#13021 |
Kostolomac
Postovi: 1,482
Poslali mi danas mail sa novom ponudom za produljenje: 200Mbps + Obiteljski TV paket + Flat Fon za 279kn. Čini mi se bezveze ponuda u odnosu na neke sa proteklih stranica. Za koliko bi najniže mogao ići 1Gbps + 1 TV paket + tel? |
#13022 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
+ mobilna tarifa 60kn kao mozaik kad u to uđeš dobiš dodatne popuste možeš dobit na tel. 0914959599 gđica iz osjeka ti se javi simpatična i pri ruci
#13023 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 49
@d0x: prije misec dana sam dogovara produzenje i dogovoria sam 90kn popusta (mislim da je bez mozaik povezivanja max 100kn popusta): za 1gb net + osnovni + sportski + cam + flat fon = 264kn... kad se odbije sportski + cam (45kn) bi bilo 219kn... al evo u mene nije bas najsritnije stanje sa 1gb netom... prvih cca 2tjedna je sve bilo stabilno i onda od 7.4. popodne krecu problemi sa stabilnoscu veze, fritz je pocea gubit sinkronizaciju svako par sati, kvar prijavljen i prvi tehnicar je ustanovia da je problem najvjerojatnije u modularnoj uticnici (vimar, iec konektor) i da bi tribalo prominit jer je zadnji set frekvencija slabijeg signala... promijenio je f-konektor na ulaznom kabelu u stan i direktnom konekcijom s tog kabela na ruter (zaobilazeci glavni "splitter" a zapravo oduzimac jos iz doba dcm-a/bneta te splitter kod rutera/tv-a) mu je pokazivalo za sve frekvencije stabilan signal... kako je za promjenu uticnice bilo potribno izmaknit regal, isa je novi termin... novi tehnicar je obavia zamjenu uticnice, a zatim i kabel od uticnice do 1-u-2 splittera te na kraju i oduzimac za 1-u-3 splitter i izmjena f-konektora na izlazu iz 1-u-3 splittera te tweakanje u njihovu ormaru i nije bilo osjetnijeg pomaka u kvaliteti signala za vece frekvencije... tehnicari su mi rekli da su u noci 7. na 8.4. radili na glavnoj centrali za split i da su smetnje priko noci zbog tih radova a meni se cini ko da su smetnje koje su krenile 7.4. popodne takodjer povezane s time... problem je i dalje prisutan, sa svoje strane sam podiga 1-u-2 splitter i kabele da nisu iza regala uz prikljucak od struje i od tada je malo stabilnija situacija al i dalje dolazi do pucanja veze... planiram također privremeno zaobic 1-u-2 splitter da vidim oce li to ista pomoc... evo ispod attachirane slike za stanje kanala od zadnje konekcije (izdrzala taman nekih 15h) i stanje nakon cca 10min)... najcudnije od svega mi je sta je stvar bila totalno stabilna prvih 13 dana, ip renewal je isa tocno svako 86h 24min (također su bile pristune greske po kanalima, al nazalost iz tog perioda nemam screenshot stanja jer je sve radilo ![]() svaki komentar, prijedlog, misljenje dobro doslo xD... Zadnje izmijenjeno od: OF&H. 21.04.2022. u 17:34. |
#13024 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,133
Pa na netu je net+tv 244 kn, a telefon je u svim paketima 10 kn ??? |
#13025 |
Kostolomac
Postovi: 1,482
@skalar i @OF&H, hvala za info! Da ne bi ispalo da lažem:
@skalar i @OF&H, hvala za info! |
#13026 |
Postovi: 23,523
