i izvuci ravnom letvom. To će ti bit vodilice. Kad je suho, sipaš kvarcni i ravnaš letvom po vodilicama. Nije loše da vodilice napraviš tak da ti je vodilica na spoju osb ploča. Kad stavljaš ploče, stavi pur pjene na vodilice i poklopi pločom. Kasnije ak hoćeš, može dodat udarnih tipli, a i ne moraš, pjena jebeno drži. Samo bitno, obavezno impregniraj ispod ljepila.
To je ujedno i najjeftinija opcija.
Autor Raging Demon Pregled postova
Je, nivelirka se voli brzo zgusnut na ovim vrućinama. Imao sličan problem jedno ljeto. Dodao više vode i to je to. Isto tako, ne radiš kantu po kantu, nego zamješaj više kanti odjednom. Mi smo jednom 500 litara odjednom zamješali i sve izlili, malo letvom poravnali i onda igličastim valjkom. Samo moraš imat i dosta ljudi za to. Ak si solo, dok mješaš desetu kantu, prva se već zgusnula...
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 05.07.2022. u 18:54.
Staro 05.07.2022., 19:35   #101
Raging Demon
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
Dvoje nas je radilo i po 3 vrice odjedanput. Svakako mi fali materijala, pa sam uzea flex lipilo.za plocice i lagano, prvo stazice pa ovo izmedju , posli lagano brusenje i bit ce to ok za laminat. Sad radim sam i jedino tako mogu nesto izvuc na ovoj vrucini, pogoto na 12 kvadrata.
Staro 06.07.2022., 10:16   #102
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Ekipa, jel ima netko savjet iz prakse vezano uz lijepljenje tapeta ?
Imam nekakvih par m2 za polijepiti; čisto za dekoraciju.
Inače sam antitalent za preciznost i već se vidim skroz usran od glave do pete sa tim lijepilom. Ali s obzirom da ne možeš naći majstora koji bi to napravio jer je premalo kvadrata; osuđen sam na budget varijantu tj. samog sebe.
Pa ako netko ima savjet; neku caku kako da si olakšam i na što treba pripaziti....; slušam pozorno
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2022., 13:16   #103
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Autor Chandler Pregled postova
Jedan zid sam i ja oblijepio onim reljefnim. Uglavnom, prvo sam premjerio točno koliko mi treba, izrezao 2cm duže svaki komad, namjestio prvi da bude vertikalan pomoću libele i olovkom na zidu na par mjesta povukao crtu. Ne sjećam se kakvo sam lijepilo koristio, ali sam stavio malo i na zid i na tapete i, ako se dobro sjećam, ostavio da se neko vrijeme suši tako na podu koji sam zaštitio kartonom. Stavio sam prvi komad na zid i namjestio ga po tim crtama da malo viri na strop i na pod.
Ostale sam ravnao po prvom. Nakon nekih 15 minuta sam lagano prošao skalperom po spoju stropa i zida te poda i zida i uklonio taj višak od 1cm sa svake strane.
Neravan mi je strop malo pa sam morao tako.
Pribor koji si koristio operi odmah i nemaš problema kasnije. Ljepilo se polako suši pa stigneš. Fora izgleda zid.
To sam radio 2015. pa se ne sjećam caka.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 06.07.2022., 13:28   #104
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Jedno pitanjce, imam u blagovaonici/kuhinji 4 tapecirana stolca, stara, puno drvo, bezbojno lakirani u vrijeme proizvodnje početkom devedesetih.
Ne želim kupiti nove već bih ove stare očistio i bacio sloj bezbojnog mat laka u sprayu.
Ima li netko iskustva s čišćenjem drva i pripreme za lakiranje ili preporuku meštra koji bi to napravio.
Znam da su takvi slični stolci u Primi cca. 500-600 kn...
Staro 06.07.2022., 21:46   #105
Raging Demon
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
Autor panoramix Pregled postova
Osobno nebi koristio lak u spreju, ako ces nesto dugotrajno uzmi dvokomponentni lak, cak i pinelom se moze dobit dobar rezultat ako pripazis malo. Ostatak je tona brus papira i udri. Ima tutoriala po youtubu dosta.
