Staro 01.04.2022., 22:59   #1
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Održavanje računala
Bok.
Nisam siguran da sam na pravo mjesto stavio temu.
Imam pitanje vezano za održavanje računala.
Koliko je zapravo loše za kompjuter imati "previše" programa ili igara instaliranih.
Stavio sam navodnike jer nisam siguran koliko je previše.
Moje pitanje je koliko programa je previše za destabilizaciju kompjutera.
Zgorilo mi je zadnje računalo i nisam siguran kako se postaviti da mi se to ne dogodi opet (na servisu su rekli da je bio prenatrpan. Ali koliko prenatrpan ne znam).
Unaprijed hvala na pomoći.
Phylip je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2022., 23:08   #2
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,828
Neće izgoriti od prenatrpanosti programima.
Izgoriti će ako radi stalno pod velikim opterećenjem bez dobrog hlađenja, ili zbog neispravnih komponenti, ili zbog hrpe drugih stvari koje nemaju veze s brojem igara i programa na računalu.
Staro 02.04.2022., 10:34   #3
Postovi: 34,050
Može vrisnuti i zbog lošeg napajanja ili loše strujne instalacije u kući.
Uglavnom, prije će vrisnuti zbog nekog hardverskog problema nego zbog prenatrpanosti programima.
Staro 02.04.2022., 11:22   #4
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,247
Ak hardware krepa nema to nikakve veze sa softwerom. "Prenatrpanost" se ocituje u sporijem kompu (citaj ak ti se hrpa aplikacija starta kod boota) il ak napunis disk ispod 20% slobodnog kapaciteta (nemogucnost defragmentacije za HDD ili Trim funkcije kod SSD diskova). Jedini "software" koji moze skrsit hardwer jest Overclocking software al ne sjecam se da sam ikad vidio komp koji je krepao zbog OC-a (osim mog, al ja sam bio mnogo maka u mladim danima i pricamo o extremnom OC-u). Uglavnom - taj koji ti je to reko - kaki mnogo.
Staro 05.04.2022., 13:16   #5
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Ok hvala puno na pomoći.
Staro 07.04.2022., 22:17   #6
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Bok opet. Sjetio sam se još jednog osnovnoškolskog pitanja na koje možda svi osim mene znaju odgovor. Pitanje je isto vezano za održavanje računala. Nemojte mi suditi nisam trol.
Može li se dogoditi pad računala ako se uzastopce računalo pali i gasi?
Nikad mi nije bilo jasno o čemu to ovisi.
Staro 08.04.2022., 07:26   #7
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,268
Pad čega?ako mislis na OS onda ne, a zasto bi pokretao/gasio PC stalno, kad ga nekoristis par sati stavis ga u sleep mode i gotovo.
Nema tu nikakvov odrzavanja da imas veliki i mali servis, pazi samo da nema prasine po komponentama i tjt
microsoft66 je online   Reply With Quote
Staro 08.04.2022., 10:00   #8
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,247
Definiraj pali i gasi. Ak je normalno - ne. Ak cupas steker iz struje - da - FS se moze korumpirat.
Staro 08.04.2022., 22:29   #9
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Radim u školi i klinci nekada jedni drugima gase računala pa ih opet pale.
Pod pad računala mislim da se računalo više ne može upaliti.
Hvala na dosadašnjim odgovorima.
Staro 08.04.2022., 22:39   #10
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 478
Autor Phylip Pregled postova
Kad komp prestane radit - napisat račun poslat roditelju pa nek plati.
A današnji klinci više ne znaju kulturu ponašanja. To sad treba sve novčano roditelje kažnjavat, pa nek uče tu svoju mladunčad reda kod kuće.
Ontopic - ako ga gase držeći tipku za gašenje (tzv. direktni shutdown) može doći do problema, isto kao da komp direktno isključiš iz struje.
Staro 09.04.2022., 09:58   #11
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,247
Pretpostavljam da drmaju po ON/Off switchu. Da, Windows to ne voli - ali HW nebi smio krepat osim ak je zbilja tesko sranje. Ako bi postojala "wake on lan" opcija i centralni management za sve kompove u skoli onda bi reko - power on/off switch istekat s MBO i bok al pravi problemi su u ovom slucaju oni koji sjede ispred ekrana. Nazalost...
