Staro 19.04.2021., 12:40   #91
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,563
Autor Brko Pregled postova
Pita te za čipset u Orico kutiji a ne na ploči jebogaotac.
moj bed. Chipset je VL716
Staro 19.04.2021., 14:06   #92
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Kad ste se već dodatknuli Orica, vjerojatno je chipset u ladicama za klinac. Nedavno smo tu bili postali, kupio neku ladicu njihovu, došao JMicron chipset i patilo ga baš UAS driver koji se po defaultu uključi. Blacklistanjem tog drivera i korištenjem usb storage drivera proradilo kako treba, naravno nešto sporije.
E sad kako to na windozerima izvesti, treba istražiti
Staro 30.04.2021., 18:56   #93
Thermaltake
1
Postovi: 3,563
Samo da dojavim, naručio i došli mi danas dva Icybox-a model IB-245-C31-G jednog sam spojio na type-c to type-c drugog type-c na type-a(PC) i oboje rade bez ikakvih problema isprobao par puta da vidim da li ću uspjet reproducirat grešku koja se dešava na očito svim orico ladicama i nisam uspio, svaki put uspješno prebaci plus šta su ovi 3.1 Gen 2 tako da prebacuju full brzinom skoro konstantno u odnosu na orico koji je Gen 1.
Staro 25.08.2021., 12:56   #94
Starsylph
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Ima li razlike u kvaliteti WD Portable i My Passport?
Starsylph je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2022., 11:45   #95
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,543
Svi pljuju po Oricu s dobrim razlogom no postoji jedan USB C model koji podržava UASP i TRIM i može se za stotinjak kuna u Mall.hr nač.
U većinu ladica stavljaju Jmicrone ali kao što je uveženi kolega Medo otkrio, ovaj ima VL817 chipset.
Trim uredno radi u Windowsima i u Linuxu (uz malo prtljanja).
kopija je online   Reply With Quote
Staro 26.06.2022., 13:36   #96
Postovi: 23,515
Dakle, Model ORICO-2189C3, USB3.1 Gen1 Type-C to SATA3.0.
Potencijalni problem je šta nikad ne znaš hoće li kao kod USB WiFi stikova potiho izbacit drugu reviziju i možda mijenjati chipset a oznaku modela ostave istu.
Staro 27.06.2022., 02:53   #97
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,543
Da, činjenica da samo za taj model nisu naveli oznaku kontrolera je fishy.
Staro 28.06.2022., 11:13   #98
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Imam jedan nvme viška sad, pa sam počeo razmišljati da ga iskoristim kao eksterni disk...ima neko iskustva sa ovim kućištem?
https://www.links.hr/hr/eksterno-kuc...crno-051619167
Staro 28.06.2022., 11:49   #99
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Autor kopija Pregled postova
Svi su proizvođači fishy po tom pitanju
Čak i kad skineš datasheet od chipseta nisi siguran da li će raditi. Neki eksplicitno napišu podrška za UAS i TRIM, neki samo UAS, neki ništa...
A firmware da ne spominjemo, tu isto mogu zeznuti da nešto od tih featurea ne radi ispravno
Staro 28.06.2022., 12:02   #100
Postovi: 23,515
@segregator
Užasno mrzim kada važni detalji nisu navedeni,
to bi trebao biti model ORICO M2PF-C3 > https://www.orico.cc/us/product/detail/7212.html
Na službenoj stranici nigdje ne piše (pa tako ni opisu Linksa) koji je chipset a time jeli podržava M.2 SATA ili M.2 NVMe ssd - ove.
Kopajući po internetu izgleda da je:
ORICO M2PF-C3 > M.2 SATA > JMicron JMS580 > USB3.1 GEN1 Type-C, 5 Gbps
ORICO M2PV-C3 > M.2 NVMe > Realtek RTL9210 > USB3.1 GEN2 Type-C, 10 Gbps
Info:
https://monodigitalstore.my/products...41683044040853
https://www.pccasegear.com/products/...-ssd-enclosure
Sad pogledaj specs od ssd - a kojeg imaš ...
