Staro 14.05.2022., 21:23   #1681
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,875
To je isto banana - to je samo kernel level. User Space je i dalje Closed Source (Vulkan,OpenGL i ostale lijepe stvari). Plus lista podrzanih grafi je...li-la....ako je to samo pocetak - ok. Ak na tome ostanu....heh...banana...bumo vidli....
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / OpenSuse Leap 16
Staro 15.05.2022., 07:31   #1682
madwifi
Postovi: 61
Je banana, ali sad nema potrebe kompajlirat modul svaki put kad se kernel skompajlira..
Il da moram patchat legacy driver jer ne dela na novom kernelu.. katastrofa.
Da za svaki kernel security patch moram ovisit jel bude neko drugi dal patch za legacy driver..
Nesposobni su i dalje, ali malo manje nego prije par godina.
madwifi je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2022., 19:37   #1683
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Autor medo Pregled postova
EDIT: nope, ne radi trim na Orico ladici sa Samsung 860 Pro na RPi 4. Ne prolazi ni blkdiscard (BLKDISCARD ioctl failed: Operation not supported) niti fstrim (the discard operation is not supported).
UAS je aktivan, kernel 5.15.32-v8+
Ovo je čudno jer sg3-utils javlja da podržava unmap...
EDIT 2: proradilo je! Thx Nikky Treba objasniti udev-u da koristi TRIM za taj device. Kreirao sam novi file /etc/udev/rules.d/01-via817-trim.rules i dodao samo jednu liniju:
ACTION=="add|change", ATTRS{idVendor}=="2109", ATTRS{idProduct}=="0715", SUBSYSTEM=="scsi_disk", ATTR{provisioning_mode}="unmap"
Nakon toga treba restartati udev:
$ sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
Ne treba vaditi i ponovno uštekavati USB ladicu, radi odmah
Sad si me sjetio, zaboravio sam javiti...
Na Oricu i kod mene radi ispravno trim s tim udev pravilom.
Nakon ponešto testiranja i maltretiranja radi uredno pa sam si ga ostavio.
Mala usporedba ladica koje sam nedavno testirao, Orico Orico 2189C3 vs Axagon EE25-SLC:
Orico je po kvaliteti plastike i izrade za klasu ispod. USB-C kabel je tanji, konektori su lošiji. Postoji minijaturna LED-ica za signalizaciju rada, ali je na donjoj strani uređaja. Znači ladica i disk bi morali biti naopako da bi se vidjela ledica. Unutrašnjost sva klimava, disk se teško umeće, mjesta ima jako na knap. Toliko malo da postoji realni rizik da se potrga ili konektor na PCBu ili onaj na disku. Disk unutra ima lufta po dvije osi, s ladicom dolaze neke samoljepive spužvice koje ne znaš kako bi stavio. Zanimljivo da imam stariju Oricu ladicu s problematičnim JMS578 chipsetom koja je par mm dulja i puno lakše za umetnuti disk = s konja na magarca
Axagon - par mm veća, deblja, čvršća plastika, unutra je bočno podmetana s tvrdom spužvom tako da disk ne mrda nikamo. Na poklopcu je već aplicirana spužva koja dodatno učvrsti disk. Ovdje nisam imao straha da će se nešto potrgati. Deblji, kvalitetniji kabel. Chipset je nažalost JMS576 i ne radi trim niti pod linuxom niti pod Win 10, štogod isprobao, a stvarno sam si dao truda. LED-ica je veća i uredno smještena pokraj USB-C konektora pa se lijepo vidi kad disk radi. Nešto je jeftinija od orica.
Kome ne treba trim, Axagon je IMHO kvalitetnije rješenje. Donirao sam tu ladicu dalje i ostavio si Orica, unatoč manama, trim radi što mi je bitno.
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 15.05.2022. u 19:43.
Staro 21.05.2022., 22:04   #1684
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,875
Every active application on your system requires memory to run. So how is the memory allocated and shared on a Linux machine?
https://www.makeuseof.com/memory-allocation-linux/
Staro 27.05.2022., 15:13   #1685
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,711
Kad smo već kod trimanja i Axagona, TRIM radi na Axagon NVMe to USB "ladici". Trebalo je dodati id-ove u udev i uredno trima Intel 660p.
