#511 | |||
Postovi: 3,488
Pa dobro, to može biti i nešto drugo, a ne brava vrata. Kako riješiš problem u tom slučaju? Citiraj:
Imali vešmašinu, nije se baš pokazala. Suđerica serija 6, prolupala odvodna pumpa koju godinu nakon isteka garancije. Još radi tako, samo čekam da crkne, Inače radi tiho, ali kad izbacuje vodu onda urla ta pumpa. Sušilica - ništa posebno po učinku, nakon par godina procurila voda otraga na spoju nekog lima i plastike - riješeno silikonom, isto čekam da krepa do kraja pa da mijenjam s nečim drugim. Ustvari ne znam opće što kupiti kad odu suđerica i sušilica, o tome ću razmišljati kad dođe vrijeme, ali Bosch ne bude sigurno ![]() |
#512 |
Postovi: 10,115
Bome mi smo tu masinu Bosch serija 4 kupili u zurbi i zasad sve stima. Samo eto ima taj bug iod paljenja - brava pokusa zakljucati, ne uspije, baci dupli bip. Malo pritisnem vrata, upalim, onda ih zakljuca i pokrene program. A susilicu sam na vise mjesta citao da Bosch to nije bas najbolje odradio s filterima, ili tako nesto, dosta prigovora uglavnom... Na kraju se isprsio na AEG seriju 8. Imamo je tek 4 mj i peri-deri, ne znam ni kako sam zivio do sad bez susilice. S obzirom da NE koristimo omeksivace, sve nam je napokon lijepo mekano nakon susenja ![]()
#513 |
Postovi: 3,488
Za vrata sam ti napisao, sad kad gledam opet ovaj video, ne ispada tako komplicirano, ne sjećam se više zašto smo mi morali rasklopiti skoro komplet mašinu: Code:
https://youtu.be/qHgf4N7J5Gw https://youtu.be/EPZUxlvxUjI OK, starija je varijanta sušilice, nije toplinska pumpa nego obična, ali tada su bile dosta razlike u cijeni. Dosta troši struje - očekivano, ali to mi je bilo u kalkulaciji, treba utrošiti razliku u nabavnoj cijeni do heatpump modela koji su tada koštali prilično više ![]() I to što je procurila. Gledao sam taj dio i jednostavno je loše riješeno. Ona nekakva kao kada u koju curi ukapljena voda i iz koje odlazi u spremnik jednostavno sa stražnje strane uopće nema bočnu stranicu nego je jednostavno zašarafljena na stražnji lim mašine. Zamisli da imaš četverostranu plastičnu posudu, odrežeš po vertikali jednu stranu i tu je jednostavno zašarafiš na zid. Totalno idiotsko rješenje, ali eto dizajner je ušparao 10 grama plastike po mašini. Naravno da je nakon par godina od topline plastika se iskrivila i tu više ne dihta dobro. Debilna rješenja kakva ne bi očekivao od Boscha. |
#514 |
Postovi: 23,539
Sa Bosch - em su počeli problemi kad su komponente i cijele počeli proizvoditi i u Turskoj, tada je krenulo smanjenje gare sa 5 na 2 god. Treba tražiti modele napravljene za DE i proizvedene u DE. Ja sam prije 2x god. ciljano tražio švabicu za suđe, tada jedva je našao jer mi je dodatno trebala ugradbena. Eno radi dan, danas, kao prvog dana, nikad problema. Opće je poznato da su mašine za robu gotovo svi proizvođači napravili da se raspadne kad je krivo pogledaš ... kapitalistički drek ... dogovorili se kao za akumulatore od auta ... U EU su već krenuli dogovarati kazne zbog loše kvalitete pa je na kraju to stopirano. |
#515 |
Postovi: 8,429
Suđericu imam Beko , radi kao sat vec par godina iako je ružna ko noć. Jel turski ili kineski ne znam, bitno da mi radi kako treba. Prije toga Gorenje, svako malo neki popravak. Veš masina gorenje i bosch, također stalno neke gluposti. Sada idem na LG, ali samo ako dobijem 5 god jamstvo. Jamstvo mi je no1 , pa onda dalje. |
#516 |
Postovi: 3,488
