Staro 03.03.2022., 16:57   #2701
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
[QUOTE=Chandler;3586870]
Autor fre@k Pregled postova
Za momke koji trgaju sarafe i njihove glave
https://www.rockler.com/learn/how-to...crew-extractor
funkcionira dosta dobro imam neki Lux-ov set posluzio par puta. U 99% slucajeva fleksa i napravim slic/kanal i izvrnem s ravnim. Opcija B kad izvrtis 1 cm saraf odrezi mu glavu, busilicu i steznu glavu stegni na ravni dio sarafa i izvuci van.
Zahvaljujem na ovome .
Kako bi se to kod nas zvalo ? Ili još bolje ak imaš nekakav link, idem odmah po to
https://www.optimumshop.hr/art.php?id=421
https://centar-alata.hr/vijcana-roba...vijak-1-5.html
https://www.bauhaus.hr/rezaci-navoja...aka/p/11115839
https://pevex.hr/kljuc-izvlakac-suki...om-327100.html
samo koliko vidim na ovima nemas za razbusiti rupu da tocno njegova glava nasjedne.
Ima toga ko u prici neki ga zovu izvlakac, ponesi sliku pa trazi okolo :P ali generalno svaka zeljezarija bi to trebala imat.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je online   Reply With Quote
Staro 03.03.2022., 16:57   #2702
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
Izvlakač
prestigao me freak.
Uspio sam jedan vijak sa tim izvuci a drugi kojem je pukla glava jer je zapekao je ostao tu gdje je
Staro 03.03.2022., 19:06   #2703
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Autor Mar Pregled postova
Također nema fine regulacije kao kod normalne bušilice te je uglavnom dosta brži.
Kako koja. Skuplje imaju dosta podešavanja. No i na jeftinijoj koliko pritisneš okidač, toliko brzo i vrti.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 03.03.2022., 19:25   #2704
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Question
Autor okarm Pregled postova
da nije samo osigurac otisao?
koji osigurac?
Staro 04.03.2022., 17:39   #2705
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Autor Buger Pregled postova
Može li impact driver bušiti? Ili samo zavrće vijke u drvo/metal?
Nije mu namjena busenje, ali moze, u primjerima koje sam dao, koju stranicu unazad, adapter koji sam iz znatizelje za njega kupio, da bude temp busilica, radi bez greske. U zid sam izbusio nekoliko 8-ica, i manjih tipni, zadivljujuce s lakocom i bez gresaka. Doduse, zid ovisno o tipu, treba znati busiti, kakvu god da imas busilicu
Može ali nemaš zateznu glavu nego moraš koristiti posebna svrdla. Također nema fine regulacije kao kod normalne bušilice te je uglavnom dosta brži.
Drill pro spustis na malu brzinu i moze fino polako drilati, bez problema. Nije mi jasno, imas ga vec dva tjedna, zasto ga nisi otvorio?
Dobro, metoda nije nova ni nepoznata starim majstorima. Samo, lijepo je da su napravili lako dostupne setove. Ovaj mi se, ispod videa, najvise svidja.
Nemrem sad listati, ako nadjete na Aliji pandan ovome setu, javite u temi, pa da narucimo.
Autor fanATIk Pregled postova
1. I ja bi htio da tak nešto postoji, no nisam baš uvjeren.
Rokler gore, se cini dobar?
2. Pa toga imaš i po bauhausu, pevexu itd, raznorazni nastavci za bušilicu. Bio i u lidlu neki set za poliranje ili tak neš slično. Kupio i zaboravio na to. Poslikam sutra.
Ma daj mi sliku ili link, jer inace zaboravim u ducanima. Printam pa mi stoji.
Staro 04.03.2022., 18:06   #2706
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
Eh, da,
zaboravio spomenuti, ne znam jel ima takvih gotovina po webu, ili nesto na tome tragu. Na IRB-u, prije dva tjedna, otvorio prijatelj jednu veliku kutiju, velicina auto kljuceva. Drvena ploca, rekao bih hrast luznjak, na njoj plocica koju je napisao elektricar koji je tada odrzavao instalacije na institutu, veli oznaka 1979.
