#1201 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#1202 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
#1204 |
Postovi: 8,114
#1205 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,235
#1206 | ||
Postovi: 8,114
Postojeći RIS su sad omogućili/uključili i za ostale aplikacije, dok je dosad bilo vezano i isključivo samo za igre. Izgleda da funkcionira, barem ono kaj su Švabi testirali. ![]() Citiraj:
#1208 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,053
Mislim da je vrijeme za prvu crowdfunding kampanju ovdje… Čovjek se hoće igrati i kupi karticu, a na kraju ni kriv ni dužan mora promijeniti pola komponenti da bi to mogao. ![]()
#1211 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,479
#1212 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 20
Imao sam sličnu situaciju kad sa ugurao svoju 1080ti trio x u Antec 900. Kratak sam bio za cca 1,5cm, već sam skoro odustao ali sam probao (pažljivo) gurnuti prvo desnu stranu grafe, povukao je tamo di idu hdd-ovi i onda povukao lijevo, klik i milina ![]() Ak već nisi, probaj ništa te ne košta ![]() |
#1217 | ||
Postovi: 8,114
Novi driveri imaju podršku za RSR, dok FSR 2.0 implementacija tek stiže, ali u svakom slučaju možeš isprobati RSR funkcionalnost. ![]() Citiraj:
#1218 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Korisnici starijih kartica za koje trenutno nema RSR driver podrske, mogu isprobati Lossless Scaling program na Steamu, uglavnom podrzan je FSR i radi na AMD i Nvidia karticama i to u svim igrama koje imaju windowed mode. |
#1219 |
Postovi: 8,365
Ja ne znam šta je s Radeonima ali samo problemi s njima. 6600 serija, 6800, druge nisam probao, fortnite lagg, csgo problemi s d3dx9, stalno nesto, micro lagg i pad sa 150fpsa na 30 pa natrag. . Ubodem 3060 , sve radi kao sat. Gdje god ubidem nvidii, sve sljaka. Radeon, stalno neke sitne gluposti koje moram riješavati nekakvim postavkama ili dodacima u pokretanju. Slicno je bilo s npr rx580 vs 1060, 1070 uvijek neki problem. Jel to do samih drivera ili u cemu taj problem? |
#1220 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Phil of the future! |
#1222 |
Postovi: 8,114
DX9 (CSGO) / DX12 (Fortnite) problemi za obje igre (neovisno o GPU modelu i proizvođaču) se već nekoliko godina povlače diljem neta i nažalost uvijek je ista priča. Preporuča se korištenje DX11, uvijek friški driveri, gašenje kojekavih pozadinskih procesa, servisa i aplikacija, kompletna reinstalacija igre, nema čega nema - čušpajz samo takav.
#1224 |
Postovi: 8,114
Slično kaj Bruno priča sam prošel s prijašnjom GTX 1050 Ti kad je te igre trebalo upogoniti za djecu od ujaka i pun net kojekakvih rješenja i pomagala. Fortnite sam na kraju složil na način da je igra prebačena na drugi disk i od onda je bilo sve OK, tak da ko zna kog vraga izvode s tim naslovima.
#1226 |
Postovi: 8,114
Možeš komotno probati službene Epic Games prijedloge za potencijalno rješenje Fortnite problema.
#1227 |
Postovi: 8,365
Riješio sam. Kažem, žalim se jer moram čačkati po postavkama da bi nešto radilo normalno. Od davnina Ati ima problema. Sjecam se uvijek modanih drivera da bi se rijesio problem. Sad više ni modani ne pomaže, treba čačkati po postavkama. Ajde , ne bi bio problem da želim optimizirati sve pa da radi sto bolje, ali da moram čačkati po postavkama da uopće radi stabilno, nema smisla. U csgo moram disejblati dx9, sto se ne moze u postavkama nego ide naredba u startupu -disable_d3dx9 plus texture/models na low ili high jer mid se ruši. Onda stavim gtx560ti i sve radi za 10 osim sto je stara kartica i naravno fps je neigriv. Fortnite ne igram ali igraju klinci od frendova, i svima sam morao čačkati po postavkama da sredim problem padanja fpsa sa 150-200 na štekanje tj 25-30. Stavim 3060 , sve radi kao sat. Mozda nema brdo frejmova ali nema padova na 30. Čačkam po netu, svi se žale. Amda boli uvo naraFno jer ostale igre rade solidno, pogotovo single player, ali treba dobro razmislit prije kupnje nove grafe koje igre ces igrat. |
#1228 |
Postovi: 8,114
Po netu ima svega i svačega i odavno sam skužil da ne treba sve to uzimati previše ozbiljno, a to kaj dvije igre ne rade kak spada u DX9 modu, jebiga AMD/ATi je šrot i nema te pare koje ima nVidija da plati optimizaciju kak spada. Mislim, pa ovo traje otkad te dvije firme postoje, a u posljednje vrijeme bolji/iskreniji recenzenti uvijek naglase tko stoji iza kojeg naslova, tj. koja firma je sponzorirala naslov da se optimizra za njihov komad hardvera. I onda kad stigne neki novi naslov, odmah taj dan AMD i nVidia imaju baš za to pripremljene drivere koji pak nekome nešto skrše, a radilo je prije toga OK i tome nikad kraja.
#1229 |
Postovi: 8,365
Ne čitaš. Ni fortnite ni csgo ne rade u dx9 modu. Fortnite ima problema sa svim mogucim postavkama, pa kad ubodes pravu onda ne diras ali fakt je da moraš čačkati bilo dx11 bilo dx12. A za csgo moraš disejblat dx9 da bi radio kako spada sa Amd-om, nitko ne zna zasto ![]() |
#1230 |
Postovi: 8,114
Velim ti da sam za Fortnite iste stvari podešaval za GeForce modele, na kraju mi je pukel film i prebacil sam igru na drugi disk i to je to. Nema veze s GPU modelom, driverima i hrpom ostalih pizdarija koje se preporučuju kao rješenje. Kaj se pak problema općenito tiče, nema tog komada hardvera s kojim netko nema problema, tak da se s tim vodimo, nikad ništ ne bi kupili, jer eto - netko na netu ima problema s nečim. CSGO i Fortnite imaju problema sa svim mogućim kombinacijama hardvera i softvera, ali to više govori o samim igrama i njihovoj optimiziranosti, nego bilo čemu drugome.
