Postovi: 217
Pomoć oko videonadzora / alarmnog sustava
Bok ekipa !
Selim se iz stana u kuću i trebao bih par savjeta oko videonadzora i alarmnog sustava. Trenutno imam u stanu na synologyu spojene tri hikvision kamere i putem survailance stationa mi sve funkcionira ok. S obzirom da će za kuću trebati barem 6-8 kamera i neki alarmni sustav mislio sam sve objediniti od hikvisiona.. Dakle, ako bih išao putem synologia treba bih kupiti licencu za još 4 kamere i onda dodatno uzimati alarmni sustav ax pro + senzore. Ili uzeti DS-7608NI-K1/8P snimač i pokačiti gore kamere i onda dodatno ax pro... Za napomenuti je da imam CRS112-8P-4S-IN tako da poe imam riješen. Da li netko ima ax pro sustav i kako to funkcionira? Kakav im je software i kako ste zadovoljni? Vidim da je dosta senzora bežično... ima li problema sa povezivanjem ili ispadima konekcije? Također mi je zanimljiva ideja da uzmem DS-KH6320-WTE1 + DS-KV6113-PE1...s obzirom da je kuća na dva kata...na svaki kat jedan monitor i onda mogu nadgledati sve kamere i vrata, da ne moram u prizemlje. Da li u tom slučaju kamere moraju biti spojene putem hikvision snimača ili mogu putem synologia? Lijep pozdrav |
Postovi: 23,575
Alarmi, senzori, pa i kamere sa bežičnim ne ide u istu rečenicu ako se radi o ozbiljnom poslu. Za "igru" vjerojatno može a i onda je pitanje pokrivanje WiFi signala. Ako dođe profić sa jammer - om sve šta ti je na WiFi je leglo. Do svega (bitnog) treba žica / Lan. Nema mi smisla da miješaš više sistema zajedno, ako već uzmeš snimač za kamere onda taj dio tako i riješi, bez NAS - a. Jedino ako postoji opcija u pameti snimača da može externo (čitaj preko mreže na NAS) stavljati kakvu kopiju ili sl. Isto tako 8x kamera je već poprilično stream prometa (čak i ako je h265 ili neko drugo kodiranje) pa je poželjno taj dio nekako "izdvojiti" od "obične Lan / Internet mreže". Ako se nije mijenjalo nešto bitno u skorije vrijeme, za upravljanje i pregled materijala na snimaču obično ima njihov app kojeg staviš na pc ... Spominješ dvije lokacije = 2 pc - ja. Kako vidiš trebaš dobro isprojektirati, razmisliti gdje, šta i kako a potom i izvesti. prvenstveno sad mislim na Lan kabele, napajanja i sl. That's my 5 cents ![]() |
Postovi: 217
To mi je u biti i cilj da unaprijed isplaniram topologiju mreže sa svim kablovinjem pa da kasnije s time nemam problema... Kada smo vec kod topologije...da li u prizemlju kuce staviti mrezni ormar i povuci na prvi i drugi kat opticke kablove do switcheva ili sve mrezne kablove vuci kroz cijelu kucu u prizemlje. Moram napomenuti da se kuca nece renovirati u potpunosti tako da idejno je lakse provuci 10g opticki kabel između katova, nego s drugog kata spustati 15tak kablova u prizemlje... |
Postovi: 23,575
Zavisi jeli vućeš "goli" opt. kabel ili je gotovi sa konektorom. Nije loša ideja da npr. u prizemlju bude glavni mrežni ormar a da na katovima bude po jedan manji, baš zato da izbjegneš situaciju koju opisuješ. 10g optika je još uvijek prilično skupa, radije staviš 2x GB pa preko bonding - a (kako već tko zove) dobiješ 2GB link. Slično je i sa SFP modulima za routere / switch - eve, jeftinije je staviti odvojene media convetere, lakše ih je kasnije zamijeniti. Jedino im treba dobro napajanje (ups) jer znaju blokirati na štucanje napajanja. |
Postovi: 217
ok...uglavnom vec sada imam interkonekcije medju svizchewima 10g sfp+ pa mi u biti trebaju "samo" duzi opticki kablovi...klasika...multimode om3 lc lc... nego...da se vratimo na pocetak pitanja...da li je netko slagao alarm od hikvisiona i kako to funkcionira? |
