Staro 08.06.2022., 20:44   #1
dalu
Datum registracije: Jun 2022
Lokacija: de|Ri
Postovi: 10
ONT -> Opnsense -> Speedport
Vec mi dosadilo da se ponavljam. Vidim da postoji tema o Speedport Plusu ali nema detalje.
https://forum.bug.hr/forum/topic/pov...ja/288841.aspx
i
https://forum.opnsense.org/index.php?topic=28672.0
su moje teme. Tu pitam posto izgleda ja ljudi zanju o cemo pricaju.
Opnsense forum nije bas frekventiran s nasim ljudima.
Trenutni status mi je:
PPPoE via WAN-VLAN 100 radi.
i nista drugo.
Speedport i dalje mora da bude u mrezi zbog telefona i WiFi necu da mi bude direktno iza ONT.
Neznam kako da konfiguriram opnsense da VLAN101 ide dalje na SP telefon.
I da MaxTV VLAN 1500 ide na LAN3 od APU2C4(opnsense box) i to tako da MaxTV STB ne pravi poteskoce nego radi kao i za SP.
dalu je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2022., 21:29   #2
Postovi: 23,484
Moraš u OpenSense na WAN portu definirati još dva Vlan - a (1500 i 101),
potom na svakom odg. konekciju, zapravo bridge prema odabranom eth portu.
Na Speedšrotu trebaš ubiti Internet konekciju.
Vidi i onu Karlo - vu temu sa postavkama ...
APU2C4A bi mogao biti usko grlo za one veće brzine, ako dobivaš očekivane brzine onda zanemari.
Staro 09.06.2022., 11:02   #3
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 507
Na OpnSenseu:
  • Interface -> Other types -> VLAN -> dodaš VLAN-ove 101 i 1500 na oba interfacea (s ONT-a i prema Speedportu) - ukupno 4 VLAN-a
  • Interface -> Assignments -> napraviš 4 assignmenta za ta 4 VLAN-a
  • U postavkama interfacea: Enable interface, IPv4 configuration type: none, IPv6 configuration type: none
  • Interface -> Other types -> Bridge -> napraviš bridge sa sva 4 interfacea
Staro 09.06.2022., 11:09   #4
Postovi: 23,484
Bravo kolega
Staro 09.06.2022., 13:34   #5
dalu
Lokacija: de|Ri
Postovi: 10
E super, hvala na tome
Za 1500 sam slicno vec pokusao, probat cu sve izbrisati i iz pocetka.
WAN-1500 - OPT1-1500 bridge
WAN-1500 - OPT1 bridge
sa i bez IP,
ukopcao Max STB u LAN3 (=OPT1) i nista x396 x392 "nema internet"
Ali kao sto sam pisao, izbrisati cu sve i iz pocetka.
re. bottleneck,
dobro kazes, ali za 200/100 je dovoljan, vise mi trenutno ne treba, posto je veza u DE 100/40.
Jedno vrijeme mi je radio kao router za cable 100/20 i bilo je dobro, mozda bi mogao i 1gbit ali mislim da si u pravu da ce biti bottleneck. Ali pogledaj ovo https://teklager.se/en/knowledge-bas...ghput-pfsense/
Neznam da li je opnsense na tom nivou.
Sada vidim da openwrt podrzava apu2c4 https://openwrt.org/toh/pcengines/apu2
Neka dobro, hvala izprobati cu pa javiti kako to radi. Cheers
Staro 09.06.2022., 14:19   #6
Blagus
Postovi: 507
Krivo sam protumačio prvi post. Ti bi na jedan port spojio Speedport zbog telefona, a drugi bi koristio za MaxTV. Onda radiš jedan bridge između VLAN-a 101 na WAN-u i VLAN-a 101 na portu za Speedporta, a drugi bridge između VLAN-a 1500 na WAN-u i porta za MaxTV na kojem u tom slučaju ne podešavaš VLAN, nego u assignmentu dodaš taj port i podesiš ga bez IP-a.
Ovo što sam prvo opisao je dovođenje IPTV-a na Speedport u kojeg bi se onda uštekao MaxTV.
