#1081 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
#1083 |
Postovi: 4,359
Glede estetike ![]() Imace, original kabel za napajanje je prilicno zilav i odmah ih spremam u kantu za nekoristenje... |
#1085 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Samo pazite ako koristite Kodi na fire sticku koji se napaja iz usb-a. Zna koruptirati data folder ako Kodi radi a tv se ugasi, pa ga se ne moze pokrenuti dok se ne napravi clear data. A onda naravno, cijeli setup iz pocetka... Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk |
#1086 |
Postovi: 4,359
To vrijedi, cak je napomenuta obaveza, za sve uredjaje na kojima se vrti Kodi. Kako Kodi radi iz memorije treba ga se gasit tj. izlazit iz njega iskljucivo preko "Power" menija, jer tada Kodi iz memorije sprema na unutarnji medij nekoliko fajlova, prije sve Log filove. Ako je Kodi aktivan i prekine mu se napajanje (npr. gasenjem TV-a) prije il kasnije ce syebat fajlove/foldere bez koji se vise nece moci pokrenut. |
#1087 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 714
Iako je već sigurno bilo riječi, ali ne budi vam teško opet da utvrdimo gradivo...jeli u Kodiju pod Fire stickom treba uključiti ili isključiti opcije "adjust display refresh rate" i "sync playback to display" ? Pod Coreelecom imam obje uključeno i radi to odlično, ali tamo nemam DRM za Kodi i Netflix u 4k. |
#1088 | |
Postovi: 4,359
Prvo, i na jednom i na drugom NE ukljucuj "Sync playback to display" (u CoreElecu je ta opcija onemogucena) jer ti nece radit "Audio Passthrough" koja je jedna od glavnih prednosti Kodi-a glede visekanalnog zvuka, a imat ces i trzavu sliku na pojedinim filmovima posebno onim sa 25Hz "refresh rate-om" Drugo "Adjust display rate" u Kodi-u ovisi od postavke za video u FS postavkama. Ako u FS video postavkama stavis Video na "Auto", onda u Kodi-u NE ukljucuj "Adjust display rate". Ako ju ukljucis imat ces opakih problema sa titlovima i AC3 audiom sa HBO_Max streamovima. Netflix ce radit OK, ali HBO ce bit negledljiv. Moje postavke: za Firestick: Video => Auto, Audio => Dolby digital 5.1 za Kodi video: Adjust display rate => Off, Sync playback to display => Off. za Kodi audio: Audio Passthrough => On, Passthrough device => Android RAW Packer, i sve daljnje opcije ukljucene. S takvim postavkama radi mi HBO_Max na najvisoj kvaliteti videa sa Dolby Vision i AC3 zvukom te Netflix sa Dolby Vision i AC3 zvukom bez_yebemti ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 15.03.2022. u 14:32. |
#1089 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
#1090 | |
Lokacija: Svemir
Postovi: 714
Je, vidim i ja sad da je u novom Coreelecu opcija "sync playback" ukinuta, nema je više. Doduše uvijek mi je bila uključena skupa sa drugom "on start/stop" i moram priznati da nisam primjetio trzanje. Što se tiče Kodija pod Firestickom ili AndroidTV nekog drugog obje te opcije nisam nikad niti uključivao kako kažeš... Video mi je pod auto, jedino mi je uključena opcija "match original frame rate" u settinzima, jel to trebam isključiti ili da ostavim na on ? |
#1091 |
Postovi: 4,359
Ta opcija mi je na Firesticku iskljucena, jer na njemu za streaming koristim iskljucivo Kodi. Tu opciju trebas ukljucit SAMO u slucaju ako koristis "tvornicku" Amazon Prime aplikaciju (ili kako se vec zove, jer je ta, osim blokiranja update-a, prva koju odyebem "Debloat" aplikacijom). Na sve ostale video/streaming aplikacije na FS-u ta opcija nema nikakvog utjecaja, jer su tako jadno/povrsno/lose napravljene da ne koriste android-ovu podrsku za "Match original frame rate". Dakle, i za Kodi je nepotrebna. |
#1092 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 714
Odlično, hvala. Sad mi je sve jasno . |
#1093 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: blizu
Postovi: 39
#1094 | |
Postovi: 350
#1095 |
Postovi: 4,359
Drugaciji hardware/software se drugacije ponasa. Nemogu se radit direkne usporedbe ponasanja FireStick 4k sa MiBox-om. Meni, tako kako sam opisao, radi prefekno, a zasto nekom drugom tako ne radi, moze biti iz NIZA drugih razloga. Moja 3 Firestick-a na kojima je tako podeseno, su dobrano "debloat-ani" i sve sto ne utjece na Kodi je maknuto/zamrznuto, pa mozda i to ima takav (opisani) utjecaj... |
#1096 |
Postovi: 350
Koji ti je frame rate na tv-u kad prebacis na HDMI ulaz na kojem je FS? I promijeni li se frame rate kad pokrenes film na HBO max addonu? Pretpostavljam da ne, ako je to isključeno u Kodiju. |
#1097 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,002
što provjeriti/mijenjati na Speedportu kad fire 4K buffera? WI-FI u kući koristi nekoliko osoba: 3x laptop, 5x mob i Fire. I kad streamam preko KODIja sa PCa neki FULL HD (max to, nikad 4K) stalno buffer, čak i isključi stream pa moram odpočetka. Rekli su mi da ne mogu ograničiti brzinu WI-FI prema drugim korisnicima.