EDIT: Izgleda da SSD Enclosures with Jmicron chips JMS580 and JMS583 sa novijim verzijama firmware imaju problema ako se želi koristiti kao boot device, prekrasno,
info > https://github.com/raspberrypi/rpi-eeprom/issues/266
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.06.2022. u 12:16.
Staro 28.06.2022., 12:11   #101
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Nikky Pregled postova
@segregator
Info:
Svašta...nije mi ni palo na pamet da bi mogao biti SATA only...meni treba NVME, znači onaj drugi
Staro 28.06.2022., 12:30   #102
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
A izbor chipseta je ono: RTL vs JMS
Staro 28.06.2022., 12:43   #103
Postovi: 23,515
A ti bi radije Ralink ??
Je si zaboravio kakvi su im WiFi polu - proizvodi ?
Staro 28.06.2022., 13:02   #104
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Hm, srećom nisam još naletio na Ralink chipset u domeni ovih USB adaptera.
Ne, nisam zaboravio, pogotovo na linuxu
Ima već dosta godina da sam debugirao ralinkov linux driver za vajfaj USB stick, not really funny
S time da pod linuxom riskiraš i da te zakači neki u kernelu blacklistani "unusual dev" vendor/product ID pa zna biti zanimljivih situacija
Windowsi to još nekako progutaju pa ono što ne vidiš s time nemaš brige :-)
Staro 28.06.2022., 14:05   #105
Postovi: 23,515
Mislim da Ralink ni nema chipset za ove adaptere iz teme,
samo sam dao kao "primjer kvalitete" za WiFi ... ali vidim da si upoznat sa veseljem
Staro 11.02.2023., 21:30   #106
Thiniad
Thiniad's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Jel ima tko preporuku za nvme kučišta kod nas?
Thiniad je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2023., 23:26   #107
nepalac
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 825
Stiglo mi danas externo kućište za NVMe SSD, ovo:
https://www.aliexpress.com/item/1005...10a91802sOQ5o0
Radi jako dobro i fora je što se u njega mogu staviti m.2 SATA ssd-ovi i NVMe ssd-ovi, radi s oba formata.
Međutim, stavio sam u njega Samsung 980 nvme i sve uredno radi ali ga Samsung Magician uopće ne prepoznaje.
Jel se to može kako narediti da dotični softver očitava i ssd-ove spojene na usb? Ili prepoznaje isključivo ssd-ove spojene na matičnu?
Jer kad u isto kućište stavim neki stariji SanDisk ssd, njihov softver (WD Dashboard) ga uredno vidi, vidim health, firmware itd....
Staro 03.04.2023., 23:55   #108
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,635
Meni je uredno radilo sa externim Ugreen ,spojen sa 980 i 970 Evo Plus. Radilo migracije iz laptopa sa Samsungom PM961 , WD SN720.
Moguće da ti Magician ne prepoznaje externi. Kako spajaš, sa USB-A ili USB-C?
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 04.04.2023., 05:50   #109
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 825
Spajam na usb A, i to na neki produzni usb hub.
Probat cu kasnije tokom dana spojiti direkt na kuciste, a imam i "usb c - usb c" kabel pa cu vidjeti.
Staro 04.04.2023., 11:48   #110
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,477
Autor nepalac Pregled postova
Tako je, probaj direktno jer preko huba možda ne dobiva dovoljno struje.
PSN Steam
Staro 04.04.2023., 12:06   #111
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Najprije probati C-C kombinaciju.
Obično takvi na USB C-C kabelu rade osjetno bolje nego na A-C pa i to isprobati.
A može biti i da chipset/firmware u tom kućištu ne propušta neke komande koje Samsung softver traži.
Iz opisa:
Code:
Main Control: RTL9210B/JMS581D
Pa sad ti vidi koji chipset dobiješ na lutriji kod kupovine i što je kinez skuhao u fw
Ne bi bilo prvi puta da ne radi trim, smart,....