Što se tiče PPPoE-a, FreeBSD ima problem s PPP klijentom koji je single-threaded pa ti treba brz procesor za veće brzine. To se onda prelijeva u pfSense i OPNsense, tako da ovo što si linkao vrijedi za oba.
Staro 09.06.2022., 16:25   #7
dalu
Lokacija: de|Ri
Postovi: 10
Ovo je ludilo.
Sad imam malo drugu konfiguraciju.
HT Bridge Mode
ONT
Opnsense
WAN-VLAN100-PPPoE = WAN
WAN-VLAN100 = WAN100
WAN-VLAN101 = WAN101
WAN-VLAN103 = WAN103
WAN-VLAN1500 = WAN1500
LAN = LAN
OPT1 = OPT1
BRIDGE0 = OPT1,WAN100,WAN101,WAN103,WAN1500 (prethodno bez WAN100, isti rezultat)
br0 ima assigned iface
Firewall rules
pass in any, za svaki (assigned) iface
[WAN] -> ONT
[LAN] -> Laptop
[OPT1] -> Speedport
Speedport:
[LAN1] <- Opnsense
[LAN3] <- MaxTV STB
[Phone1] <- Telefon
Speedport dobiva IP za 101 i 103.
Pise VLAN100 type Ethernet
ali nema internet
Problem:
WiFi na SP nema DNS rezoluciju, nema routing (externa IP adresa = address unreachable)
Idem sada gora da vidim da li MaxTV radi.
Svaki put kad napravim nesto moram otici 1 kat gore i provjeriti pa opet 1 kat dole da menjam stvari. Sigurno sam vec osetao maraton
p.s.
i ovo sam isprobao:
WAN101,WAN103,WAN1500, OPT101,OPT103,OPT1500 = Bridge0
WAN100,WAN101,WAN103,WAN1500, OPT100,OPT101,OPT103,OPT1500 = Bridge0
WAN100,WAN101,WAN103,WAN1500, OPT101,OPT103,OPT1500 = Bridge0
Telefon ne radi,
IPTV ne radi,
A pise na SP da ima IP za 101,103
Zasto to sve?
1. Hocu MaxTV STB da gledam u HR kao i u DE preko wireguard
2. Hocu Site to Site VPN i postaviti kamere u kuci i van kuce, tako kad nisam u HR mogu da vidim sta se desava ali i druge stvari. Kad cujem zemljotres svasta pomislim.
Ali najvise to radim zbog MaxTV, posto fale neki kanali koji postoje na drugin legalnim freetv a nema ih na To Go, napr TV1000 i regionalni, a i na STB se neki snimaju a na To Go se ne snimaju i to je sve jedno veliko govno.
Stavio sam Androidx86 na USB tako da mogu gledati u DE To Go u dobroj kvaliteti, posto Windows node client prekida i losa je veza i slika. A na Androidx86 sve super 1a, ista masina. Pa ako vec placam za vezu i TV 70€ mjesecno a ne koristim, zasto da ne koristim? Puno je to novaca.
Ali mislim da od toga nista nece biti. Zasto ne radi? Neznam.
Neki drugi dan cu staviti OpenWRT, mozda ce s njim proraditi.
Ako imate neke ideje, slusam.
I ja tako mislim, napravi VLANove, napravi bridge sa istim VLANovima na obe strane.
I trebalo bi da radi, ali nece.
Zadnje izmijenjeno od: dalu. 09.06.2022. u 17:19.
Staro 09.06.2022., 16:38   #8
Blagus
Postovi: 507
Nije mi nešto jasno. Zašto radiš bridge VLAN-a 100 prema Speedportu? Gdje držiš PPPoE konekciju? Koliko sam shvatio ti hoćeš OPNsense koristiti kao glavni ruter. Zašto onda puštaš VLAN 100 dalje, i kako očekuješ da će oba uređaja podići istovremeno PPPoE?
BTW firewall pravila ti ne trebaju na 101, 103 i 1500.
Staro 09.06.2022., 16:53   #9
Postovi: 23,484
@dalu
Poslušaj savjet kolege,
neka prođe kroz Opnsense Vlan - ovi 101, 103, 1500 (Managment, VoIp, IpTv),
100 za Internet i njegova konekcija "završava" na Opnsense,
zaboravi WiFi na Speedšrotu, najbolje ga ugasi,
ako ti fali WiFi onda za to nađi bilo koji drugi uređaj koji može raditi kao AP ili Switch + AP.