Zaboravio uslikati, kako to lijepo izgleda. Napravio je rupice za svaki borer. Od velicine cackalice do najvecih za zid/drvo. Pa ispod svakog napisana specifikacija. Kako se lijepo uzimaju/vracaju, kao u apoteci slozeno. A na sve ide stakleni pokrov kockasti, kao kad poklapas tortu. Covjek je stvarno dao truda.
Znam da je lakse i manje uzima mjesta drzati u malim eutijima ili kutijicama, ali stvano ne bih zalio da imam slicnu kutiju za borere, koja uzima vise mjesta, za vrhunsku urednost i preciznost drzanja.
Staro 04.03.2022., 23:25   #2707
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Visage Pregled postova
Eh, da,
Svasta sam probao, preslozio sam svoju radionu do sada minimalno 200 puta, Najbolje rijesenje koje sam nasao su koferi iz Metroa (mislim da su pod imenom Mano) pravi ih turska firma i za tih smijesnih 40-tak kuna vrijedi do zadnje lipe, Svaki prozorcic upada u svoj zljeb dolje i sarafi/boreri se ne mijesaju.
Imam par kutija slozenih Elektrika/Busenje/Knauf/Iveral ... Tematski su poslagane i kad god ti nesto treba tocno znas da sve unutri imas. Nema mi mrzeg nego kad imam 6 kutija otvoreno i jos uvijek trazim. A kad imas sve slozeno na polici cim ga jednom izneses van "lapapa" rijetko se kad vrati.
EDIT: https://www.mano.com.tr/
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 04.03.2022. u 23:35.
Staro 05.03.2022., 00:03   #2708
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
@fre@k
Imas link ili sliku, tocno na kutiju koju koristis, da vidim kako izgleda?
Eh, da, nisam danas preletio sve poveznice, Optimus ducan ima na prvi pogled najslicniji set za vadjenje na tragu videa.
Staro 05.03.2022., 17:58   #2709
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Zna li tko koje još baterije pašu na Parkside 12v alate? Uzeo sam onu malu bušilicu što je sad u ponudi jer se čini super i mislim se prodati onu Performance 20v, a pošto imam uglavnom Einhell 18v alate i par Parkside 20v modela, nemam baterije za ovu.
Odgovara li MyProject?
- Barney Stinson
Zadnje izmijenjeno od: Mar. 05.03.2022. u 20:10.
Mar je online   Reply With Quote
Staro 05.03.2022., 18:01   #2710
okarm
Postovi: 774
pasu parkside 12v
Staro 05.03.2022., 20:10   #2711
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
pasu parkside 12v
No shit Sherlock...
- Barney Stinson
Staro 05.03.2022., 20:53   #2712
okarm
Postovi: 774
pa kakvo pitanje takav i odgovor... ne kuzim koji bi razlog bio da ne kupis original parkside bateriju?
Staro 05.03.2022., 21:10   #2713
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
https://youtu.be/qqXy8VbiPs0
Einhell navodno
Staro 05.03.2022., 22:35   #2714
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
Jap jap imam ja, treba zgulit zub plastični koji sprijecava da je uguraš i to je to. Puni se na parkside punjac nece na einhell. 12v i einhel i parkside
Staro 05.03.2022., 22:37   #2715
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
Tko ima predrasude i jos nije narucio DrillPro, a treba udarni odvijac, Lidl ima udarni Parkside u ponudi 11.03, mislim da je ispod 400 kn.
Staro 06.03.2022., 09:00   #2716
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Bez baterije i punjača, tko ih nema do sad
Staro 06.03.2022., 11:40   #2717
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Ovaj novi je kompaktniji, no stari model ispada bolji.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 06.03.2022., 13:56   #2718
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Ja jucer narucio onaj na 220V Parksideov. Imao sam i taj aku Parksideov i nije mi bio nesto bolji od Drilleta tako da sam ga vratio. Vidjet cemo jel ovaj sa zicom bolji.
