#1651 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 233
HA i plex mogu biti na linuxu. budem krenuo pa se igrao ![]() |
#1652 |
Postovi: 3,514
@Zeryx Ma sve te aplikacije idu pod bilo kojim linuxom u dockeru. Jedina prednost ako se HA hoće dignuti zasebno je što se onda na jedan klik instaliraju ostali "addonovi". Inače dodaš što ti treba u posebni container i malo štrikanja da se međusobno povežu. Imaš tutoriala na netu koliko hoćeš. Vatim u dockeru HASS + još jedno 10ak containera na celeronu J4 serije, još se nekoliko sitnih aplikacija vrti direktno na OSu, dok je idle troši oko 2GB memorije cijela skalamerija. GUI nemam nego se preko SSH spajam ili preko HTTPa pristupam servisima. |
#1653 |
Postovi: 10,217
Savjet, nauci se odmah i navikni na ssh i terminal. Cisto da ne bacis prve tjedne/mjesece u vodu izvodeci kerefeke preko vnc-a jer, eto, winsi su te razmazili na gui been there... Prvi susret s linuxom prije godinu dana, ucenje komandi, kopipejstanje istih i konstantno zaboravljanje kad ti najvise trebaju... Takodjer sam poceo sa nekim wanabe serverima/servisima, pa otkrio docker (to evo vec godinu dana bas aktivno ucim), pa self-hostanje. Da nisam krenuo s raspberryjem nego da sam recimo imao konfiguraciju kao ti, prilicno sam siguran da bi danas vec koristio i proxmox za virtualizaciju. Vjerojatno bih se putem i razveo od zene ![]() Samo se nemoj ozeniti za gui!
#1654 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Kupio sam jeftino SATA -> USB-C kućište na blef jer mi je trebalo odmah i na moje iznenađenje unutra je VIA VL817 chip ![]() Radi UAS, radi smartctl. Radi na PC-u i na RPi. Za sada bez greške. https://www.orico.cc/us/product/detail/3489.html Na webu ne piše da je VL817 pod haubom pa možda nekome bude korisno. |
#1655 |
Postovi: 3,514
Gdje si kupio? Ja nabo zadnje dvije ladice od kineza s onim chipsetima koji imaju problema s UASom pa sam sad malo skeptičan prema Oricu kao marki. Jedna Orico/JMicron, a za drugu ne znam, ali neki Seagate prijavljuje ![]() |
#1656 |
Postovi: 3,732
Orico ima svega. Nešto je dobro nešto nije. Ovo sam uzeo na Mall.hr Kroz ruke mi je prošlo puno problematičnih jeftilena sa JMicronom i no-name chipsetima. Ovo je prvi da baš sve radi u svemu i da nemam prekide u radu. Inače na Seagate eksternim diskovima moram gasiti UAS da bi mi smartctl funkcionirao. Other than that UAS mi radi na Seagateu. Još nisam imao kineza koji se predstavljao kao Seagate ![]() |
#1658 |
Postovi: 3,732
Vrlo rado ali nemam s čime. Ako imaš nađemo se pa testiramo ![]() |
#1659 |
Postovi: 3,514
Za testiranje - nažalost imam samo 2 GB modele Meni bitno da uas, trim i smart rade. Nedavno sam ganjao ovaj model koji barem na papiru ima sve podržano: https://www.axagon.eu/en/produkty/ee25-slc Ali nažalost, nisam ga našao kod nas za naručiti, dvije firme na nabavi ga imaju u cjeniku, ali nemaju na stanju, vele nedobavljivo u hrvatistanu. Hvala za preporuku ![]() |
#1660 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Tnx Medo, baš tražim par ext. kućišta, nakupilo mi se dosta malih diskova od nadogradnji laptopa pa da se ne baci .Ovo za >2TB je problem kontrolera koji je u ladici ili možda fizičke dimenzije diska ? Takvi diskići su obično i deblji (15mm) a ta ladica je 14, odnosno unutrašnji prostor još i manji. |
#1661 |
Postovi: 23,590