Staro 09.06.2022., 17:32   #10
dalu
Lokacija: de|Ri
Postovi: 10
Pogledajte promjene u zadnjem postu, molim Vas, slusao sam savjet kolege.
Ali sam i isprobao sve druge moguce kombinacije, zato sto tako nije radilo.
Ne radi se u tome da ja ne slusam nego da ne radi pa onda ja isprobavam.
LAN ima dhcp4 prema laptopu
zato i ima internet konekciju posto dobije IP i Gateway i Route.
OPT1 u stvari BRIDGE0 (WAN101,WAN103,WAN1500,OPT101,OPT103,OPT1500) nema dhcp4, zato SP nema internet, pa cu ja sad kao zadnji korak pokusati na OPT1 staviti dhcp4.
Razumjem sta treba, mirror WAN VLAN na OPT VLAN (minus WAN100), add assignment, create bridge, ali ne radi. Logicno trebalo bi, ali ne radi.
Evo naslikati cu Vam:
https://imgur.com/a/16lWbTH
Staro 09.06.2022., 18:00   #11
Postovi: 23,484
Da probaš IpTv ostaviti odvojeno odmah na Opnsense na svom Lan portu ?
Tako će ti biti lakše, nije x konekcija, ne ide kroz Speedšrot.
Lako moguće da će lakše ići na OpenWRT - u.
Za žuntu > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=307226
Staro 09.06.2022., 18:08   #12
Blagus
Postovi: 507
Daj prvo reci kako točno hoćeš da ti izgleda mreža (fizička topologija i funkcije). Jer sad smo od toga da hoćeš samo VoIP pustiti dalje na Speedport došli do toga da si u bridge pobacao sve i da ti na njemu treba PPPoE. Vjerujem da hoćeš poslušati, a ja sam voljan pomoći jer radim s OPNsenseom, i znam da to treba raditi kad se dobro složi, ali sad smo došli do toga da nagađamo jer u svakom postu kompletno presložiš konfiguraciju.
Staro 09.06.2022., 18:35   #13
dalu
Lokacija: de|Ri
Postovi: 10
Autor Blagus Pregled postova
Da odgovorim na ovo.
Zato sam to radio sto vidim na Speedportu VLAN100 Ethernet konfiguraciju i nema pristup internetu. Nekad stvari koje mislis nema smisla prorade.
Na Opnsense WAN VLAN 100 = WAN
@Nikky, da tako je bio prvi plan.
101,103 na LAN i 1500 na OPT1, kako je i Blagus napisao u #6 postu.
I to cu sada opet isprobati.
Trenutan status:
br0 = WAN101,OPT101
br1 = WAN103,OPT103
br2 = WAN1500,OPT1500
DHCP4 server na OPT1 i OPT100
ali ne pomaze.
ALI USPJEH, mali:
MaxTV STB ucitava EPG i veli da ima konekciju, samo sto nije moguce gledati, crna slika.
Znaci direkto 1:1 VLAN mapping izmedu ifacea radi nekako ali ne 100%.
Sada cu opet isprobati bridge sa WAN-VLAN1500 i OPT1, i to mi je zadnje za danas.
Telefon ne radi i uprkos toga. SP kaze ima konekciju na 101, a telefon ne radi zato sto nema SP svoj IP i gateway.
Radi u bridge mode, to znaci sto tocno? Da nije PPPoE aktivan. [x] use LAN1 as WAN mora da bude? Ili? Ne mora? Ako nije aktivno onda po connection sve pise ADSL itd, znaci mora.
Kako bilo, hvala za pomoc do sada starvno ste dobri, necu da Vam budem dosadan
Staro 09.06.2022., 18:41   #14
Postovi: 23,484
Aha, ovo za IpTv da radi epg a ne prolazi stream, fali jedna sitnica i sad se ne mogu sjetiti ...
