Staro 26.01.2021., 09:48   #1021
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Slikaj po danu da vidimo fush
Ja sam htio ici na mATX/ITX ali me strah bilo ovog prostora ispod grafe a na kraju tu je najmanje problema...
Staro 26.01.2021., 10:18   #1022
tun3
tun3's Avatar
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Nema fuša, sve je utegnutno maksimalno moguće, u kutiji naravno Grafička tu diše super jer ima još dva venta da pušu u nju, a na taj prostor računam za 240 radijator, kad na njoj bude vodeni blok bit će još malo više mjesta
tun3 je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2021., 18:24   #1023
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Ovo je moj komp.. Danas sam ga generalno cistio, i doslovce, oprao kuciste i sve komponente ispuhao i ocistio
HD3850 je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2021., 18:31   #1024
Postovi: 8,215
Aj pliz napravite distinkciju, postoji tema za kompove: kejblđob nešto se zove Ovdje bi trebali samo HW pojedinačno stavljati . Tnx
Staro 15.02.2021., 14:18   #1025
ime_pu
ime_pu's Avatar
Postovi: 165
Autor d0X Pregled postova
@ime_pu jako uredan cable-management.
Tek sad vidim ovaj post (neznam kako) al dobro, u međuvremenu prodano kuciste stiglo novo (po meni bolje), gpu otisla bude nova dosla isto tako mozda i vodeno stigne pa ce biti jos vise cool, poslikam uskoro
@le0n tvoj je maksimalno utegnut? hehe (najs)
..:: UsKoRo ::..
ime_pu je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2021., 19:52   #1026
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Autor RaneZ Pregled postova
caseking.de
Samo da napomenem, ako zelis stavljat vertical bracket za gpu i ventilatore ispod, nemoj uzimat lian li-ov. Uzmi od coolermastera. Na defaultnom ne stanu ispod
Ja sam još bušio i rupice radi protoka boljeg :P
Možeš poslat još jednom sliku da vidim?
Taman me to muči. Uzeo case al nisam još ventove.
Vertical mount imam ovaj još od prije. Mozgam koliko ventova kupit i ako bi možda neki drugi vertical mount bio bolji od tog.
Malo mi je ružno dok podignem skroz gore jer pokrije dio radne memorije. A dok je dole neće ventovi stat. Damn.
Uglavnom, daj šibni sliku da vidim kako to izgleda kod tebe please.
Edit: okej išao sam dalje na starije postove i vidim da imamo isti vertical mount. Baš me zanima kako si ti to izveo.
Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 24.02.2021. u 20:03.
Staro 29.10.2021., 07:13   #1027
chief_wolfinjo
Staro 29.10.2021., 08:03   #1028
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,226
Dobar mu je oilflow. xD
Staro 20.01.2022., 22:29   #1029
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Godinu dana kasnije, napokon sam nešto i napravio (vidi zadnji post na prethodnoj strani). Nisam ni sam siguran kako sam ovo sve zgurao unutra ali funkcionira i što je najbitnije - drži vodu
Temperature :
CPU nakon 10min Cinebencha multi core - 75C prosjek, u početku testa ga zakuca u 81C, nakon toga se vrti između 73C i 77C
GPU u Superpositionu na 1080p Extreme testu max 50C
Buka u loadu - solidna Moram poraditi na krivuljama, plus vidjeti koje su mi alternative za ventilatore; ove u podu što hlade 240mm radijator ću lako zamijeniti (InWin Sirius originali od kućišta, OK specifikacije ali ništa za hvaliti se) ali ovaj u krovu i iza 120mm radijatora teško, jer su zbog malo mjesta namjerno 15mm debeli modeli (Noctua, mislim da tu nemam bolje opcije).
Staro 20.01.2022., 23:01   #1030
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
top
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2022., 23:30   #1031
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,510
Jako lijepo, sviđa mi se jantarno osvjetljenje.
PSN Steam
Staro 24.01.2022., 08:25   #1032
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 841
Odlično izgleda, svaka čast
SrKi je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2022., 07:55   #1033
Slow
Postovi: 335
Odličan build.
Slow je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2022., 10:41   #1034
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,885
Autor tun3 Pregled postova
Temperature :
Nisam ljubitelj vodenog ali...WOW! Kapa dole
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / OpenSuse Leap 16
Staro 26.01.2022., 00:32   #1035
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Tnx ljudi
Evo malo detaljnije, da se vidi sav kreativni proces (čitaj fušeraj). Ne želim se opravdavati, ali teško je u ovako kompaktnom caseu išta precizno izmjeriti prije samog slaganja jer nema puno mjesta za korekcije, tako da je moralo biti malo prilagodbi usput - bez obzira na to dosta sam zadovoljan kako je ispalo sve, tim više s obzirom da prvi put radim zahvat ovakvog tipa (mesarenje po kućištu).
