#31 | |
![]() Inače, potpuno te razumijem. Ja pak znam svoj Win98 aktivacijski ključ na pamet, a skužio sam da isti kod otvara obje verzije - kako stariji i originalni Win98 tako i Second Edition. |
#32 |
Pitanje ljudi, traži se optika ... i ne, nije BTC! Tko bi rekao, huh? ![]() LG CD-ROM, RW ... ili čak DVD-ROM, nije problem. Ali mora biti ovakve serije: ![]() Zapravo, bitno je samo da ima slušalice i potenciometar, kao i četvrtastu LEDicu Preferirao bih CD ROM, ali ponavljam ... mogu i druge opcije, postoji cijela serija ovih uređaja. |
#33 |
tiki
Postovi: 2,760
Možda ja imam, imao sam 2 kompa doma bazirana na FM2 samo se ne mogu sjetiti jesu li još uvijek u radu ili po komponentama ![]() Kako se ovim čudom upravlja bez play/pauza tipke? Nisam nikad koristio tu mogućnost, samo jednom isprobao |
#34 | |
![]() Istina je zapravo ta da su "Play" tipku imali gotovo svi CD uređaji, samo što na većini modela ta tipka nije bila spojena, odnosno instalirana. Imao bi rupice na ploči ili pripremu, ali ne i sam mikro prekidač Pa si ga mogao spojiti ako si baš želio, iako se većina snalazila sa samo jednom kontrolom.Cijela ideja iza play/stop kontrola je bila da sam CD uređaj preuzme dio posla i odrađuje enkodiranje CDa (Digitalno-Analognu konverziju) a da komp služi samo za propuštanje tog istog signala u zvučnike. Jer kad je ta ideja originalno krenula, kompovi su bili izuzetno slabi i spori (386, 486), pa je reprodukcija glazbe imala neželjene posljedice na performanse samog kompa. Međutim, kako je vrijeme odmicalo i kako su procesori postajali sve brži i brži, u jednom je trenutku cijela stvar postala rudiment i bila u potpunosti uklonjena. Isto tako, svi noviji operativni sustavi (još od Win Millennium) imaju mogućnost digitalnog streaminga glazbe iz CD/DVD pogona gdje bi signal dolazio kroz IDE/ATA sučelje a ne analogni CD output, zasebni kabel koji ide u zvučnu karticu. Zbog čega novije generacije CD/DVD pogona više nemaju play tipku i/ili priključak za slušalice uopće, a nedugo nakon su maknuli i analogni output sa stražnje strane. Kad malo bolje razmislim, čak su se i relativno dugo zadržali - mislim da su ih počeli skidati tek početkom 2000-ih, negdje 2001-2002 godine, a analogni izlaz se zadržao do 2004-2005. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 30.03.2022. u 13:57. |
#35 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 262
Yep, ja sam uredno slusao glazbu na 386 i 486 jer nisam imao dedicated CD player. Stisne se Play i ide. |
#36 |
#37 |
tiki
Postovi: 2,760
A tako znači. Sjećam se dvijetisućitih kad bih prčkao po kompjuterima bih maknuo taj kabel CD-MBO jer to nitko živ nije koristio i samo bi visio po kućištu (obično je bio negdje taman na sredini matične konektor ) |
#39 | |
Spojio sam ga jednom na SB Live! ali nažalost nije funkcioniralo kako je trebalo, jer su sve igre (koje koriste CD audio za glazbu) tražile i čitale analogni ulaz, a ne digitalni, pa je CD svirao a nije se ništa čulo. Velim, Windows Millennium je to u potpunosti okrenuo jer je po prvi put predstavio digitalni transfer, kroz IDE/ATA sučelje i zauvijek promijenio način na koji se optički uređaji spajaju na matičnu. Upravo iz tog razloga svi kasniji Windowsi (i kompovi) nisu više trebali CD audio kabel. |
#40 |
Postovi: 23,607
Pa dobro je kolega štef napisao, govorite isto, taj kabelić je dovodio analog audio u zvučnu, digneš odg. ulaz na mixeru ... kasnije se prešlo da ide preko IDE/ATA u dig. varijanti ... ![]() |
#41 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
#42 |
Postovi: 23,607
Spojiš jedno i drugo pa si miran ![]() |
#43 |
#44 |
Postovi: 3,515
Sjećam se igara iz tog doba koje su znala imati prvi data track s instalacijom i onda još nekoliko audio trackova do kraja CDa tako da je i muzika svirala dok igraš ![]() Samo nisam tada nikad provjeravao da li je zvuk išao analogno preko malog kabla na zvučnu ili digitalno pa je CD uređaj ripao audio. Nekako mi se čini da ovo prvo ![]() |