Staro 10.06.2022., 00:45   #15
Blagus
Postovi: 507
Ajmo onda ispočetka: prvo, samo jedan uređaj ti može držati PPPoE. Speedport ti nikad neće dobiti internet preko WAN porta ako ispred njega već OPNsense drži PPPoE konekciju. Vidio si da je podešen ethernet na njemu za VLAN 100, ali isto tako bi trebao vidjeti da mu nije postavljen DHCP nego PPPoE, zato ti podizanje DHCP servera neće ništa pomoći. Isto tako ne bi smio podizati DHCP niti na VLAN-u 101, 103 ni 1500.
Ukratko, to neće raditi tako kako si zamislio.
Ajmo pretpostaviti da imaš ONT uštekan u eth1 port na APU-u, eth2 da ide prema Speedportu (tamo gdje je u originalu u njega uštekan ONT), a da je u eth3 uštekan MaxTV. Na Speedportu hoćeš VoIP i wireless. I još eth4 za LAN. Ti si odredi raspored portova pa prilagodi ovaj tekst.
Koraci:
- nemoj ništa dirati oko postavki interneta na Speedportu, pogotovo ovo što spominješ "use LAN1 as WAN", to ostavi kako je u originalu
- na OPNsenseu na WAN portu dodati VLAN 100, assignati interface i podesiti PPPoE. S tim očito nemaš problem i to ti radi pa neću u detalje
- podesiš normalno LAN mrežu, DHCP itd.
- na WAN portu dodati VLAN 101 za management, 103 za VoIP i 1500 za MaxTV i assignati ih kao interface bez IP adrese i bez DHCP-a
- na eth2 portu prema Speedportu dodati VLAN 101 i 103 i assignati ih kao interface bez IP adrese i bez DHCP-a
- napraviti bridge u kojeg dodaš 4 interfacea, VLAN-ove 101 i 103 na oba fizička porta
- s tim bi ti VoIP trebao proraditi na Speedportu (management i VoIP interface bi trebali pokazati da su dobili IP adresu 10.x.x.x)
- napravi bridge VLAN-a 1500 i eth3 i onda bi na njemu trebao imati MaxTV
- za wireless na Speedportu najsigurnije rješenje je poslati mu LAN mrežu po posebnom kabelu i uštekati ga u neki njegov LAN port i obavezno na njemu ugasiti DHCP
Ako nemaš slike na kanalima, to ima veze s tim da automatski generirani NAT rule petlja po paketima. Našao sam ovo: https://forum.opnsense.org/index.php?topic=24978.0 međutim, nisam se s tim susretao pa to možemo zasebno proći i složiti nakon što sve ostalo podesiš i to proradi.
Staro 13.06.2022., 20:34   #16
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,696
neznam što se zamarate stavi najobičniji gb swich iza onta spoji paralelno speedport i svoj router speedport stavi u bridge,imačeš na njemu mogučnost maxtv i telefona(voip),na svom routeru ako želiš samo internet na sve portove vlan id:100 ako neželiš max tv preko speedporta onda na port gdje se spaja max tv vlan id :1500 i to bi trebalo sve raditi i to dobro,preporuka max tv preko speedporta jer će ti ostati više slobodnih portova,konekciju vrši tvoj router
speedport u tom slučaju možeš i negdje sakriti pa nemora nužno i loše izgledati,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.06.2022. u 08:37.
Staro 18.06.2022., 19:00   #17
dalu
Lokacija: de|Ri
Postovi: 10
Evo javljam se posle malo pauze, jer mi vec bilo svega dosta.
@skalar
To je sigurno ok, ali kako pisem, sve to radim zato da mogu u inostranstvu gledai MaxTV preko Wireguard veze. Inace se ne bi s tim zezao nego imao miran zivot.
Ako imam switch da li mogu i APU i Speedport Plus dobiti "signal" na VLAN 1500?
Jesi isprobao?
@Blagus & Nikky
Taj princip sto si opisao sam sad slicno namjestio.