@OF&H Hm, gomilaju se errori i vjerojatno zbog toga izgubi sinhronizaciju nakon x vremena. E sad, kako, zašto, šta napraviti ... i šta kažeš sve je radilo stabilno dva tjedna a nakon toga ode sve u propast. Te "klasične" IEC TV utičnice su samo takvo zlo da to nije istina (pogotovo za ovaj novi i brzi internet), a još su bezobrazno preskupe. Ja ih gotovo uvijek izbacujem, pogotovo ako je na putu prema routeru. Nisam baš shvatio šta je sada na mjestu te utičnice ? Skuplja varijanta je Vimar F modul > https://www.vimar.com/en/int/catalog...dex/code/14318 a jefinija je da izbiješ IEC utičnicu (metalni dio) a kroz pvc okvir provučeš coax i spojiš sa običnom spojnicom > https://www.ronis.hr/dvb-t-oprema-f-...94632/product/ Po opisu imaš: ulazi coax u stan - 1 > 2 razdjelnik - 1 > 3 razdjelnik -- Na kom kraku se nalazi router ? Gdje je na putu ta utičnica ? Uzmi još F spojnica i probaj privremeno eliminirati sve razdjelnike, ostavi samo liniju prema routeru i vidi rezultat. Nemoj koristiti oduzimače nego kvalitetne razdjelnike sa što manjim prolaznim gušenjem, primjeri: https://www.ronis.hr/dvb-t-oprema-ra...94653/product/ https://www.ellabo.hr/webshop/antens...-2-acs-2-triax https://elektronika.hr/proizvod/ante...ower-pass-1189 Napravi navedeno pa javi rezultat. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.04.2022. u 18:17. |
#13027 |
Postovi: 2,133
Nisam rekao da lažeš, nego da mi nije jasna ponuda. Sad mi je jasna, jer je uključen još jedan TV paket, koji oni računaju još 30 kn. Iako je i to po meni preskupo. Probaj se pozvati na ovo: https://www.a1.hr/uvjeti-koristenja/...atni-korisnici pod: Uvjeti korištenja Posebne ponude za postojeće privatne i male poslovne korisnike A1 fiksnih paketa, B.net paketa i Homebox/Officebox usluga |
#13029 |
Postovi: 2,133
Sve OK ![]() |
#13030 | |
Postovi: 49
jbg, uticnica je takva vec blizu 20g, kad se sredjiva stan ![]() drugi tehnicar je napravia jeftiniju soluciju, moze se vidit na slici... ![]() konekcije idu ovako: coax na ulaz u stan - 1 > 3 splitter (vidi se na slici ispod) odma kod vrata - kabeli provuceni podzbukno do uticnica u 3 prostorije ![]() u dnevnom boravku je uticnica iz koje ide kabel na 1 > 2 splitter (vidi se na slici) i od tu ide jedan prikljucak za fritz i drugi za prijamnik, znaci ruter je iza oba splittera ![]() svi koristeni splitteri (a i prethodni oduzimac) su njihova oprema (dcm/bnet/a1), vidia sam kroz temu vec preporuke tih kvalitetnijih i planiram uzet nesto od preporucenog da jos mogu istestirat i sa njima... planiram napravit ovo sta si predlozia pa cu javit rezultate... tocno to je na kratki period bia napravia prvi tehnicar i preko one njihove app na mobu mi pokaza kako im je na cm strani stabilniji signal za ove problematicne frekvencije al naravno to je bilo na nekoliko minuta, tribalo bi pustit duzi period... jos jedna stvar koju mogu probat je prebacit ruter u sobu di je bila originalna instalacija za net, di je tada tehnicar isto napravia ovu jeftinu soluciju micanja metalnog dijela uticnice i stavljanja F-konektora... da, najtragicnija stvar je da je konekcija bila stabilna dva tjedna, od 25.3. do 7.4. (6.4. je bia kratkotrajni prekid struje u zgradi kako su sredjivali nesto za lift i to je to), primjeciva sam errore i tada, al kako je konekcija bila stabilnam nisam se puno obazira... a 7.4. oko 18:40 su krenili ispadi (na slici ispod je primjer event loga kako to izgleda kad dodje do gubitka sinkronizacije) ![]() |
#13031 |
Postovi: 1,699
evo kod mene je bilo slično samo je u logu bilo da se pokušava sinhronizirati,bez servisera bojim se nečeš ništa napraviti kod mene je isto napravio što sam ja najmanje 10 puta napravio u dva dana,otpojio i spojio coax sa fritza kod njega se odmah spojio rekao da je nekakav šum bio uzrok i da ako se ponovi kažem korisničkoj da provjere šum,osobno misli da mic po mic ispravljaju greške od prvobitnog postavljanja uključenja vanjskih suradnika, samo to mi nitko neće reći.
