Povratak   PC Ekspert Forum > Internet i mrežne tehnologije > ISP > Iskon
Staro 31.01.2022., 18:07   #6061
jady
Lokacija: sv.nedelja/zagreb
Postovi: 66
ja bezbolno presao na iskon...
brzina ista a racun za 70kn manji..samo se ruter nije automatski na mrezu prijavio pa sam morao szk nazvati...
jady je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2022., 18:52   #6062
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
Autor Ico2005 Pregled postova
i maloprije vidim da su spustili profil sa 8b na 17a i logično sa time sa 28 mbita na jedva 15-16
profil 8b i 17a ti ne igraju neku ulogu. to je maksimalna širina spektra, a ne korišteni spektar.
ja sam godinama bio na 17a profilu (po mom traženju, tih godina), i dslstats ti uredno pokaže da se koristi prvih 8mhz, a ostatak zjapi neiskorišten jer je signal preslab da bi se uopće krenulo u inicijalizaciju gornjeg spektra. možeš imati i 35a profil, neće ti igrat nikakvu ulogu.
tako da - ti uredno možeš imati istu brzinu i na 8b, i na 17a.
i za kraj - ako dijeliš isti kabel sa ht korisnicima, a vjerojatno dijeliš, zbog povećanja brzine na HT-u povećao se i crosstalk u kabelu i zapravo svima zbog toga pada brzina. prelaskom na drugog operatera nećeš ništa napraviti.
zamjenom starog kabela možeš malo popraviti stvari , u zavisnosti koliko dug dio mijenjaš, dobiješ par mbita. ja sam zamijenio oko 50m sa novim kabelom, i dobio cca 5mbita...
Staro 31.01.2022., 19:20   #6063
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
12 m od reglete do modema zamjenjeno prije 3 4 dana, ni milimetar bolje...
da, sve je nakrcano do kraja, nema na tom izvodu u ulici gdje sam ja ni jedna slobodna parica.
radilo je dobro zadnjih 6 7 godina u okvirima koliko može potegnuti, to je bilo tu negdje 23-28 mbit-a bez nekakvih pucanja linije, cirkus nastaje početkom 12tog mjeseca prošle godine... pucanje linije (u ovom mjesecu 57 reconnecta sa današnjim danom a treba bit 1 svaka 3 dana kod promjene ip adrese) ping divlja danima do gušenje neta, nekad preko 1200 ms, obično se vrti od 60 do 200 (prije je bio 11-18 ms) crc i fec greške se kote ko zečevi, po nekoliko desetaka miliona fec grešaka u manje od 24 sata i crc par tisuća...
stanje prije:
i trenutno
sa time da je od 11.40 sati kad su čačkali margina bila 14.7 db, sad je jedva 13
Zadnje izmijenjeno od: Ico2005. 31.01.2022. u 19:32.
Ico2005 je online   Reply With Quote
Staro 31.01.2022., 20:41   #6064
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
upstream atenuacija mi je čudna, vjerojatno ti ju modem loše prikazuje jer nema teorije da je samo 8dB, a da ti je downstream 22.
oni ti dižu marginu i time se spušta brzina. da imaš modem koji bi bio kompatibilan sa dslstatsima, mogao bi si grafat stanje kroz 2-3 dana i vidjeti da li stvarno dolazi do pada signala ili je uzrok nešto drugo.
ako ne pada signal, onda nema smisla da ti margina stoji na 14, kad može stajati na 6.
pucanja veze mogu biti simptom neispravnog modema.
meni je zyxel , kada je cedio, to manifestirao sa 100 pucanja dnevno. kad sam zamijenio modem (za svojeg), odjednom veza stabilna bez pucanja tjednima sa maksimalnom brzinom i minimalnom marginom.
nabavi si fritzbox (npr), i vidiš s njim kako stvari stoje. pokaže ti iskoristivost spektra i ostale stvari koje obični dsl modemi ne prikazuju...
grafovi bi ti trebali izgledati otprilike ovako, ako ima špiceva i rupa, onda je negdje neki k s kabelom.
ovo je situacija slična tvojoj, 23dB atenuacije, ~800m od centrale, nekad bilo 38-40 mbita, pa palo na nestabilnih 30 nakon zadnjeg krpanja kabela i povećanja brzine HT korisnicima.
drago mi je da nisam više na dsl-u...