Nisi pazio na nastavi ![]() 2.5" hdd dolazi u debljinama 7 / 9.5 / 12.5 / 15 mm ovisno o kapacitetu / br. ploča i proizvođača. Info > https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...e_form_factors Najčešća je 9.5 mm varijanta, pogotovo ako su porijeklom iz laptopa, pogledaj za svaki hdd. Jednako tako i ladice imaš za različite debljine hdd - ova. Komadić spužve / kartona / savijenog papira na suprotnoj strani od konektora rješava da hdd "ne pleše". >2TB je problem kontrolera koji je u ladici. |
#1662 |
driver
Postovi: 1,083
Pokušavam starijem laptopu udahnuti novi život...tako kaže Linux reklama...uz pomoć distribucije Peppermint i Zorin OS 16. Laptop je Samsung, AMD E2 1800 / 4GB / SSD 256 gb. Trenutno sam na Zorinu, čista instalacija bez ikakvih dodavanja. Kad je u idlu, proc na 4 % i memorija na max 20% Pokrenem li Mozillu i otvorim npr. uz Index.hr još dva taba, proc ide na 95% a memorija na 75%. (isto je bilo i na Peppermintu ) Naravno da je onda sve kilavo i puno gore nego što je bilo na win 10. Griješim li negdje, trebam li nešto dodatno uštimati. Sviđa mi se Linux no ovo je muka ježova. Molim za savjet.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1663 | |
White Rabbit
Postovi: 5,199
https://techlog360.com/linux-lightweight-programs/ Dakle - lightweight distra (Slax/Zorin OS Lite/Lubuntu/Puppy Linux) + lighweight sucelje (LXDE/LXQT/Fluxbox) + lighweight aplikacije. Probaj si naci kombinaciju koja najbolje bude na E1 radila ali mislim da se neces previse usrecit. Taj lap je jednostavno preslab za ista osim obicnog piskaranja. P.S.- provjeri ChromeOS Flex ako bi sljakalo... |
#1664 | |
driver
Postovi: 1,083
Izgleda da ću ipak morati po novi laptop.
#1665 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,703
#1666 | |
Postovi: 3,732
Sreću sam našao u elementary OS-u i njegovom default browseru. To mi radi puno bolje. |
#1667 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,124
Probati https://q4os.org/ |
#1668 |
White Rabbit
Postovi: 5,199
#1669 |
PRO
Postovi: 4,853
Proba sam vec, neupotrebljivo. Jednostavno nije to to. Ono sta me najvise iznenadilo je Windows on ARM, pa to brutalno radi, ne kuzim kako sve aplikacije rade...
#1670 |
Postovi: 3,514
CR2 u JPG?
Preporuka programa za konverziju CR2 u JPG? Imam jedno 200+ GB fotki u raw formatu (Canon CR2) koje bi za arhivu htio prebaciti u JPG i onda pohraniti. Poželjno batch ili CLI da mogu sam iz skripte provrtiti rekurzivno po poddirektorijima. Ili da ima neki GUI konverter za koji ne moram imati doktorat iz grafičkih znanosti ![]() guglam i spominju se: - mogrify (dio imagemagick paketa), to sam već koristio za jednostavne konverzije, ali ne radi - darktable - rawtherapy Sučelje od ova zadnja dva je kako da velim - izazov ![]() Probao sam u batchu s darktable-cli, ali kvaliteta je lošija, fotke ispadnu presvijetle i boje su raštimane. |
#1671 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Na jednom prastarom serveru koji još drži scsi kontroler i diskove imam prastari Centos. Nije bio dugo upaljen, ali nam treba hitno jedna stara baza koja se gore nalazi. Kad ga upalim - dobijem GRUB>, tipkovnica ne reagira i mogu samo napraviti reboot. Što mi je pametno napraviti? Naravno, prvo backup, a onda igranje. Premda i to je upitno jer mi neće dići Acronis s boot cd-a, diže samo Clonezillu koja odbija konekciju prema serveru...
