Staro 07.04.2022., 14:31   #1
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
LED Sat za utrke
Ekipa triba mi pomoć, googlam tražim na svašta sam naletio, ali nigdi na nađem LED sat za mjerenje vremena... Slika ispod za primjer.
Triba mi za utrke koje organiziram.. Ima dvi tvrtke u HR koje to rade, ali skupo ko đava.... Nemogu baš za sat cca. 20*70cm dati 5000-7000kn.
Zna li netko di ima nešto slično. Amazon ne pomaže, ima direkt iz kine, ali s postarinom dolazim opet na ludu cifru.
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
Staro 07.04.2022., 14:47   #2
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Displej kao displej nije skup. Ono što plaćaš su senzori, sinhronizacija (ako je recimo brdska auto trka u pitanju) i softver.
Kako si i sam primjetio, jako je mali broj proizvođača, jako je mala grupa korisnika za tako nešto i to je to.
Staro 07.04.2022., 14:56   #3
Postovi: 23,590
Puno toga nisi definirao / rekao:
- utrke koga / čega
- koliko učesnika istovremeno "na stazi"
- jeli "rekreativno" ili natjecateljsko (ovo drugo podrazumijeva baždarene uređaje sa atestima da bi se rezultat (međunarodno) prihvatio
- manualno ili automatsko registriranje vremena (npr. foto ćelija ili sender)
Kako vidiš, sami "veliki" display je tu najmanja stavka i svakako se može riješiti jeftinije,
ali ako se traži / zahtjeva bilo šta od navedenog (čitaj: profi) onda nofčići idu gore s razlogom.
Staro 07.04.2022., 15:17   #4
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Moja firma proizvodi elektronske uređaje za padobranska takmičenja.
Mjeri se preciznost doskoka padobranca. Rezolucija je 1 cm (da, dobro ste pročitali centimetar).
Osim toga se mjere i parametri vjetra (intenzitet i smijer). Sve u realnom vremenu na svakih 100 ms.
Pored toga ide i sistem kamera koje stoje oko zone doskoka kako bi se imao "VAR" u slučaju da takmičar ima primjedbu na sudijsku odluku.
Displeji koji pokazuju rezultate i podatke o vjetru su najmanja stavka u svemu.
Senzori i softver su ono što se naplaćuje.
Naš sistem mora biti certifikovan od strane FAI-a (međunarodna vazduhoplovna asocijacija) i ta procedura košta.
Kompletan sistem za padobransko takmičenje 1. kategorije (svjetska i kontinentalna prvenstva) može koštati i do 15000 € u zavisnosti od tražene konfiguracije.
Ako ti treba nešto za rekreativnce to možeš i sam nabudžiti upotrebom RPIja, Arduina i ko zna čega sve do čega možeš doći danas na tržištu.
Ali, ako ta mjerenja treba da budu prihvaćena od neke asocijacije na kraju takmičenja, onda to treba napraviti da bude po nekim pravilima i da bude certifikovano. A to je ono što košta.
EDIT: Vidim da si iz Sinja. Naleti na Piket 25. i 26.6. Tada se održava Padobransko Državno prvenstvo Hrvatske. Biću prisutan sa opremom.
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 07.04.2022. u 15:24.
Staro 08.04.2022., 13:48   #5
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Krivo ste me razumili, mjerenje vremena rješavamo softverski za svakog natjecatelja. Ovo mi treba samo da natjecatelji vide svoje vrijeme pri ulasku u cilj. Znači treba mi samo displej koji će na startu utrke počet vratit vrijeme, nema stopanja, nema mjerenja za svakog natjecatelja posebno. Znači ovo je displej s informativnim vremenom za sve sudionike.
Ovo ostalo, na šta ste vi mislili, ja trenutno rješavam preko stotinka.hr
Hvala vam svakako... Valjda sma sad malo jasniji... Znači treba mi ovaj sat, samo da vrti sat:minuta: sekunda.. Od starta utrke do kad ga ne ugasim. 😉
Staro 08.04.2022., 13:50   #6
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Naletit ću sigurno... Imam dosta prijatelja koji skaču. A što se tiče diplaya, znači ne treba mi samo za informaciju... Nikakvo mjerenje pojedinačnih natjecatelja taj sat neće raditi, trva mi u cilju, da ljudi kada ulaz eu cilj vide svoje vrijeme. Službeno mjerenje ide preko drugogo softwareskog rješenja. 😉
Staro 08.04.2022., 14:02   #7
Postovi: 23,590
Teško da ćeš naći jeftinije od kineza,
a nisu ni oni blesavi, zna se za šta se koristi tako nešto i to automatski generira cijenu.
Jedino da ideš u pravcu nekakvog DIY rješenja, da ti ga netko napravi.
Ako je dovoljno veliko možeš recimo posuditi / iznajmiti što veći TV
iskuješ nekakav stalak
PC / Lap kraj njega
"u nečemu" isprogramiraš štopericu koju će vrtiti na cijelom ekranu.
Staro 08.04.2022., 14:05   #8
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,854
Iskreno, ja bih tu uzeo TV, spoija mobitel, laptop i pustio video štoperice.
EDIT: Točno to šta Nikky kaže.
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 08.04.2022., 17:12   #9
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
To će vjerojatno tako i bit... Najjeftinija solucija.. 😄😄
Staro 08.04.2022., 19:51   #10
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,854
https://webstopwatch.com/en/secundomer
Ovo pustiš
Naravno isprobaj prije utrke, nek se vrti par sati
