#1681 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,747
To je isto banana - to je samo kernel level. User Space je i dalje Closed Source (Vulkan,OpenGL i ostale lijepe stvari). Plus lista podrzanih grafi je...li-la....ako je to samo pocetak - ok. Ak na tome ostanu....heh...banana...bumo vidli....
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#1682 |
Postovi: 61
Je banana, ali sad nema potrebe kompajlirat modul svaki put kad se kernel skompajlira.. Il da moram patchat legacy driver jer ne dela na novom kernelu.. katastrofa. Da za svaki kernel security patch moram ovisit jel bude neko drugi dal patch za legacy driver.. Nesposobni su i dalje, ali malo manje nego prije par godina. |
#1683 | |
Postovi: 3,464
Sad si me sjetio, zaboravio sam javiti... Na Oricu i kod mene radi ispravno trim s tim udev pravilom. Nakon ponešto testiranja i maltretiranja radi uredno pa sam si ga ostavio. Mala usporedba ladica koje sam nedavno testirao, Orico Orico 2189C3 vs Axagon EE25-SLC: Orico je po kvaliteti plastike i izrade za klasu ispod. USB-C kabel je tanji, konektori su lošiji. Postoji minijaturna LED-ica za signalizaciju rada, ali je na donjoj strani uređaja. Znači ladica i disk bi morali biti naopako da bi se vidjela ledica. Unutrašnjost sva klimava, disk se teško umeće, mjesta ima jako na knap. Toliko malo da postoji realni rizik da se potrga ili konektor na PCBu ili onaj na disku. Disk unutra ima lufta po dvije osi, s ladicom dolaze neke samoljepive spužvice koje ne znaš kako bi stavio. Zanimljivo da imam stariju Oricu ladicu s problematičnim JMS578 chipsetom koja je par mm dulja i puno lakše za umetnuti disk = s konja na magarca ![]() Axagon - par mm veća, deblja, čvršća plastika, unutra je bočno podmetana s tvrdom spužvom tako da disk ne mrda nikamo. Na poklopcu je već aplicirana spužva koja dodatno učvrsti disk. Ovdje nisam imao straha da će se nešto potrgati. Deblji, kvalitetniji kabel. Chipset je nažalost JMS576 i ne radi trim niti pod linuxom niti pod Win 10, štogod isprobao, a stvarno sam si dao truda. LED-ica je veća i uredno smještena pokraj USB-C konektora pa se lijepo vidi kad disk radi. Nešto je jeftinija od orica. Kome ne treba trim, Axagon je IMHO kvalitetnije rješenje. Donirao sam tu ladicu dalje i ostavio si Orica, unatoč manama, trim radi što mi je bitno. Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 15.05.2022. u 19:43. |
#1684 | |
Postovi: 4,747
https://www.makeuseof.com/memory-allocation-linux/
#1685 |
#erase startup-config
Postovi: 3,676
Kad smo već kod trimanja i Axagona, TRIM radi na Axagon NVMe to USB "ladici". Trebalo je dodati id-ove u udev i uredno trima Intel 660p. Axagon je kvalitetnije napravljen od Orica i po mojim iskustvima. Iako kada sam skinuo Axagonov thermal pad sa Samsung NVMe ostala mi je Samsungova naljepnica na thermal padu od Axagona. Bye bye garancija ![]() Code:
usb 2-2.4: new SuperSpeed USB device number 5 using xhci_hcd usb 2-2.4: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0562, bcdDevice=71.01 usb 2-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 2-2.4: Product: AXAGON USB M.2 NVMe box usb 2-2.4: Manufacturer: JMicron Bus 002 Device 005: ID 152d:0562 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge |
#1686 |
Postovi: 3,464
Dobro da nisi i koji čip skinuo s thermal padom :-) Koji je točno model to od axagona, vidim da imaju više toga? Izgleda da taj Jmicron chipset radi na random, kako se potrefi. JMS 576 (axagon - ne radi trim) JMS 578 (stara orico ladica - proraadilo nakon flasha novog fw) JMS 562 - ovaj tvoj, znači radi ![]() https://www.jmicron.com/products/list/12 Ne dajem puno pažnje benchmarcima, ali ponekad su korisni za hw provjeriti. Orico (Via) vs Axagon (Jmicron), isti SSD, isti USB port, isti kabel (od axagona). 1. Axagon: ![]() 2. Orico: ![]() Ovaj Jmicron kao da "zapinje" pomalo u čitanju. |
#1687 |
Postovi: 4,747
"discard" opcija kod mountanja kod problematičnih (nofail,discard) ?