#1672 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
https://github.com/jzbor/raw-to-jpg ili bilo sto slicno, obicno su skripte gotove, instalacija bi trebala biti relativno trivijalna, i dobar si. (nisam probao ali nema nekog posebnog razloga da ne radi). Citiraj:
Jel to prastaro ima USB boot? Digni bilo koju live distribuciiju, montiraj to sto je na skaziju i lako kopiras sto ti treba. Ako nema USB, valjda optiku ima, pa zapeces nesto na CD, jebiga...
#1673 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,124
Kaj DPP nema batch convert? |
#1674 | |
White Rabbit
Postovi: 5,199
Probaj ovo: https://www.ask-sheldon.com/linux-co...o-jpg-png-etc/ Citiraj:
Bootaj ovo: https://www.system-rescue.org/Download/ I cupaj kaj ti treba. |
#1675 | |
Postovi: 3,514
Medo, jesi možda imao prilike provjeriti da li na tom VL817 radi TRIM na linuxu? U smislu ako staviš SSD ili HDD koji podržava trim u ladicu, da li fstrim/unmap komande prolaze kroz taj chipset? |
#1676 |
Postovi: 23,590
#1677 |
Postovi: 3,514
Vidio sam to, a vidio sam i datasheet u kojem se ne spominje trim. Zanimaju me iskustva korisnika koji su specifičan uređaj kupili. Čekamo Medu da se javi kad stigne ako je možda isprobao ![]() Ustvari je sad skoro i nebitno, naručio sam tog orica između ova dva posta ![]() Za usporedbu, došla mi je pred neki dan ona gore spomenuta ladica marke Axagon. Plug&play na linuxu, UASP radi, ali trim ne radi. Ne rade niti te zafrkancije koje si linkao. Ladica je došla s JMS576 chipsetom za koji nisam našao alternativni fw. Kontaktirao sam i proizvođača, odgovaraju mailom u roku pola sata, oni tvrde da su testirali trim na JMS576 i da radi. Ali kod mene nije, unatoč svakakvim pokušajima. Iako moram priznati da lijepo radi i bez trima - gurnuo unutra mali 2TB 2.5" HDD i rsyncao 1.5 TB podataka na njega, prijenos nije niti štucnuo. Nažalost, trim mi treba tako da to što sam uzeo ide lijepo natrag u povrat pa ćemo vidjeti kakve sam sreće s Oricom ![]() Imam i neku Orico ladicu s JMS 578 chipsetom, u startu nije radio niti uas niti trim. Riješilo se preko fw s Odroid foruma, sada radi trim, ali uas i dalje pravi probleme. Ako se isključi uas, ne radi niti trim ![]() |
#1678 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
NVIDIA Transitioning To Official, Open-Source Linux GPU Kernel Driver ( cisto ako je nekom promaklo )https://www.phoronix.com/scan.php?pa...n-kernel&num=1 |
#1679 |
Postovi: 23,590
A bilo im je i vrijeme da to službeno izdaju ako se misle gurati u biznis segment + oni su prvi počeli gurati xy cpu jezgara i za soho i za servere pa je poželjno da daju i pravi kernel ... |
#1680 |
Postovi: 3,732
Eh, kome će sada Linus Torvalds pokazivati srednji prst Sorry ekipa, bio sam busy. EDIT: nope, ne radi trim na Orico ladici sa Samsung 860 Pro na RPi 4. Ne prolazi ni blkdiscard (BLKDISCARD ioctl failed: Operation not supported) niti fstrim (the discard operation is not supported). UAS je aktivan, kernel 5.15.32-v8+ Ovo je čudno jer sg3-utils javlja da podržava unmap... EDIT 2: proradilo je! Thx Nikky Treba objasniti udev-u da koristi TRIM za taj device. Kreirao sam novi file /etc/udev/rules.d/01-via817-trim.rules i dodao samo jednu liniju:ACTION=="add|change", ATTRS{idVendor}=="2109", ATTRS{idProduct}=="0715", SUBSYSTEM=="scsi_disk", ATTR{provisioning_mode}="unmap" Nakon toga treba restartati udev: $ sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger Ne treba vaditi i ponovno uštekavati USB ladicu, radi odmah ![]() Zadnje izmijenjeno od: medo. 14.05.2022. u 00:44. |
