80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Pad brzine na Acces Pointu
Moze koja ideja za moj problemcic, Glavni router je Fritzbox 7590 preko kojeg imam 240/40 vezu bez beda, na njega je direktno kabelom od cca 20 metara spojen TPlink wa901nd koji dalje siri svoju wifi mrezu na kojoj pak imam tek oko 20mbit down, dok mi je upload ful skoro. Do cega bi moglo biti da dolazi do tolikog pada brzine? Gledao sam vec da se ne poklapa sa drugim uredjajima na WiFi kanalima i mjenjao sam sirinu sa 20 na 40MHz i obrnuto, ali bez promjene.
Postovi: 23,501
Pogledaj WiFi specifikacije oba uređaja pa bi ti (trebalo biti) sve jasno, Fritzbox 7590 ima 4x4 Dual band WiFi 5 a wa901nd je samo 2.4 Ghz 3x3 b/g/n, na wa901nd manualno postavi "slobodan" radni kanal, možda nešto dobiješ sa povećanjem širine kanal sa 20 na 40 Mhz, ili ga zamjeni sa novijim uređajem koji isto ima Dual band ... |
Postovi: 23,501
Noviji TP-LINK C6 / C7 routeri bi trebali imati AP mod rada a bolji su od starih "samo AP" - ova. |
80286
Postovi: 1,724
Hvala, nasao sam cak na akciji AX10 od TPlinka, da li bi to bila dobra kupnja s obzirom an cijenu? https://www.notebooksbilliger.de/net...+router+658417
Postovi: 23,501
Sad sam na mobu, nađi mu emmulator pa vidi jeli ima ap mod rada + šta govori ekipa o njemu po internetu ... |
Postovi: 23,501
Da, ima AP mod rada > https://emulator.tp-link.com/Archer_...#operationMode Po opisu čini se kao ok uređaj + po toj cijeni, pogotovo za AP mod rada, kada lakše odrađuje šta treba. info: http://en.techinfodepot.shoutwiki.co..._Archer_AX1500 https://www.pcmag.com/reviews/tp-lin...wi-fi-6-router |