1. APU bios upgrade
- stavi na USB stick
- flashuj
- reboot
- download aktualnog openwrt u tmpfs
- gunzip i dd na /dev/sda
2. konfiguracija Openwrt
Sa isprobavanjem i zbog informacija u ovom threadu sam dosao do ove konfiguracije u
/etc/config/network
Code:
config interface 'loopback'
    option device 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
    option ula_prefix 'fdf6:021f:1300::/48'
config device
    option name 'eth0.100'
    option type '8021q'
    option ifname 'eth0'
    option vid '100'
    option ipv6 '0'
config device
    option type '8021q'
    option vid '101'
    option name 'eth0.101'
config device
    option type '8021q'
    option vid '103'
    option name 'eth0.103'
config device
    option type '8021q'
    option vid '1500'
    option name 'eth0.1500'
config interface 'wan100'
    option proto 'pppoe'
    option device 'eth0.100'
    option username 'username@htnet-dsl'
    option password 'password'
    option ipv6 'auto'
config device
    option name 'eth1'
config device
    option name 'eth2'
config device
    option type '8021q'
    option ifname 'eth2'
    option vid '101'
    option name 'eth2.101'
config device
    option type '8021q'
    option vid '103'
    option name 'eth2.103'
config device
    option type '8021q'
    option vid '1500'
    option name 'eth2.1500'
config interface 'LAN1'
    option device 'eth1'
    option ipaddr '192.168.3.1'
    option netmask '255.255.255.0'
config device
    option type 'bridge'
    option name 'br101'
    list ports 'eth0.101'
    list ports 'eth2.101'
    option bridge_empty '1'
config device
    option name 'br103'
    list ports 'eth0.103'
    list ports 'eth2.103'
config device
    option name 'br1500'
    list ports 'eth0.1500'
    list ports 'eth2.1500'
config interface 'd101'
    option proto 'none'
    option device 'br101'
    option force_link '1'
config interface 'd103'
    option proto 'none'
    option device 'br103'
config interface 'd1500'
    option proto 'none'
    option device 'br1500'
ONT na WAN VLAN 100 pppoe u APU
APU LAN1 = Internet
APU LAN2 = Speedport Plus
Speedport Plus LAN1 = APU LAN1
LAN2 = prazan
LAN3 = MaxTV STB
Znaci 1:1 mapping opet.
Svi bridge-ovi su u LAN1 firewall zoni.
Telefon radi, MaxTV radi.
Wifi ne radi (to znaci nema konekciju internetu)
Probat cu prestekati APU LAN1 <> SP LAN2, i ako ne verujem da ce proraditi.
Speedport je "zakljucana" kutija i najveci problem je da se ne da konfigurirati, nego ima svoje VLAN 100 = Ethernet_Internet i ako se prijavim da "admin" username to je kao "guest". Ne daje ti pristup internoj konfiguraciji.
Sto si sada mislim... mozda kupiti neki Wifi AP ili Wifi modul za APU (na tome sam stedio posto nisam nikad bio prijatelj bezzicnog spajanja i dugo vremena nisam imao smartphone ili mobilni, zbog stetnog EM smoga. I dalje ne vjerujem da je zdravo ali yolo)
Ali dosla mi je jos jedna ideja.
Sta ako...
Speedport Plus ostane glavni, u "router mode".
A ja spojim
APU (sa OpenWRT)
- WAN na LAN2 (Inet) od Speedporta
- LAN1 na LAN4 (MaxTV) od Speedporta
i konfiguriram APU WAN & LAN1 da so kao WAN1 i WAN2.
Tako APU ima internet, moze konfigurirati dyndns, dobijem VLAN 1500 koji mogu slati dalje sa wireguard. Ne moram kupiti nikakav WiFi modul ili AP. Samo trosim max 6W/h extra za APU i ne trebam dodatni switch.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.06.2022. u 08:52.
Staro 18.06.2022., 20:16   #18
Tuco Ramirez
Bandit
Tuco Ramirez's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
Autor dalu Pregled postova
Zasto si ne skratis muke i ne koristis MaxTV To Go koji je od nedavno besplatan za sve Max3 korisnike? Ako se nalazis u DE onda ti mogu iz osobnog iskustva reci da radi savrseno pogotovo od kad su u trecem mjesecu povecali server kapacitete. Jasno, treba ti neki Android uredjaj za to.
