#6601 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Mislim da ne, ako je to u kratkom roku, iliti da velim samo restart minera (2-5 min) ... Nekada mu treba i da toliko nađe share (rijetko, ali zna se desiti) ... Inače mislim da su svi poolovi namješteni na 15 minuta, pa onda ako nečega nema se netko počne buniti ... BTW. : Zakaj si na herominersu, recimo 2miners i hive imaju veću zaradu za isti hash, pogledaj si malo to .... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 21.05.2022. u 12:43. |
#6602 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Nisam uspoređivao zaradu između dva il više pool-a, ali sa ovime sam skoro dvije godine. Nikad problema, uplate redovite i ajmo reći točne. gdje ti usoređuješ zaradu poolova po hashu? A Hive mislim da niti nema ERGo pool. |
#6603 |
Postovi: 2,830
Aaaaaaaa, ti si na ergu, ja zabrijao na ETH ... Da i ja sam svojevremeno bio na ergu na heroesu, ok ... Sad prebacio tamo 2 kartice na solo, pa kud puklo, pa vidim da na hivu imam nešto više po hashu za dan ... |
#6604 |
Postovi: 1,698
E ovako, odlucil se upogniti jos dve polaris kartice, a pošto mi je prvi puta sa AMD-om trebao bih par savjeta od starosjedioca ovdi ![]() Dakle, kako se vidi u slikama jedna je Hynix druga ELPIDA. https://ibb.co/yPfFwRQ ELPIDA samo što sam upogonio, bez izmjene bios-a i default OC postavkama daje 64-65mhs (ERGO) ali svakih toliko padne na 55Mhs pa se vrati par minuta na 65 i tako u krug. Mislim da je core clock na 1220 cca. - Šta da tu radim najprije? https://ibb.co/zPY1GHv Hynix sam flesao bio preko Polarisbioseditora (oneclick patch). Ide na 58-59Mhs sa OC postavkama sa slike - gurnem memu na 2000 padne sistem. Ist tako skače hash gore dole. Sa kojim postavkama najbolje da krenem (sigurnom za obje kartice)? Može biti da su kartice već fleshane drugim biosom posto su od drugog minera uzete. |
#6605 | |
Postovi: 2,830
Eventualno da nađeš neke bolje strapove, pa da staviš njih umjesto tih postojećih ... Start bi ti preporučio od 1100 za core, 2000 mema, 850 PL, pa prvo dvoje probaj prema gore dok su stabilne ... Javi mi se na PM, pa pogledam za private strapove ... Koji miner ???? Moja elpida na ergu bila na - 1325/1900/979 To možeš i na hynix i na elpidu staviti, bilo je preko 70 erga ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 31.05.2022. u 15:10. |
#6613 | |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Možda se i uključim, CPU-majning . ![]() |
#6615 | |
Postovi: 788
- „print screen“ stranice narudžbe te PayPal račun ili izvod bankovne transakcije - precizan trgovački naziv robe - marka i tip - snaga, kapacitet memorije - za strojeve i njihove dijelove veće vrijednosti treba biti naveden i serijski broj |
#6616 | |
Sir Paški
Postovi: 356
Šteta što nije bio neki bolji deal za BF. |
#6617 | |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
CPU 4 × Intel(R) Core(TM) i3-8100 Pokrenuo je tri jezgre. Međutim dobio sam preveliko opterečenje - LA(hiveos) tako da sam to isključio nakon pola sata, možda zato jer je na rigu 10x 1660ti, a i ventilator je vjerojatno slab plus što ga nisam ispuhao, ai i pastu na cpu je već trebalo zamjeniti... Probati ču na drugom cpu pa javim rezultate. Sav potreban info za zephyr u hiveos, imate ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=HySBG3RfXnU
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. |
#6618 | |
uvik kontra
Postovi: 274
![]() Nema predaje, nek se majna !! |
#6620 |
EonCentar
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
#6624 |
Postovi: 2,830
#6629 |
Postovi: 2,830
@maxonja ne kužim te .... Pa to su rigovi od prije, samo upaljeni za zephyr, grafe su dodane jel se ploča nije htjela bootat bez njih ... Pa da ne stoje, one su na ironfishu .... Nisu to kompovi ko kompovi koji se koriste svakodnevno ... |
#6630 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Ma zezam te, što se pališ ko šibica odmah ![]() ![]() Ajd probaj ubaciti još jedan keks da bude u dual channelu, baš i mene interesira jel moguće da je tolika razlika zbog toga