Staro 31.01.2022., 21:11   #6065
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
ovo je innbox v80, nov iz kutije, imam još zyxela i jednog speedporta... teško ću do fritza doći a neko ulaganje u opremu od 1000 kn mi baš sad ne igra, pogotovo što ne znam kakvi će rezultati biti...
prije v80 je bio v45 (ako se dobro sjećam) i on je radio uredno 2 godine, kao i v80 ovih 4 5 mjeseci prije nego što je počeo cirkus... nekako mi se čini da ovo nije problem do opreme, i drugi susjedi se žale na trzanje slike na iptv i pucanje veze samo što nitko ne zove
Staro 31.01.2022., 21:43   #6066
Ninz
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
Evo prešao na Iskon, poslali mi innbox v80 i sljedeći utorak je uključenje pa da vidimo kako to radi. Trenutno sam na Ht-u, vdsl brzina je 50/20
Ninz je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2022., 10:27   #6067
ivanr
Postovi: 346
Evo nakon 2 tjedna opet sve palo, zyxel se neće uopće spojit na DSL. Bio je samo jedan pad u 10 godina kad je grom udario blizu, sve dok mi nisu unaprijedili uslugu prošli mjesec. Ugovor je do 11. mjeseca, uh.
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2022., 20:28   #6068
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Ne pronalazim temu pa da pitam ovdje.. jel koristi tko ovaj Iskon Mobile Wifi
https://www.iskon.hr/Mobile-Wi-Fi
Jel moze to uzeti bilo tko ili mogu samo Iskon korisnici? I mogu li to koristit u mobu (imam dual sim/esim), znam da u Uvjetima pise da se ne smije ali trebalo bi radit, ne?
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2022., 20:34   #6069
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Imao, koristim ga svako ljeto. Radi i u mobu. Moze ga uzeti svatko
Staro 07.02.2022., 20:51   #6070
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Odlicno. A daj mi reci kako se to placa? Stizu uplatnice doma ili moze preko bonova? Kartica se moze uzeti u Iskon centru ili bas mora preko telefonske prodaje kako pise na stranicama?
Staro 07.02.2022., 20:51   #6071
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Uplatnice kući. Ja sam telefonom rjesavao, pa neznam za centar.
Staro 07.02.2022., 21:20   #6072
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,540
Autor jacobbb Pregled postova
Preko telefonske prodaje jer ih šalje T-com. Plaćati bez naknade karticom i pratiti stanje možeš preko HT-ove aplikacije Moj Telekom jer je to zapravo T-mobile kartica.
Po istim uvjetima možeš uzeti i Internet posvuda od T-mobilea. Ista usluga, ista cijena, samo je drugi logo na računu.
Staro 07.02.2022., 21:55   #6073
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Vidi stvarno ponuda je identična, onda idem u HT sutra jer mi se ne nateže sa telefonskom prodajom, slanjem kartica i dostavnim službama. Ovo će biti super opcija za mobilni internet a preko eSIM-a ostavim A1 kao i do sad i milina za 49kn! Kod A1 za 50kn ravno 1Gb prometa dobiješ a ovdje 60
Staro 08.02.2022., 04:16   #6074
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,222
Moj prijedlog uzmi ga od tht-a. Ovo od Iskona je zapravo tht. Račun je tht, usluga, mreža.
Iskon mi nije mogao omogućiti plaćanje trajnim nalogom, ja otkazao iskon, ugovorio tht i svi mirni.
Sent using Tapatalk
Staro 08.02.2022., 18:59   #6075
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
Pošto nitko ništa ne javlja, u dobrim starim manirima naših operatera, nakon cca 7 dana zovem jučer iskon da vidim što se dešava jer je prekjučer bila ekipa sa korpom i završili su mjenjanje kabela skoro do kraja, ostao im još jedan tavan i to će slijedeći tjedan jer su ljudi u samoizolaciji... Također moraju sredit izvod jer je prije nekoliko godina ošinuo grom u njega pa je sad tamo onak jedna lijepa bakrena ruža od parica
I veli meni ženska da je t-com prihvatio novu brzinu za moju uslugu od 60 mbit-a i da će to bit aktivno od 15.02, ne prije... Nisam ništa htio komentirati, samo ne znam kroz šta će oni progurat 60 mbit-a
Ali ajd, margina je sad oko 13.5-14 db, maksimalna brzina parice 19-20 mbit i ne divlja više toliko, samo ping kenjka povremeno
sa ushitom čekam 15.2 da vidim kak mi lijepo mažu oči
Staro 09.02.2022., 18:57   #6076
Ninz
Postovi: 96
Dakle iskustvo, prešao jučer na Iskon. Prvi dan brzina 50/10 i ping 5ms, danas brzina 23/9 i ping 13.. Zovem u SZK tamo neki neuki nezainteresirani "operateri", kaže lik da mi je podesio ponovo wifi pa da probaj reboot routera a meni WIFI isključen imam AP posebno za WIFI..katastrofa.
Sreća nemam ugovor jer sam preko web-a naručio pa mogu preći na nešto normalnije.
Staro 09.02.2022., 19:13   #6077
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,840
Mene traze da napravim speedtest, a veza toliko losa da izbaciva error jer pukne na uploadu, a oni uporno da im pošaljem screenshot testa kad uspijem
ping sa routera na 1.1.1.1 150ms
mislim da cu uzet vip homebox 5g ali cu prvo nabaviti zyxela ponovo jer mi je sa njim radilo prihvatljivo.