Axagon je kvalitetnije napravljen od Orica i po mojim iskustvima. Iako kada sam skinuo Axagonov thermal pad sa Samsung NVMe ostala mi je Samsungova naljepnica na thermal padu od Axagona. Bye bye garancija
Code:
usb 2-2.4: new SuperSpeed USB device number 5 using xhci_hcd
usb 2-2.4: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0562, bcdDevice=71.01
usb 2-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 2-2.4: Product: AXAGON USB M.2 NVMe box
usb 2-2.4: Manufacturer: JMicron
Bus 002 Device 005: ID 152d:0562 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge
Staro 27.05.2022., 17:51   #1686
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Dobro da nisi i koji čip skinuo s thermal padom :-)
Koji je točno model to od axagona, vidim da imaju više toga?
Izgleda da taj Jmicron chipset radi na random, kako se potrefi.
JMS 576 (axagon - ne radi trim)
JMS 578 (stara orico ladica - proraadilo nakon flasha novog fw)
JMS 562 - ovaj tvoj, znači radi
https://www.jmicron.com/products/list/12
Ne dajem puno pažnje benchmarcima, ali ponekad su korisni za hw provjeriti.
Orico (Via) vs Axagon (Jmicron), isti SSD, isti USB port, isti kabel (od axagona).
1. Axagon:
2. Orico:
Ovaj Jmicron kao da "zapinje" pomalo u čitanju.
Staro 28.05.2022., 09:13   #1687
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,875
"discard" opcija kod mountanja kod problematičnih (nofail,discard) ?
Staro 29.05.2022., 17:04   #1688
Sonim
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
Forumaši trebao bih pomoć.
Nisam nikada imamo na laptopu mogućnost stavljanja sim-a pa se sada malo s time zabavljam. Prvo sam pomislio da možda imam samo utor za sim, ali da nema modula. Nakom nešto istraživanja zaključio sam da ga vjerojatno imam (nema ga na lspci i lsusb), ali nije baš podržana. Nema drivera barem ne da 100% rade
Radi se o Lenovo T14 gen1 amd. Type: 20UD-003RSC.
Ovo stoji u PSref na lenovo webu:
WWAN**[3]
• Wireless WAN upgradable to 4G (with antenna ready)
• Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, CAT9, Fibocom L850-GL, M.2 card
[3] For non-WWAN model, it means the model is NOT WWAN upgradable.
Na laptopu postoji utor za staviti sim i stavio sam sim, ali ništa...
I ovo sam instalirao:
http://aur.archlinux.org/packages/xmm7360-pci-dkms-git
sa lspci dobijem ovo
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne Root Complex
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne IOMMU
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge
00:02.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge
00:02.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge
00:02.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge
00:02.6 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge
00:02.7 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 51)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 5
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 7
01:00.0 Non-Volatile memory controller: Micron Technology Inc Device 5405
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0e)
02:00.1 Serial controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111xP UART #1 (rev 0e)
02:00.2 Serial controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111xP UART #2 (rev 0e)
02:00.3 IPMI Interface: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111xP IPMI interface (rev 0e)
02:00.4 USB controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL811x EHCI host controller (rev 0e)
03:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8852AE 802.11ax PCIe Wireless Network Adapter
04:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS522A PCI Express Card Reader (rev 01)
05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
06:00.0 USB controller: Renesas Technology Corp. uPD720202 USB 3.0 Host Controller (rev 02)
07:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir (rev d1)
07:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir Radeon High Definition Audio Controller
07:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor
07:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne USB 3.1
07:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne USB 3.1
07:00.5 Multimedia controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor (rev 01)
07:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller
A sa lsusb ovo
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 006 Device 003: ID 0bda:4852 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
Bus 006 Device 002: ID 06cb:00bd Synaptics, Inc. Prometheus MIS Touch Fingerprint Reader
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 0451:8440 Texas Instruments, Inc.
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 004 Device 003: ID 058f:9540 Alcor Micro Corp. AU9540 Smartcard Reader
Bus 004 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 004 Device 006: ID 0451:82ff Texas Instruments, Inc.
Bus 004 Device 005: ID 0c45:7638 Microdia AKKO_3084USB_firmware_v1.0
Bus 004 Device 004: ID 0451:8442 Texas Instruments, Inc.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 13d3:5406 IMC Networks Integrated Camera
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ako netko ima prijedlog, nekog iskustva, savjet bilo što je dobro došlo.
Sonim je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2022., 18:21   #1689
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 964
Je li uključen modul u biosu?
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2022., 18:26   #1690
Postovi: 23,534
To šta imaš utor za SIM ne znači da je WWAN modul ugrađen,
jedino možda po service tagu viditi šta bi trebalo biti unutra,
ili otvoriti i pogledati unutra.