#13032 |
Postovi: 23,523
@OF&H Pristojno to izgleda ... shvatio si šta možeš probati. Ako eliminiraš prvi razdjelnik (1 > 3) i sa spojnicom ostaviš samo krak prema routeru i stb - u ... to će pokazati jeli zeza eliminirano (taj razdjelnik ili nešto na preostala 2 kraka). |
#13033 |
Postovi: 49
@Nikky: fala na savjetima, probam sa spojnicama cim mi dodju pa javim... priko vikenda cu vjv probat izbacit 1 > 2 splitter u dnevnom pa da vidim je li ista bolje u takvom setupu... ovo sta si spomenia na kraju za preostala dva kraka (za 1 > 3 splitter) - 1 ide na TV u kuzini di je i dalje ova modularna IEC uticnica a drugi u sobu di je prije bila net instalacija... mozda glupo pitanje, al pitat cu svejedno ![]() @skalar: fala i tebi na komentaru, slazem da ce na kraju tribat tehnicar opet (bili su vec 2 puta), tia bi sam isprobat ovako sta mogu da iman "mesa" kad dodje vrime za tehnicara (opet ![]() |
#13034 |
Postovi: 23,523
Pa ako ti ne treba taj krak koji je sada "u zraku" onda ga eliminiraj, umjesto 1 > 3 splittera staviš 1 > 2 splitter. Time usput imaš manje gušenje signala. Ako bude trebalo, modularnu IEC uticnicu u kužini sad već znaš kako eliminirati sa F spojnicom ![]() Samo paziš kod stavljanja F konektora da sjedne korektno i da ti se slučajno ne podvuče koja licna širma prema srednjem vodiču. Micanje 1 > 2 splittera kod routera i stb - a nema smisla jer kasnije mora i tako ostati tj. treba. Jedino za test da vidiš šta se dešava njegovim micanjem. |
#13035 |
Postovi: 49
treci krak trenutno nije potriban tako da bi moga stavit 1 > 2 splitter na ulaz u stan, pa ako u buducnosti zatriba treci krak, stavim opet 1 > 3... da, bude li tribalo, maknit ce se i zadnja modularna uticnica ![]() tako je, micanje 1 > 2 splittera u dnevnom bi islo samo u svrhu testa da vidim ima li ikakva pomaka nabolje, nista vise od toga... |
#13036 |
Postovi: 1,699
najveći problem a1 cabel je sustav bar kod mene tehničari se drže onoga što piše u nalogu ko pijani plota, mogu ti naći kvar-grešku i to je njihova dobra volja, ali ako nije u skladu sa nalogom moraš ponovno zvat i ponovno čekati drugog servisera, onda na to dolazi poprilična nestručnost službe za korisnike koji na kraju definiraju te naloge-recimo ženska iz korisničke kad sam prijavljivao ispad cijelog sistema kad sam joj htio reći što mi log u fritzu kaže mi je odgovorila da joj ne govovorim jer se eto ona ne razumije u to konzekvenca je bila da je nalog bio samo za internet, tv i cam karticu je provjerio samo radi mojeg inzistiranja da je kojim slučajem cam kartica bila u k... nebi imao ovlasti zamjeniti nego bi sve išlo u novih 5-10 dana, to je moje osobno iskustvo - očito koliko god taj mozaik forsirali prilikom prodaje oni sami ne smatraju to jedinstvenom uslugom.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.04.2022. u 17:54. |
#13037 |
Postovi: 49
totalno se slazem s komentarom sta se tice sustava... prilikom dogovaranja produzenja je agent greskom stavia da ide samoinstalacija (pojma nemam kako i zasto jer je 1gbit net dogovoren) i poslali su mi ne 1 vec 2 samoinstalacijska paketa s ubee-om (jedan je vec bia doma cca 4g barem ![]() |
#13038 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Znam da A1 je nedavno kupio neke rangeove IPV4 od HTa. Meni je iskreno komično da HT ima više IPV4 javnih adresa od svih ostalih alternativnih ISPova zajedno u HR,točnije svi alternativci zajedno nemaju niti pola HTovih (po količini)javnih IPV4 adresa.Komično ali istinito. Na HTu nikad nisam doživio da me tehničar/SZK maltretira što imam svoje spojeno dok to je od strane Optime/Iskona i A1 doživljeno kao da im držiš pištolj na čelu. Ja recimo nikada nisam bio na CGNAT adresi sa HTom bio to spojen Asus,TPLink,ZTE,SpeedŠrot,itd... Dok sam uvijek viđao Optimu,Iskon i A1 konstantno na CGNATu čak i nakon poziva na SZK automatika će te s vremenom vratit na CGNAT čim ispucaju range. A1 optika Huawei EchoLife prikazuje javnu IPV4 adresu u GUIu a Google te upućuje svako minutu na "Robot Check" O sposobnosti A1 tehničara neću niti pričat koliko su neuki,nesposobni i traljavi a u to sam se osobno uvjerio. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#13039 |