Staro 07.07.2022., 00:24   #106
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Ako nisu oštećeni, samo šmirgl 150 - 180, pređeš sve stolce samo da matiraš lak, i onda premažeš s ovim dva puta s brušenjem 180 između dva sloja.
https://www.bacelic.hr/Proizvod/chro...te-sjajni/3126
E sad, ako ima oštećenja na drvetu, valja ih brusit do drveta da ukloniš oštećenja. I opet lak gore.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 07.07.2022., 11:59   #107
Postovi: 23,590
Već sam nrgdje čuo taj štos tj. za takvu namjenu lak za parkete, trebao bi biti otporniji / dugotrajniji od "običnog".
Dali sjajni ili mat je pitanje, kako tko voli.
Staro 07.07.2022., 12:03   #108
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Može i lak za čamce, oni su gušći i trajniji
Mall B&D 1250 pila na prodaji
Staro 07.07.2022., 12:08   #109
Postovi: 23,590
Da, ali su obično fino skuplji.
Ako je cijena slična onda go for it 😀
Staro 07.07.2022., 12:10   #110
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Može se i lakom na vodenoj bazi, no Chromoden PU je definitivno tvrđi. Prednost ovog na vodenoj bazi je što ne smrdi i brzo suši.
Lak za čamce nebi stavljao, gušći je dosta i zna mjehurića bit.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 07.07.2022., 12:36   #111
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,326
Bok,
Ima li neko da je gradio pecenjaru/vanjski rostilj od Ytong blokova ?
Planirao sam Ytong 7.5cm, pa tervol 3-4cm pa opet ytong 7.5 i onda unutra obzidati samotnom ciglom, kolko vidim online ytong bi trebao biti otporan na visoke temperature ?
thx
Staro 07.07.2022., 21:11   #112
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Zaboravio napisati da to ne radim istovremeno. Usipam ocat i pustim da djeluje, sodu dodam naknadno i onda ispustim, sve se očisti.
Opet niš ne dobivaš, izbaci sodu iz kombinacije.
m4dm4n je online   Reply With Quote
Staro 08.07.2022., 07:24   #113
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor m4dm4n Pregled postova
To s octom i bikarbonom je budalaština koju naši tzv. novinari provlače po raznim portalima...očistite sami odvode bez skupih kemikalija...
U stvarnosti reakcijom octa i bikarbone nastaje bezopasni natrijev acetat koji u toj situaciji ne služi baš ničemu.
Staro 08.07.2022., 10:25   #114
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ja sam odštopao odvod kade sodom i octom. Nije uopće poanta u djelovanju kemikalija na začepljenje, nego u pritisku koji nastane naglom reakcijom. Usipaš sodu, usipaš ocat i zatvoriš odvod čepom, ili šta god ti je pri ruci i držiž.
Isprobano i funkcionira.
Staro 08.07.2022., 15:25   #115
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor D1viry Pregled postova
Ja redovito čistim s crijevom od tuša.
Ali ima i onaj podni sifon.
S tuša skinem glavu, u podni sifon i vraćam nazad u kadu, i onda obrnuto.
Staro 08.07.2022., 15:27   #116
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,124
Koristio sam zadnje sodu i limunsku kiselinu umjesto octa. Uspio sam u kadi očistiti i sada voda teče kako treba.
Staro 25.07.2022., 15:06   #117
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Zna li tko gdje ima za nabaviti najjeftinije ovakve plastične odstojnike / klinove
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2022., 19:21   #118
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Zna netko koja je okvirna cjena farbanja zidova. Dobio sam ponudu 42kn/m2 (zid+strop)+PDV. Čisto me zanima kako je drugdje.
Staro 25.07.2022., 19:26   #119
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,326
Jel to s materijalom ili samo ruke ??
Staro 25.07.2022., 19:42   #120
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
Definitivno preskupo, meni je kao stavku bojanje po m2 cijenio cca duplo manje, Zagreb
Pošten trgovac