Tuco Ramirez je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2022., 08:01   #19
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,696
@dalu vlan id: 1500 (Maxtv) swich ako se nevaram je oko 90kn i figurira kao više izlaza iz onta i kako u svakoj liniji bilo dsl ,vdsl ili optika max tv ima prioritet možeš koristiti i sa speedporta ,i sa rotera ako na router postaviš vlan id,iz swicha ti izlazi čisti signal na oba dva uređaja,jedino što je bitno da je gigabitni swich, ja sam tako imao spojeno 3 godine,sa noname kineskim swichom za 5 eura ,speedport s jedne strane asus s druge,speedport za telefon i max tv ,asus za internet,jedini problem je bio da se ledice na speedportu nisu dale ugasiti,speedport u bridgeu i asus na njemu ipak utječe na kvalitetu veze,nije bilo pucanja ali usporavanja veze s vremena na vrijeme je bilo,u paralelnom načinu spajanja to je nestalo,velim nezgleda ljepo kad su sva tri uređaja jedan kraj drugog ,ali radi wifia trebaš samo glavni router istaknuti da se vidi, speedport i swich može stavit iza ormara na ormar ili negdje drugdje sakriti,ja sam povješao na zid ispod stola ont,swich i speedport tako da nisu bili vidljivi,jedino od ledica speedporta sam ima pozadinsko svjetlo uvjek ispod stola ,ali to se nije dalo nikako izbječi.
sad dalo bi se razgovarati dali je pametnije investirati u svoje uređaje ili uzeti 1gb vezu i za 45kn (30kn brzina + 15kn premium uređaji) dobiti speedport smart 3 + mash koji nije loš uređaj,nije fritzbox ali uredno drži vezu.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 19.06.2022. u 08:26.
Staro 19.06.2022., 15:15   #20
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Autor skalar Pregled postova
Kaj ti je bilo tak tesko investirat u 10ak cm crne izolir trake?
Staro 20.06.2022., 07:46   #21
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,696
kaj nevidiš na youtubeu da ljudi plačaju za pozadinsko svijetlo ispod stola,a mi ga dobijemo besplatno od t-coma !
Staro 21.06.2022., 15:28   #22
dalu
Lokacija: de|Ri
Postovi: 10
Autor Tuco Ramirez Pregled postova
Vec sam napisao, fale programi i to mnogo njih i ne snimaju se mnogo tih kanala.
MaxTV To Go je nuzno zlo.
Imam u DE stari Intel NUC (gen4) s Win10 i MaxTv To Go electron app.
Sklia stopira te zakoci te smanji kvalitetu itd.
To sam resijo tako da sam instalirao Androidx86 na USB stick, izbrisao /bin/su tako da mogu gledati i vecinu programa, posto veli da nece da radi posto sam na rooted device.
U glavnom to je rjeseno.
Samo na MaxTV To Go fale tako puno kanala, i tako puno se kanala ne snimaju, recimo KinoTV na To Go se ne snima, ili M1 i M1 Gold, ne snimaju se a na STB se snimaju.
Fali TV1000, lokalni, porno kanali, oni classica i ostala glazba/muzika.
U glavnom 50% fali ako ne i vise.
Razumjem da je stvar i licencijama, a sta me briga, samo zato sto zivim 700km dalje ne mogu da gledan ono sto mogu da gledam ako sam u HR? Zbog region lock? Da bi neki bili jos bogatiji nego sto vec jesu? Neka idu u PM. Varaju gde je samo moguce. I da nisam napravio scenu, kad su mi zbrkali DSL of 18 na 8 MBit/s do danas bi placao 70€/m i imao shit DSL. Prijetio sam da cu otici kod A1 i prekinuti ugovor.
Razgovarao sam da "tehnicarom" ko ne zbrkao stvar a on u sred razgovora spusti slusalicu. Imao sam vec dosta zajebancije s Telekomom.
Kad smo narucili MaxTV Premium agent je nalago, imam screenshotove, kako ce sa Premium svi MaxTV To Go kanali biti "osvjetljeni", a ja budala poverovao.
Ali ova zemlja nije "Rechtsstaat" ova je zemlja korumpirana gdje samo jedan drugog pljacka. Umjesto da zajedno ono samo "ja cu tebe sjebat". Odes na pijace, pokazu ti ljepe stvar, a smesaju sa krsom. Ili meso, znas kako je u DE, kupis, odrezu ti svu slaninu i ono bude 1a, ovdje ostave slaninu, odrezu male komadice, ostave zile. A kad dodje neki njioh poznanik onda njima samo najbolje, a ako ga ne poznas dobijes govno.