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 09.02.2022. u 19:20.
Staro 09.02.2022., 19:20   #6078
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
preko parice radi onoliko brzo koliko parica dopušta.
to šta im je innbox (v46, v80) smeće, to je drugi par rukava... ja sam sa v45 bio zadovoljan i nikad problema s njim.
Staro 09.02.2022., 19:22   #6079
Ninz
Postovi: 96
Na Ht-u sam na istoj toj parici imao 50/20 i ping 5ms, a ovdje jedva 25-35. To je nešto namjerno krivo podešeno u centrali, a nemaš kome reći budale im se javljaju na telefon i chat :/
Staro 09.02.2022., 19:45   #6080
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,840
E i da 12 dana sam bio bez iti jedne usluge, nisu se sjetili sami spustit racun, sta su prije radili, nego moram kontaktirat reklamacije...
Staro 11.02.2022., 14:14   #6081
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
evo posvađah se sa szk, po prvi puta u životu... pa kad mi vrijeđa ovo malo pameti što mi je ostalo... ovakvo skidanje sa ku*ca nisam nikad doživio...
iznenada ljokne brzina na 2-3 mbit-a, ping podivlja preko 200 ms
zovem, javi se neki lik i veli mi da sam u 11 dana potrošio preko 400 gb i da je zbog toga pala brzina... pa sve ne vjerujem šta čujem i pitam ga da mi ponovi, lik veli da, kad potrošite puno prometa onda se desi da tako padne brzina... onda sam se izbuljio pa se lik čupa da ja njega nisam dobro razumio (a jesam), da mi može samo resetirat modem na tvorničke postavke, a ja ako imam primjedbi da napišem prigovor na mail... pa ću to i učinit... e svašta...
Staro 11.02.2022., 15:36   #6082
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,840
Isti takvi su i meni, beskorisni, samo resetirat modem mogu i to je to. Znaci sve sta služba moze je ono sta i ja sam mogu. Ali nisu prije bili takvi, ovo je katastrofa, ne znam jeli isto u HTa al ako je... Ja odo na A1 5G, narucio danas.
Staro 11.02.2022., 15:41   #6083
Postovi: 23,535
Lako moguće da je to posljedica bitstream đira tj. da je HT infrastruktura i nemaju ovlasti prčkati kao prije.
Staro 11.02.2022., 16:31   #6084
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,426
Predviđam ukidanje Iskona u skorije vrijeme Dok ne isteknu pomalo ugovori. Ne mozes ni provjerit kod njih brzinu parice, dostupnost, nista.
Ili potpuna integracija u HT ili će ostati ovako kao jeftinija alternativa po principu "ne pitaj me ništa".
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 11.02.2022. u 16:54.
Staro 11.02.2022., 20:38   #6085
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 604
Ja žicam Iskon da mi dignu ADSL brzinu sa trenutnih 10Mbps na bar 15-20Mbps obzirom da su podigli i cijenu pretplate ali se izmotavaju da mi linija to ne dopušta. Pošaljem mail HT-u, dam im adresu i podatke te tražim informaciju koju mi brzinu mogu ponuditi na trenutnoj parici i kažu do 40Mbps.
Ico_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2022., 16:00   #6086
jady
Postovi: 66
ja od 4.1. na iskon bakru..kod mene za sad nema problema ni sa brzinom ni sa ruterom...drzim si fige.uzeo i mesh xs i sve bez problema radi..al bonbon me izjebao.
Staro 12.02.2022., 16:05   #6087
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,222
Iskon dok radi je ok mreza. Ja imam 50/20 bakar, linija radi top vec 3-4 godine. No ako nesto prestane raditi pisi kuci propalo jer vise ne postoje iskon tehnicari. Samo vojska studenta...
Staro 12.02.2022., 16:07   #6088
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,840
Dada i meni se cini tako. Prije su mi bili top. Pitao bih szk dajte mi nekog ko zna, dali bi mi nekog problem rijesen. Sad navlačenje od 5 dana za pribacit router u bridge mode di oni mene genericki uvjeravaju da meni ne treba bridge...
Staro 16.02.2022., 07:36   #6089
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
jučer su trebali dić brzinu ali ništa... zovem ih i veli mi ženska da vidi kako je najveća moguća i dostupna brzina 16 koju sad imam i da jedino može proslijedit kolegama pa će povratno kontaktirat... dakle nema čačkanja, prije su mi to odmah rješavali takve stvari, sad izgleda mogu samo reset modema a ostalo netko drugi negdje radi... mislim da čemo pisat prigovor na kraju, neš mi ukrast 10 mbit-a
Staro 16.02.2022., 07:53   #6090
Noctifer
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 26
Kakvo je iskustvo sa povratom opreme? Imam router star 5+ godina od njih koji sada trebam vratiti. Da li je ok poslati postom ili bi trebalo osobno do njih dopeljeati?
Noctifer je offline   Reply With Quote
