#1472 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 575
samsung S21... Imao do sad OP7,mogu njegov adapter koristit,nemam pojma ni koje je jacine..pise Dash samo na njemu? 30w mozda? |
#1473 |
Postovi: 2,250
![]() RedGreenBlue |
#1475 |
Datum registracije: Dec 2021
Postovi: 27
ja bi rekao da to sve jedna tvornica u Kini štanca, i ugreen i baseus i taj PZOZ i još neke "brendove". Vidi se da je to sve sličan dizajn i način predstavljanja proizvoda, tako da bi sve trebalo biti dobre kvalitete jer nema tu puno izmišljanja tople vode... |
#1476 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,845
Jel zna ko razliku između Adata Premier Pro A2 i SanDisk Extreme A2 kaze Adata write speed minimum 30MB/s a Sandisk kaze Write Speed 90MB/s * A klikneš na * nema objašnjenja nikakvog sta * znači. Imam i ja auto koje ide 450 km/h* Sandisk je cca 50% skuplji. Bitno da je izdrzljiva i brza. *Ako ga baciš iz aviona |
#1477 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Punjači, baterije, zaštita, memorijske kartice, slušalice i ostala oprema za mobitele
Pa Adata ti kaže da neće pisati sporije od 30 MB/s, a Sandisk da može max do 90 MB/s. Sandisk ti sigurno neće biti ispod 75-80, ali Adata bi mogla biti i na 45 i ne možeš im ništa. Puno toga ovisi o čitaču. Sa Sandiskovim USB 3.0 čitačem su mi Sandiskove kartice uvijek bile do 10% ispod deklariranog maksimuma. Lexar koji je bio jednako deklariran kao Sandisk (Extreme Pro), je bio oko 20% ispod. Dosad nisam probao karticu koja je bila bliže deklariranim brojkama od Sandiska. Istina, bilo je to prije nego ih je WD preuzeo pa ne znam je li i dalje tako, ali opet bih Sandisk uzeo prije svega ostalog.
#1478 |
Postovi: 10,109
Godinama uzimam samo extreme, od 32GB do 128GB. Imam ih brat bratu 15ak sto kod mene sto kod familije u mobovima, rpi-jevima itd... Nijedna jos nije crkla. Uzimam ih u pravilu na amazonu na akcijama kada nesto drugo narucujem da se prebije s postarinom itd.
#1479 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,845
A uzeo sam adata ipak,nisam vidio postove, trenutno imam toshibu koja se nešto cudno ponaša, adata ce vjerojatno bit bolja, ali ocito ne dovoljno dobra ko Extreme. @xlr tako cu i ja onda pricekat neku akciju na amazonu pa cu uzet i Extreme, imam rpi zero w, dobro ce i njemu doc update na brzu karticu tako da adata nece propast. |
#1480 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 280
jel netko narucivao bateriju polarcell sa njemacke str jer mi bat na s9+ uzasna a mibotel je jos odlican i nema ga potrebe mjenjati osim baterije, jos pise da ima 200mah vise nego original. bitno da izdrzi dan bez problema jer trenutno jedva do 3-4 izdrzi uz slabo koristenje. edit: Naruceno pa cemo vidit kad se montira. Zadnje izmijenjeno od: Avan7garde. 07.03.2022. u 07:03. |
#1481 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
#1482 |
Postovi: 33,992
Zašto original? Sigurno postoje kvalitetniji, a jeftiniji tipa Baseus, Ugreen,... Oba imaju official store na Aliju i od tamo ih nabavljam. Osim toga, treba uzeti kvalitetne kabele. Vidim kojom brzinom mi se puni mob kada ga stavim na jeftini kineski kabel i Baseus kabel. Razlika je drastična.