Staro 29.05.2022., 19:14   #1691
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
https://psref.lenovo.com/Detail/Thin...D?M=20UD003RSC
nema 4G modul ugradjen, ali moze se nadograditi
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2022., 20:57   #1692
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Nisam probao forsirati, a trenutno nemam nijednog problematičnog doma, riješio ih se svih. Ovi koji rade, rade normalno s tom mount opcijom.
Staro 30.05.2022., 10:08   #1693
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
RIJEŠIO!
Ima li netko ideju kako ukloniti maliciozno sranje od VMARE 15 s ubuntua?
Dignuo sam VMware-Workstation-Full-15.0.4-12990004.x86_64
Ali release ima problema
/usr/bin/vmware: line 105: 73388 Segmentation fault (core dumped) "$BINDIR"/vmware-modconfig --appname="VMware Workstation" --icon="vmware-workstation"
Naime to se nije niti će se popravljati. Da bi dignuo verziju iznad tipa VMware-Player-Full-16.2.3-19376536.x86_64
Moram uklonii prethodnika
Dokumentacija kaže
Log in to the Linux host system with the user name that you use when you run Workstation Pro.
Become root.
For example: su root
The command that you use depends on your Linux distribution and configuration.
In a terminal window, type vmware-installer -u vmware-workstation
Click Next to begin uninstalling Workstation Pro.
Well ok
root@dante:~# vmware-installer -u vmware-workstation
[AppLoader] Use shipped Linux kernel AIO access library.
An up-to-date "libaio" or "libaio1" package from your system is preferred.
User interface initialization failed. Exiting. Check the log for details.
/* napravio sam update ali....
Ako će netko imati problema s tim ogavnim komadom SW
hamm@dante:/usr/bin$ vmware-installer -l
Product Name Product Version
vmware-workstation 15.0.4.12990004
hamm@dante:/usr/bin$ sudo vmware-installer --uninstall-product vmware-workstation
Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 30.05.2022. u 10:25.
Staro 31.05.2022., 08:38   #1694
Sonim
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
Autor strikoo Pregled postova
Nisam vidio da ima te opcije u biosu.
Autor Nikky Pregled postova
Autor zdravko_c Pregled postova
Tnx, ne znam kako mi to promaklo. Prvo sam i mislio da ga nema, ali onda sam ponovno došao do zaključka da ga imam
Zadnje izmijenjeno od: Sonim. 08.06.2022. u 02:07. Razlog: tipfeleri
Staro 25.06.2022., 18:06   #1695
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,583
Proveo sam cijelo popodne igrajuć se k Kubuntuom.
Otišo na vožnju i cijelim putem razmišljao o Njemu.
Ljubav.
Dođem doma i kažu Windowsi da se oće restartat da bi apdejtali .Net
Osjećam se kao da sam u nasilnoj vezi.
U biti osjećam se prljavo. Ko žene nakon silovanja.
Budem prespavao, ali nakon šest godina (Xubuntu 16.04 pokušaj) mislim da smo obojica spremni.
Staro 25.06.2022., 18:12   #1696
Postovi: 23,534
Haha, bravo, pravi opis 😂😆😎
Staro 26.06.2022., 04:25   #1697
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,583
Ma to su oduvijek bili pusti snovi.
U braku sam s Windowsima ne zato što ih volim nego zato što bi djeca patila u slučaju razvoda braka.
Svakih malo mi dolaze na vrata da im "popravim Windowse".
A to zahtijeva poznavanje problematike.
Osuđen sam na toksičnu vezu
Staro 26.06.2022., 15:05   #1698
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 362
kopija legendo podrzavam. windows operativni sustav je ukorijenjen i tesko je nekoga prebaciti na linux i to posebice mlade ukucane ili supruge majke kraljice jer su svi nauceni kliktati po windowsima i uvijek je sve isto tamo od 98 do 11. ja koristim linux mint ali kuzimo se.
Taproot7 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2022., 15:56   #1699
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,759
Ostavite se poluproizvoda i predjite na Windows 11.
Cujem da je sjajan!
Staro 26.06.2022., 18:11   #1700
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,583
Cujem da je sjajan!