#1688 | ||
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
Forumaši trebao bih pomoć. Nisam nikada imamo na laptopu mogućnost stavljanja sim-a pa se sada malo s time zabavljam. Prvo sam pomislio da možda imam samo utor za sim, ali da nema modula. Nakom nešto istraživanja zaključio sam da ga vjerojatno imam (nema ga na lspci i lsusb), ali nije baš podržana. Nema drivera barem ne da 100% rade ![]() Radi se o Lenovo T14 gen1 amd. Type: 20UD-003RSC. Ovo stoji u PSref na lenovo webu: WWAN**[3] • Wireless WAN upgradable to 4G (with antenna ready) • Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, CAT9, Fibocom L850-GL, M.2 card [3] For non-WWAN model, it means the model is NOT WWAN upgradable. Na laptopu postoji utor za staviti sim i stavio sam sim, ali ništa... I ovo sam instalirao: http://aur.archlinux.org/packages/xmm7360-pci-dkms-git sa lspci dobijem ovo Citiraj:
#1689 |
Postovi: 955
Je li uključen modul u biosu? |
#1690 |
Postovi: 23,507
To šta imaš utor za SIM ne znači da je WWAN modul ugrađen, jedino možda po service tagu viditi šta bi trebalo biti unutra, ili otvoriti i pogledati unutra. |
#1691 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
https://psref.lenovo.com/Detail/Thin...D?M=20UD003RSC nema 4G modul ugradjen, ali moze se nadograditi |
#1692 |
Postovi: 3,464
#1693 | ||||
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
RIJEŠIO! ![]() Ima li netko ideju kako ukloniti maliciozno sranje od VMARE 15 s ubuntua? ![]() Dignuo sam VMware-Workstation-Full-15.0.4-12990004.x86_64 Ali release ima problema Citiraj:
Moram uklonii prethodnika Dokumentacija kaže Log in to the Linux host system with the user name that you use when you run Workstation Pro. Become root. For example: su root The command that you use depends on your Linux distribution and configuration. In a terminal window, type vmware-installer -u vmware-workstation Click Next to begin uninstalling Workstation Pro. Well ok Citiraj:
Ako će netko imati problema s tim ogavnim komadom SW Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 30.05.2022. u 10:25. |
#1694 | ||
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
Nisam vidio da ima te opcije u biosu. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Sonim. 08.06.2022. u 02:07. Razlog: tipfeleri |
#1695 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,527
Proveo sam cijelo popodne igrajuć se k Kubuntuom. Otišo na vožnju i cijelim putem razmišljao o Njemu. Ljubav. Dođem doma i kažu Windowsi da se oće restartat da bi apdejtali .Net ![]() Osjećam se kao da sam u nasilnoj vezi. U biti osjećam se prljavo. Ko žene nakon silovanja. Budem prespavao, ali nakon šest godina (Xubuntu 16.04 pokušaj) mislim da smo obojica spremni. |
#1696 |
Postovi: 23,507
Haha, bravo, pravi opis 😂😆😎 |
#1697 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,527
Ma to su oduvijek bili pusti snovi. U braku sam s Windowsima ne zato što ih volim nego zato što bi djeca patila u slučaju razvoda braka. Svakih malo mi dolaze na vrata da im "popravim Windowse". A to zahtijeva poznavanje problematike. Osuđen sam na toksičnu vezu ![]() |
#1698 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 361
kopija legendo podrzavam. windows operativni sustav je ukorijenjen i tesko je nekoga prebaciti na linux i to posebice mlade ukucane ili supruge majke kraljice jer su svi nauceni kliktati po windowsima i uvijek je sve isto tamo od 98 do 11. ja koristim linux mint ali kuzimo se. |
#1700 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,527
Rejoice! Microsoft brings Search Highlights to Windows 11 Joe Sixpack će biti oduševljen ![]() |
#1701 | |
Postovi: 8,176
HP Dev One with Ryzen 7 PRO 5850U competes well against Intel's Core i7 1280P Alder Lake P on Linux ![]() Citiraj:
#1702 |
Postovi: 3,676
Već vidim kako će se savjetovati korisnicima Thinkpad Nano laptopa i sličnih da gase performance jezgre na tim procesorima. 64W turbo u laptopu samo za CPU... probaj zakompajlirati kernel na tome ![]() |
#1703 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
Može preporuka neke solidne usb zvučne koja ima full linux support? Pitam zbog toga što svi laptopi koriste zatvorene tehnologije poput onog dolby advanced audio koji ne podržava linux, a bez njega je zvuk blago rečeno katastrofa. |
#1704 |
Postovi: 23,507
Znalo se nači kvalitetnih DAC - eva polovno za male nofčiće. Samo primjer > https://www.audiopro.hr/proizvod/ste...je?idPro=32059 taj je proradio gotovo kao miš (hoću reći sve samo), samo promjeniš in i out na njegov dwvice. |
#1705 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
#1706 | |
Postovi: 3,676
Imam točnu ovu i još jednu od Delocka koja umjesto VIA audio chipa ima Cirrus Logic. Obje USB zvučne rade k'o zmaj pod Linuxom, plug n' play. Trenutno mi pušta zvuk preko optike na HT receiver na jednom starom laptopu koji ima 3.19 kernel. Bilo ih je nekad kod nas za kupiti. Ja sam jednu kupio tu na Tržnici, a drugu preko eBaya. |
#1707 |
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Već neko vrijeme imam instaliran OpenSuse Tumbleweed, sve radi OK samo nakon instaliranja svakog novog kernela moram ponovo instalirati driver za Wi-Fi DWA-172, a instalirao sam ga sa "sudo make dkms_install". To mi se na Fedori nije dešavalo. Ima li neko rješenje da ne moram stalno instalirati taj driver nego samo jednom? |
#1708 |
Postovi: 23,507
Dok god ne uključe u kernel ili install skriptu morati ćeš ponavljati ... Za čudo taj ima samo jednu reviziju > https://deviwiki.com/wiki/D-Link_DWA-172_rev_A1 Za žuntu: Debian GNU/Linux Installation Guide > https://www.debian.org/releases/bust...install.pdf.en |
#1710 |
Postovi: 580
Imam USB 3.0 od 64GB Kingston Data Traveler 100 G3 i ne radi mi u USB 3.0 utoru, a radi u USB 2.0 utoru, a i USB 2.0 od 128GB radi u USB 3.0 utoru. Može li se nekako namjestiti da USB 3.0 64GB proradi u USB 3.0 utoru? Imam Fedoru 36 Xfce. Zadnje izmijenjeno od: No123. 21.07.2022. u 05:30. |