Jako je zaostalo i nekulturno. Ne kazem da je DE melko i med. Samo sto se u HR desava je borderline kriminal.
Dobro malo sam skrenuo od teme, u glavnom...
Ja to tako hocu i pokusat cu da napravim.
I u donjem stanu gledam MaxTV To Go, sigurno radi, ali fale mnogo tih programa i snimanja (t.j. gledanje unatrag). Jedino sto je bolje je da mozes u sred emisije koja se snima da se vratis i ne moras da cekas dok prodje da mozes gledas snimano kao na STB. I nema reklame od strane Telekom-a. I to je nesto sto bi trebalo biti zabranjeno. Uzas.
Osim toga STB ima upravljac, koga nemam kod Intel NUC-a.
Upravo sam ustekao tako kako sam napisao.
ONT
u
Speedport Plus govno
LAN2 (Internet) u APU WAN (eth0)
LAN4 (IPTV) u APU LAN2 (eth2)
LAN3 (IPTV) u MaxTV STB
LAN1 (WAN) u ONT
APU OpenWRT
WAN eth0 u SP LAN2
LAN1 eth1 u powerline<> donji stan laptop & androidtv
LAN2 eth2.1500 u SP LAN4
LAN2 je u stvari WAN2
Definirao sam eth2.1500 vlan
Neznam ako moram ceo eth2 da uzmem...
Postaviti cu tcpdump na OpenWRT i da vidimo kako ti paketi izgledaju koje dolaze na eth2, ako dolaze.
U glavnom ne reagira Speedport na DHCP request na eth2.1500
Sto sam probao:
Bridge eth1+eth2 & static IP & dhcpd = resetira se posle 90s automatski.
Bridge eth1.1500+eth2.1500 unmanaged ili static IP & dhcpd = ^ isto
Sad cu da vidim sto tcpdump vidi, pa da vidimo sta da dalje misilm.
Znaci sad mi je malo drugi cilj:
1. Hteo bi da gledam i u donjem stanu na MaxTV STB televiziju umjesto MaxTV To Go zbog onog sto sam objasnio gore
Problem je jasan. Ne mogu ustekat u donjem stanu STB posto ide LAN kabel iz LAN2 a ne iz LAN[3|4] prema powerline adapteru.
Rijesenje bi bilo da u donjem stanu izlazi iz powerline adaptera normali internet sa dhcp a isto tako IPTV sa VLAN 1500 tag-om.
2. Stari cilj: Wireguard
@skalar,
Znaci mozes da dignes vise pppoe veza kad je ukljucen bridge mode.
Pa uzmi neki celotep, ili hansaplast i preljepi te uzasno svjetle lampice
Kod mene nisu mogli da izvuku staru zicu pa su provukli direktno od tavana u dnevni kod TV, tako sad sve stoji iza TV i greje se.
Da switch nije bas nesta skupo, ali ipak trosi struju. Posto nismo tu 8/12 mjeseca... a mozda nece ni biti potreban.
Da vidim sta tcpdump kaze.
Staro 21.06.2022., 20:10   #23
dalu
Lokacija: de|Ri
Postovi: 10
Evo sto sam doznao:
Speedport Plus izgleda ovako:
[WAN|LAN1] [LAN2] [LAN3] [LAN4]
Ja sam mislio da je LAN2 **SAMO** za internet! Nije!
Nego LAN2 LAN3 LAN4 svi su u istom bridge-u.
Konfigurirao sam eth2 od APU kao dhcp client I vidi, dobio je IP adresu od Speedport-a.
To znaci u obrnutom da na svakim portom ima i VLAN 1500 i "internet".
Sada ne mogu da isprobam, ali kada bude slobodan prikopcati cu MaxTV STB u donjem stanu i ako proradi, znaci da je moja teorija istinita.
Vec sam se cudio kako to da oni konfiguriraju LAN3+4 dedicirano za MaxTV, posto to nema smisla.
Ovako vec, ako je starno tako, ima smisla.