Staro 04.04.2023., 12:50   #112
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Ta kućišta su kako te lutrija potrefi, vidiš iz primjera iznad
Staro 04.04.2023., 15:36   #113
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 825
Iz opisa:
Code:
Evo isprobao sam sve moguće kombinacije spajanja, 0 bodova, Samsung ga ne prepoznaje kao svoj disk.
https://abload.de/img/samsung14i0a.jpg
Ali nije samo to problem.
U međuvremenu sam kupio i Samsung 870 EVO, znači SATA SSD.
Reko idem njega isprobati kao externi disk.
Stavio sam ga u Orico kućište, znači kontroler nije neko smeće - ali Samsung Magician ne vidi ni njega!
Spojen je direkt u kućište, isprobani razni kabeli pa i C na C, ne vrijedi.
Znači ne kužim šta Samsung točno traži da bi vidio te diskove?
S druge strane imam Crucial MX500 kao externi disk u Orico kućištu, njega njegov softver uredno vidi.
To samo samsung nešto izmišlja toplu vodu...
Staro 04.04.2023., 15:39   #114
Postovi: 33,941
Mislim da Magcian ne vidi diskove spojene preko USB-a nego samo one koji su direktno spojeni na mbo.
Staro 04.04.2023., 15:42   #115
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 825
Pa moguće da je to ali to je onda glupost, jer WD/SanDisk, Crucial uredno vide svoje...
EDIT: ali eno Dottore gore kaže da je njemu Magician vidio externe Samsunge, tako da nije to.
Staro 04.04.2023., 16:10   #116
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Onda vjerojatno taj chipset ne propušta neke tamo zamzung posebne komande i protokole
Probaj kod nekoga u nekom drugom kućištu.
Staro 04.04.2023., 17:43   #117
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,635
Išao sam provjeriti još jednom i opet lažem.
Taj Ugreen provjeren i kompatibilan. Kao što na slici vidite, spojen namjerno na USB-A. Lijepo piše dva 970 Evo Plus (sa laptopa + usb externi Ugreen)
Bilo koji drugi NVME, uredno je radio migraciju na 970 Evo Plus. Zadnji put sam radio na Thinkpadu T480.
Staro 04.04.2023., 20:45   #118
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 825
Znači koliko sam shvatio na ovim tvojim slikama, to su dva Samsung SSD-a, jedan ti je u laptopu, a jedan je u externom kućištu?
Jer i kod tebe se vidi da Magician ne može očitati podatke ovoga u externom kućištu, niti mu možeš vidjeti smart.
To bi značilo da taj njihov softver onda stvarno ima problema s čitanjem svojih diskova koji nisu ubodeni direktno u matičnu.
Staro 04.04.2023., 20:50   #119
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
A smart i trim jel rade na tom kućištu?
Staro 04.04.2023., 22:07   #120
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,687
Intel 660p u Orico NVME -> USB-C kućištu (10Gbps, Realtek RTL9210)
UAS i TRIM rade.
EDIT: Ova kombinacija radi već mjesecima 24x7 na ZFSu. Nema problema u radu niti odspajanja sa USBa osim što se 660p voli zagrijati kod dugih transfera što se vidi u SMARTu i iz nekog razloga broji 'unsafe shutdown'. Možda jer ulazi u neki power-save mode? ZFS scrub prolazi bez grešaka.
Code:
$ lsblk --discard /dev/sdc
NAME   DISC-ALN DISC-GRAN DISC-MAX DISC-ZERO
sdc           0      512B       4G         0
├─sdc1        0      512B       4G         0
└─sdc9        0      512B       4G         0
Code:
[  +3,063104] usb 2-2.4: new SuperSpeed USB device number 4 using xhci_hcd
 [  +0,031293] usb 2-2.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=9210, bcdDevice=30.00
[  +0,000020] usb 2-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  +0,000007] usb 2-2.4: Product: RV500-256G
[  +0,000005] usb 2-2.4: Manufacturer: ORICO
[  +0,000005] usb 2-2.4: SerialNumber: 012345678931
[  +0,006826] usb 2-2.4: Enable of device-initiated U1 failed.
