Datum registracije: May 2022
Postovi: 3
Toshiba eksterni disk izgubio kontakt
Toshiba eksterni disk mi je izgubio kontakt (disk je inače OK, još se tu i tamo može dobiti kontakt ali nedovoljno dugo za prebacivanje podataka). Pokušala sam ga izvaditi iz kučišta i uključiti direktno, ali ne može jer je onaj dio gdje se kabel spaja takav da se može samo USB kablom spajati (valjda se taj dio i razlabavio pa nema kontakta). Ima li netko u Zagrebu da radi takve sitne popravke? |
Postovi: 23,521
Serviseri mobitela i ostale elektronike bi to trebali znati / moći odraditi. |
Postovi: 3
Može neka konkretna preporuka? Jer slala sam upit na valjda dvadesetak PC servisera, par mi je reklo da se ne bave time/presitan popravak, par mi je pokušalo prodati laboratorijsku dijagnostiku/spašavanje podataka za par tisuća kuna, ali velika većina nije uopće odgovorila. Tako da stvarno ne znam koga da više pitam |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 33,951
Postovi: 8,402
Novo kučiste ne riješava problem u ovom slučaju jer disk nije sata. Otvorio sam par toshibinih 2.5 hhda ,svi imaju usb ploču na driveu, ne sata. @olja96 Probaj te servise pitat da ti preleme kontakte samo,ali ne da poprave disk. Ako disk nakon toga proradi, izvuci podatke i disk nije vise za ozbiljno korištenje |
#8 | |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 311
ako mozes uslikat da vidim jel se moze samo puhalicom reflowat konektor ili ? |
Postovi: 311
Postovi: 3
Hvala svima ![]() |
Postovi: 23,521
Da, točno tako, ako nisu tajni podaci na hdd neka i sam proba (uštekati kabel i na pc vidjeti jeli funkcionira). Za u buduće / novo, radije sama složi std. 2.5" sata hdd + kućište sa adaterom na usb. Ima i novije, nešto skuplje, verzija sa malim ssd - om umjesto 2.5" hdd - a. |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Pitanje da li je koji pin sa konektora puknuo ili je samo odlemljen ... Moguće i da se vod dignuo od nepažljivog uštekavanja/ištekavanja skupa sa pinom konektora ... Na elektronici imaš broj, pa probaj po njemu pronaći elektroniku, koja bi se trebala dati zamjeniti (par šerafa), najvjerojatnije ćeš nać da elektronika paše na više diskova ... |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Zamjena elektronike na diskovima već odavno ne rješava problem tako lagano kako si napisao, osim što treba naći u dlaku isti model diska i pločice, treba i prelemiti firmware chip sa stare na novu pločicu, u ovom slučaju je najjednostavnije promjeniti taj USB konektor |
#15 | |
Postovi: 2,821
Vidiš,vidiš, nisam znao, moram priznati, na starijim diskovima sam to đorao ko iz puške ... Čak su i za recimo 320 GB disk pasale elektronike od 250 ili 500 GB diskova ... |