Sad me bas zanima ako mogu nekako da dodjem do stream-a na VLAN1500 sa VLC ili slicnim programom. Pretazujem internet, vidim neke stare threadove 11 godina na mailing listama, 14 godina, 2 godine u ovom forumu.
Posto znam IP STB-a mozda cu mu dati statinci IP na tom 1500 ifaceu na laptopu pa da vidim sto nmap kaze.
Mozda zanimljivo: http://sgros.blogspot.com/2012/09/ma...neuspjesi.html
Staro 21.06.2022., 21:04   #24
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
Streamovi su ti kodirani tako da nista od VLC-a i slicnih programa (vidi pod "brisanje bin/su"). Nemam iskustvo kao network administrator ali moja ideja je da se bi se mozda kroz powerline guralo dva VLAN-ID-a: 1500 za MaxTV prijemnik i neki izmisljeni VLAN-ID za internet. U tom slucaju prijemnik i laptop ne bi mogli medjusobno komunicirati ali to je svakako nepotrebno. Jasno, mrezna kartica mora znati kako prepoznati specifican VLAN sto vjerojatno nije problem za onu u laptopu ali za druge uredjaje kao recimo SmartTV to je vec upitno.
Zadnje izmijenjeno od: Tuco Ramirez. 21.06.2022. u 21:09.
Staro 22.06.2022., 09:40   #25
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,463
nisam htio do sad upadat ali - oko čega se vi mučite a blage veze nemate?
kakav crni vlan1500 i "internet vlan" na bilo kojem portu na speedportu?
speedport je kućni router, on nikakve vlanove ne baca na svoja 4 lan porta, to su obični access portovi ,na temelju mac adrese odlučuje da li će na taj port pustit net ili će pustit maxtv. promet koji ide van nije tagiran.
drugo, maxtv streamovi su zaštićeni drm-om i nema boga da im pristupite.
tako da ako vam se gleda tv negdje ća od doma uzmite si piratski iptv paket od nekoga i instalirajte si aplikaciju na mob/tv kao šta normalan narod radi ili ugovorite max tv to go / iskon tv to go / štagodtv to go
Staro 22.06.2022., 09:42   #26
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,678
a jesi sad zajebo ..
ja sam ispeko kokice i pratimmmmmm
ko če sad kokice da jede ?
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 22.06.2022., 10:52   #27
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,463
A nisam to mogao čitat više
čekao sam da nikky reagira al došlo ljeto, čoek toća noge u kadinu, cucla frišku biricu i hebe mu se živo za forum.
kokice ćemo podjelit jedan dan, bit će još materijala
Staro 22.06.2022., 11:28   #28
Postovi: 23,484
Haha 😀
Staro 22.06.2022., 11:40   #29
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,696
Autor jp_rv Pregled postova
pametno moje malo ako je pomoću mac adrese dodjeljuje maxtv kako je onda moguće da preko TL-SG105E swich-a rade 2 recivera sa 1 porta speedporta i to samo kad su postavljeni vlan id-ovi-1500,
kolko je meni poznato svaki reciver ima svoju mac adresu, ako isključiš vlan id na swichu nema max tv,
reciveri jesu vrlo vjerojatno prijavljeni mac adresama na serverima, ali put do servera je određen vlan id-om,
doduše gotovo sam siguran da firmware speedport 3 je prepun bugova jer prva dva dana kad sam ga dobio, mogao sam na swichu sve djeliti, nakon toga samo maxtv ili internet sa jednog porta.
priča o kućnom routeru isto ne stoji gdje češ ip televiziju gledat nego doma, znaći router koji ti operateri daju bi trebao držati doma 2 recivera bar osnovni paket recimo desetak-smart home uređaja i internet, jedina boljka je da je 4 porta na routeru premalo,
da je fw bugovit dokazuje ulazna slika:
slično je i na par mjesta u postavkama.
za sad sve što meni treba radi pa se ni ne bunim previše
naravno bez prjavljenog / registriranog recivera nema ni max tv.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.06.2022. u 12:40.
Staro 22.06.2022., 12:35   #30
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,678
ko ova slika što je postao @skalar
takav je meni kompletni meni u speedportu 3
al boli me đoko, bitno da mikrotik i ont surađuju
a speed drži samo telefon radi ukrasa, žena neda maknut 2 trošila struje