@Nikky Moja Bosch suđerica kupljena je vani, za DE tržište i uvezena u HR ![]() A mislim i da se ne mogu puno žaliti jer je kupljena 2014 i još uvijek radi. S tim problemom da je odvodna pumpa prozujala nakon 3 godine i tako radi i do danas. Na performanse nemam pritužbi - radi odlično. Naslijedila je Whirpoola koji je krepao nakon 7 godina. Već smo tada, dakle 2014 primijetili promjenu u načinu rada - EU ekologija. Stara perilia je default program imala na 60°C, cca 1.5h. Bosch ima default na 50 i pere 03:15 pa ti vidi ![]() Uračunaj sad u to još 7g razvoja i još ekološkije osvještenosti, sve me strah kakvog monstruma bi danas dobio da idem kupiti novu. Valjda bi prala na 30 u trajanju od 6h ![]() |
#517 |
Postovi: 23,539
Hehe, samo zeleno 😀 Promjena same pumpe nebi trebalo biti problem, muka je vjerojatno doći do nje jer je sve zbuksano dole. Možda se može od dole, treba je stavit na kanal ko auto 😀 |
#518 |
Postovi: 3,488
Ide ta pumpa bez većih problema, ima tutoriala po YT za nas koji volimo DIY koliko hoćeš ![]() Ali ne ide odozdola, moraju prednja vrata dolje i pristup je s te strane, Bosch moto je: "zašto bi bilo jednostavno kad može komplicirano" ![]() |
#519 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
![]() Syss je davno razmatrao, srecom da nije kupio Beko smrtonosnu seriju susilica ![]() Inace, jel netko od vas cuo za firmu Elektra Bregenz? Austrijska obiteljska loza, jasno, danas isto ima vlasnike - Turska ! Veli mi Mathias da on ima u dan danas u garazi, za krpe i kombinezone, Elektra Bregenz masinu iz 1991. godina, te da jos nije imao kvara! Bas idem upisati, da vidim nove modele i solidno se okrecu. Na Boschovom frizideru, od nekoliko zona hladjenja, ona u zamrzivacu se osebujno ponasa. Sve radi, ali katkad, kad otvoris komoru za duboko, sam se baca u super zamrzavanje, nista novo nije ubaceno, samo je staro vraceno. Super bi trebalo u roku 24h se vratiti na zadanu vrijednost, no cesto ostane, te ga manualno vracam na odabrani -18. Posjetio me 2x serviser jer garancija je tek s pocetka, ali nije nasao soluciju, osim da idemo nositi na servis, a to mi se nije bas uklapalo. Kompresor je, za sada, tih kao smrt, firizder radi dobro, pa nije smak svijeta. ... |
#520 |
Postovi: 3,488
Nisam znao da su turci toliko jaki u tom segmentu. Priča mi frend koji radi s nekom industrijskom elektronikom i uređajima da sve više toga dobivaju iz turske. Uvjeti pa čak i support su im dosta dobri, a cijene popularne. Veli da se trude dosta turci, svako malo je dolje na nekim seminarima itd. :-) |
#521 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Elektra Bregenz, Blomberg, Leisure, Grundig, Defy, Arctic....sve je to Beko, tj. Arcelik https://www.arcelikglobal.com/en/brands/
#522 | |||
Postovi: 10,805
A ovo za elektroniku... da, sve mi je jasno kad mi je bolja polovica ukazala na to. Reko to ide kroz prozor kroz godinu dana jer će biti programator, pa ajd usput i brava, pa ajd usput i STO MILJONA MARAKA popravak ![]() Citiraj:
#523 | |
Postovi: 1,212
Imali smo Gorenje vešmašinu koju je za vrijeme jamstva od 5g već 2x serviser popravljao, a i kada je radila nije prala baš bajno. Whirlpool frižider - već 2x serviser bio za vrijeme jamstvenog roka... u stvari to je još jedino što je ostalo staro i da nije Bosch. Sušilicu smo maltretirali svaki dan (dvoje male djece), filter kod bubnja čistio svaki dan "al na suho" - skužio sam da taj lint koji ostane na njemu super bere ostatak pa s onim največim dijelovima koje u startu odvojiš od filtera prebrišeš filter do kraja i sve