Postovi: 12,613
Asus lap ne pokrece vise 4k video
Pozdrav ekipa, nemam druge nego tu pitati za moguce rjesenje. lap je od frenda, danas mi dosao u ruke. Ukratko: Asus G752VT i7-6700HQ/8GB/256GB+1TB/GTX970M/17.3"FHD/Win10pro Skinut video sa drona (.mp4) i nema boga da play videa krene, slide show sa promjenom slike svakih par sec, kao da je stroj iz 2010 god. Windowsi reinstalirani, driveri ubaceni ko i uvijek, VLC player po difoltu i opet nista. Nesto bolja situacija je sa MPC-HC playerom, ali dolazimo do ALI. Na mom pc-u isti video ide glatko bez trzanja. Threadripper 1900x + GTX 710 2gb. Superposition benchmark je na mojem slide show, a kod njega vrti bez problema na extreme postavkama. Za napomenu, na ovim laptopima je Asus "maknuo" opciju integrirane grafičke, samo nVidia se vidi i radi. Općenito lap radi ok i vrtio je prije takve video sekvence bez problema.
Postovi: 23,611
Trebalo bi pogledati video detalje tog mp4, je "4k video" ali kakav ? Možda je lakše / potrebno konvertirati u neki drugi 4k ![]() |
Postovi: 12,613
Ma ne zezaj Nikky, mora to vrtit kaki god 4k bio ![]() Sad jedan mp4-x264 iz videoteke pustio, ide bez problema, hmmmm. Edit, ovako Mediainfo kaze, stogod se tu da iscitat: Code:
General Complete name : C:\Users\Nino\Desktop\DJI_0020.avi Format : MPEG-4 Format profile : Base Media Codec ID : isom (isom/iso2/mp41) File size : 3.08 GiB Duration : 4 min 25 s Overall bit rate : 99.9 Mb/s Encoded date : UTC 2022-03-26 10:49:09 Tagged date : UTC 2022-03-26 10:49:09 Writing application : Lavf56.15.102 FileExtension_Invalid : braw mov mp4 m4v m4a m4b m4p m4r 3ga 3gpa 3gpp 3gp 3gpp2 3g2 k3g jpm jpx mqv ismv isma ismt f4a f4b f4v Video ID : 1 Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format profile : Main@L5@Main Codec ID : hvc1 Codec ID/Info : High Efficiency Video Coding Duration : 4 min 25 s Bit rate : 99.9 Mb/s Width : 3 840 pixels Height : 2 160 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.402 Stream size : 3.08 GiB (100%) Encoded date : UTC 2022-03-26 10:49:09 Tagged date : UTC 2022-03-26 10:49:09 Codec configuration box : hvcC
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 31.03.2022. u 17:12. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,134
Probaj instalirati K-Lite codec pack (standard) pa vidi jel ima promjene. HEVC codec pack od Microsofta isto. Meni ovo zvuči kao da ignorira grafičku i koristi samo procesor za pokretanje videa. Sigurno nema nikakvih opcija u BIOS-u za grafiku? Asusi su svojedobno imali skriveni advanced menu koji se aktivirao kombinacijom tipki. Ako su obje grafičke aktivne (Intel i nvidia), u nvidia driverima bi trebalo biti moguće staviti exe od playera na listu onih koje će vrtiti nvidia. Znam da sam u properties svakog exe mogao birati s kojim grafičkom sam htio što pokretati.
#5 | |
Postovi: 12,613
Nema Intel grafe definitivno. Kod sebe isto nemam nikake video codec-e instalirane, difoltni vlc i mpc-hc, pa sve ide bez problema. Pa nije ni taj i7 toliko slab da nebi vrtio, ne? https://rog.asus.com/forum/showthrea...s-Card-Missing Citiraj:
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,134
Postovi: 12,613
Probao sve, vidio sam to i ranije, evo screenshot zauzeca cpu-gpu. Nis nije kriticno. Loood sam. ![]() ![]()
Troogdooor!!!
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 38
Kolko sam vidio, GTX970M ne može hardverski dekodirati HEVC. A sumnjam i da 6700HQ može, pogotovo 100mbit. |
Postovi: 23,611
Eto "ja zezam" ma je isto Bit Rate napumpan na 100 Mb/s a dovoljno je / preporuka 44 - 56 za SDR ili 66 - 85 za HDR. https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=en https://www.4kshooters.net/2020/09/1...emiere-pro-cc/ čini se da je to default za Super Fine > https://help.yitechnology.com/hc/en-...ch-resolution- |
#10 | |
Postovi: 8,534
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,992
Postovi: 1,992
mora playat i sa HDDa 5400 |
#17 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,780
Možda glupi prijedlog ali jednom mi je pomoglo...samo ga preimenuj iz avi u mp4. Bez transkodiranja ili ičega, samo rename ekstenzije. |
#18 | |
Troogdooor!!!
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 38
Nino, skini nekoliko 4k HEVC (100 mbit i manje) videa sa https://jell.yfish.us/ pa vidi ide li ili ne. Vjerojatno ćeš saznati koji bitrate paše tom procu. |
#20 | |||||
Postovi: 12,613
![]() I to cemo na kraju ako treba. Citiraj:
![]() Citiraj:
#21 |
Postovi: 8,534
#22 |
Postovi: 12,613
A kako se sakrio dobro, evo nasao sam ali nema pomaka. Hvala svakako. Onaj site sto je lomba100 predlozio, je otkrio problem. Tek je ovo donekle glatko islo "45 Mbps 1920x1080 HEVC Main 4.1 High 166 MB" Krenio od 100 pa na dole. Znaci veci Bitrate od 45 = banana za ovu kombinaciju.