#45 | |
#47 | |
![]() Sjećam se da sam je želio kupiti, ali nisam imao love za toliko CDova odjednom, mislim da je prženje jednog koštalo 30kn... |
#48 | |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
Po 30 su išli na Traxdata Golde, znalo je bit po 12 kuna u papiru na no-name CD-e koji pougljene za 3 mjeseca ![]() |
#49 | |
![]() S druge strane, nije ni Traxdata puno bolji. Imao sam jedan Gold koji je eksplodirao u (tad) potpuno novom DVD-RW pogonu i raznio ga na komadiće, pričao sam o ovom prije nekoliko mjeseci ![]() |
#50 |
15/JG52
Postovi: 771
Prvi Traxdata gold snimljen na tuđoj SCSI Yamahi 4x4 nedavno kad sam ga probao je uredno čitljiv. |
#51 |
Tuco “the Rat” Ramirez
Postovi: 476
Imam ja doma Traxdata gold, spržen 1996. kod lokalnog riđobradog i dan danas je čitljiv. Traxdata je u početku bila kvalitetna ali su kasnije pali na Princo razinu. Tamo oko 2004. sam uzeo spindle 25 komada Traxdata sliver, nakon godine dana na pola njih se je folija smežurala i počela ljuštiti. |
#52 |
Sve napisano stoji, ali isto tako ostaje činjenica da mi je Trax Gold raznio DVD drive. Bio je potpuno nov, star svega 24 sata ... ako uopće i toliko. Stavio sam unutra SimCity 3000 na Gold CDu, ovaj ga je zavrtio i odjednom je ruknulo. Ladica je ispala van (vidljivo savijena i puknuta), a šrapneli CDa i komadići zlatne folije su popadali ispred towera. Odnio sam ga u servis (Feniks Kompjutori) da ga pogledaju i eventualno poprave ali mi je tip rekao da je to gotovo i da nema toga što može napraviti, te sam dobio novu, zamjensku jedinicu. LG, jer više nisu imali BTCova na lageru (to je ujedno i obilježilo kraj "BTC" ere) Nedugo nakon toga je izmijenjen/dopunjen zakon o reklamacijama, gdje je pisalo da proizvođači optičkih pogona ne pokrivaju štetu nastalu oštećenim ili lošim CD medijima. Imam dojam da nisam bio jedini koji se "provukao" i tražio reklamaciju na toj osnovi, vjerojatno se to dosta često događalo. ![]() Fun fact, ovaj NEC DVD-ROM sa zadnje slike i dan-danas postoji. Treba ga izbijeliti i generalno servisirati, ali baš sam ga nedavno upalio i nakon malo nagovaranja pročitao je disk bez problema ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 31.03.2022. u 19:04. |
#53 |
Postovi: 3,515
Nije ti trax ništa napravio. Razletilo ti se to govno od btca to smo ti već rekli. Eventualno je cd bio napuknut, ali to opet nije traxova krivica. Kupovao sam zlatne traxdata na kartone, kutije od 100 kom i nijedan se nije razletio - u normalnim uređajima. |
#54 |
Postovi: 23,607
Tj. nije dobro "uhvatio" cd + dovoljno rpm = kabong 😀 |
#55 |
Postovi: 1,180
#56 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
Meni je isto Diablo 1 bio prva piratska igra, 35 kuna kod pirata u lokalnom computer shopu. Isto iskustva samo najbolja sa traxdatom imam, ne sjećam se da je ikad ijedan pougljenio ako je bio dobro skladišten. |
#57 |
Postovi: 3,515
I to i što su ljudi čupali nasilu medije iz kutije. Naročito se vidjelo u doba videoteka, ne jednom sam vraćao DVD jer ga je netko prije toga počupao onako za obod, u sredini se drži za kutiju i onda bi napukao radijalno iz centralne rupe. Kasnije ne uhvati dobro kvačilo u uređaju i eto šrapnela na sve strane. Još nekako ovi standalone DVD playeri koji su sporo vrtili, ali uređaji za komp koji bi to onako prvo dobro isturirali, tu se moglo svašta dogoditi. A znali su biti i biseri u videotekama koji bi nalijepili naljepnicu na medij ![]() |
#58 | |||
Ovo je bio TOP GLORY uređaj, iz iste (Kineske?) firme koja je proizvodila za Sony, BTC, Creative & ostale firme onog vremena.Citiraj:
![]() Još mislim da je postojala neka igra, kao svaki četvrti CD besplatan ili tako nešto... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 31.03.2022. u 23:50. |
#59 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
#60 | |
Postovi: 1,180
Taj je drapao 40 u to doba ![]() |