#1483 | |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
link Sigurno puno bolji od samsungovog ![]() @coconut, šta ovaj kabel što se dobije sa mobom nije dovoljno dobar? koji bi preporučio? Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 11.03.2022. u 23:44. |
#1484 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Što se tiče kabela slažem se, i sam koristim Ugreen kablove već dugo i odlični su... |
#1485 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
#1486 | |
Postovi: 8,426
#1487 | |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Podržava da ![]() A što se tiče kabela, da li da naručim neki drugi recimo ugreen kojeg je kolega preporučio (kojeg sam i sam naručio više puta za druge uređaje i tv), ili je ovaj kabel što dolazi sa mobitelom dovoljno brz za punjenje? Ne znam koje specifikacije ima ovaj kabel što dolazi sa telefonom. Ne mogu ih naći. |
#1489 |
Postovi: 33,992
Samsungov kabel nije neke vrhunske kvalitete. Imam punjač koji može dati 2,5A i na sebi ima ekrančić koji daje podatke o voltaži i struji. Kada punim S20 s njime i službenim kabelom, prikazuje mi da vuče oko 1,6-1,75A što je daleko od mogućnosti punjača. Vidio sam da se već mogu naći kvalitetni kabeli koji podržavaju 100W punjače.
#1490 |
Postovi: 8,426
Taj sluzbeni punjač od Samsunga 25 w i kabel original koji se dobije sa s20 kad spojiš na npr Xiaomi mi 11 lite 5G New Edition vuče 9V 2.7A, tj 24 i sitno watti, pa pogledaj da ti nije problem u punjaču, ne kablu. https://ibb.co/G3d23hZ Zadnje izmijenjeno od: spawn. 13.03.2022. u 18:27. |
#1491 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 49
Jos godinu dvije i punjaci ce bit skuplji od mobitela ![]() |
#1492 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
Pozdrav, Ima li tko preporuku jeftinog wireless fast punjaca 15w s aliexpressa, treba mi za samsunga s21 fe |
#1493 |
Postovi: 49
Jel netko kupio kakav 65w beasus, ugreen s alia sad na popustima? Gledam ima za cca 27$ gan3 US $23.62 74%OFF | Baseus 65W GaN Charger Quick Charge 4.0 3.0 Type C PD USB Charger with QC 4.0 3.0 Portable Fast Charger For Laptop iPhone 12 Pro https://a.aliexpress.com/_mLMEojc |
#1494 |
#1495 |
Postovi: 33,992
Danas sam na svoj novi S22 stavio Spigen EZ Fit Glas.tR Genijalna stvar. Postavljanje je pis-of-kejk. Usput sam stavio i Spigenovu zaštitu za leće. Postavljanje je jako lako. Sve kupljeno u SmartOpremi. Oba pakovanja sadrže po 2 komada proizvoda.
#1497 |
Postovi: 10,109
Provjeri si fotke s lecom na kameri, pogotovo u slabom osvjetljenju i kada imas jak izvor svjetla sa strane, ali van kadra. Sve sto sam do sada imao na kamerama na razlicitim mobovima letilo je dolje nakon par dana. Razno random lomljenje svjetla, graining, kao neki filteri kod low light fotkanja i sl. Provjeri i kako izgleda kada okines nesto s blicem. Mozda kod tebe to nece biti problem, nekad ta stakla znaju pokupiti svjetlo i prenijeti ga oko senzora kamere. Kao ono kada imas prozirni TPU case, pa ako fotkas sa blicem, fotke imaju halo efekt jer prozirni case prenosi svjetlo oko lece kamere.
#1498 |
Postovi: 8,426
Ne kužim taj EZ glass fit. 35usd za šta? Na s22 ide svako staklo pa ne kužim ovo. Ultra da, zakrivljen je pa UV staklo je must have, sve ostalo ne valja za ultru. Ok, maskice svakako imaju svrhu jer je materijal odličan. |
#1499 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 834
#1500 |
Postovi: 7,660
Ako ne znaš centrirati i to je prodavanje magle. Nisu svi tempered glass jednaki.
__________________ |