...and fly... |
#1099 | |
Postovi: 4,359
Sasvim je drugacija situacija na Odroid N2, bilo na CoreElec-u ili Android-u. Svaki OS na tom SBC/boxu ima drugacija podesavanja za besprijekornu sliku. Jedini zakljucak kojeg bi bilo pozeljno izvuci iz mojih iskustava je da svako sam treba pronaci koja mu kombinacija u podesavanjima najbolje odgovara. Jer osim uredjaja za reprodukciju u igri su i mogucnosti/podesavanja na monitoru/TV-u... |
#1100 | |
Postovi: 4,359
FireStick ima iznimno dobar dual mimo 5GHz WiFi, na kojem bez problema postizem brzine preko 400Mbit/s. Buffering na njemu nisam nikad vidio/dozivio iako isto imam Speedport router. |
#1101 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 295
Kad na AFS 4K Max stavim video na Auto HBO max mi je samo 1080p i imam dolby vision. Kad video stavim na 4k 50/60 Hz dobijem tu 4k rezolciju ali izgubim dolby vision. Tv je Sony xf9005. Ne znam gdje grijesim |
#1102 |
Postovi: 2,002
...and fly... |
#1103 |
Postovi: 4,751
tko, ti dodatni laptopi ? još bolje jebuckaju wifi totalno i modem se mora sa njima bačkat, jer imaju banana signal jebiga, ti to ispadne ko da se u glasnoj birtija ja i ti razgovaramo na 15m daljine pa stalno jedan drugog pitamo.. a ?? ha ??? kaj ??? a jeee |
#1104 | |
Postovi: 4,359
Prijatelju sam slozio Mavens Kodi Nexus (sa ove stranice) na stari FireStick 4k i direkno spojio na HDMI ulaz LG HD TV-a (nije UHD model) sa napajanjem iz TV USB porta. Da bi HBO_Max i Netflix addon-i radili uredno morao sam podesit sljedece postavke: Za Firestick: Video => Auto; Frame Rate => ON; Audio => Dolby digital 5.1 (ako je Audio na "Auto" FS bi se pri ukljucenju TV-a dignuo bez audia, pa ga je potrebno restartat da ukljuci audio!) Za Kodi video: Display Resolution 1920x1080p - 50Hz Ako nije 50Hz ne radi HBO_Max stabilno sa titlovima, na materijalima sa 25 FPS kakva je vecina na HBO-u. Adjust display rate => ON - Start/Stop; Sync playback to display => Off. Za Kodi audio: Number of Chnnels =>2.0; Audio Passthrough => On , Passthrough device => Android RAW IEC Packer, i sve daljnje opcije ukljucene. Dakle dosta razlicito od gornjih podesavanja koje doma upotrebljavam na istoj software/hardware kombinaciji... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 17.03.2022. u 14:00. |
#1105 |
Lokacija: West Šenkovec
Postovi: 33
Imam netflix i hbo. Nekih filmova koje bi htio gledati nema. Imam webos i razmišljao sam da uzmem Fire Stick 4k ili Max ali oni opet ne rade kad je TV ugašen čak i kad su spojeni direktno preko punjača pa se ne može niti skidati niti torrentirati pa sam mislio uzeti Fire Cube. Da li cube normalno radi te stvari? Osjetno je brži a nije puno skuplji. Nemam NAS, to bi mi bila skuplja opcija i ne da mi se paliti PC, tamo skidati pa streamati na TV. |
#1106 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,667
Jel bas moras skidat? Ja koristim Cinema HD u kombinaciji sa Real Debrid i tako gledam sve serije i filmove. Samo pustiš stream koji hoćeš i to je to. Po defaultu imaš hrpu besplatnih linkova koji nisu najsretnije rješenje pa zato uzmeđ Real Debrid koji ti u neku ruku garantira da imaš kvalitetne linkove sa 720p, 1080p ili 4K filmovima. |
#1107 | |
Postovi: 33
Nije da mi je od životne važnosti ali sad su Fire TV uređaji sniženi pa je prilika. |
#1109 |
Postovi: 4,359
#1110 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 70
Onu prvu Iskon.Play TV sam isprobao skinuti sa svih download servisa i ne mogu ju nigdje skinuti u apk formatu za Firestick. Ona druga je za mobitele, tablete, komp koju koriste Iskon iptv korisnici. |