Za početak je trebalo rastaviti original zračni setup, prašnjav kakav je bio, te ga privremeno presložiti u kućište od HTPC-a, a njega poslati na odmor tjedan dana. Obzirom na dimenzije privremeno kućište je ispalo skoro kao test bench, ali su barem komponente prodisale kako treba valda prvi put u godinu dana
Nakon toga je krenulo kasapljenje kućišta. Za početak skidanje originalnog kaljenog stakla sa QI chargerom, micanje plastičnog nosača bočnog ventilatora, te micanje nosača napajanja, ako mi jednog dana dođe da vratim natrag original. Zatim je trebalo napraviti svoje nosače, za što je život dao jedan stari HP 6200, izbušiti rupe za fill i drain port (ako se mogu tako nazvati) te rezanje rupe u krovu za montažu 120mm ventilatora koji će ispuhivati topao zrak van (kad sam već odlučio zatvoriti stražnju stranu). Nosač za 120mm radijator je ujedno trebao imati dovoljno lufta iza da stane tanki 120mm ventilator, a nosač za napajanje je morao imati prihvate za pločicu za top I/O portove.
Nakon toga je išlo test fitanje radijatora sa pumpom, koje sam montirao već spojene zajedno sa već spojenom pumpom (spoj radijatora u jednoj od slika na kraju), distro platea, stražnjeg ventilatora, matične sa pripadajućim hardverajem, top ventilatora i za kraj naravno GPU-a. Na ventilatoru za radijator sam morao malo prilagoditi rupe za vijke da stane kako treba, morao sam i kratiti vijke jer sam imao samo 30mm a trebaju 20mm u ovom slučaju (iako su tanki radijatori na tanke ventove nitko nije mislio unaprijed), a za vent u krovu sam morao malo tanjiti stranice, da sjedne uz ovu tvorničku udubinu na kućištu, i preko kopči za RAM na matičnoj ploči. Također, nakon test fita ispostavilo se da ću za fill port morati koristiti drugi prihvat, tako da je rupa ostala malo šira nego je potrebno, a za drain port je ispalo da mi ne pašu ni jedan ni drugi na taman, pa sam morao proširiti rupu tako da i on malo stoji u zraku.
Sve prilagodbe su odrađene, vrijeme je za cijevi sve cijevi su ispale relativno OK, osim iz CPU bloka natrag u distro, dupla krivulja u malo mjesta, cijevi 12mm koje nemaju toliko fleksibilnosti sa kutevima, plus pucaju ko kokice (tanka stijenka jbg), recimo da je ispalo OK. Ono što me dovelo skoro na rub ispaljivanja živaca je spoj iz distra u GPU, rupe se ne poklapaju nego je taman donja na pola gornje (vidljivo u detaljima na kraju), pa sam nakon par uzaludnih pokušaja krivulje na uskom (sa već spomenutim problematičnim cijevima) odlučio posegnuti za ovim rješenjem, sa par zglobova iz stare zalihe... sreća pa sam naručio dosta fitinga da ovo izvedem koliko-toliko ok, 2 su mi ostala u rezervi... Nakon toga utakanje, pet minuta straha zbog spojeva (iako sam ih pregledao komplet), i čim je natankan loop komp je krenuo u biznis, bez straha od puštanja Za kraj, odrađena je zamjena za staklo na krovu od pleksiglasa, izrezana, izbušena, presprejana u mat crnu (kao i ostatak kućišta nakon svih rezova i mesarenja) i postavljena mrežica za ventilator.
Za kraj evo detalja loopa, te slika stražnje strane sa svim kablovima. Zanemarite prašinu, mat crna je očito faking magnet za to... Ostavljeno je taman prostora za dodatni SATA SSD od 2TB koji je u dolasku, kablovi su već provučeni naravno, tko bi ih sad više zavukao unutra... Naknadno su zamijenjeni podni ventilatori, original Inwin Sirius Loop su dobili pedalu i sjeli su Arctic P12 PWM PST, tako da u podu više nema osvjetljenja - probao sam sa LED trakom iz zalihe, bilo je too much, ovako je bolje.
Popis HW-a :
Ryzen 9 3900X stock
Gigabyte B550 AXi
32GB G.Skill Trident Z, 3600Mhz
Zotac RTX 3070 Twin Edge
Samsung 960 EVO 500GB
Crucial P1 1TB
Corsair SF 600, 80+ platinum
InWin A1 Plus masakr edišn
EK Velocity CPU block
Alphacool Eisblock GPU Block
Corsair XD3 pump/res
XSPC 120 / 240mm slim radijatori (23mm)
2x Arctic P12 PWM PST
2X Noctua NF-A12x15 Chromax
Corsair 12mm cijevi
EK torque fitinzi, fill portovi, čepovi, 90 stupnjeva F-F prespoji
Alphacool rotary ekstenderi i slim 90 port (između radijatora)
Bykski sitnice, 90, rotary i ekstenderi
Staro 29.03.2022., 20:48   #1036
intelduo
intelduo's Avatar
Postovi: 97
NR200P dual radiator custom loop
Dual 240 mm custom loop u relativno kompaktnom Coolermaster NR200P kućištu.
