Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
(riješeno) CPU ili MBO problem?
Prije nekih tjedan dana sam si složio novu mašinu, pod moj komp je kompletan hardver. Te sam odmah prvi dan naišao na problem pri prvom paljenju i mislio da sam ga riješio ali očito nisam. Dakle pri prvom paljenju računalo nije davalo sliku ali nije prijavljivalo nikakve greške na ledicama za prijavu grešaka, zamjenio sam najprije hdmi kabel, dobio sliku te nakon instalacije windowsa i svega potrebnoga prebacio natrag na DP kabel. Slijedeći dan nastaje problem, dakle pri prvom paljenju nakon kompletnog gašenja računalo ne želi bootati, niti dati sliku, te gori crveno led lampica na ploči za CPU. Nakon par pokušaja ponovnog paljenja računalo se normalno upali kao da dođe k sebi, uđe u windowse i radi bez problema nakon toga. Znači višesatni gaming, surfanje i generalno korištenje računala. Ima li netko kakav savjet do čega bi moglo biti? |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Udi u Bios i vrati sve na default postavke, obavezno save prilikom izlaska iz Biosa. Ako to ne pomogne, prije nego krenes sa postupkom iskljuci naponski kabel iz napajanja na kucistu. Na ploci imas malu okruglu bateriju, izvadi je vani otprilike 30 sekundi, zatim vrati natrag i pokreni racunalo i vidi dali je sve dobro. |
Postovi: 499
Postavke u BIOS-u i jesu sve na defaultu pošto intela nisam imao godinama pa se nisam ni usudio prčkati po postavkama, osim što sam upalio xmp profil. Budem probao njega isključiti pa vidjeti ako bude šljakalo. Čudno mi je to što zapne na tome kad POST-a, i stoji ledica za cpu upaljena. Ali čim uđe u windowse nakon nekoliko pokušaja sve radi kako treba. Nebi li trebao bit problem u radu da je CPU u kvaru? |
Postovi: 499
Da, čim sam posložio sve i instalirao windowse napravio sam BIOS flash, čak sumnjam da bi to toga moglo i biti. Sada sam probao izvaditi bateriju, ništa. Ugasio fast startup u power opcijama windowsa, nije pomoglo. Pokušam restart u windowsu za recovery, ne pali se. Opet daje no signal i tako stoji. Sada ne mogu više ni u BIOS ući da bi podesio sve. Postoji možda mogućnost da grafa jednostavno ne pušta signal na DP dok se PC boota? Jer na dan kad sam ga posložio, prvo paljenje sve ok, nikakve greške ne javljaju ledice na ploči, kemijam do čega može biti, probam na HDMI spojiti grafu i eto slike. |
Postovi: 499
Nemam drugu grafu, u fazi nabavke sam druge, kao i napajanja. Jel moguće možda da zeza to što nemam drugi 8 pin cpu konektor spojen pošto mi napajanje ni nema dva 8 pin cpu konektora? Sad sam provjerio, nakon va]enja baterije BIOS se resetirao. Jer mi se RAM vratio na 2667 mhz, znači očito je do nečega drugog kad ne dobivam sliku pri paljenju i pri resetiranu računala. Zadnje izmijenjeno od: Bub0. 04.05.2022. u 09:25. |
#8 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,836
Postovi: 499
#10 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
probaj bez xmp profila koristiti neko vrijeme i vidjeti da li se dogada isto baci si oko i na memory support na stranici od ploce, mozda je trenutna memorija nekompatibilna ili ako imas vise slotova vidi u user manual koje treba koristiti za xmp (mozda ne podrzavaju svi) |
#11 | |
Postovi: 499
U slučaju da daje onda je očito do grafičke kartice neki problem pri paljenu računala. Sad sam gledao na msi stranici stoji da je u slučaju korištenja non-K procesora moguća nekompatibilnost sa XMP profilima. Znači da je moguće da je do toga. |
Postovi: 2,836
Sorry, sad vidim da piše CPU. Bolje je probati s napajanjem koje ima dva konektora, čisto da eliminiraš da ti je ovo napajanje baš rubno i da mrvicu veće opterećenje stvori smetnju pri bootanju. Moguće da zato i XMP ne prolazi uvijek na testu pri bootanju. |
Postovi: 499
Sad se PC pali bez problema, ali evo već treći freeze po redu na random. Prva dva puta je bilo kada sam tu počeo pisati post, jednom prije u igri na radnom. Sad mi se već širi problem, možda je stvarno cpu u banani ili ploča možda, ili čak i napajanje. Možda su i windowsi, jer imam instalirano windows 11. |
#14 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Kada matična "skuži" da nemaš signal od grafičke, pali ti se lampica za neispravni CPU. Imaš f CPU, bez IGPU-a. |
#15 | |
Postovi: 499
Eto upravo sada, blokada totalna. Sad se pc sam od sebe restarta cim uđe u windowse. Znaci ne mogu ni raditi vise na njemu. Nista, preostaje onda vidjeti dal je stvarno do graficke problem ili do necega drugog. Zadnje izmijenjeno od: Bub0. 04.05.2022. u 11:20. |
#17 |
Postovi: 499
Spojio HDMI, odmah je proradilo sve kako treba. Znači normalno ušao u BIOS, PC se upalio normalno kako i treba, evo za sada radi i dalje kako treba. Probat ću opet malo igrati i koristiti računalo pa vidjeti kako će biti dalje. Moguće da je do DP porta na grafi, da dolazi u konflikt sa driverima ili windowsima. |
#19 |
Postovi: 8,568
Lijepo sve rastavi van kućišta na stolu, izvadi memoriju i CPU, a prije toga još jednom napravi Clear CMOS vađenjem baterije. Ostavi tak nekoliko minuta, pa onda ponovno sve posloži u kućište. Moguće da je do procesora, a i do memorije, a pošto je memorijski kontroler integriran u sam CPU, onda na ovaj način možeš dodatno provjeriti da nije slučajno nešto "krivo sjelo na mjesto".
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#23 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
U biosu, nadi opciju VCCSA ili se mozda malo drugacije zove no u svakom slucaju sadrzi SA i manualno postavi na 1.25V (bez brige, sve ispod 1.4 se smatra sigurnim). |
#24 |
Postovi: 4,478
#25 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#28 |
Postovi: 499
Nema potrebe, ovako sve sljaka. Vrtio sam cinebench r23, memtest i furmark. Sve je stabilno, ocito je nesto do dp porta na grafi ili monitoru. Dovoljno mi je da komp radi kako treba, ionako sam u nabavci nove graficke pa cu lako probati kad ubodem novu. |