Postovi: 1,699
kod mene ti je išlo ovako 4x su izlazili u 10 dana, 2 puta vanjski suradnici i 2x a1 tehničari, 1puta su došli na uključenje cam kartica nekompatibilna dalje ne mogu i odu par dana iza opet cam kartica nekompatibilna ali sve složio kao drugi dan će donijeti reciver kad napišu nalog zajedno zvali tehničku podršku i rekla ženska da će napisat nalog za drugi dan, drugi dan zovem sa telefona koji je priključen na a1 router radi termina zamjene za reciver nemaju pojma i kaže mi da lažem jer uključenje je tek za 2 dana došo 15 dan uključenja, zamjenu je tek moguće izvršiti poslije uskrsa a dan kasnije sve krepa i traje nekih 5 sati, prijavim kvar kaže sigurno je router krepo serviser u utorak ajde mislim radi internet 1tv i telefon strpit ču se ali da ne može serviser za router donijeti reciver, ne mogu obadvije stvari na jedan nalog dođe utorak serviser kaže linija perfektna router perfektan pogleda tv i kaže da bi morala raditi cam kartica na njemu ide on kad ono nema priključka za antenu, napravi pronađe kanale gurne karticu i radi, problem u međuvremenu su deaktivirali karticu zovem kažu u toku dana će aktivirati, ode tehničar i par sati nakon toga krepa sve ni telefona ni interneta ni tv, prijavim kvar i pitam jeli aktivirana kartica prvo kaže nije zatim je, bit će da su baš u tom trenutku kad su aktivirali karticu sve i krepalo, servisera sam čekao 2 dana da bi došao malo pročačkao kabel na spoju sa routerom i sve proradilo, vadi mob neku aplikaciju i kaže šumovi svadi se s menom koje pakete imam zove podršku i onda sve proradi. eto koliko po mom mišljenju bezpotrebnih poteza, da je prvi puta izišao stručan prikopćenje nebi trajalo duže od 10 minuta a ne ovako 10 dana, ono što bi volio znati svaki taj izlazak tehničara njih košta i kako im se to onda financijski isplati.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.04.2022. u 10:52. |
#13040 |
Postovi: 49
evo kratki update s moje strane... cisto za test izbacia jucer splitter kod routera i stb-a, ocekivano se podigla razina signala, a broj gresaka na vecim frekvencijama jest manji (slike su nakon skoro 18.5h konekcije) al MSE je i dalje prakticki nepromijenjen... ![]() ![]() ![]() ![]() takodjer, cca 3h nakon micanja splittera je doslo do gubitka sinkronizacije (ovo trenutno je druga koja drzi vec cca 18.5h kako je spomenuto)... sutra bi mi tribali doc splitteri i spojnice pa cu testirat i javit stanje nakon zaobilaska 1 > 3 splittera... |
#13041 |
Postovi: 1,699
kod mene je su postavili utičnicu sa dva izlaza s prvog ljevog ide kabel oko 5m direktno u router drugi desni na njega ide spliter 7m kabel u drugu sobu tv, 1,5m tv u dnevnoj,ono što sam dosad svatio da i najsitnije smetnje dovode do problema sa internetom kod fritza bolje rečeno docsis-a3.1,a spliteri nisu mislim neka extra kvaliteta-prije masovna proizvodnja
#13042 |
Postovi: 49
da, osjetljivije dosta na docsis 3.1, toga sam bia svjestan citajuci komentare ljudi sta su uzimali kad je krenila 1gbit opcija... frustrirajuce je sta je net bia stabilan prvih 2 tjedna i onda su krenili problemi... u mene su kabeli davno provuceni kad smo uredjivali stan davnih dana... narucia sam splittere sta je Nikky linka u replyu na moj post pa ce svakako ici zamjena kad dodju, kao i test bez splittera sa spojnicom pa ce valjda bit jasnije sta tocno unosi smetnje zbog kojih pati sinkronizacija... |
#13043 |
Postovi: 23,523
Čekam da javiš rezultat test(ova) ![]() Kad bi se kladio (a neću ![]() |
#13044 |
Postovi: 508