Komponente: Barrow LTPRK-04 pump/block/reservoir
EK Quantum Vector Trinity @ RTX3080
2 x Corsair XR5 240 mm
Barrow, EKWB fittings @ 16/10
EKWB ZMT 16/10
Zotac RTX 3080 Trinity OC
Ryzen 7 5800X
Gigabyte B550i Aorus Pro AX
Corsair SF600 Platinum
ID:	25003   Click image for larger version
ID:	25004   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: intelduo. 29.03.2022. u 22:03.
intelduo je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2022., 20:51   #1037
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Odlican Zao mi je sto taj barrow blok nisam kupio kad sam imao priliku.
Staro 29.03.2022., 22:07   #1038
intelduo
intelduo's Avatar
Postovi: 97
Autor rendula Pregled postova
Ja sam ga kupio lani preko Aliexpressa, koštao je 85 USD, sada je cca 120. Doduše, sada ima i "low profile" verzija, iako sa slabijom pumpom.
Staro 31.03.2022., 08:26   #1039
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 915
Dok sam imao jos stari XPS, graficka (dual nvidia 8600 mislim) crkavala pa se dva puta pekla u pecnici i tezak ko tenk
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Deathwish je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2022., 08:27   #1040
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 915
https://imgur.com/a/puJOtJc
Dok je bilo 5 laptopa al jedan bio boss
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Staro 01.04.2022., 08:49   #1041
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,555
image-6483441
Nije jos gotovo, fale mi svi upuh/ispuh ventovi al budem piknuo 5x paket P12ica sa amazona pa poslozio.
Autor intelduo Pregled postova
EKWB ZMT 16/10
Ryzen 7 5800X
Jako dobro, imao isti kejs dok ploca nije krepala pred koji mj a nisam vise nasao ITX nigdje. Slijedom dogadaja nabavio O11 mini i eto... Lajkam build svakako
https://www.alphacool.com/detail/index/sArticle/27773 bas danas objavili, ne cini mi se los po spec za ITX buildove.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 01.04.2022. u 08:54.
Staro 29.05.2022., 23:35   #1042
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Evo me nakon dužeg vremena opet na AMD-u, prije neki dan sklopio konfu.. još čekam bočnu stranicu od kaljenog stakla za ovo kučište... fine tuning u tijeku..)
MB: ASUS ROG-Strix B-550F- Wifi II
RAM: GSKILL Trindent-Z RGB_NEO, 2x16GB_3600C16 (dignuta na 3733Mhz)
CPU: AMD Ryzen 5-5600G
Nvme_1: Gigabyte Aorus 500GB Gen4
Nvme_1: WD SN700 RED 500GB Gen3
SSD: PATRIOT Burst 960GB
HDD_1: WD 4TB_Blue EZAZ
HDD_2: Seagate 2TB_SSHD_Baracuda
HDD_3: Seagate 4TB_Baracuda
Case: BeQuiet DARK Base 900
PSU: AEROCOOL LUX-850W bronze (semi-modular)
Cooler: AIO DEEPCool GAMAX 360V2 (360mm)
DVD: ASUS 16x, Sata
Staro 01.06.2022., 21:22   #1043
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,885
Konacno novi komp nakon 7 godina...nista extravagantno - clean and simple
Staro 01.06.2022., 21:42   #1044
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Koje je to kućište, kolega?
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2022., 22:00   #1045
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,885
Autor Igi385 Pregled postova
https://www.silverstonetek.com/produ...id=939&area=en
Bez ikakvih prozora
Staro 02.07.2022., 21:17   #1046
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
Meni dojadile male konzerve pa sam nagurao 2 konfe u jednu kantu pristojne veličine . Jedna ima 20tb i glumi server, druga služi za ništa skoro . intel i amd skupa
Staro 29.07.2022., 22:26   #1047
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@vex - Može dwg file plz, di šta kako?Koji kejs, kako sa backplateom?
tHX, sve jasno!
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 30.07.2022. u 15:06.
Staro 30.07.2022., 11:30   #1048
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
Autor Halos Pregled postova
Phanteks enthoo 719, on ti već ima dual system support, tak da nema kemija nikakvih po tom pitanju. Za psu imaš opciju da kupiš njihov 1200w psu koji ima isto dual system support, ili obični psu sa nekim splitterima.
Ima phanteks više kućišta sa dual system supportom
Staro 22.01.2023., 09:17   #1049
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
nakon par godina došlo vrijeme za zamjenu hardwera
ova zadnja slika je je prije ove konfe
ID:	25981   Click image for larger version
ID:	25982   Click image for larger version
ID:	25983   Click image for larger version
Dell OptiPlex Micro
ThinkPad T470
Zadnje izmijenjeno od: tetak dudo. 22.01.2023. u 11:15. Razlog: dodatak
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2023., 09:58   #1050
rap_4_life
rap_4_life's Avatar
Postovi: 396
Autor tetak dudo Pregled postova
Clean
rap_4_life je offline   Reply With Quote