super pokupi. Ovaj drugi filter dolje sam čistio možda jednom u 2mj... ako i toliko. Nova vešmašina je kombinirana serije 6 (najbolji njihov model) i iznenadilo me to što nema toplinsku pumpu. Cijelo sam vrijeme računao da ima jer zašto ne kada ju je imao stariji model sušilice serije 4, kada ono kifla. Primijeti se da je veš osjetno topliji nakon sušenja (čak bi rekao vruć) naspram stare sušilice, a i lošije ga osuši. Prednost je jedino što nema niti jednog filtera osim onog koji ima svaka obična vešmašina. I još jedan razlog zašto sam uzeo Bosch perilicu/sušilicu je njihov aquastop i jamstvo da pokrivaju svu štetu u slučaju izbijanja vode jer nemam sifon u podu. Mi smo počeli lagano izbjegavati sušilicu jer smanji veš, a i brže se uništi. Kod klinaca koji rastu ni nije toliki problem jer prerastu prije nego se uništi, al kod nas odraslih je.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#525 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ja imam bosch susilicu serije 6, radi bez greske, perilica bosch serije 4 isto radi svoj posao, fascinira me kolko su tihe u radu, perilica da nema staklo na vratima, ne bi znao da radi... Jos smo uzeli i perilicu sudja i pecnicu bosch (nemam pojma koja serija), sve skupa sad ima 2.5 god, za sad nista nije trebalo dirati niti ima naznaka da bi trebalo servisirat... |
#526 |
Postovi: 10,115
Kad smo kod tisine, serija 4 bosch perilica - jel i vama pocne zvizdati kada ugasi centrifugu dok se motor zaustavlja? Nebitno je li centrifugirala na 800 ili 1400, uvijek kod zavrsetka i spin downa zvizdi piiiijjjuuuuuu. Kao kada pada projektil, pa se sav scimam ![]() Inace da, tiha je u pranju, to joj moram priznati. Ali je uzasno bucan onaj bip kod zavrsetka pranja. Do te mjere da sam ga ugasio i pustim otvorena vrata pa slusam kada ce otkljucati vrata. S druge strane, AEG-ova susilica ima tako milozvucan bip da ga uopce ne dozivljavam.
#527 |
Postovi: 23,539
Pih, tko bi vam svima udovoljio ? Još samo fali da govori ko Siri: Dragi(a), završila sam ! ![]() |
#528 |
#erase startup-config
Postovi: 3,716
Frendu nedavno nova Bosch vešmašina došla DOA. Zove servis, dođe lik, spoji se laptopom na vešmašinu, veli "a-ha", klikne i nakon toga ova proradi. K'o da je netko zaboravio enejblati nešto u nekom Boschovom Control Panelu ![]() |
#529 |
Postovi: 23,539
Trebao ga je odmah pitati na koliko pranja je namješten "kvar" ? ![]() Još malo pa će namjestiti da ne radi ako nije na hebenom internetu ![]() ![]() |
#531 | |
Postovi: 3,488
Samsung forsira svakih 40 pranja poseban program za čišćenje bubnja. Ako se ignorira, prvo pali ledicu na displayu, nakon toga nakon pranja se ne ugasi odmah nego stoji neki simbol na displayu i malo pomalo kao da ta odgoda sve dulje traje. Nisam testirao što bi bilo kad bi to dulje ostavio, možda bi stala do dolaska servisera. Kao što neki auti stanu kad se ne servisiraju na vrijeme ![]() Super ekološka i šparna mašina, radi forsiranja novijih tekućih generacija detergenata koji ostavljaju naslage u mašini svako malo traži poseban program da se to očisti. Tu sad dolazi ekološki moment - taj poseban program za čišćenje bubnja vrti 2h na 70 °C i pritom bubanj napuni preko pola vodom. To je poprilična količina vode za grijati 2h. Pitam se da li je to uračunato u onaj A+++ rating mašine po pitanju potrošnje ![]() |
#533 | ||
Postovi: 10,805
Ubio sam sva ta oglašavanja. A sad baš da je tiha u radu, ne bi baš rekao, ali velim sve mi se čini da je ona prva od uređaja za zamjenu. Citiraj:
#534 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Fijuuu zvuka nemam nekog da fićuka ili nesta kod kraja. A bucan je taj bio nakon završetka, iako ima 2 ili 3 razine i stavio sam ga na najnizu. Ali ne probudi nas i ne semta kod spavanja. |
#535 | ||
Postovi: 3,488
![]() Vidi temu u forum.hr: https://www.forum.hr/showthread.php?...5#post79319345 Čovjeku odgovorili stranicu-dvije kasnije, navodno feature inverter motora kad usporava i aktivno koči bubanj da prije stane. Dobro da ih reklamiraju kao super tihe motore ![]() Ovo na YT videima je gore od moje stare bosch mašine s četkicama koja je stvarno bila glasna ![]() https://youtu.be/eXY1Ro24kG8 https://youtu.be/h_UbUjZfkPc Citiraj:
![]() Nismo u tijeku s modom. Danas moraš uzeti obavezno nešto s vajfaj modulom da ti mogu iskakati notifikacije na mobu kad završi mašina ![]() |
#536 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Zove me baka da joj se pokvarila mašina, idem vidjet i vidim da je puknut jedan pant i opruga je hrađava pa se raspada. Pretpostavljam da se taj dio da zamijeniti na mašini sam? To je neka Candy CTG 1056 sa gornjim utovarom, izdržala je već 12 godina pa mi je iskreno glupo da se sad mašina zbog jednog plastičnog panta mora mijenjati ipak. A pogotovo kad ove novije nisu baš bog zna kak trajne se pokazale. Jedino ne znam koji servis ima tu u Novom ZG ili okolici da zovem, na Candy stranici ima jedan u blizini, Elektroservis Šiprak, ali mi Google govori da je trajno zatvoreno. Nisam već dugo trebao servis, da pokucam o sve aparate pa onda sad nemam pojma ![]() ![]() |
#537 |
Postovi: 10,115
U proslom stanu sam imao valjda istu Candy s gornjim punjenjem. Sva je bila hrdjava s jedne strane i tuda se cak i deterdzent volio provlaciti pa bi svako mjesec dana to cistio. Sarka je jos bila ok, ali lim okolo, trul kao pragovi na Yugu
#538 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Dal znas da imas opciju Twinwash? Jesi li ikad razmisljao o dodavanju iste? Jako lijepa ideja, te se pitam, ima li jos netko od proizvodjaca ovakvu ideju iz bijele kucne tehnike? Lezeci sustav, front ubacivanje, nije novost, kamperi koriste takve masine vec dugo vremena. Male 12V masine, koje se mogu i soma okretaja okretati, ali ne mogu reci da sam igdje vidio, da ovako komuniciraju dvije jedinice, te da je jedna manja, medju kucnim uredjajima. Citiraj:
![]() Kad Syss procita clanak do kraja, imat ce njegov poster na zidu do sljedeceg tjedna ![]() Mada, sto bi rekli stari, ako nesto predobro zvuci, vjerojatno nije takvo. Korporacije i briga za okolisem... porez koji ce netko drugi placati! .. |
#539 |
Postovi: 10,805
Ma TLTR ![]() Što se tiče toploadera kod matere nema druge nego takav model zbog veličine kupaone i tu je Whirpool odradio svojih 12ak godina i naravno ode programator, cijena maltene nove, ali ajde ona je u startu bila tipa 2k kn tak da se debelo isplatila, sada već par godina Elextrolux top model ako se ne varam i radi na skroz drugom principu dopunjavanja praška/deterđenta koji nije na vratima kao kod svih ostalih, nego u horizontali... savršeno radi, skupa sa touch panelom koji je MILJAMA od Boscha. |
#540 |
Postovi: 494
Prelistati ću temu ali možda dobijem odgovor prije čitanja svega: Spojio bih perilicu na električni bojler, vidim da postoje neke koje imaju odvojen priključak za toplu i hladnu. Postoje li tu kakva ograničenja (temperatura vode ili nešto drugo)? Cijenio bih i preporuke modela ![]() |