Svakog dana u svakom pogledu sve više napreduje:
Rejoice! Microsoft brings Search Highlights to Windows 11
Joe Sixpack će biti oduševljen
Staro 01.07.2022., 19:12   #1701
Postovi: 8,279
HP Dev One with Ryzen 7 PRO 5850U competes well against Intel's Core i7 1280P Alder Lake P on Linux
The Core i7 1280P is Intel's current top-of-the-line chip for the Alder Lake P series. The Core i7 1280P is a 20 thread processor made up of six performance cores (plus HT) and then eight power efficient cores. This 6 P + 8 E core laptop SoC has a maximum turbo frequency of 4.8GHz and a efficient-core max turbo frequency of 3.6GHz. The i7-1280P has a 28 Watt TDP base power and 64 Watt maximum turbo power rating and the chip has a 24MB cache. The HP Dev One as a reminder uses the year-old Ryzen 7 PRO 5850U Zen3-based mobile processor. The Ryzen 7 PRO 5850U has eight cores / sixteen threads but all Zen 3 cores and no "efficiency" cores against the 6 P + 8 E design of the i7-1280P. The 5850U has a maximum boost clock of 4.4GHz and base clock of 1.9GHz along with a 16MB cache. The default TDP on the Ryzen 7 PRO 5850U is 15 Watts. The Ryzen 7 PRO 5850U had an average SoC power consumption of 14.1 Watts and a peak of 30 Watts while the Core i7 1280P had a 29.5 Watt average and a maximum power draw of 76 Watts. The Core i7 1280P came out overall inline with the Ryzen 7 PRO 5850U performance. Even the Ryzen 7 PRO 5850U as launched last year can compete with today's flagship Alder Lake P processor on Linux. The Ryzen 7 PRO 5850U certainly was far better when it came to power efficiency as well with a much better performance-per-Watt.
Izvor: Phoronix
Staro 03.07.2022., 12:23   #1702
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,711
Već vidim kako će se savjetovati korisnicima Thinkpad Nano laptopa i sličnih da gase performance jezgre na tim procesorima. 64W turbo u laptopu samo za CPU... probaj zakompajlirati kernel na tome
Staro 08.07.2022., 00:02   #1703
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 895
Može preporuka neke solidne usb zvučne koja ima full linux support? Pitam zbog toga što svi laptopi koriste zatvorene tehnologije poput onog dolby advanced audio koji ne podržava linux, a bez njega je zvuk blago rečeno katastrofa.
Staro 08.07.2022., 01:12   #1704
Postovi: 23,534
Znalo se nači kvalitetnih DAC - eva polovno za male nofčiće.
Samo primjer > https://www.audiopro.hr/proizvod/ste...je?idPro=32059
taj je proradio gotovo kao miš (hoću reći sve samo), samo promjeniš in i out na njegov dwvice.
Staro 08.07.2022., 07:49   #1705
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Autor Dr. Strange Pregled postova
http://forum.pcekspert.com/showpost....8&postcount=24
Programer
Staro 09.07.2022., 09:51   #1706
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,711
https://www.delock.de/produkt/61961/...setLanguage=en
Imam točnu ovu i još jednu od Delocka koja umjesto VIA audio chipa ima Cirrus Logic. Obje USB zvučne rade k'o zmaj pod Linuxom, plug n' play. Trenutno mi pušta zvuk preko optike na HT receiver na jednom starom laptopu koji ima 3.19 kernel.
Bilo ih je nekad kod nas za kupiti. Ja sam jednu kupio tu na Tržnici, a drugu preko eBaya.
Staro 14.07.2022., 05:37   #1707
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Već neko vrijeme imam instaliran OpenSuse Tumbleweed, sve radi OK samo nakon instaliranja svakog novog kernela moram ponovo instalirati driver za Wi-Fi DWA-172, a instalirao sam ga sa "sudo make dkms_install".
To mi se na Fedori nije dešavalo.
Ima li neko rješenje da ne moram stalno instalirati taj driver nego samo jednom?
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2022., 09:12   #1708
Postovi: 23,534
Dok god ne uključe u kernel ili install skriptu morati ćeš ponavljati ...
Za čudo taj ima samo jednu reviziju > https://deviwiki.com/wiki/D-Link_DWA-172_rev_A1
Za žuntu: Debian GNU/Linux Installation Guide > https://www.debian.org/releases/bust...install.pdf.en
Staro 14.07.2022., 13:00   #1709
No123
Postovi: 580
Ok. Stavit ću DWA-127 za kojega ne moram instalirati driver.
Staro 21.07.2022., 05:07   #1710
No123
Postovi: 580
Imam USB 3.0 od 64GB Kingston Data Traveler 100 G3 i ne radi mi u USB 3.0 utoru, a radi u USB 2.0 utoru, a i USB 2.0 od 128GB radi u USB 3.0 utoru.
Može li se nekako namjestiti da USB 3.0 64GB proradi u USB 3.0 utoru?
Imam Fedoru 36 Xfce.
Zadnje izmijenjeno od: No123. 21.07.2022. u 05:30.