[  +0,004661] usb 2-2.4: Enable of device-initiated U2 failed.
[  +0,060234] usb 2-2.4: Enable of device-initiated U1 failed.
[  +0,004621] usb 2-2.4: Enable of device-initiated U2 failed.
[  +0,008961] scsi host1: uas
[  +0,006362] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ORICO    RV500-256G       1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[  +0,035785] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[  +0,006172] sd 1:0:0:0: [sdc] 4000797360 512-byte logical blocks: (2.05 TB/1.86 TiB)
[  +0,002435] sd 1:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[  +0,000057] sd 1:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 37 00 00 08
[  +0,004735] sd 1:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  +0,002003] sd 1:0:0:0: [sdc] Preferred minimum I/O size 512 bytes
[  +0,000034] sd 1:0:0:0: [sdc] Optimal transfer size 33553920 bytes
[  +0,016761]  sdc: sdc1 sdc9
[  +0,000394] sd 1:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Code:
$ sudo smartctl -a /dev/sdc
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [aarch64-linux-6.1.19-v8+] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Number:                       INTEL SSDPEKNW020T8
Serial Number:
Firmware Version:                   002C
PCI Vendor/Subsystem ID:            0x8086
IEEE OUI Identifier:                0x5cd2e4
Controller ID:                      1
NVMe Version:                       1.3
Number of Namespaces:               1
Namespace 1 Size/Capacity:          2.048.408.248.320 [2,04 TB]
Namespace 1 Formatted LBA Size:     512
Local Time is:                      Tue Apr  4 21:59:53 2023 CEST
Firmware Updates (0x14):            2 Slots, no Reset required
Optional Admin Commands (0x0017):   Security Format Frmw_DL Self_Test
Optional NVM Commands (0x005f):     Comp Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat Timestmp
Log Page Attributes (0x0f):         S/H_per_NS Cmd_Eff_Lg Ext_Get_Lg Telmtry_Lg
Maximum Data Transfer Size:         32 Pages
Warning  Comp. Temp. Threshold:     77 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold:     80 Celsius
Supported Power States
St Op     Max   Active     Idle   RL RT WL WT  Ent_Lat  Ex_Lat
 0 +     5.50W       -        -    0  0  0  0        0       0
 1 +     3.60W       -        -    1  1  1  1        0       0
 2 +     2.60W       -        -    2  2  2  2        0       0
 3 -   0.0300W       -        -    3  3  3  3     5000    5000
 4 -   0.0040W       -        -    4  4  4  4     5000    9000
Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
Id Fmt  Data  Metadt  Rel_Perf
 0 +     512       0         0
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
Critical Warning:                   0x00
Temperature:                        27 Celsius
Available Spare:                    100%
Available Spare Threshold:          10%
Percentage Used:                    2%
Data Units Read:                    107.686.075 [55,1 TB]
Data Units Written:                 34.620.027 [17,7 TB]
Host Read Commands:                 859.709.902
Host Write Commands:                218.298.738
Controller Busy Time:               16.889
Power Cycles:                       2.059
Power On Hours:                     14.885
Unsafe Shutdowns:                   434
Media and Data Integrity Errors:    0
Error Information Log Entries:      1
Warning  Comp. Temperature Time:    0
Critical Comp. Temperature Time:    0
Thermal Temp. 1 Transition Count:   1074
Thermal Temp. 1 Total Time:         16294
Warning: NVMe Get Log truncated to 0x200 bytes, 0x200 bytes zero filled
Error Information (NVMe Log 0x01, 16 of 256 entries)
No Errors Logged
Zadnje izmijenjeno od: medo. 04.04.2023. u 22:19.