Kod DOCSIS-a 3.1 treba povući paralelu s prelaskom s ADSL-a na VDSL na bakru. Puno više frekvencije, puno veći gubici kod loših instalacija. Kao što se kod VDSL-a trebao micati splitter i sve paralelne utičnice i prespoji, isto bi trebalo raditi i na koaksijalcu. Problem je što se koaks postavljao svakako, prolazi kroz ZAS-ove u zgradama, ima zaostalih splittera po stanovima, prenaponskih zaštita koje guše signal, filtera za analogiju, nadoštukavani su kabeli sa svakakvim spojnicama... Svaki splitter oslabi signal - onaj s dva izlaza teoretski prepolovi snagu signala, u praksi ima oko 3,5 dB gubitka - to će Fritz prikazati kao približno 6-7 dB manji dBmV. Splitter 1/3 daje van samo trećinu signala itd. Jednostavnom matematikom, samo dva splittera će već prvi kanal iz screenshota iznad smanjiti s 12,2 dBmV na 0,2, ako ne i više od toga, a o višim kanalima da i ne pričamo... A splitter treba doći prije modema zbog TV prijemnika i evo veselja ![]() Najbolje rješenje bi bilo spojiti jedan 1/2 splitter prije modema, pa na jedan od izlaza spojiti drugi splitter ako je potreban za 2 ili 3 TV prijemnika, jer u situaciji gdje je ispred svega 1/3, do modema dolazi samo trećina snage što može raditi probleme. |
#13045 |
Postovi: 49
@Nikky javim rezultat testova cim prije, ako bude moguce bude vec sutra navecer ili utorak ujutro (sve pod uvjetom da mi stigne posiljka sutra ![]() ![]() @Blagus fala na komentaru... ovi screenshoti od danas su sa stanjem da je i dalje prisutan 1 > 3 splitter na ulazu u stan, maknut je samo 1 > 2 splitter u dnevnom... na prethodnoj stranici ima post sa stanjem kad su oba splittera tu... slazem se da bi najbolje bilo imat direkt vezu na router nakon 1 > 2 splittera na ulazu u stan, a tv-i da idu sa drugog splittera al za to bi mi tribala 2 prikljucka do dnevnog a proveden je samo 1 ![]() ![]() |
#13046 |
Postovi: 23,523
Još jedan iskustveni štos, iako je u konkretnom slučaju svaki izlaz na splitteru "jednak" / isti, u praksi to ne mora biti tako. U prevodu, zamjena izlaza isto može davati drugačiji rezultat. Npr. po gornjim slikama, prebaci krak prema modemu sa 3. na 1. izlaz. |
#13047 |
Postovi: 49
fala na prijedlogu ![]() može, isprobam i tu varijantu pa vidim ima li ikakve razlike u odnosu na trenutno stanje ![]() |
#13048 |
Postovi: 508
Sve to ti jako guši signal, uključujući i utičnicu - one kvalitetnije imaju 1-2 dB gubitka. Bez razvlačenja novih kabela, stavi 1/2 splitter na ulazu u stan, jedan izlaz neka ide na idući splitter prije modema, a za dva TV-a staviš još jedan 1/2, njima neće toliko smetati slabiji signal koliko smeta DOCSIS modemu. S tim i uz izbacivanje utičnice bi trebao dobiti još par dBmV na Fritzu. A pod pretpostavkom da netko nije zažbukao kabele u zid, vjerojatno imaš cijev kroz koju nije problem provući dva umjesto jednog kabela do mjesta gdje je TV i Fritz. |
#13049 |
Postovi: 23,523
On i sad ima relativno ok nivo signala na xy kanala u Fritzu. Kod njega je problem šta "nešto" unosi smetnje pa se pojavljuju errori a posljedično gubitak sinhronizacije nakon xy vremena. |
#13050 | |
Postovi: 1,699
ono što meni nije jasno ako su razlog pucanja veze "šumovi" koji se dešavaju van stana (riječi servisera), dali se to da spriječiti ili će se uvijek iznova pojavljivati, ako je ovo drugo s obzirom na pokazanu ažurnost a1 od korisničke službe do tehničara, sa ugovorima od 2g, smo poprilično u banani, brijem da nas jedino može spasiti neki čudesni novi firmware za fritz 6660. Citiraj:
meni je rekla ženska iz korisničke da s obzirom da mi je u 2 dana 2 puta pukla veza poslat nekog da provjeri i izgleda da su to i napravili, u stanu mi nije ništa napravio što ja nisam probao 10-tak puta njemu iz prve proradilo,nažalost bio je vrlo škrt na riječima osim tog spominjanja šuma i pokazivanja mobitela ni riječi više. ono sto hoću reći njihova je dužnost pružat ok uslugu i treba ih zvat svaki dan dok to ne urede pogotovo na kablu mi možemo kupovat i mijenjat komponente i trošiti novce u nedogled a da ništa ne pomogne ponavljam dužnost je a1 da dovede u red liniju pogotovo kad znamo da fritz ne može biti uzrok.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 25.04.2022. u 12:46. |