Inace, kazu da crni Parkside udarni moze i Miletu parirati sa svojih 1356Nm, ali mi se ne daje 200€ za alat koji upotrebljavam 2x godisnje.
Staro 06.03.2022., 17:41   #2719
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
@Fanatik,
zaboravio na sliku/poveznicu za polirku nastavak? Zapravo za abarazivno ciscenje.
Sto me bas sjeti, u Lidlu su stavili dediciranu polirku aku masinu (bez baterije) koja mi izgleda skoro identicno kao najobicniji kucni aku odvijac, koji se bas i prodaje u isto vrijeme. Jedino, ne znam, ima li "polirka" vec raspon okretaja, ili neku specificnost utkanu samo za nju, ali po izgledu je istvovjetna odvijacu.
Imam dojam da je osmi$ljeno da se izvuce pod jos jedan Parkside odvojeni alat. Jer mogli su komotno samo nastavke za poliranje prodati, bez masine.
Autor WraGG Pregled postova
Zicani ce sigurno biti snaznij. Otkuda si narucivao? Strani LIDL?
No, dobro, ocekivana praksa. Ali neki su izrazili zelju za duzom garancijom i povjerenjem u marku, pa valjda im vrijedi razlike.
Staro 06.03.2022., 18:04   #2720
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Da, Njemacki Lidl. Odavno sa ja vec u DE
Staro 06.03.2022., 19:25   #2721
buljaka
Postovi: 2,940
Žičani imam doma, onaj od prije 2 godine. Skida šarafe bez problema sa felgi čak i nakon sezone
Staro 06.03.2022., 21:40   #2722
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Nakon sezone mi i treba. Ne mijenjam gume 2x tjedno inace
Staro 07.03.2022., 00:46   #2723
buljaka
Postovi: 2,940
Ma hoću reći da mi ovaj Kinez nije nakon 2 tjedna mogao skinuti a ovaj parkside na struju može normalno kad god hoćeš 🤣
Staro 07.03.2022., 09:50   #2724
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Autor buljaka Pregled postova
Ma znam, zezam se. Drille je bas los po tom pitanju, ali nije mi ni onaj Parkside baterijski bio puno bolji. Sutra stize ovaj strujko pa cemo vidjeti. Zimske su gore od 10tog mjeseca, inicijalno stegnute na 130Nm i ako ih uspije odaviti onda je kralj
Inace, onaj jeftini 12V Einhell mi isto odradi posao, ali ne volim kako radi. Nije onaj "trrrrrrrrr" udarni odvijac nego radi na sistemu da se zaleti jedan krug u prazno pa udari i sve tako dok ne odavije.
https://www.youtube.com/shorts/JADgtQHqfuc
Staro 07.03.2022., 11:47   #2725
Buger
Postovi: 4,398
Kakav je parksideov pištolj za silikon? Kao i ostali jeftini ili uspije potrajati?
Staro 07.03.2022., 21:24   #2726
okarm
Postovi: 774
al mislis na powerfix, za tu cijenu odlican. ja imam dva vec jedno 5 godina
Staro 08.03.2022., 12:05   #2727
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Stigao Parkside udarni odvijac 220V i isproban na par sarafa na kotacima debele gude F11 koji su u desetom mjesecu stegnuti na 130Nm.
Ljudi moji, ja sam mislio da su mi sarafi bili popusteni kako ih je brzo skinuo. Ovakvo nesto sam dozivio samo od najboljih pneumatskih odvijaca. Definitivno preporucujem svima koji imaju struju u garazi.
Staro 08.03.2022., 12:29   #2728
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Jel to ovaj?
Staro 08.03.2022., 12:35   #2729
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Autor imaticx Pregled postova
Jel to ovaj?
Taj, da. Evo ga ovde jefitinije kao B-Ware: https://shop.retoura.de/PARKSIDE-Ele...re-einwandfrei
Iz iskustva znam da prodaju testirane izlozbene primjerke, potpuno ispravne i testirane.
Staro 08.03.2022., 15:18   #2730
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Hvala, budem probao nabaviti
